#2191 |
Postovi: 12,613
Si pokusao staviti wlan na disable pa eventualno onda bluetooth probat? Moguce da istovremeno nemogu raditi.
#2192 |
Postovi: 404
da. al brijem da se nebi laptop ni upalio da ju ne podrzava. a izvadio ju iz ispravnog laptopa i tamo je radila normalno. idem probam nanovo windows nasnimat.
Acer V5-552G |
#2193 |
Postovi: 23,569
Iz kojeg laptopa si izvadio tu karticu ? Pogledaj koju / kakvu WiFi + Bluetooth karticu se tvornički ugrađuje u tu Asus X552cl seriju. |
#2195 |
Postovi: 404
iz koje izvadim id? original il ove koju sam stavio? i gdje da ga dodjelim?
Acer V5-552G |
#2197 |
Postovi: 23,569
Od jedne i druge, Hardware ID. |
#2198 |
Postovi: 404
hvala vam, reinstal windowsa rijesio problem.
Acer V5-552G |
#2199 |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Da li je moguce, i kako...
...napraviti bootabilni usb/cd/dvd sa npr. win 7 ali da su gore sve dosadasnje nadogradnje+kolekcija programa(kao npr. winamp, winrar i sl.) tako da se ne mora uvijek iznova skidati s weba? Hvala i lijep pozdrav, Traitorous_8
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
#2200 |
Postovi: 23,569
Moguće je, postoji više varijanti, jedna od njih je nLite, "stara" verzija za XP > http://nliteos.com/ upravo sam se iznenadio da je "vani" nova verzija koja pokriva W7 / W8 > https://www.ntlite.com/ jedan hint: kao source uzmi zadnji dostupni service pack (npr. W7 SP1) i onda dodaješ samo nadogradnje izašle nakon njega, za kraj evo pregled ostalih alata: http://www.techradar.com/news/softwa...n-discs-679477 http://www.intowindows.com/5-free-to...llation-setup/ http://www.intowindows.com/customize...tegrator-tool/ |
#2201 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Nikky, svaka cast. Zahvaljujem
#2202 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Dobar mi je ovaj http://www.wsusoffline.net/ no sve updateove sprema na C: po defaultu, nasao sam tutorial kako to rijesiti no meni ne polazi za rukom. Koristim Win 7 x64.
#2203 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Windows 7 instalacija - preskoci boot s dvd-a
Ok, ovaj problem još nisam imao. Dakle složio novi komp i sve, i frend mi slučajno dao krivi USB s 32 bitnom windowsom i to insalirao. Sad želim naravno to obrisat i stavit 64 bitni. No problem se javlja prilikom čitanja instalacije s DVD-a. Jednostavno ga preskoči i digne mi windows. U biosu sam postavio boot priority na DVD Rom i dalje preskoči. Probao i ručno odabrat boot device i opet preskoči i samo digne windows. Riječ je o: Gigabyte Z97X Gaming 5 matičnoj. Evo stvarno ne kužim i osjećam se tako glupim, a više ne znam što da napravim. Čak sam i isključio diskove za bootanje i ostavio sam DVD rom i dalje mi digne windows. Ima li tko prijedlog? |
#2206 |
Postovi: 7,691
__________________ |
#2207 |
Postovi: 4,777
Jesam i dalje mi pokrene. Jedino što s tim dobijem da mi uđe u screen gdje mogu birati da mi starta windows normalno ili memory diagnostic. Evo screenove postavki: http://i.imgur.com/Pzajdwh.jpg http://imgur.com/naKuG7L |
#2212 |
Sa K
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 67
Ajde probaj skinut Rufus i sa njim prebaci. Koristio sam i ja njihov službeni i imao sam sličan problem. Rufus ti je odličan freeware za to. Ako ti ne uspije sa njim, otiđi u windows disk managment (samo searchaj diskmgmt)p probaj ga tamo formatirat. Javi šta je bilo. |
#2214 |
Sa K
Postovi: 67
Ma kako ga je baš pokvarilo. Nije baš tako lako stick uništiti. Jel imaš drugi dvd možda. Koju matičnu imaš? Pogledaj ovaj guide: https://www.youtube.com/watch?v=7Azn0lhkXqo |
#2215 |
Postovi: 4,777
GB Z97X je matičma. A ovo za usb mi niš ne znači, meni baš taj stick ne preporznaje uopće više. Drug koji imam mi radi, ali nema dovoljno mjesto da gore stavim windows. Imam još jedan DVD i sad skidam drugi image za W7, možda je u samom image neka greška bila. Imaš preporuku nekog programa za prženje image-a na DVD u bootabilnom formatu? |
#2216 |
Sa K
Postovi: 67
Evo ti i program i upute: https://cdburnerxp.se/help/Data/bootdisc Ja ovaj najčešće koristim. Moguće je,ali malo vjerojatno da image nije uredu. Znači nevidi ti ga ni u disk manageru? Meni se to isto znalo dešavat sa stickom, da ga komp ne vidi, ali ga uvijek nađem u disk manageru i formatiram i onda bude ok. |
#2218 | |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
nlite je zahtjevao .net
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#2219 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
win7 - net problem
neko govno mi je nesto pošemerilo nemogu se spojiti (surfat) na nijedan web sajt osim ovog i gugla:P i to onda trokira ko glista dok recimo torent moze piciti na maximumu event log nepokazuje nista specificno firewall netrazi nikakvu konekciju prema van avira mi se sruši kad dodje do 10% skena nest ga zeza... sys restore nekoristim format nedolazi u obzir repair nemogu napravit pa ajde udarajte savjete
