Staro 13.01.2015., 14:03   #661
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Jesam, normalno sam prvo kurio i stisko, stavim i tekucine po vati. Evo nakon sta je ovaj zadnji ostavio preko noci sad ne kuri nista, bice da je ostalo vode negdje pa se sad osusilo. Samo mi je zao sta sam bacio ona dva mircocoila. Inace jel moze ici spaga u micro coil? Ova vata mi bas ne pase, makar mozda ja i krivu stavljam pa se kuri, stavio sam onu plosnatu za skidanje sminke.
Staro 13.01.2015., 14:09   #662
CheCola
Postovi: 371
može i špaga ako ju ispiješ provouć, voda nebi trebala davat zagoreni okus, jedino manjak pare i arome, može i ta vata samo da nije tretirana klorom, jer onda ima očajan okus, lola je na dobrom glasu, iako je inače kupujem neku kakti spešl baš za parenje....
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2015., 01:22   #663
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Ajd nek mi neko ovo pojasni, imam taj problem i manualu pise sta treba napravit al bas i nemogu skontat
The problem: Burnt taste and flooding at the same time
The reason: Yes, this can also happen if during assembly you don’t place tails of the wick along the grooves but leave them lifted.
This is usually done out of habit - wick tails are placed this way in some popular cartomizers.
What happens: In this case, when you draw, liquid flows into evaporation chamber, does not find wick tails to suck into (they are raised up), eventually rises over the air duct level and overflows.
Meanwhile coil remains dry causing burnt
Staro 18.01.2015., 11:45   #664
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Znaci vatu ili spagu, sta vec koristis, moras dobro stisnut dolje uza zid, a ne da slobodno plese. Dobro ju natopi i prljepi ju cim vise i pazi da ne prelazi preko ruba dolje prema kanalima.
G-boy je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2015., 13:28   #665
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Puno smrdusa dimim u zadnje vrijeme,nikako se naviknut na e cig.
Staro 18.01.2015., 13:30   #666
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Ja zapalim tu i tamo na kavi ako sam s nekim ko pusi, no ne znam ni sam zasto.
Niti mi odgovaraju, niti su mi fine, bas sve suprotno.
Vjerujem kad rijesim bolju opremu da cu ih skroz batalit.
Staro 18.01.2015., 15:44   #667
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Autor G-boy Pregled postova
Hvala, evo rjesio taj problem sad izgleda. Sam mi jos nije jasno zasto mu fucka dok vucem, mozda sam previse odvrnul onaj saraf od rupice za zrak.
EDIT: Jos jedna stvar, kak popravit kratki spoj. Bar mislim da me to hebe, jel mi zna prestat radit i onda nakon par puta proradi zna mi se desit da se gumb uzasno zagrije. Znao sam odma i otvorit mod da vidim jel baterija vruca ali nije. nzn od cega mi se to dogada, bilo mi je iscurilo malo tekucine po vrhu moda jel sam zaboravio stavit saraf dolje(bravo ja) i od takda zajebava. Opro sam ga i vrucom vodom nakon sta je poceo hebat al nis, sad sam sve stavio u alohol da se malo otopi ako je di ostalo tekucine izmedu da nisam uspio oprat al nemam ideje vise. Makar nekad radi najnormalnije pa mi jos vise nije jasno.
Zadnje izmijenjeno od: exzzy. 18.01.2015. u 19:05.
Staro 19.01.2015., 08:30   #668
CheCola
Postovi: 371
većina kayfuna fućka, to je tako i uglavnom zanemari, i nabavi si elektroniku, olakšaj si život
što se tiče hot springa spomenuo sam to par postova prije, di i dalje tvrdim da mehanika nije za početnike...
Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 19.01.2015. u 09:48.
Staro 19.01.2015., 11:57   #669
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Nakon kupanja u alokohlu bolje dela, ali problem je sto je sam mod lose napravljen. Donji dio je iz 5 djelova i moram ga ostavit polu zasarafljenog jel ako je skroz zasarafljen jednostavno nemam dobar kontakt sa baterijom. Kad ga takvog ostavim radi ok, al se oce raspast u dzepu. Sad treba iskemijat nesto da radi ok i zasarafljen do kraja.
Staro 19.01.2015., 12:52   #670
CheCola
Postovi: 371
učini si uslugu kad već imaš baterije i punjač i naruči si sa FT-a vamo ili nešto slično....
Staro 19.01.2015., 18:44   #671
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Kojeg, tih vamo modova ima ko pljeve? I da mora biti crni.
Staro 19.01.2015., 19:05   #672
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
vamo v5
preporuka da ne ideš na bilo šta osim na inox varijantu pošto se sve ostale varijante s vremenom počinju gulit.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 22.01.2015., 21:32   #673
sin93
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
V5 zakon
ja sam danas uspio sjebat bateriju i evod.. popušio sam skoro kutiju cigara
sin93 je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2015., 08:36   #674
CheCola
Postovi: 371
zato ja trenutno uz sebe imam v5, svd i jednu egicu sa punjačem za svaki slučaj , iako nema te sile da me više natera da zapalim cigaretu, a pušio sam 15-ak godina, od prvog srednje aktivno, zadnjih 10-ak godina min kutiju dnevno, dok nisam proparil....
Staro 23.01.2015., 13:53   #675
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
previše je to sve za nosit, 2 đepa opreme
moram nekako iskemijat uzet neki mehanički mod da mogu slobodno radit ko i do sad..
Staro 23.01.2015., 14:02   #676
CheCola
Postovi: 371
nikud više bez pederuše
Staro 30.01.2015., 14:14   #677
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Imam problem sa kayfunom, trosi mi uzasno puno tekucine. Mogu cjeli tank potrosit za 2h, gledo sam nigdje nista ne curi tak da stvarno nzn di je problem.
Staro 31.01.2015., 11:43   #678
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
I meni se dogadjalo. Nisi grijac dobro slozio, pa ti malo udje u isti, a dosta ti wick ili vata popije. Iritantno, no igraj se malo sa navojem i kad pogodis setup znat ces gdje si grijesio.
Staro 31.01.2015., 12:15   #679
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Ja sam jucer navecer napokon slozio grijac koji radi lijepo i od tad sam tri tanka skoro strusio. Trosi on sam po sebi puno cini mi se, a pogotovo ako je non stop u ustima
Staro 31.01.2015., 13:16   #680
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Trosi, i te kako. Ali i to ima svojih prednosti.
No to nije slucaj kod exzzya, znam tocno o cemu on prica.
G-boy, kako si zadovoljan? Jel dobar setup?
Staro 31.01.2015., 13:50   #681
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Je sve je ok, no ima mi neki specificni okus u pozadini koji me iritira, a ne znam jel do setupa ili tekucine.
Probao sam sa silver mixom i cohibom i sa obje mi se cini da ostaje to nesto u pozadini.
Jel tebi znalo bit sta slicno?
EDIT: dao burazu koji ni ne pusi ni ne vejpa i kaze da mu je prefino, puno bolje od pt3m, ocito moj retardinrani jezik jos nije kako treba
Zadnje izmijenjeno od: G-boy. 31.01.2015. u 14:24.
Staro 31.01.2015., 16:20   #682
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Nisam imao taj specifican okus
Staro 31.01.2015., 16:30   #683
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Autor Mileni Pregled postova
Ma bio je ovaj ok, dok ga jucer nisam opro jel mi je smrdio od stare tekucine. Sad sam slozio isti samo s vise vate pa cu vidjet. I jel normalno da mi grijac pocrni nakon nekog vremena? Ovaj je vio ko ugljen iako ja davo ok okus.
Staro 31.01.2015., 16:35   #684
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Normalno je. Meni je svaki bio crn nakon nekog vremena.
Staro 31.01.2015., 16:45   #685
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Moram nabavit jos kanthala pa probat jos par razlicitih setupova, mislim da sam si prevelik otpor cak slozio na ovome.
Staro 31.01.2015., 16:48   #686
wnbeeeE
wnbeeeE's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
ako nekome slucajno treba, prodajem
http://edimshop.com/vape-gear-baterr...1300mah--swing - sa punjačem
http://edimshop.com/aspire-bdc-botto...l-16-ohm--copy - 3 neotvorena original grijača + 1 novi korišten dva dana koji je u raspršivaču već
http://edimshop.com/index.php?rt=pro...product_id=411 - sa puknutim staklom :/
Korišteno jedva dva mjeseca.
uz to dajem tekućine
joyetech cigar (ostalo pola) 16mg/10ml
liqua traditional tobbaco (skoro pun) 18mg/10ml
dekang mint (manje od pola) 16mg/10ml
dekang tobbaco (manje od pola) 11mg/10ml
joyetech tobbaco (pun) 16mg/10ml
+ ovaj paketic
http://www.amazon.co.uk/Atomizer-110.../dp/B00DSAAA5E mislim da je samo jedna baterija ispravna, ostalo je tu, sa punjacem
Povoljno naravno, samo da se riješim toga jer odustajem i od parenja i od pušenja
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee.
wnbeeeE je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2015., 16:51   #687
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Opa, ovo je bilo jako brzo
Nadam se da ce ti uspjeti odustajanje. Ja na zalost nemam namjeru uopce odustati. Od parenja barem. Prevelik gust, jbg
Staro 31.01.2015., 16:55   #688
wnbeeeE
wnbeeeE's Avatar
Postovi: 600
Moram svejedno pohvalit dijelove koje si preporučio jer je para bila stvarno odlična naspram CE5 i sličnih igračaka. Mentol mi je svakako bio favorite okus.
Vjerujem da mi je pomogla da se maknem i od cigareta, tako da ovo je samo logični slijedeći iskorak
Znam da mi više neće trebati, pa eto, ako netko želi uštediti masu para koje sam potrošio na ovo, neka se javi
Staro 01.02.2015., 21:59   #689
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
šteta što odustaješ.. iako i ja sam sve.manje parim i opet pušim skoro ko prije, jednostavo nemogu nosit sa sobom bateriju i sve ko običnu cigaru..neki dan sam još naručio Pt mini 3 i pun k tekučine mentol jer samo to parim, ostalo mi sve nešt čudnog okusa i nikako ne sjeda..
napisi i cjene odma
Staro 01.02.2015., 22:48   #690
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
@sin93
Imao sam takav period takodjer, nedugo nakon sto sam krenuo pariti. Problem je u tome sto otupis na okuse. Posebice ako koristis stalno jedno te iste i od istog proizvodjaca, kako proizvodjaci ipak svoje okuse stalno baziraju na 'istom kalupu'.
Poanta je u mijenjanju okusa. Sto cesce to bolje.
Meni menthol npr. posluzi samo kad malo otupim sa okusima. Zato jer na njega nitko ziv ne moze otupiti.
