Staro 23.01.2015., 04:48   #2041
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.01.2015., 20:51   #2042
myroman
myroman's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
A sad da se "pohvalim" danasnjim poduhvatom...
Zeleci isprobati antena fix koji se spominje na freaktabu, a koji bi trebao poboljsati prijem signala sa udaljenijih rutera isao sam otvoriti stick. Ja, softveras, igrao sam se hardverasa...
I tako sarafciger u ruke, napnem, posklizne mi se i pravo u veliki usb port na sticku. I naravno, slomio jedan pin na portu! %&#×!*#&#!?!#%&
Sad mi je ostao samo jedan mini usb otg port.
Znade li netko, mogu li na njega spojiti usb hub pa na njega dongle od misa i externi usb hdd?
Eto, seprtlja sa primila posla i sje*ala stick!
Ah da, ANT pin i GND pin su stvarno jako blizu jedan drugoga i spojeni.
Sutra ga nosim do frenda sa lemilicom da mi odspoji antenu sa GND pina pa da vidim da li ce se poboljsati prijem slabijih signala.
myroman je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2015., 21:14   #2043
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
@Gabre
ja bi rađe PC
koliko dođe taj gigabyte?
Jer eto i ja sam kupio jedan android stick koji je gore @myroman napravio recenziju
I ok je to, radi, ali pitanje kada dođe kodi 15,16,17 dal če biti dovoljno jak. PC bude svakako, a ova kutija neče.
dodje sa porezom 150$
Autor Ziiky Pregled postova
@Gabre
Ako ti cijena ne igra ulogu gigabite. Mozda overkill al ono. Od viska glava ne boli. Mada ta razlika u jacini nikako ne vrijedi te pare.
Ovdje imas malu usporedbu sa slabijom verzijom atoma. Nama bi trebala biti isporucena ona brza
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Celero...el-Atom-Z3735F
@dado
Pipo x7 je PC. U biti MicroPC. Intel bay Trail Atom, win8
Po svim reviewima potpuno funkcionalan PC, al bumo vidjeli uskoro.
malko mi je ogranicen, samo jedan slot memorije, i to DDR3L, 8gb dodje 100$ bokte prakticki ko cijeli ovaj PC...
Odakle si ga narucio?
geekbuying, tu je netko objesio link, mozda ti cak
Staro 23.01.2015., 22:16   #2044
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Najezda intelovih bay trail ... minix 64bitna inacica
http://promotion.geekbuying.com/prom..._MINIX_Neo_Z64
Pipo presale produljen do 31.1
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.01.2015., 22:26   #2045
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Cekao sam tog minixa, ali cijena je bas zesca.. pricalo se bilo o 120-130$, a ne 175.
Staro 23.01.2015., 22:28   #2046
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 597
Nije mi jasno zasto nije dual boot umjesto zasebnih modela..
Staro 23.01.2015., 22:37   #2047
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 756
Iskreno prilicno sam skeptican prema tim stvarcicama.
osobno slozio sam si pc i bacio ga iza tv-a
amd x2 240
asrock ploca
3gb rama
case
napajanje
= cca 250
(rame i napajanje sam imao)
+ na to sam narucio mini tipk i mis s ebaja, oko 100tinjak kn
Staro 23.01.2015., 22:43   #2048
rendula
Postovi: 5,772
Da odvojimo mozda rasprave i recenzije tv boxova u posebnu temu?
Staro 23.01.2015., 22:45   #2049
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 597
To bi bilo dobro... a bit ce jos rasprava kad pocnu napokon stizati ovi wintel boxevi...
Staro 23.01.2015., 23:02   #2050
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor rendula Pregled postova
Uz to i dolar skocio
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.01.2015., 02:38   #2051
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
sto to znaci, da ja ako sada kupim, ce ga tek slati naokn 31.1?
dobra im je to shema da uzmu lovu od ljudi i financijaru proizvod prije prodaje
Staro 24.01.2015., 04:27   #2052
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
neki hint za kanal na kojem ide nba? moze i na pm, ako nije dozoljeno objavit public.
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2015., 22:03   #2053
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Dečki,može vaše mišljenje o ovom android boxu? Ne čini mi se skup. Ovaj sadašnji radi super, vrti sve ok, osim što malo trza na 1080p filmovima i baš ne prihvaća vanjski hard (ne znam da li zbog toga što ima 320GB ili zbog toga što je formatiran u NTFS) pa bi uzeo nešto jače, a ne preskupo..Ne bi plaćao više od 300-400 kn.
Link je ovaj
http://www.geekbuying.com/item/CX-S8...ck-335250.html
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2015., 22:12   #2054
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 597
Dodatak mojoj recenziji MK808B Plus:
Danas sam primio lemilicu u ruke i odlucio isprobati primitivni antena fix radi boljeg prijema signala s udaljenog rutera.
I mogu reci da mi je uspio eksperiment!
Dakle, najprije sam lagano srafcigerom otvorio stick pazeci da pri tome ne polomim jos koji port.
Zatim sam lemilicom odlemio zicu koja glumi antenu. Stvarno glumi jer je prijem prilicno slab ako ruter nije u istoj sobi.
Nakon toga uzeo sam utp kabel, rastvorio ga te izvadio jednu zicu odnosno pola para jedne parice. Duzina zice je tocno 12 cm. Zatim sam skalpelom na jednoj strani skinuo 3 mm izolacije, pa sam dalje ostavio kojih 2.5 cm izolacije za slucaj da mi se zica negdje ne spoji na maticnoj ploci i ne napravi kursljus. Ostatak izolacije do kraja sam skinuo.
Onih 3mm sam zalemio direktno na ANT pin na maticnoj plocici. GND nisam dirao, ostao je prazan. Sa strane sam izbusio malu rupicu sa aku busilicom kroz koji sam provukao zicu van.
Voila! I to je to!
Spojio sve kabele, ukljucio, odabrao mrezu od udaljenog rutera (2 zida, 6m) i pustio najprije wifi analyzer.
Dobio sam istih 64 dBm kao i prije ali... kad sam pustio speedtest umjesto prijasnjih 0.6 Mbps dobio sam stabilnih 2 Mbps brzine prijenosa. (Radi se o lokalnoj wifi mrezi koja po defaultu nudi 2 Mbps).
Dakle, uspio sam potvrditi da antena fix radi i poboljsava brzinu prijenosa!
Posao nije kompliciran, ja sam lemilicom nisam radio vise od 20 godina i nije mi bio nikakav problem.
Eto, kome treba nek se hapi posla!
BTW, probao sam se spojiti na wifi mrezu i bez spojene antene. Na obliznji ruter spojio se bez problema a udaljeni je bio slab prijem. Pa se sad pitam what's the point od ove antene koja dolazi u sticku...
Staro 26.01.2015., 22:30   #2055
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,698
slikicu nisi nit jednu okinuo?
gdje točno odlemit / zalemit
pa da se i ja bacim na posao.. i ja sam ga otvorio i čudio se toj žici i nekoj naljepnici sa metalnim djelom koja je kao "antena"
Staro 26.01.2015., 22:39   #2056
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 597
Ma nisam fotkao, zurio sam se.
Odlemis onu zicu koja je zalemljena na GND i ANT. A svoju zicu zalemis na postojeci lem na ANT.
Zicu postavis tako da ona 2.5 cm izolacije idu preko GND prema okviru/rubu gdje izbusis rupu.
Zato je bitno tih 2.5 cm izolacije jer bi inace doslo do kratkog spoja ANT i GND. A vele da to nije dobro.
Samo da se ogradim, ovo cinite na vlastitu odgovornost, da ne bu poslije: "skuril mi je stik!"...
Staro 27.01.2015., 11:27   #2057
rendula
Postovi: 5,772
Izgleda da i Pipach pati od problema s pregrijavanjem i da se treba malo igrati s modanjem.
http://www.freaktab.com/showthread.p...atsink-modding
Staro 27.01.2015., 19:23   #2058
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Fala Bogu imam raznoraznih radijatora koje cuvam ni sam ne znam zasto. Sad ce dobiti namjenu.
Samo da ga ovi supci iz geekBuyinga vise posalju
Ubo sam kod njih i daljinca, al ni njega ne salju. Ko da gledam da ce sve biti u jednom paketu pa mi carina ne gine.
edit: ufff isprike gB-u ma gdje bili, ipak su poslali daljinac zasebno
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 27.01.2015. u 19:31.
Staro 27.01.2015., 19:44   #2059
rendula
Postovi: 5,772
Na freaktabu su jos negdje pisali da je privremeno proizvodnja prekinuta, ali to su neke neprovjerene glasine bile. kad ga netko od vas dobije ocekujem recenziju.
Ziiky koji daljinac si uzeo?
Staro 27.01.2015., 19:57   #2060
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Isti ko i ti
Mele f10 pro
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 27.01.2015., 20:28   #2061
rendula
Postovi: 5,772
Nemam ja Meleta. javi i za njega kakav je. jel ima gumb za paljenje/gasenje misa?
Staro 27.01.2015., 20:32   #2062
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Mislis on/off za air mis ili ono kao iMon sto ima? Cisto sumnjam ... brijem da nema niti jedno
EDIT:
Kursor palis i gasis u kodiju.
Uglavnom nagadjam ... jer slabo se preko neta nadje odgovora.
Sve neki debilni video review-i, nis s nicim. Uopce ne mozes docarati koliko funkcionalnosti daljinac nudi.
Ako bude upola kao imon, biti cu zadovoljan. Zasto netko ne slozi prednji dio kao iMon, odozada tipkusa + IR learning (za nedaj Boze) + univerzalac sa kodovima za 3-4 uredjaja eheh
Pa nije to nuklearna fizika.
Ma sve se to da posloziti ...
Imam hrpu ideja, samo da sve to stigne
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 27.01.2015. u 20:54.
Staro 27.01.2015., 21:04   #2063
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,477
Čekamo recenziju tog Meleta kad dođe
Staro 27.01.2015., 21:19   #2064
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Imam ja mele f10 pro. Nije loša stvarčica, samo što trebam promjenit šta koja tipka radi za moj tronsmart vega. Imaju već neka rješenja, al nikako da uhvatim to i napravim remapping. Tipkovnica iza nije najsretnije rješenje, al je bolje od nikakvog. Bug koji se najčešće događa je da preuzme audio output na sebe i umjesto na TV-u zvuk odjednom ide iz daljinskog.
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 21:27   #2065
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ja ga isto cekam pa me zanima, meni trebaju osnovne funkcije da ne moram teljigati mis i tipkovnicu po kaucu za neke rudimentarne radnje
ali vidio sam nekog lika na youtubeu sto je slozio homeautomation preko njega, radi brutalno na govorno upravljanje
Staro 27.01.2015., 21:50   #2066
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Audio bug se lako rijesi.
Za remaping imas odlican addon. Ne moras se zahebavati sa .xml datotekom
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 27.01.2015., 22:15   #2067
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,477
Autor brodjo Pregled postova
Kako to misliš "zvuk iz daljinskog"?
Ustvari, ono šte meni treba je upotrebljiv, ergonomičan daljinski s tipkovnicom. Za air mouse mislim da bi bilo zanimljivo isprobati, ali nije mi primarno. Kako je uopće upravljati s time po Kodiju?
Probao sam XBMC/Kodi na kompu i meni malo tlaka s mišem to raditi, neusporedivo mi lakše na HTPCu s običnim daljinskim. Nažalost, fali mi tipkovnica. Trenutno imam neki obični asrock remote s kojim i palim HTPC jer je uštekan na IR header na ploči pa to radi odlično, ali ergonomija mu nije jača strana. tražim nešto za zamjenu, a reviewevi na netu za Melea nisu baš nešto, kako mu radi IR learning?
Ne znam da li može skinuti kod s MCE kompatibilnog daljinca?
Isprobao sam par ovih nekih jednostavnijih kineza i svi se u sistem prijavljuju kao HID device pa su mi se događale stvari poput da je na "zelenoj" tipki mapirano alt-tab i ne da se premapirati ili još gore ctrl-alt-f1 što je naročiti zajeb ako je ispod XBMCa linux mašina
Staro 27.01.2015., 22:25   #2068
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Mele ima mic i speaker pa ti moze biti i slusalica za Skype; recimo.
Ma cim je tu brdo opcija postanem skeptican.
Kako imam iMon, najvise sam se zahebavao sa njime i znam da ima fantastican driver koji ujedno podrzava i MCE daljinac koji simulira keyboard tipke tako da i tu lezi potencialno rjesenje.
Mele se da fino iskonfigurirati.
Imam ja dosta materijala, imate cijeli topic na xbmc forumu sa definicijama prednjih tipki.
Glede Ir learning-a i mce daljinca ... Mislim da bi to trebalo raditi.
Prije sam imao logi 525 univerzalni daljinac pa sam pomocu ir learninga na njemu kombinirao mce + tv + risiver.
Ir learning pokupi sto god mu šibneš, ne zna on s kojeg je to uredjaja.
Jedino sto nisam uspio ucitati IR od klime zbog specificnog nacina rada njenog daljinca.
Rijesiti cemo sve cim ga se docepam
@brodjo
Probaj keymap editor.
Nalazi se pod program addonima
Ne da mi se sada kopati. Nabacim ti sutra predefinicije za mele prednjicu.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 27.01.2015. u 22:44.
Staro 28.01.2015., 00:17   #2069
riad
Lokacija: sarajevo
Postovi: 1
koristim xbmc za windows,molio bih ako neko zna kako da sredim porblem,kad je slika u full screenu zuk ide normalno a slika je crna ,kada izadjem u meni a filim ili serija ide u pozadini slika se normalno vidi,hvala velika unaprijed
riad je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2015., 01:36   #2070
tech
Postovi: 1,687
Probaj ugasit automatsko namještanje refresh ratea prema materijalu u postavkama, možda je materijal neki čudan a displej ne podržava taj mod.
