#302 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Coolermaster predstavio novu seriju tihih ventova za kejsove: http://www.techpowerup.com/209324/co...ries-fans.html ![]() ![]()
#304 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#305 |
Postovi: 1,345
Sve ok, vrlo uzbudljivo, ali WTF znači LDB, nekakav derivat FDB-a ? Što se tiče optimiziranog statičkog pritiska glede oblika lopatica, ništa novo, dovoljno je baciti pogled na x godina stare GentleTyphoon. Opet marketing radi svoje: 160000 H MTBF, dustproof, itd. a cijena će vjerojatno biti 25% od jedne Noctue, Panafloa ili Sunona ? IIIdeeš... Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 01.02.2015. u 10:12. Razlog: dodavanje |
#306 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Evo ga : http://www.techpowerup.com/reviews/D...l/Captain_360/ ![]() S tim da tu nes ne stima, ili review nije napravljen kako treba ili je ovaj radijator napravljen od neznam cega pa cuva toplinu umjesto da je otpusta.360 mm rad mora hladit proc da ga maltene na pasivu okacis.
#307 |
Postovi: 8,215
Fractal izbacuje nove ventove, Venturi serija: ![]() "Fractal Design has unveiled its new Venturi Series fans which will be available in two versions, Venturi High Flow and Venturi High Pressure, designed for different scenarios and usage. Both the Venturi High Flow and the High Pressure fans will be available in 120mm and 140mm versions and built-in rubber vibration dampening corners as well as top quality electronics and materials. " @OC
Sent from AS/400. |
#309 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,241
Momci, vi sto imate corsair vodena ![]() Zanima me cisto informativno jer mozda uzmem kakvog corsaira kojem je npr isteklo jamstvo pa reklamacija u tom slucaju ne igra. |
#310 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Možeš zamijeniti, ali je navodno odzračivanje tih hlađenja pain in the ass čuki, mi smo odzračivali shimano, za nas je to pljuga ![]() Inače, ja sam uzeo u conradu thermaltake water performer 3.0 za 500kn, za sad je odlično ![]() |
#311 | |
Postovi: 8,215
S tim da ako cors nije prestar, znam slučajeve di su ljudi slali mailove i molili, pa su im iz corsa zamjenili i van jamstva.
Sent from AS/400. |
#312 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,241
@jedi - ako je ko shimano onda ce biti najmanji problem ![]() @pupo - hvala na detaljnom infu. Zasad se samo informiram jer vidim da ih ima po oglasima pa reko ako se da sredit mozda u skoro vrijeme nesto i nabavim ![]() |
#313 |
Postovi: 4,037
LC-CC-120-LiCo
![]() Evo za sve koji se vlaže na vodena hlađenja - stigla nova igračka ![]() Specifikacije: http://www.lc-power.de/en/product/po...c-cc-120-lico/ Cijena: 332kn (cash - Protis) http://www.protis.hr/products/detail...m2am2am3/95619 Usporedba sa par vodenih: http://www.tweak.dk/review/LC-Power-...-LiCo/2307/3/1 Zaključak (eng. na dnu stranice): http://www.tweak.dk/review/LC-Power-...-LiCo/2307/4/1 Usporedba sa većim brojem coolera i zaključak (volim kad švabe hvale "svoj" hardwer i kite ih ordenjem ka maršal svečanu uniformu ![]() http://www.translate.google.com/tran...ngpair=de%7Cen Koliko ja vidim/zaključujem - fail testova je šta nema podataka o voltaži testiranih intel K proceva pa ispada da se cooler dobro drži (na ful load pod stock voltažama) kao i 90% ostalih na testu. Doduše u onom prvom/gornjem testu su stavili bar frekvencije (amateri). Npr. jedan LC-CC-120 od 150kn ima iste performanse. Također se žale na glasan vent i pumpu, kruta crijeva... EDIT Evo iskopa sam test na "polskom" s i7 2700K na 1.352V - rezultati ispod http://pcfoster.pl/artykul/lc-power-...pu/1472-4.html 2.5C bolji uz istu buku od npr. Themisa (koji trenutno dođe 193kn)
#314 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
help ![]() kupujem amd r290, pa mi treba hladnjak za nju, uvjeti su da je sta veci, bitno mi je da se moze hladiti sa ventovima na malo okretaja, sad imam accelero s1, tesko da bi on bio dosta za r290 ![]() malo sam guglao, nasao sam ovo http://www.raijintek.com/en/products...p?ProductID=23 ![]() znaci ovako nesto ili slicno, bez ventova da je, isao bi jedan od 14cm preko potenciometra, ako zatreba budem stavio 2x12 eto, ako ko ima kakvu drugu ideju neka kaze ![]() valjda sam pogodio podforum ![]() ![]() |
#315 |
Postovi: 4,037
Moja ideja + ušteda (u startu jeftiniji + ima ventove) - Arctic Cooling Accelero Xtreme IV https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...xtreme-iv.html - provjereni webshop. http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=19 Ok priznajem da je Morpheus malo više sexy i pitaj u Uzija pošto ga mogu nabavit. BTW Koji točno model R9 290 kupuješ, i šta ne pričekaš da vidiš temperature/buku? Kakva je provjetrenost kučišta (broj, pozicija i veličina ventova)? Za te novce počasti se radije storage HDD-om, jer vidim da si "sirotan" samo na SSD-u od 120GB ![]()
#317 |
Postovi: 4,037
Pa čuj - vodurina je unutra ![]() To šta je mala zapremnina i vjerojatni drek od pumpice/venta je drugi par opanaka. Po meni u rangu sa ovim ostalim AIO (s jednim 12cm ventom) šta se tiče performansi (doduše NZXT X31 je dosta bolji sudeći po onom testu), ali bar ne oderu cijenom ka Corsair, Enermax, Thermaldrek, CoolerŠmajser....
#319 | |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
![]() opcija je skinuti ventove sa njega, ali radije cu onda dati malo vise za morpheus skup je, preko 500 kn, ali je sminka ![]() sapphire 3-x kupujem, ali stock hladnjak ne dolazi u obzir, to je jos gore od accelera ![]() imam usis/ispuh 14 cm ventove, preko potenciometra mi je sve uglavnom treba mi nesto slicno morpheusu ali za manje para ![]() budem i ssd jednog dana, imam externi od 2tb pa to ni problem |
#322 | |
Postovi: 8,215
Tko ti je rekao da je vent bučan na tom aceleru? Uglavnom, neklokana 290ka sa tim acelerom neprelazi 48 stupnjeva u loadu s ventovima na 7V. Ovo sam ja isprobao jer sam slagao tu kombinaciju. I slažem se da nema smisla uzet trixxicu ak mislis mjenjat, uzmi onda xfx il što je već najjeftinije i to je to.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.05.2015. u 18:36. |
#323 |
Postovi: 333
Zasto onda za razliku u cijeni ne uzmes neku gtx 970 kojoj u idleu ne rade ventilatori ako ti smeta buka, a dobijes jacu graficku u vecini slucajeva ![]() |
#325 |
Postovi: 2,388
Iskreno, ne znam što je nerazumnije. Limitirati samog sebe samo na jedan tabor i na jednog proizvođača, mijenjati TRI-X hladnjak koji odlično radi svoj posao, davati 500 kn za hladnjak kada se za cijenu 290 TRIX plus taj Morpheus dobije bolja grafa ili kupovati 290-tku sada kada je u najavi serija 300 i sigurno će dodatno pasti cijena 290-tki kada napokon izađe. Frend mi ima 290 TRIX, u idlu mu je tiha, u loadu se čuje, a na određenim okretajima ima nekakvu interferenciju. Ali je generalno zadovoljan sa njom. Imao sam dvije referentne 7970 i bavio sam se mišlju kako složiti tiho hlađenje. Na kraju sam ih prodao i kupio 980-tku koja me ispala jeftinije nego slaganje hlađenja, radi tiše (nikad nije prešla 82 stupnja i više od 50% okretaja na full loadu) i troši manje od bilo koje kombinacije sa 7970-tkama. Ali tvoj novac i tvoja odluka. ![]() |
#326 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
a sta ces, malo sam tvrdoglav ![]() ma nije stvar u hladenju, nego u tisini, ja volim necujno ![]() a saphhire je ionako trenutno medu najjeftinijim, 100-200 kn mi ne znaci puno ne da mi se cekati seriju 3 da izade, potrositi cu pare na nesto drugo do onda ![]() a hladnjak ako kupim ce mi ostati za sljedece grafu, valjda nece mijenjati prihvate, ovaj acc s1 imam vec godinama, to mi je treca grafa pod njim ![]() |
#327 |
Postovi: 2,388
Ja isto volim nečujno, zato i govorim da razmisliš o nekoj drugoj soluciji od 290+ Morpheus. Nakon 7870, mogao bi se iznenaditi koliki je vulkan pod loadom ta 290-tka i koliko joj treba dobro provjetreno kućište. Mislim, imam MSI-jevu 7870 Hawk-icu u HTPCu pa znam koliko je to hladan čip u odnosu na 280 i 290-tke. Ta 290-tka u prosjeku troši 215W, a bez problema pocucla preko 300W (za usporedbu, tvoja 7870 troši prosječno 100 do maksimalno 150W). Svu tu toplinu treba negdje izbaciti, a to Morpheus ne radi. On je tih i može disipirati ogromne količine topline, ali ne izbacuje ju van. Zato ti treba dobro provjetreno kućište (a takva su rijetko tiha) ili otvorena bočna stranica što opet nije dobra solucija za tišinu. Zato ti je netko prije na threadu preporučio 970-tku koja troši nekih 150W u full loadu i koja u idlu ima izgašene ventove. Ali ako si zapeo za 290 TRI-X, isprobaj stock hladnjak i javi dojmove! ![]() |
#328 | |
Postovi: 14,584
Ne znam dal se spominjao ali slučajno sam naletio cryorig h7 cooler. Čini mi se da je to best-buy u "cm 212 evo kategoriji" price/perfomance, dimenzije/kvaliteta. Te recenzije coolera su zajebane jer se znaju rezultati drastično razlikovati, ali čini se da je po svakoj H7 hladniji od 212 (u nekima osjetno), manji (samo 145mm), nema ram clearance issues niti na jednoj mbo (intel/amd), tiši od hypera i tu negdje price range. Kvaliteta izrade, jednostavno mountanje, bundle je isto vrh. I veći brat cryorig H5 je isto zanimljiv Citiraj:
cryorig-h7 cryorig-h5, još jedna video i test H7 video i test H5 |
#330 |
Postovi: 4,037
Svaka čast neka konkurencije, ali teško će nadmašit LC-CC-120, barem šta se tiče cijene ![]() Ne sumnjam da je kvaliteta izrade, malo niža buka i nešto bolje temp. na strani Cryoriga, ali to će garant bit 250-300kn cijena (a dobavljivost na zahtjev u Uzija - možda).
