#1231 | ||
Postovi: 14,584
Ja kažem da ovo još nije istraženo kako treba. Sada doslovce postoji samo jedna igra koja sigurno prema svim izvorima može povuć preko 3.5 gb na 1080p - i ponaša se čudno? Onaj yt video (džej2cents) je (pre)lako prešao preko njezinog čudnog ponašanja. Mislim, razumijem i ja te recenzente, ne žele se zamjeriti jednoj takvoj firmi, ipak od toga žive... Ne znam, možda je igra takva sama od sebe (s dropovima)... Evo jedan od komentara sa frejmtajmingom (ovo nije nigdje potrvrđeno, ali bome čini mi se nije ni pošteno istraženo nigdje): Citiraj:
Izgleda već dolaze Citiraj:
#1232 | |
Postovi: 7,671
Tako sam ja kupio prije 2 godine Vertex 4 120GB za 900kn i bios ga nije prepoznao. Reklamacija i dobio Vertex 460A istog kapaciteta za nekih 600kn. Od Microline.
__________________ |
#1233 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
I možemo se mi na PC-u ljutiti i buniti koliko god hoćemo, ali bojim se da će nas vrlo brzo sve staviti pred gotov čin. HBM kapaciteta 8GB ide u proizvodnju 2016. To je s Pascalom (2016 GPU) realnost. A što je s DirectX12? Moramo biti svjesni toga da su konzole te koje drmaju PC tržištem. Sve se njima prilagođava, jer tamo je lova. PS4 ima 8 jezgreni procesor i 8GB jedinstvanog RAM-a. Da, reći ćete, te su jezgre spore, ali i dovoljne za 720p / 30fps. Doći će game developer pred zid - izdavač će mu staviti vrlo kratke rokove i možeš misliti kako će imati vremena sada programirati za nekoga tko ima segmentirani RAM na grafičkoj. Jel radi na konzoli? Ako da, štancaj igru. A kada ide port, na PC-u ionako lako možeš kupiti jaču grafičku ili smanjiti detalje, dakle minimalno ulaganje za izdavača. Ili kupi novo ili ... ustvari nemaš izbora. |
#1234 | |
šekler
Postovi: 115
A gdje vi vidite te silne 760 na lageru?? pa na microline cjeniku je već preko mjesec dana nema.. neki zdrav razum i logika mi govore, ako imaš nešto na lageru, onda to i ostaviš na cjeniku ne? U IQ zagria koji je njihv dućan (bar su tak na bugu pisali) također nema 760-tki.. zbilja ne kužim gdje se skrivaju?? Nema ih. |
#1235 |
Avocado
Postovi: 7,856
Budući doktore, nemaš se što grčiti. Najgore što se može dogoditi je da dobiješ istu grafu ![]() Samo imaj na umu da ti slabiju grafičku ne smiju dati, a samo je na tebi onda hoćeš li se dopustiti preveslati ili ćeš odraditi to muški. Piskarati dalje na tu temu, koja je prožvakana u temi o garancijama, ovdje smisla nema.
Spoiler alert! |
#1236 |
Postovi: 7,671
@karlo Zadrži zdrav razum , pusti logiku i nemoj previše veseliti. Kad budu te zvali i onda sve češ znati. Ovako busanje prazne slame i nadati novoga pretvori u veliko razočaranje. Strpi se
#1237 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Dota2 nafrljana do kraja ide 60fps na prastaroj 5770HD GTX760 bez problema vrti TombRaider 60fps maxx bez tress fx. A ovo vezano u raspolaganje ti ide ovako. Ako nemaju onda naruče preko uvoznika. |
#1238 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1239 | |
Postovi: 8,218
Al da se moze igrat i na predpotopnim kompovima, moze uz smanjene detalje i rezu. Nece narucit od nigdje 760ku kad ima na lageru 960ki. Jeftinije im je zamjenit neko posebno naručivat karticu koja se neproizvodi već xy vremena. A i da dobije 760, opet ima novo jamstvo i gg.
Sent from AS/400. |
#1240 | |
šekler
Postovi: 115
Btw ide i na integrirki od haswela, ali na med detaljima.. I sad offtopic, Microline je uvoznik, ako ne znaš.. kako će uvoznik naručiti preko drugog uvoznika?! I još nešto, već mi je slučaj od utorka riješen (tako kaže kad utipkam kod), a oni ništa ne šalju.. pa logično je da imaju 760-tku da bi ju već odavno poslali ne? |
#1241 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
#1242 | |
Postovi: 8,218
Sent from AS/400. |
#1243 |
šekler
Postovi: 115
Pa da potvrđen je i to mi je rekao kad sam zvao. Ali i da mora još nešto s šefom (ili nekakvim voditeljem) još provjeriti.. Gle potpuno m iej svejedno što ću dobiti, samo da ne moram ručno pokretati ventove i da nije Ati/AMD.. Jedino zbog čega bi radije 960 nego 760 je onaj fancy šmensi svjetleći zmaj na cooleru (očito je to nekim članovima foruma jako zasmetalo)Za tih 10% +/- performansi me zabole džon.. |
#1245 |
Premijum
Postovi: 1,360
Kad vec drobimo, prije neg se sve pobrise, dobit ce refurbished 760-eku ako je MSi u pitanju, tak i tak sve kartice idu natrag njima na RMA i onda oni salju zamjenu s novim jamstvom. Prosli dani ponosa i slave, i zaradivanja na takvim kombinacijama. |
#1246 |
Postovi: 8,218
Sent from AS/400. |
#1248 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Quadro K4000M i FirePro M6100 nisu u stanju dotu2 sa svim na maxu vrtit u kombinaciji sa i7 4810MQ, a obje su fest jače od 5770. Očito smo igrali drugačiju Dotu 2.
#1250 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 44
temperatura procesora ne dode niti do 50c, pričam o loadu tokom gejmanja, jer imam dobar cooler. znaci nisam na stocku. Niti jednu igru koju sam igrao mi ne štuca u gameplayu, to je bilo što fraps tokom loadinga ocita namjanje fps-a pa zapise da je toliko bilo najmanje.. dok u gameplayu se poveca ![]() |
#1251 |
Postovi: 44
I dečki da malo kurim jel ste polako zaboravili na problem sa 970 ili se igrate i skroz zaboravili na taj problem? Čitam po drugim forumima da ljudi govore da ce bit jos neoptimiziranih igara odnosno konzoloskih porteva poput dying lighta, gdje bez problema igra uzme i preko 4gb vrama, jebate led, mi koji smo pljunuli 3200kn, smo zapravo najvise izgubili, grafička umjesto da tjera kak spada najvise ima problema u navedenoj igri te u Shadow of Mordor, to su vec dvije igre, na full hd rezoluciji, ne govorim tu o 4k i sl. a kaj ce bit za god-dve, morat cemo promjenit graficku od 3 hiljade krvavih zarađenih kuna. ![]() |
#1252 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Mjenjaj VGA, nema ti druge, imao gtx970, prodao cim sam cuo za probleme s njom, ili probaj od nekoga posuditi 290x na par dana pa ces vidjeti da je stvar do VGA ipak.
#1253 | |
Postovi: 14,584
Zašto bi mjenjao kad Citiraj:
Činjenica je da vlasnici gtx 970 nemaju nikakvih alternativa (niti potrebe za mjenjanjem). R9 290/290X se ne isplati iz gore napisanih razloga, a gtx 980 također, zbog gubitka love prodajom svoje + masne nadoplate za ne preveliki boost u perfomansama (gtx 980 ima loš price/performance ratio) + time dodatno "nagradi" nvidiju za muke. Najbolje mir. Druga je stvar da on sad nema ništa pa da kalkulira što će uzet. |
#1257 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ovo za igru se u potpunosti slažem. To je ništa drugo nego čista lijenost ili nesposobnost developera da igru učine optimiziranom. I takve igre se ne bi ni smjele uzimat za tesitranje hardvera. S ovom igrom jedini cilj je dokazat da se iznad 3,5gb grafa zblesira, a van toga nema što tražiti u benchanju grafičkih ili ostalog hardvera. (i dalje ne opravdavam postupak nvidie da netko krivo nešto ne shvati )Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 11.02.2015. u 12:08. |
#1258 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Vjerujem da Dying Light i Mordor nisu mogli dobiti bolju reklamu. Gotovo nitko nije javno napao developere za manjkav i nedovršen posao, ljudi nisu napravili masovnu pobunu na Steamu da hoće novce natrag. Čudno je to, jednome oproste grešku, drugome ne. Igrao na 970 kartici, to je munjevito brz komad hardvera. Jest da košta, jest da ima manu, ali budimo iskreni - kartica je fakat brza i u 99,99% igara će zasjati. |
#1259 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,109
Danas su neoptimizirane igre u pitanju, sutra budu optimizirane gutale tolko vRama i kaj za godinu/dve ? Sa svakom novom igrom cekat nVidiju da "popravi" drivere kaj se slucajno igra nebi rashitala preko magične memorijske brojke. Grafa ima stvarno lepe performanse, al uzdizanje u nebesa koje je doživela od novinara prilikom izlaska i razina "opreznosti" koju su svi imali prilikom izvještavanja problema mi je smiješna. Svi pucaju o nekakvom FPS-u, a ekipa se uporno žali na Frame Latency i Stuttering barem jedan kolega kojeg citiram: "**bem ih ja glupe, el nisu mogli jednostavno isporucit grafu sa 3.5gb, a ne metat ovaj crvuljak od pol gige koji samo sranja dela i tu je 99% zbog činjenice da jer je neko u marketingu reko inžinjerima - ne 3.5gb, mora bit okruglih 4gb i sad sa svakom novom igrom ak se covjek zaigra sa eye candy pi***rijama nek me ceka ovaj usrani stutering, kaj me briga kaj mi je fps 40-50, ak ovo na oko ima osjecaj ko da je 15, a nasi uvoznici se prave kilavi." Ovo za stutering da nisam uzivo videl, ne bi veroval.
