ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Projekt: H440
H440 bijeli, super kuciste, hrpa ventova, ali nekako je postalo toplo procesoru pod H110 pa sam odlucio na lagani update full water pumpa : Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC Pro AGB sa topom i resom cpu blok: Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Nickel - Intel/AMD radijator: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm ovako je to bilo sa h110 ![]() onda je stigao overseas ![]() nelosa mala pumpa, koja obavlja svoj posao na malom loopu ![]() ![]() Cpu blok koji predlazem mountati bez backplate-a jel jednostavno ne nalijeze dobro iza, sto nekako utjece na polozaj cpu bloka ![]() ![]() ![]() uvodnice (naravno da fale dvije jel sam se sasvim kasnije odlucio na gpu water ali nisam narucio dodatne uvodnice ![]() radijator, debel, naravno da ne stane gore ali i za to imam plan u buducnosti ![]() ![]() ![]() Gpu full block bez backplate, preskup je trenutno gtx 970 strix ![]() ![]() Ventovi gelid do neke bolje novcane situacije iako sve radi izvrsno za sad 7v ![]() ![]() Blizio sam se kraju ![]() ![]() I onda naravno skuzim nemam dvije uvodnice, ![]() ![]() ![]() ![]() od akvarijske spuzve i zastite pakiranja pravim anti vibracijski sendvic za pumpu ![]() ![]() Gotovo, sve super, iako nesto vislje temp na procu, vjerojatno backplate ne valja kako sam i rekao, kasnije su na top ubacene i dvije sp 140 noctue za push ![]() neki pokušaj ledica, još nisam odlucio kud sta i kak, a i crijeva su UV,,, trebam 20$ za led uv strip ![]() ![]() tjedan dana kasnije otkazali svi usb na ploči, drcmos alarm svijetli... baj baj ploca, cupaj sve van ![]() ![]() ![]() ![]() posudio test plocu u lokalnom shopu, m-itx... uzas al ajd nisam bez kompa dok traje reklamacija ![]() temperature idle na toj ploci-temp sobe 18-19-20c u trenu slikanja ![]() I onda problemi, 1155 ploca gotovo da vise nema da valjaju icemu, pa mi frend narucio asrock extreme 4 (smeđa, crni hladnjaci i slotovi, zlatni kapacitori). cekam da dode. U međuvremenu narucujem još jedan alphacool st30 360mm http://www.alphacool.com/product_inf...per-360mm.html (tanki rad za gore da završim ono što sam zamislio, i malo uvodnica da ne fali ponovo. Nadam se da nece bit problema sa pumpom, valjda ce terat. Eto komentirajte predlozite izmjene itd... ![]() |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Odakle si uzimao komponente za vodeno? pumpa, blokovi, radijator i uvodnice? Sa ove linkane stranice ili? I koliko te sve skupa financijski izašlo ak se smije znati? Inače, sviđa mi se ideja i kuda to sve ide ![]() |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
alphacool je sve osim gpu bloka, on je sa ek. Cifra... hm 220 eura alphacool ova prva runda da se dobije hlađenje samo cpu, zatim EKWB 118 eura blok za gpu i dostava i zadnji radijator i 4 uvodnice iz SpecialTech UK 82 funte, jel nisam mogao nigdje naci taj tanji radijator gore, a dostava je isto paprena u cijeni. |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Znači, poprilična cifra za cijeli projekt. Ali, vjerujem da je zadovoljstvo veće kad se sve sklopi na kraju i proradi ![]() |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Da, recimo da je moglo i da ljudi rade cpu i gpu sa jednim triple radijatorom, i da alphacool ima nesto jeftiniji gpu block, ali on hladi samo gpu chip, a ostatak je pod masivnim pasivcem, sto mi se nikako nije sviđalo, pa sam rađe uložio u EK. |
#7 | |
Postovi: 8,201
Tiho samo nastavi, svidjaju mi se komponente i osvjezenje je vidjeti nesto sto nije EK, pogitovo sto dalje imaju sve dosadnije blokove. Javi kako se pumpa ponaša, nije uobičajen izbor a dobro je znati da imaju neke alternative. Citiraj:
I da, kućište jako lijepo izgleda. Vidio sam uživo crno crveno i lajkam ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 31.01.2015. u 07:59. |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Tihomire, jedno ovako generalno pitanje. Koliko ti se za aiflow čini restriktivan ovaj način kako je izveden usis/ispuh sa prednje i gornje strane kućišta? Preko ovih mesheva sa strane? ![]() @Pupo Hvala što si mi stavio bubu u uho ![]() |
#9 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Evo ti link sa puno nzxt water uradaka http://www.overclock.net/t/1430677/t...h630-h440-h230 @Pupo- pumpa stalno radi na fixnih 7v razina buke je zadovoljavajuća, cirkulacija je jako spora koliko vidim naspram 12v ali nema problema sa temp. Ovaj tjedan cu zveknit nutra jos jedan 360 rad pa cu javit dojmove kako ce pumpa radit. Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 31.01.2015. u 11:02. |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Fišeru : http://www.aquatuning.de/wasserkuehl...it-240lt?c=246 Dakle, sve ti dodje u kompletu, pravo je vodeno a tvoje je samo da spojis ![]() ![]() Ili od alphacoola sa laingicom komplet http://www.aquatuning.de/wasserkuehl...c/xt-set?c=246 @ thomir : odlican kejs , svidjaju mi se komponente, samo bi uzeo drugi cpu blok definitivno jer ovaj i sam kazes ne nalijeze kako treba a to bi im vratio sigurno i mjenjao za drugi .
#11 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Maknuo sam backplate, lezi sad ko beba ![]() ![]() Što se tiče onih setova, skuplji su od AIO a dobijes isto 2*120 rad, i hrpu cijevčina, a s druge strane si u pripremi za svaki upgrade pojedninacno. |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Pa naspram h110 za 200 kn vise dobijes pravu stvar i pumpu od 400+ l/h a ne isprdak od 40ak i cijevcicama debelim ko olovka. Swiftech h220 je dobra stvar samo da pumpa nije takva kakva je .
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Isprike zbog velikih slika, nešto sam fulao na imgurl Stigla zamjenska MBO i radijator 360mm.. Čupaj sve van ![]() ![]() ![]() ![]() Slaganje hladnjaka na top i front....ajme muke,1mm je ostalo mjesta imeđu njih ![]() ![]() ![]() Front radijator sam morao okrenuti jel inace ne bi gornji stao ![]() Montaza bez backplate-a ![]() ![]() Rezutati ![]() ![]() ![]() ![]() Idle s default bios postavkama i kučište full otvoreno-gpu 24 cpu 28 (sobna temp 23-24) ![]() Kasnije proc dignut na 4.2, igrao Hardline, temp gpu 34 cpu 37-38 ingame Loop je složen: pumpa-gpu-res-cpu-res-pumpa Front rad ima push in gornji pull out. Zadnji vent trenutno vani, ne vjerujem da ce stat nazad zbog malo mjesta. Kablove nisam slagao jel sam bio preumoran. Pumpa trenutno radi na 12v da izbaci potencijalne zracne džepove. Ventovi svi na 7v. Ramovi su mi plave boje... šta s njima sad....uh Nastavak danas popodne ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 04.02.2015. u 08:20. |
#19 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#20 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Hehe, morat će sačekat onda da izađe garancija ramovima ![]() Pasali bi jako, ali moram priznat da ovi gelidovi i stock nzxt su sasvim pristojni na 7v. Jedino sto bih dobio nesto bolji potisak s NB |
#21 |
Avocado
Postovi: 7,853
Lijepo sve u svemu ![]() Ova nova verzija s eXtra radijatorom je puno oku ugodnija zbog kraćih crijeva. Pokušaj se zadržati na minimalizmu. Memoriju možeš s plastidip flüssiggummi presprejat. Skida se lagano pa ako memorija krepa lako realiziraš skidanje farbe ![]()
Spoiler alert! |
#23 | |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
malo po malo ja sam krenuo prije pitaj boga koliko godina , na socketu a i mobilnom bartonu , na kojeg sam nakeljio neki blok od hrv. proizvođača , pumpom od akvarija, i radijatorom iz yuga ili pitajboga čega, ugl iz auta ![]() sad neznam ni sam čega sve imam, ali nikad dosta uglavnom ![]() |
