Staro 05.09.2005., 00:04   #1
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Prescotti- temperature
Ajmo momci vi koji imate Prescotte zanimaju me temperature. Meni otkad sam flasho bios idle 33-35 load 50-55 i to mi sve tak cudno gotovo nevjerojatno, mada na abitovoj stranici pise da zadnja verzija biosa "Recalibrate CPU temperature". Sad ga ti znaj. Kad gledam u biosu temperatura je veca, al opet je manja u odnosu na prije.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2005., 00:40   #2
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Moje su 35-40c u idle i 55-60 u full load. Zalman mi radi na 25% do 40c, od 40c - 60c na automatic, a od 60c pa nadalje full rpm.
Ipak više nema onih temperatura, možda te to buni.....
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je online   Reply With Quote
Staro 05.09.2005., 13:32   #3
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
vodeno... trenutno 40 u idleu i dođe do cca 58 u load
Nemam više lema!!!
Staro 05.09.2005., 13:59   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Pa onda je ok. Vidim svima nam je razlika idle/load 15-20 stupnjeva to je oko i tu smo do 40 u idle. E sad malo ploca laze, propuh itd.
@Lord
ti si sigurno jos i voltazu dizao ili?
Jak ko rakija!
Staro 05.09.2005., 14:47   #5
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
iako neam pentijuma (kao vi) i celer prescott se grije pa evo i mojih temp
idle 41
full 61
intel box cooler
dmd-0 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2005., 22:39   #6
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
@Lord
Voltaža je 1.625V i ako dignem bilo šta preko toga neće bootat.
To je nakon neuspjelog vdroop moda... a ni prije mi nije htio bootat
Nemam više lema!!!
Staro 05.09.2005., 23:36   #7
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Meni je isao negdje preko 3.6 bez dizanja voltaze al nije bilo stablno baco mi je errore tako isto i na 3.5 kad duze vrtim Prime, sad na 3,4 vrtim 7 sati Prime sve ok. MOro bi se sad malo i s memorijom poigrat i dic mu malo voltazu kontam bez beda da ce ic na 3.7-3.8. Sam sto imam zracno hladenje tak da nesmijem pretjerivar s voltazom jer ode temp.....
Jak ko rakija!
Staro 06.09.2005., 00:00   #8
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
idle 45 load 58 napon 1,4125
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 06.09.2005., 22:38   #9
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Kakve su vam tako visoke temperature?
Idle na slici, load max 45 dual prime ili S&M.
Prescott 3.2 GHz, Arctic Ceramique@BOX cooler, kuciste Antec SLK 3000B + Antec 120mm stock@7V + GlacialTech Silent Blade 120mm@12V, Chieftec 360W, P4P800-E DELUXE.
OK covjek nije imao nikakvu bjesu grafu (neka atijeva sa pasivcem), ali opet temperature znatno manje nego vase.
Stroj slozen prije dva tjedna.
Staro 06.09.2005., 22:41   #10
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Originally posted by kian
P4P800-E DELUXE.
asus
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2005., 22:47   #11
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
i onda nek netko kaze da su Preskiji vruci!
Jak ko rakija!
Staro 07.09.2005., 01:22   #12
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
svi valjda znate da asus laže minimalno 5-10 stupnjeva što se tiče temperature...
a da postoje prescotti koji se manje griju, sve je više dokaza...
Staro 08.09.2005., 22:39   #13
kian
kian's Avatar
Postovi: 600
IMHO laze na vise, a ne na nize.
Staro 08.09.2005., 22:48   #14
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Jok, na nize
Objasni pojavu kod mene dok sam na asusu imp proc
max je bio 50 a na abitu 60
Staro 09.09.2005., 00:16   #15
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
na niže...
100% provjereno...
Staro 09.09.2005., 17:01   #16
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Originally posted by ZED-M
Jok, na nize
Abit ima drugačiji algoritam za mijerenje temp i na abitovom forumu govore da abit pokazuja cca 5C više
Za asusa ne znam. Dok je stabilan nek se kuha što se mene tiće
Nemam više lema!!!
Staro 11.09.2005., 17:13   #17
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
Kian ipak ima odlično kučište i još bolji propuh sa dva venta 120mm, tako da može biti da su mu temperature stvarno tolike
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2005., 19:56   #18
kian
kian's Avatar
Postovi: 600
Cudna biljka taj Asus na Intelu laze manje, a pak na Amd-u (socket A) na vise.:clap:
