#92 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 10
danas sam se malo igro...u biosu sam ponovo uključio unlock ali sam uključio i funkciju gašenja ili paljenja jezgri....nači di se bira kolko jezgri radi po procu...to sam stavio na 3, komp se ugasio upalio odem u cpu-z i piše x6 1605t ali 3 jezgre rade, reko idem to ugasit i probat onda. upalim uđem u bios i sad mi ponudi do 5, stavim na 5 jezgri komp se ugasi upali i dođe do ikone od win i onda se zamrzne...dizo sam voltažu procu opet ista stvar...jednom kad sam unlock napravil sam od sebe dok se palil komp otvoril bios ali se i zamrznul odma...one ostale funkcije sam ugasio, cool i quite, turbo boost, itd...kad ga klokam ide do 3.8, multiper na 14, bez diranja voltaže sve ostalo auto...odvrtio sam prime 95 1 sat i stabilan je... |
#93 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
moze pomoc, ako je itko budan? kupio sam navedenu plocu, i ne daje pozitivne znakove zivota. stavio sam u nju fx 8370. nakon sto sam procitao da moram radit bios update, ubacio sam unutra prijasnji Phenom II 965 BE - ista stvar. Sve pod naponom nema beepa, nema nista od video signala. promijenim napajanje - nista promijenim ram - nista. jel moguce da je do nove ploce? napajanja su corsair CX600 i OCZ fatal1ty 750W. EDIT: nakon par sati "drkanja" primijetio sam da se procesor pregrijava. dakle coolermaster hyper 212 evo gori. :S Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 03.02.2015. u 23:28. |
#95 | |
Postovi: 324
imam opciju odlaska do servisa u Futuri (sponzor! ![]() pa nek tamo informaticari spoje na svoj hardver tu plocu da vide jel radi. drkam vec 3 i pol sata po tome. jednom prilikom sam dobio neprestani bip, sto bi trebalo znacit da je to napajanja, ali osim toga tisina i pregrijavanje procesora. |
#98 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Nema tu puno filozofije. Pravac u dućan po drugu. |
#100 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Pištaće i bez harda i bez tipkovnice i bez rama ![]() ![]() |
#102 |
Postovi: 324
#104 |
Postovi: 315
Da ne dižem novu temu; ne znam da li je problem ili ne... Mislim da mi je NB temp previsok. OpenHWmonitor kaže da su tempovi od 30-40°C što bi trebalo u nekoj osnovi bit ok... SB je topal, onako. Ništa previše. NB međutim, ne mogu pola sekunde držat prst na njemu. Jaja peče garant. Uvalio sam za prvu pomoć 80mm vent blizu njega. Čisto da vidim da li će pomoć išta. Mislim da je po dodiru onako, temperatura previsoka. Ništa se ne radi ajmo reć. Firefox, slušam radio, surfam i to. Torrent u pozadini. CPU je 8320. U pogonu jezgre 1-4. Bile su sve uključene pa sam iz privremeno u BIOSu pogasio. Evo dok pišem ovo uvalio sam prst između NB i venta. Izgleda da pomaže malo. Mogu 5-6 sec duže peć prst na njemu. Svejedno mislim previše... Ima one push-pinove. Klimavi su, ali drže. Mora li to bit tako? Ima li kakav vent za stavit na to? Da pokušam s novom pastom? Hvala na pomoći. |
#105 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
isto je i kod mene na 970a-ud3 a i koliko sam cuo na masu drugih ploca s tim da kad igram NB temp je 60c ja sam stavio amd-ov vent od originalnog hladnjaka da puse po NB te je na dodir malo hladniji dok prema ocitanju teperatura je i dalje 60c nova pasta ti bas i nece pomoci jer ti je i sam hladnjak vruc sad se postavlja pitanje je li to tako mora biti? |
#109 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Isto i na M5A97 R2.0, ne mogu držati prst dulje od sekunde na njemu. Vjerujem da je tako dizajnirano i da ne treba aktivno hlađenje ako nije OC u pitanju, po tome bi onda 99% AM3 matični krepalo.
#110 |
Postovi: 315
@arrow - pogledat cu to s pwm-om. Čini mi se da sada radi dosta tiho u odnosu na prvi puta kad sam ga ukopčo. Temperatura je sada ok. Čak u razini SB koji se ne hladi aktivno. @čuks - 2 x 120 ubacuju sprijeda, 1 od 140 na krovu vuče van. 1 od 120 nazad vuče van. Bočna stranica otvorena. Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 16.09.2015. u 16:07. Razlog: Slika |
#111 |
Postovi: 315
