Staro 03.02.2015., 21:26   #7591
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Autor Alfa_R Pregled postova
Bok,
trebao bi prijedlog konfiguracije od 3.000 kn sa svom periferijom.
Dućan Links ili neki drugi u Rijeci gdje je moguće platiti fizički karticom na rate.
Komp bi služio za surfanje,obradu fotografija (amaterski) gledanje videa....
Ptretpostavljam da to dođe jeftinije nego laptop po performanse/cijena omjeru?
Hvala.
ovak nekaj?
Lenovo G710
17,3 ugodniji za rad, lako se servisira/cisti/nadogradi, 3550m je u single core jaci od i3u, a u multicore slabiji.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 03.02.2015., 21:43   #7592
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Bok,
Hvala.
Monitor 21,5'' LED BENQ GW2255, FULL HD, 6ms, 250cd/m2, 3000:1, DVI
Zvučnici GENIUS SP-U110, 2.0, crni, USB
Tipkovnica + miš GENIUS SlimStar C110, crna, USB
Procesor INTEL Celeron G1850 BOX, s. 1150, 2.9GHz, 2MB cache, DualCore
Matična ploča ASROCK H81M-DGS R2.0, Intel H81, DDR3, zvuk, G-LAN, s. 1150
Memorija PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series, DDR3 1600MHz
Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB
DVD±RW LG GH24NSC0, 24x, SATA, Dual layer, crni, bulk
Napajanje 400W, ANTEC VP400PC EC, ATX v2.3, 120mm vent.
Kućište ANTEC VSK-3000B, mATX, crno, bez PS
ukupno: 3.306,00 KN
Staro 04.02.2015., 00:20   #7593
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,927
Super. Hvala vam
Vidjet ću još što se čovjeku svidi više, lap ili konfiguracija.
Staro 04.02.2015., 00:35   #7594
Tempus
Postovi: 68
Pozdrav, trebala bi mi pomoc oko konfiguracije, potrebno kuciste + neki mis/tipkovnica da sluze svrsi, konfa bi bila namijenjenja igranju+ koristenju CAD/CAM programa, tj koliko je moguce za cijenu do maksimalno 4000 kuna, kupljeno bi bilo u linksu split ili ako ima neki drugi ducan u splitu, nisam vise upoznat s tim, zahvaljujem
Zadnje izmijenjeno od: Tempus. 04.02.2015. u 10:38.
Tempus je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2015., 01:36   #7595
ProNoob
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 1
pc gaming computer do 6500 kn
Bok ljudi, trebam preformance za gaming comp do 6500 kn koji će biti u stannu vrtiti sve zive igrice na ultra. Trebam procesor, ram, harddisc, napajanje, ventilator i graficku (oko 3000 kn najvise)
. Maticnu imam i ona je AssusTek B7M-A. Ne treba mi monitor jer namjeravam uzet dell u2412m preko njuskala.
ako neko moze, nek slozi.
ProNoob je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2015., 01:52   #7596
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Matična je Asus B75M-A? Trebaš kućište?
MEM DDR3L 8GB 1600MHz TS
Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold power supply - 550 Watt
Procesor Intel Core i5 3550
Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 290 4GB, XFX-R9-290A-EDFD
Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5''
SSD SAM 120GB 850 EVO Basic
~6350kn
Staro 04.02.2015., 12:55   #7597
Tempus
Postovi: 68
Autor Tempus Pregled postova
Itko s prijedlogom?
Staro 04.02.2015., 13:51   #7598
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Tipkovnica + miš GENIUS KM110X, USB
Tvrdi disk 1 TB, SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 7200 rpm, 3.5", SATA III
SEAGATE Barracuda 1 TB ST1000DM003, 7200 rpm, 3.5", SATA III
Napajanje Fortron Hexa+ 400W, 80+
Memorija KINGSTON 8 GB DDR3, 1600MHz HyperX Fury, DIMM
Kućište MS Industrial ODYSSEY, bez napajanja
Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P, Socket AM3/AM3+
Hladnjak SPIRE Kepler Rev. 2 1156/775/FM1
Grafička kartica MSI nVidia GeForce N750-1GD5 OC, 1 GB DDR5
Procesor AMD FX X6 6100, 3300 MHz, Socket AM3+
~3950kn
Staro 07.02.2015., 16:28   #7599
visson
visson's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 50
PROCESOR: AMD Richland A10-Series X4 6800K 4.1GHz, 4MB
CPU HLAĐENJE : AMD FM2 CERTIFIED CPU FAN & HEATSINK
MATIČNA PLOČA: AMD A55, FM2
MEMORIJA: 1x8GB ( 8GB ) DDR3 1600MHz
GRAFIČKA KARTICA : Radeon TM HD 8670D
HARD DISK : 1000GB 7200.12 3.5"
Optički uređaj: DVD+-RW DL SATA black
ZVUK : HIGH DEFINITION ON-BOARD 5.1 AUDIO
KUĆIŠTE : Spire, crno
NAPAJANJE : 420W
3200 kn
Konfiguracija do maksimalno 4000kn, upotreba za internet, office, igre koje ne zahtjevaju jaku grafiku, tako da može bit integrirana grafička a za te novce bolje SSD. Svejedno intel ili amd. Navedena konfiguracija je početni izbor.
visson je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2015., 16:52   #7600
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
1 x Procesor AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box
1 x Asrock FM2A78M PRO4+, Micro sized FM2+
1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury
1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm
1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G
1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100
1 x Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm.
1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
3.599,97Kn
Staro 08.02.2015., 23:11   #7601
turki
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 6
Pozdrav, trebala bi mi konfiguracija do nekih 5500 kuna, bez monitora i periferije, a da ima intelov i5 4690 procesor. Dakle samo kanta. Koristit ce se za igre, filmove, 1080p 60fps streamanje i slicne zajebancije. Hvala unaprijed!
Edit: zaboravio sam napisat da mi ne trebaju przilica i HDD. Uzeo bi SSD za pocetak od nekih 200-250gb. Mozda bi kasnije uzeo HDD ako ce mi pofalit giga.
turki je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2015., 00:03   #7602
KhongLo
KhongLo's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Kao što možeš vidjeti kod mene pod Moj komp, imam i5-4690. Uzeo sam ga par tjedana, i to ciljano zbog toga što koristim par programa koji su isključivo single core, a čija je jezgra pisana u Fortranu davno prije nego sam ja bio u planu te im je kasnije samo nadodan GUI, ali ono što rade u pozadini nitko se ne usudi dirati. Tu sam ga uspio par puta natjerati do kraja (pomoću Turbo Boosta). Još sam ga par puta napucao kako treba s nekim svojim kodovima pisanim u MATLAB-u i Fortranu, koji su također single core. Otkad ga imam, igrao sam samo World of Tanks i Tomb Raider na ultra postavkama i tu još uvijek procesor nije bio ni blizu svojih krajnjih granica. U WoT-u je išlo i do nekih 90 FPS-a, a u TR-u 60. Zato mislim da za igrice i filmove i5-4690 nije potreban te na tome možeš uštediti. Ako malo prelistaš teme s konfiguracijama, vidit ćeš da se nekako najčešće preporuča i5-4460 (300-400 kn jeftiniji, ovisno o trgovini) za one koji ne planiraju overclockati ili pak 200-tinjak kn skuplji i5-4690K za one kojima je OC u planu. I meni su kolege ovdje na Forumu isto preporučali i5-4460 jer razlika u baznoj frekvenciji u odnosu na i5-4690 je prilično mala (samo 300 MHz) i uglavnom se ne osjeti, no kako se neke od ovih mojih simulacija vrte satima, onda mi tih par posto ipak donese par minuta uštede na kraju dana. Nemoj misliti da te odgovaram od toga da kupiš navedeni procesor jer definitivno je dobar, samo ti želim dati bolji uvid da ne bacaš novac nepotrebno.
KhongLo je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2015., 00:46   #7603
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Procesor Intel Core i5 4460
Matična ploča ASRock H81M
Grafička kartica Sapphire Radeon R9 270 2GB GDDR5
Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold power supply - 450 Watt
Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0
KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY Blue Series
SSD SAMSUNG 250GB 850 EVO Basic
=5600kn
Staro 09.02.2015., 10:51   #7604
turki
Postovi: 6
KhongLo hvala na savjetu, a tebi Smartic hvala na konfiguraciji! Živjeli!
Staro 15.02.2015., 21:18   #7605
Boobo-oobo
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Pozdrav.
Radim konfiguraciju koja je limitirana prostorom, odn kuciste koje mi pase je Silverstone SST-RVZ01*koje sam nasel u Conradu :LINK
Trebal bi sad sloziti sve oko njega i po mogucnosti da je sve dostupno u istom ducanu. Namjena je za multimediju, office i obradu fotografija. Igre se nece igrat, bitno da je nesto solidno i da izdrzi zub vremena sto lakse.
Ono sto bi ja htio je i5, 8GB Rama te po mogucnosti SSD za OS i programe (120GB) i HDD za storage (koji imam)
Komponente koje sam ja gledal:
Intel i5 4460 1500kn
ASROCK H81M-GL 380kn
KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 550kn
SSD 120.0 GB SAMSUNG 840 EVO Basic 610kn
Ispada nekih 3800kn (sa kucistem iz Conrada) u Protisu.
Za napajanje i graficku nisam siguran koju uzimat. Napajanje mora bit SFX, SFX-L velicine, ima na Conradovoj stranici nekoliko Silverstone napajanja, 300W za 455kn, 450W za 720kn. Cini mi se puno prema normalnim ATX napajanjima i nisam siguran kolko je snage potrebno. Graficku isto ne znam koju bi uzel da ostanem u nekakvom totalnom cijenovnom razredu od oko 5000kn +/- koja kuna. Mozda ostavit SSD za naknadnu nadogradnju, pa tim dobit nesto novca sad za graficku i napajanje? Nisam previse pametan kaj napraviti. Ima netko ideje, ili ako postoji kuciste slicne velicine i formata, a jeftinije je, isto doalzi u obzir, nisam uspel najt nist drugo slicno kod nas.
Boobo-oobo je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2015., 21:47   #7606
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Linkworld 820-01B-C2221, Mini ITX Black Case with Card Reader,
Napajanje Fortron FSP200-50GSV-5K 85+ SFX, bulk
Procesor Intel Core i5-4460
Asrock H81M-ITX - Intel Socket 1150 H81M Chipset Mini-ITX
DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
Samsung 120GB 850 Series Basic
3.990,96Kn
Ne treba ti zasebna grafička, imaš integriranu koja je dovoljna. Ona ploča ne stane u kućište btw.
Staro 15.02.2015., 22:01   #7607
Boobo-oobo
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Autor Smartic Pregled postova
A je, gledal sam krivu maticnu, moj bed.
Znaci mogu se pouzdat u integriranu graficku za HD video i Photoshop? Nece to bit usko grlo kaj se toga tice?
Staro 15.02.2015., 23:05   #7608
KhongLo
KhongLo's Avatar
Postovi: 695
Za video sigurno, a trebala bi biti dovoljno dobra i za Photoshop.
Staro 16.02.2015., 19:54   #7609
nino_z
nino_z's Avatar
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Kako vam se čini ovo, unutra još ide WD640GB Blue,
2 WD2TB Green i 400W Corsair iz starog kompa.
Cijene su s Alzashopa.
Igre za sada ne, ništa pretjerano zahtjevno, možda koja virtualka tu i tamo.
i3-4360 za €30 više zbog 4600 grafike i 4MB L3 ili je nebitno?
Pretpostavljam da je malo overkill, pogotovo matična, ali rijetko mijenjam
Asus H97 Plus €104,12
Intel Core i3-4160 €121,70
Crucial M550 128 SSD €72,30
Kingston HyperX Fury 1866 2x4GB €75,19
Zalman Z1 Midi Tower €31,79
€400,10
nino_z je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2015., 21:18   #7610
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ne bi li bilo bolje jeftinija matica i uzeti i5 4460?
Staro 16.02.2015., 21:24   #7611
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Motherboard ASUS H97M-E €74.46
Processor Intel Core i5-4460 €188.03
Memory Crucial 8 gigabytes KIT DDR3 1600MHz CL11 €71.21
Case Zalman Z1 €31.79
SSD disk OCZ ARC 100 Series 120 gigabytes €68.32
Ukupno: 433,81€
Staro 16.02.2015., 21:26   #7612
nino_z
nino_z's Avatar
Postovi: 267
@FRipper Misliš na neku B85? Ide li Haswel Refresh na te?
@Smartic trebam 5 SATA
Staro 16.02.2015., 21:32   #7613
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ide, ponekad uz flashanje BIOSa.
Uzmi onda Gigabyte B85M-D3H, ona podržava sve Haswelle.
Staro 16.02.2015., 21:47   #7614
nino_z
nino_z's Avatar
Postovi: 267
Hvala, evo kompromis :-)
Intel Core i5-4460 €188,03
Gigabyte GA-B85-HD3 €78,81
Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Savage €74,46
Crucial M550 128GB €72,30
Zalman Z1 €31,79
€445,39 (-€5 ako se pretplatiš na newsletter)
Staro 17.02.2015., 22:30   #7615
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 369
jel bi mi mogao netko reci vase misljenje o onoj konfi?
svaka informacija je dobro dosla
http://postimg.org/image/bvjjqfmu3/
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2015., 22:57   #7616
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
čudno složeno. To je links bez poreza cijene?
- am cooler ti ne treba za non K ivy intela
- logičnije bi bilo jeftinije kućište i napajanje, najjeftiniji i5 (ili fx 6300 kombinacija), običan disk (recimo wd blue) i svu tu uštedu u što jaču grafičku ako je konfa za gaming.
Staro 17.02.2015., 23:25   #7617
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
sramota šta oni uvaljuju samo da prodaju
mislim da sam i u bug-u vidio jednu tak sličnu konfu od njih i3 + katana...ono praf kul hladan gaming pc
@ti što trebaš pomoć
reci koliko para imaš, za što ti treba komp...mi složimo, ti odi na ljepi taj papirić dijelatniku trgovine u kojoj kupuješ i rec "ja oć to"
Staro 17.02.2015., 23:31   #7618
trebampomoc
OP
Postovi: 369
Autor FRipper Pregled postova
trebam komp za gaming ,za oko 4000 kuna ,radije Nvidija nego AMD jer imao sam jedno lose iskustvo sa AMD-om
hvala
Staro 17.02.2015., 23:34   #7619
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kakvo loše iskustvo? ja sam imao 20et loših iskustva sa nvidiom a 10 sa amdom...što bi ja trebao kupovati onda? :S
jedno iskustvo je ništa...i glupo je zbog toga izbjegavati 20%-30% jaču grafičku
i kako sada 4000kn a na slici je dobrano preko 6000kn? :S
Edit: pa reci onda...ja mislio ti kupuješ u trgovini a to polovan komp...
Staro 17.02.2015., 23:50   #7620
trebampomoc
OP
Postovi: 369
Da,ma gledam opcije koje imam , taj komp bi mogao uzeti za 4,5k kuna pa me zanima usporedba sa novom konfom koju bi mogao uzeti za slicnu cijenu,
edit : lose iskustvo,jedna igra koju sam igrao je bilo vrlo lose optimizirana za AMD ,znam da sample size nije neki da donosim ikakve zakljucke ,al eto
Zadnje izmijenjeno od: trebampomoc. 17.02.2015. u 23:57.
