Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Koji WiFI USB adapter uzeti
Ovako Riječ je o mom tastu. Vozi kamion po europi. Laptopom se spaja na WiFi od benzinskih na kojima stane/prenoći. Nema priliku uvijek parkirati kamion odmah na par metara od benzinske, tako da mu treba usb WiFi adapter koji ima recimo malo jači signal na veće udaljenosti. Do sad je imao WirLive WL-1700 USB ali je dotični krepao. A i, tast kaže da bi neki malo jači. Sad, naletio sam na TP-LINK TL-WN8200ND. Da li to valja išta? Može koja preporuka, neki drugi adapter ili nešto? Zahvaljujem ![]() |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,252
1700 je od tih usb adaptera prakticki i jedan od najjacih. Ako radi iz kamijona neka fiksira negdje van antenu i s malo jabela do uredaja i amen. |
Postovi: 34,003
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Te "Alphe" imaju istu izlaznu snagu kao i većina ostalih wifi-USB adaptera a do navedenih 1w i drugi sa 6W dolaze računicom pojačanja antene i dobivenog EIRP....samo što je navedeno pojačanje antena nemoguće :P ....a ni napajanje preko USB (0.5A 5V) nemože dati više od 2,5W od čega sam čipset adaptera troši blizu 1W ![]() ps: prodajni menađeri čine čuda tim "specifikacijama" ...najslađe je vidit velike brojke i da je zabranjeno....a "zabranjeno voće je najslađe". Zadnje izmijenjeno od: D/G. 05.02.2015. u 15:02. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Zaboravljas pri tom da se "Y" USB kabelom ta snaga potrebna chipsetu lako digne na 4,5W ![]() Inace, u zadnje vrijeme, mjereci napon i struju na USB prikljucima, nisam naisao na one koji bez problema ne daju bar 5,1V/0,6A pa uz dobar kabel ta snaga moze bit i visa... |
Postovi: 23,544
U uvodu navedeni TL-WR8200ND je sasvim ok proizvod, dolazi sa 2 skidljive (RP-SMA) 5 dBi antene koje se po potrebi može zamijeniti onima sa većom dobiti (8 - 10 dBi), također uz njega dolazi odg. usb kabel dužine 1.5 M, možda malo knap ali bi trebalo biti dovoljno za "izbaciti" adapter vani kroz prozor kako bi se bolje ulovio WiFi, baziran na RTL8192CU chipsetu, za žuntu dodatni info: http://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN8200ND http://www.realtek.com/products/prod...n=4&ProdID=277 http://www.realtek.com.tw/downloads/...true#RTL8192CU |
#8 | ||
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
1) Alpha USB 6000mW 2) TP-Link TL-WN8200ND |
Postovi: 1,346
Nemojte nasjedati snazi emitiranja od 6000 mW - to bi bilo jednako 6 W.
USB utor ima deklariranu snagu od 500 mW na 5 V. Osim ako dotični adapter ne radi na naponu od 0,5 V (a siguran sam da to nije slučaj) ili ako u sebi nema neku vrstu pojačala iz kuhinje Bondova Q, nemoguće je da emitira tom snagom. A da ne pričam o zakonskim ograničenjima, i to ne samo u EU nego i preko bare. Vidi FCC rules in US u spoileru. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 28.01.2015. u 19:17. Razlog: dodavanje |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Alfa ili Kasens naruči preporuka za alfu (neku sa N podrskom), stari dobri awus036h je odlican ali bez podrske za N standard.. Uz alfu obavezno i mount sa souction cup, samo se nalijepi na prozor.. Zadnje izmijenjeno od: rak21. 28.01.2015. u 19:35. |
#11 | |
Postovi: 4,337
![]() Da ne ponavljam vidi post #6 i USB power specifikacije: Max. voltage: 5.00±0.25 V (pre-3.0); 5.00+0.25-0.55 V (USB 3.0) Max. current: 0.5–0.9 A (general); 5 A (charging devices) |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Koliko sam uspio skužiti, ima razlike između Alfe i Alfe. Ovaj prvi je original proizvod od firme Alfa Network (aka Alfa), a ovaj drugi je neki Alfa Rabbit. IMHO, zato i ima "6000" mW. Anyway, glupost. Sve si mislim da ipak uzmem TL-WN8200ND (noviji model, blabla) i na njega da ubodem jednu direkcijsku antenu sa eBay-a (ovo ili ovo). Pa ako zbrojimo dužinu usb kabla i kabla od antene, trebalo bi biti to ok. Bi šljakalo to uopće? Nešto tipa, jedna omnica da ostane a druga da bude ta direkcijska? |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
...pogledah te slike i "specifikacije" ...ta usmjerena sa "tanjurom" nemože imati to pojačanje niti je moguće da ima vertikalnu/horizontalnu polarizaciju već kružnu. Gubitak tako tankog koaksijalnog kabla je oko -3dB najmanje tj. pola snage upije prije nego dođe do antene. Ni ova druga nije nešto ali se može polarizacija mjenjati v/h Najveći problem što usmjerene antene su ponekad u stambenim prostorima lošije od omnica...jedino vani pri optičkoj vidljivosti su sigurno bolje od njih. |
#15 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
oćeš taj tp link uzimat u hrvatskoj? |
#16 |
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Prijedlog definitivno ako ti ne treba N standard onda alfa awsu036h, najaci signal iz prve ruke naspram svim ostalim alfama. Ako treba N standard onda neku awsu036nhr ili nha. Nedugo na jednom dr forumu se jedan kolega javio gdje je pokazao da airlive 1700 da je isti signal kao i alfa, ali eto jednom poznaniku smo radi jednostavnosti kupili airlive da bi na stolnom kompjuteru imao internet i jedva mu je lovila signal kat ispod te je internet stalno stekao dok je alfa awsu036nha uhvatila punu brzinu i potpuno stabilan net. Za eu snaga adaptera je limitirana na tx 20db te se navodno neki adapteri uspijevaju kupiti bez te restrikcije ako imate srece, ali eto nebih znao 100%
t.ly/YLrl |
#17 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
100mW = 20dBm ...tj. to je max EIRP dozvoljen kod nas (EU) i još nekim zemljama, dok zemlje koje koriste FCC standard smiju koristiti do 30dBm uz antenu usmjerenja do 6dBi tj. EIRP od 4W . Adapter automatski omogući i veću snagu ukoliko je u postavkama zemlja koja koristi FCC. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 03.02.2015. u 17:49. |
#18 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#19 |
Postovi: 326
Sa 036h uredno u gradu kod frenda lovimo najvise mreza i probijamo zastite iskljucivo u linuxu pa ono. (naravno wep enkripciju i neznam od 10 mreza dali ijedna bude u n standardu) Imam sva 3 modela i testiramo isprobavamo u istim uvjetima, takoder i na beloj ladi kada lovim signal i po par milja od obale EDIT. poznaniku smo spojili awsu 036nh, chipset ralink 3070, koje sam se u meduvremenu osobno rijesio jer nikako je u linux nije moglo prepoznat, al zato nha kako back2quick kaze odlicno radi.
t.ly/YLrl Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2015. u 17:14. |
#20 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
awus036h ako ne treba N signal, za b/g uvjerljivo najjači domet, odlična pokrivenost driverima za linux, prednost joj je ujedno i mana; stara je i pitanje kako ce biti s driverima na novijim OS.ovima awus036nha ako je potreban domet i najsira pokrivenost mreža, jedina alfa koja radi u svim modovima (za akeraj dusu dalo) Nhr se ne preporučuje jer su nestabilne i često rikavaju. V2 je donekle popravila problem no nhr se općenito smatra failom alfie. awus036nhv ako su potrebni driveri za MAC, najnovija kartica (ispravljena masa bugova sa nhr modela), kvalitetna i stabilna, mana; najnovija je i driveri jos ne podrzavaju injektiranje paketa no to ce se promjeniti u skoroj buducnosti.. Kakav TPlink, kakvi bakrači.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: rak21. 03.02.2015. u 18:26. |
#21 | |
Postovi: 1,346
#23 | |
Postovi: 4,337
USB power specifikacije:- Max. voltage: 5.00±0.25 V (pre-3.0); 5.00+0.25-0.55 V (USB 3.0) Max. current: 0.5–0.9 A (general); 5 A (charging devices) Sad, jos dodaj upotrebu poznatog (svima osim izgleda tebi) ovakvog Y kabela, dolazimo lagano do racunice za maksimum 5,25x0,9x2=9,45W upotrebljive snage, prema USB specifikacijama! Prema tome, 6W je lako dostizno, bez upotrebe ikakve kemije ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 03.02.2015. u 21:54. |
#25 |
Postovi: 4,337
Navedene specifikacije prema kojima sam racunao, jesu za 2.0, a tih 500mA koji se stalno spominju su proslo svrseno vrijeme. Danas i mali tableti daju 600mA+ na micro USB portovima. Moj 8" daje urednih 900mA/5,15V. |
#26 |
Postovi: 23,544
Dosta prepucavanja, standard je jasan > http://en.wikipedia.org/wiki/USB USB 2.0 - 5V - 500 mA - 2.5 W USB 3.x - 5V - 900 mA - 4.5 W nadolazeći USB Type-C ima dvije verzije 5V - 1.5 A - 7.5 W ili 5V - 3A - 15W sve preko toga znači da se odr. proizvod / proizvođač ne pridržava standarda, ove Charging / Power Delivery neću spominjati jer su posebne namjene. |
#27 | ||||||||||||
Postovi: 4,337
Kakvo prepucavanje? Ovo kaj sam tu naveo je potpuni C/P bas sa TE stranice. I sa tim specifikacijama ako neki uredjaj, bio 2.0 ili koji, zahtjeva vise od 500mA, onda mu se Y kabelom moze osigurat, preko nekog USB punjaca, koliko got mu treba. Sorry, ali ne vidim zasto bi takva moja tvrdnja bila prepucavanje Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 03.02.2015. u 23:31. |
#28 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Ovdje se radi o WiFi-USB adapterima kod kojih piše snaga npr. 6000mW a uz njih dobiješ običan usb-kabal na kojem rade bez problema (a ne onaj "Y") pa uz ove točne podatke kao što je i Nikky u zadnjem postu naveo vidimo da TRGOVCI tih adaptera LAŽU. Adapteri koji su za tržište/zemlje koje spadaju pod FCC smiju dati max 30dBm (1000mW tj. 1W)....ali to ne znači da će svaki od njih imati tu snagu čim promjeniš na FCC postavke adaptera...već prema upotrebljenim RF dijelovima usb-adaptera (onaj dio ispod lima ).Danas imaš za kupiti usb-adaptera koji nemaju taj pojačivač (pod limenim oklopom bude samo diodni preklopnik RX/TX) već je izlazna snaga na antenski priključak snaga samog čipseta ( TX-pin od 9-17 dBm max.). Zadnje izmijenjeno od: D/G. 05.02.2015. u 15:03. |
#29 |
Postovi: 4,337
OK, ali nisam pisao vezano za taj doticni, ili neki odredjeni USB adapter. Moja namjera je samo da ukazem kako ogranicenje od 500mA jednog 2.0 porta nije zapreka za snabjevanje potrebnom strujom nekog "power-zahtjevnog" USB uredjaja. Ako dodatni 0,5A port tome ne udovoljava, onda su tu na dohvat ruke punjaci od 2,5A.., pa kome treba... |
#30 |
Postovi: 23,544
Dobro, malo je preteška riječ ![]() Kolega D/G je shvatio / potvrdio bit, naveli smo max. moguću snagu po odr. portu i to je ono šta možeš max. dobiti kao Tx (zanemarimo sad iskoristivost, znači u praksi još i manje). Sva ta druga rješenja preko "punjača" / "porta za punjenje" su moguća ali nisu na neki način standardna. |
