#1381 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
#1382 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Jesi ikad koristio command line kakav (ssh, telnet wateva)? Jer mislim ti kad se tu ulogiras mozes sve zeznut ako neznas sta radis. Spajas se na fritz.box:23, pass ti je isti kao i na web sucelju. |
#1383 | ||
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Asus rt n56u router je radio bez greške, iste postavke na fritzu, optička vidljivost od routera do wifi antene (air live 1600) - udaljenost 4-5 metara Mislim da je router jednostavno ne radi kako treba Citiraj:
Izbacio sam sve sa wirelessa, ostavio samo komp, i dalje je loše, probao sve moguće postavke, sve kanale, ima ih 13 ako se ne varam...i dalje je loše Znam da nema veze sa centralom, pitanje je bilo nevezano za wireless, vezano za line attenuation koji mi je 35db, po svim provjerama na netu, to znači da sam cca 2.5 km od centrale. Centrala je od mene udaljena zračne linije niti 800 metara ne kužim na koju sam ja to centralu spojen kad sam udaljen 2.5km Jel se netko prebacivao na drugu centralu? |
#1384 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Il si spojen na drugu, ili je infrastruktura toliko losa da ima puno vise gusenja nego je normalno. Al ja pretpostavljam da si na drugu spojen. Moguce da je ta bliza novija. Ti posalji zahtjev, al mislim da je to do tcoma hoce li te prebacit tu ili ne. Wireless od fritza je meni odlican. Prijavi kvar neka dodju provjerit. Ako je to svaki put nakon 2 minute (ili tako malo) onda se to lako dijagnosticira i dat ce ti novi router. |
#1385 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,123
Zna li netko mogu li jednostavno restorati config nakon što sa Fritzovim recovery toolom flasham 6.20 jer ga nikako ovako ne želi preko updaeta instalirati. Da nebi bilo da se nemogu na internet spojiti kasnije |
#1386 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Znaci u command prompt (telnet fritz.box:23) i neće da se spoji. Kaze Could not open connection to the host, on port 23. |
#1387 | |
Postovi: 1,771
Budem ih nazvao i malo preispitao za centralu i tak.... A fritz, sad više niti jednom ne trzne na 15 mbita, samo je zakucan na 5.... Kupio sam stan prije 2 godine, tak da je i priključak novi, onda sam vjerojatno spojen na neku drugu... |
#1388 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Nisam shvatio pitanje osobno. Ja sam recovero config preko backupa par puta, cak sam i odradio bio factory reset pa ubacivao svasta u config itditd. Al osobno nisam nikad ni imao problema s flashanjem. |
#1389 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Pa znam pratiti upute, ako napises skini putty pa se ulogiraj preko njega na fritza, ali prije toga moraš na telefonu birat broj da si omogućiš spajanje preko telneta na fritza pa onda napišeš to i to, a sad ako se tebi neda pisati uputu onda reci tako, a nemoj reći da nešto nije za mene. Hvala na pomoći! |
#1390 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa to je selfexplanatory. Napisao sam sto treba napravit. |
#1392 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
u zadnjih mjesec-dva, skoro svaki drugi dan navečer mi puca veza i to po 20-30 puta u roku sat vremena.. jučer je bilo najgore... znam samo da sam moguće jedini u selu koji ima trio bit uslugu, ostali ako imaju, imaju samo telefone.. ne kužim, najedanput samo sve gore i gore... skoro 2 i pol godine bilo ok, tu i tamo znala veza puči.. |
#1394 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
#1395 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
evo zvao sam, lik se spojio na ruter, veli, parametri su vam dobri, ne vidi ništa što bi moglo biti problem.. pitao je dal sam spojen direkt u zid, preko splitera, koliko je telefona.. spojeno je preko splitera i imam samo jedan telefon, i veli da si pogledam žice, tj. da ih probam zarotirati, tj. ovu koja ide iz zida u spliter da stavim od splitera prema ruteru i obratno.. mada ono, to mislim da nema veze, jer evo sad trenutno sve radi bez problema, niko ne dira nikakve žice, niti spliter ( sve je iza ormara..) i veli, ako se bude ponavljalo, da opet prijavim i da će valjda poslat nekog da vidi.. ja bi reko da je to neš do tcoma jer idem preko njih, možda se događa zagušenje na parici.. |
#1396 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa koliko dugo ti mislis imat tih problema dok u biti stvarno ne prijavis kvar? To sto si ti sad napravio nista ne znaci, on ti je izdriblao svoje i to je to. Dok ti ne dodje tehnicar kod tebe, smatraj da kvar nisi propisno prijavio. |
#1397 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 26
Ja sam imao isti problem, morao sam napraviti factory reset da bi mogao napraviti upgrade sa 6.05 na 6.20. Btw, koju brzinu postižeš? Ovo je moj DSL stat page. http://i.imgur.com/wr8gHQp.png?1 Ja sam zadovoljan, jedino mi je ping malo veli (20 ms do prvog hopa). Nadam se da ih mogu nagovoriti da probamo neki brži profil (čini mi se da bi se ovaj broj pod "Profile" - 12b) trebao promjeniti, na sličan način kao što je na ADSL2 bilo fast ili interleaved. |
#1398 |
Postovi: 1,123
Ma ja sam na ADSLU jer mi VDSL nije dostupan zbog toga što sam inače na granici udaljenosti do centrale,a i još nemam dostupnu H1 infrastrukturu. 10 mbita plačam,a toliko i dobijem bez ikakvih problema |
#1399 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
12b itd nije to sta je bilo na adsl-u. To fast/interleaved nije opce profil, to je zastita na vezi. Na onoj svojoj slici imas cak dvije zastite. Inpulse noise protection i bitswap. Ako ti je ovo vdsl, onda ti linija i nije neka sreca. Koliko ti je down attenuation bio na adsl-u? |
#1400 | |
Postovi: 26
Atenuacija na ADSL2 mi je bila Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 8,0 / 12,5 na istoj parici. |
#1401 |
Postovi: 26
Inače mi je na Fritz!Box 7360 (taj imam) jako cool što ima i grafički noise profile linije: http://i.imgur.com/R9OkHRl.png?1 |
#1402 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...78#post2726478 http://forum.pcekspert.com/showthrea...48#post2732148 Citiraj:
#1403 | |
Postovi: 26
BTW, cijeli profil moje parice na ADSL2 je ovako izgledao: Code:
Modulation: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 639 / 5.997 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 19,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 8,0 / 12,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 29,0 / 12,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0 FEC Errors (Up/Down): 7 / 21.343 CRC Errors (Up/Down): 0 / 0 HEC Errors (Up/Down): 311 / 0 |
#1404 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Iskustvo cega? :P Nema sta iskustvo, brojke su tu. Upisi svoju atenuaciju u neki online kalkulator da ti izbaci vdsl brzinu, i odskace dosta. Uz to sta meni na 21 vdsl atenuacije daje 47 down, tebi 30. Jasno da si zadovoljan kad si prije imao 5. I ja sam zadovoljan jer sam imao 4, ali da ne moze bolje, moze. Meni na 2db atenuacije daje max 47, a trebalo bi 90+, al me osobno nije briga jer mi vise ne treba od 30/10+tv. |
#1405 | |
Postovi: 26
A brzina ovisi i o SnRu, a na ADSL2 frekvencijama se ne vidi koliko su točno više frekvencije noisy i kakvo je gušenje signala na višim frekvencijama. Nije baš da samo mogu upisati down attenuaciju sa ADSL2 i dobiti brojku za koju mogu biti siguran da će morati raditi na VDSL2 ![]() Drugim riječima, ne vjerujem da su mi dali lošiju paricu ![]() Za Split sam čuo da većina korisnika ima dosta kraće parice, ja ovdje u ZG imam u istom buntu parica korisnika koji su dosta udaljeniji od centrale , koji trebaju jače snage, pa s time unose i više smetnji. |
#1406 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Citiraj:
#1407 |
Postovi: 1,771
Kao jedan od glavnih aduta ovi u H1 ističu Fritza a meni se router pokazao kao totalni bullshit Na wifi je totalno nestabilan, na kompu imam airlive 1600usb adapter, udaljen 4 metra od fritza, optički se vide, niš ne stoji između njih Stalno je zakucan na 600k, ne mrda dalje....i tako je na 3 mobitela, tabletu, 2 laptopa i jednom stolnom računalu.... na n,g ili b probao sam svaki od kanala (13) Ovi iz H1 reklamaciju ne priznaju,( non stop je spika žično mjerite brzinu )sad pokušavam isposlovat da mi srede bridge mod jer to isto kao nemaju....pa da spojim asus rt56 na njega... smiješno mi je sve to jer su 3 thomson ( uber šrot ) routera radila bez greške na tom istom mjestu, na svim ovim uređajima.... Prije cca 15-20 dana sam zvao njihovu službu, promijenili su modulaciju, i bilo je dobro desetak dana...nakon toga opet isto.... |
#1408 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Modulaciju cega? Meni airlive1600 nije radio brze od 17mbps, nije to do fritza, jer kad pogledas u njega tocno vidis na koliko je koji uredjaj spojen. Meni je tv na 100, dok ovaj nije isao brze. Sto se tice bridge moda, gledao sam nesto, kazu da su s novim firmwarima to izbacili. Ali ako ti se da prckat samome, spremi taj sad konfig koji imas, i pogledaj http://en.wiki.edpnet.be/index.php/F...Configurations Tu imas njihove confige za bridge (za 7360 jeli, ako imas 7330 onda treba njegov nac). Pa prekopiraj sve passove/ip/dns blabla iz svog konfiga u ovaj njihov, ili nadji u njihovome gdje je konfiguriran bridge pa probaj ucitat tako u svoj i vidi hoce radit. It just might. Dodaj si gore samo iza country NoChecks=yes tako da mozes ucitat taj config jer ce inace bacat error. Znaci prije svega samo, obavezno snimi taj svoj config negdje ako ovo propadne da ga mozes vratit. |
#1409 |
Postovi: 1,771
Majstore kak nije do Fritza kad sam imao 3 Thomsona i 1 Asus i svi su radili normalno. hvala na preporuci, budem probao pa cu vidjet. pise da je spojen sa 40 pa daje jedva 6. Modulaciju ne znam cega, samo su rekli modulaciju |
#1410 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Napravi speedtest na mobitelima i laptopu pa vidi koliko daje. S tim da iskljucis ostale potrosace, jer to je sve "shared". Znaci ako si zakupio 20mbps brzinu, nece ti svaki imat 20 nego svi skupa 20 odjednom. Tako da ako na kompu skidas torente s 4, ostaje 16 za ostale, itd itd. Al to valjda znas, svejedno sam napomenuo ![]() Citiraj:
