#871 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Stavi 1,20 |
#872 |
..starija garda
Postovi: 3,280
evo sad nesto normalnije to sve izgleda ako gledamo vcore.. vcore idle 1.212 vcore load 1.200 mali pomak u temp, 10 min prime, (prije za usporedbu je vcore load bio 1.212) tempCPU 48°C tempCPU 58°C vr t1 82°C vr t2 82°C
#873 |
Postovi: 1,972
#874 |
..starija garda
Postovi: 3,280
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 31.01.2015. u 02:21. |
#875 | |
Postovi: 1,972
Idi koliko god moze nisko. Samim tim ces i vidit kakav je chip. Stavi 1,15 i probaj. EDIT: Sta 2.0? |
#876 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() sad sam probao 1,175 (cpuz idle 1,176 , load 1,166) i nakon 4 min prime ( komp cijeli) se smrzao PS digao sam za korak 1,181 (cpuz idle 1,188 , load 1,176) pa cemo sad vidjet ![]() dakle 10 min prime: tempCPU 45°C tempCPU 56°C vr t1 78°C vr t2 78°C mislim da ovo nije lose za pocetak ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 31.01.2015. u 02:33. |
#877 | |
Postovi: 1,972
![]() Visoka temperatura VRMa te sprijecava u finom tuningu jer VRMovi gube efikasnost porastom temperature. Cim ih ohladis imaces dosta stabilniju situaciju. |
#878 |
..starija garda
Postovi: 3,280
kuzim, stavit cu nesto kroz par dana.. ono sto sam sad napravio je spustio clock na 3,7ghz i ukljucio CNQ ![]() ostalo sam ostavio isto, upalio prime i ako bude pol sata stabilno sve, to je onda to do sredine sljedeceg tjedna (dok se ne poigram s VRMima i hladjenjem) ![]()
#880 |
Postovi: 1,972
#881 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,212
#882 |
Postovi: 14,584
Tih 100-200kn (ovisno o shopu) nekome puno znači sa limitiranim budgetom. Netko bi do neki dan morao radi toga ići na fx 6300 ako nije imao za 8320 Zašto nebi došli ako su pušteni u prodaju? Normalno da kod nas nebi 600kn bili, ali zašto ne vishera refresh za cijenu ovoga 8300 |
#884 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() EDIT: Evo, provjerio sam, kopkalo me ![]() 30.01.2014 - 5,61 (srednji) Današnji zadnji - 6,74. -> ravno 20% hahaha ![]() Btw, jao meni, da sam bio pametan koliko se moglo zaradit jednostavnim špekulacijama na terminskim tržištima ![]() |
#885 |
Postovi: 1,972
#886 | |
Postovi: 1,972
Do ljeta bi se cijene trebale vratit na staro. |
#887 |
..starija garda
Postovi: 3,280
...normalno da se pojavio sad kad sam ja već uzeo 8320 ![]() ..ipak ja sam ga uzeo po ajmo reci istoj cijeni koju ima sad 8300 , pa mi dodje na isto ![]()
#890 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#891 |
Postovi: 14,584
Nije ni tamo stalno tako bilo, to je bilo samo par dana, inače je bio preko soma 1050-1100kn. U drugim shopovima je prije poskupljenja bio nešto ispod 1200kn - tako da i nije neka promjena. Više se osjeti na intelovim procesorima. Recimo godinama su entry-level i5-ice išle za nešto ispod 1300kn, sad su od 1500kn pa nadalje... |
#892 | |
![]() ![]() ![]() Inače gledam te procesore taj AMD fx-8310 i ima izvanredne rezultate , ali koliko je to sve u stvarnosti kada većina igara nije jednostavno isprogramirana za 4-8 jezgri (4 stvarne jel tako...) ... ili ja tu griješim... (ne zavaravajmo se većina današnjih računala se nabrijava zbog igrica...) Ono što mi kod AMD se ne sviđa je pretjerano zagrijavanje i tolika podjela na različite slotove ploča... Po meni trebali su nastaviti sa onom praksom am2 , am2+ i am3... Jednostavno samo da su tu ko Intel cijele serije prebacili imali bi puno više kupaca i uz to smanjili to zagrijavanje koje nikako ne volim... PS. nisam dugo prčkao oko ovoga , ali imam osjećaj da se AMD daleko pokvario s obzirom na sve (ova dva procesora su me iznenadila...) , a i priča je da ih stalno netko hoće kupiti... |
#893 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Što se tiče kompetetivnosti s Intelom, nije lako kad imaš 10 puta manje zaposlenika, a kompanija ti se dijeli pola-pola za CPU/GPU. |
#894 |
..starija garda
Postovi: 3,280
..evo kod mene cod2 pali 6 jezgri, a i zadnje dvije jezgre pokazuju neki mali load , pa nesto ocito rade ..igra je dosta stara ![]() ..proc je undervoltan i ocan (hladjen hyperom) na malih 3.7 , i rijetko kad dođe do 40°C , a u igri je max 51°C ..a komp radi jako jako dobro općenito, i to bez da ga uopće gasim 24/7. uglavnom ja zadovoljan
#897 |
Postovi: 1,972
To je glavni AMD proc trenutno. Najveci dragulji od Vishera chipova su stavljeni sa strane i postali 9590. Ali,taj proc zahtjeva high end AiO ili custom water. Nikakve zracne igracke tu ne prolaze. Pametnije je uzeti FX8370 jer je to tzv king Vishera chip. Low leakage,hladan. Bez problema na zracnim igrackama drzi 4,8 24/7. High end AiO moze drzat 5,2 24/7. Nadalje,za 9590 nista osim Sabertootha ili Crosshaira. Edit: ako ti se ne da zezat sa oc onda je 9590 way to go. 5ghz out of the box. Ali moras ulozit u vodeno. Minimum je cm 140 xl ili kraken 140 |
#899 |
Postovi: 1,972
