#481 |
Postovi: 80
Pozdrav, trebal bi složiti konfiguraciju (samo kantu) kao što i sam naslov kaže, za obradu videa i glazbe. Imam budget 9000kn. Za cpu vjerojatno bi stavil neku i7-icu, SSD od 240gb i naglasak da sve to radi relativno tiho. |
#482 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Hoće se igrati nešto? Ovo je all-round: 1 x Procesor Intel Core i7-4790 (3.60GHz,1MB,8MB,84W,1150) Box 2 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Napajanje Seasonic S12G-450 Gold, 450 W, aktivni PFC 1 x Asrock H97M PRO4, Intel 1150 Socket H97M PRO4 Chipset mATX 1 x GAINWARD GeForce GTX 660 Golden Sample GDDR5 2GB/192bit, 1006MHz 1 x HDD Seagate 2TB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200 1 x Samsung 250GB 850 Series Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5" 1 x Corsair Obsidian Series 350D Micro ATX Case, CC-9011028-WW, USB3 ~8750kn Ili ako ne trebaš HDD i bit će gaminga možeš na GTX 970 uz jeftinije kućište ![]() |
#484 |
Postovi: 2,707
1 x ACER V236HLBd 23", IPS panel, Rezolucija: 1920x1080, Dijagonala 1 x Procesor Intel Core i7-4790 (3.60GHz,1MB,8MB,84W,1150) Box 2 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingmax, 1600MHz, non-ECC, CL9.0, FLGG 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm. 1 x Gigabyte GTX750 OC 1024 GDDR5 128bit 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x ASUS B85M-G, s1150 =7800kn |
#485 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Ekipa trebao bih vaše mišljenje. Dakle slažem konfu za video obradu, dakle Premiere Pro, After Effects i slično i treba biti sređena da izdrži barem tri godine. Isto tako, postoji mogućnost da će biti potrebna i za 4K video, pa što mislite, jel je ovo ok? Fali na popisu SSD, Intel 520 128 GB koji bude sistemac i koji je praktički već kupljen Tnx ![]() |
#486 |
Lokacija: kutina
Postovi: 72
Ovako evo i ja slažem nešto za AV obradu pa bih molio pomoć, naime zbog neeprevelike razlike između i7 4790 k i i7 5280 k (50 ak eura) mislim da idem na soc. 2011-3 konfiguraciju. Grafulja će biti gtx 780 ti, rama 32 GB, sad na što pripaziti kod odabira ploče? Te nekakva preporuka evo za ostatak knofiguracije. |
#489 | |
Postovi: 2,707
Intel Core i7-5820K 3.30GHz,1.5MB,15MB,140 W 4 x DDR4 8GB (1x8GB) Crucial, 2133MHz, CT8G4DFD8213 Asrock X99X Killer, Intel® X99, LGA2011-3, Quad Channel DDR4 SSD Samsung 250GB 850 Series Basic HDD Seagate 2TB, Serial ATA III, 7200 rpm Napajanje Seasonic SS-620GM2 EVO NOCTUA NH-D14 Fractal Design Define R4 Black Pearl ~13000kn |
#493 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,217
#497 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,217
Momci, slazem nekakvu jeftiniju konfu (cca 3000 kuna) za rad u photoshopu i corelu. Cilj je iskoristiti postojece kuciste (HP, mATX formata), optiku (NEC DVDRW sata) i eventualno disk (seagate 160gb sata). Monitor i periferiju imam. Od dijelova sam odabrao: Intel Core i5-4460 Soc 1150 - 1548,00 kn Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX - 449,00 kn Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm - 319,00 kn CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm - 99,00 kn (ovo cisto radi tisine) Kingmax 1x8GB DDR3 1600 FLGG - 573,56 kn Ukupno: 2988,56 kn + mozda jos novi disk jer je stari verzija sa 8MB cachea/buffera HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) - 389,00 kn pa bi to onda bilo ukupno: 3377,56 kn Nesto ce ici na cash, nesto karticom, sve u jednom ducanu. Koliko vidim corel ne koristi gpu akceleraciju, a photoshop od cs6-ice ne koristi iskljucivo nvidiu. Ako bas bude potrebe onda bi u skoroj buducnosti komp nadogradio sa jos 8gb rama i nekom nvidia grafickom, 650ti npr. Mislim da sam za te novce najbolje odabrao. Ako nisam, ispravite me ![]() |
#499 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,217
#500 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
8GB za video obradu sigurno nece biti dosta/dovoljno a usudio bi se reci i za Pshop ako radis na fotkama veceg formata tako da gledaj da ubacis barem 16GB.
#502 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
2. jeftinije je ipak jeftinije 3. brzi je, sto je mislim najvaznije ovdje slazem se ![]() ![]() |
#504 |
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 31
Matična ploča: Intel H81 socket 1150, DDR3, zvuk, SATA, Gigabit LAN, PCI-E Procesor: Intel i5 4460 (3.4 GHz) Memorija: 8 GB DDR3, 1600MHz Grafička kartica: Intel HD Graphics 4600 Tvrdi disk: 1000.0 GB, SATA 7200 o/min Optički uređaj: DVD±RW, SATA Kućište: LC POWER, Midi Tower Napajanje: 420W Miš: Logitech optički, USB Tipkovnica: Logitech, USB Zvučnici: Logitech Operativni sistem: bez OS Ovdje bi vjerojatno trebalo dodati neku grafičku karticu. Nemam namjeru overclockirati, a mislim i da mi SSD disk nije neophodan. Pozdrav, ekipa! Moram zamijeniti svoj stari kompjuter novim pa vam se obraćam jer se ne razumijem baš u te stvari. Treba mi konfiguracija prvenstveno za rad u Photoshopu, Illustratoru i drugim grafičkim programima. Budžet nije striktno određen ali bilo bi poželjno kad bi cijena bila unutar oko 5000 kn. Ako može jeftinije, tim bolje ali trebao bi trajati više godina. Zanima me što mislite o već složenim konfiguracijama prodavača? Isplati li se to? Npr. Linksova konfiguracija Radon 315IR za 4084/4300 kn:
Matična ploča: Intel H81 socket 1150, DDR3, zvuk, SATA, Gigabit LAN, PCI-E Procesor: Intel i5 4460 (3.4 GHz) Memorija: 8 GB DDR3, 1600MHz Grafička kartica: Intel HD Graphics 4600 Tvrdi disk: 1000.0 GB, SATA 7200 o/min Optički uređaj: DVD±RW, SATA Kućište: LC POWER, Midi Tower Napajanje: 420W Miš: Logitech optički, USB Tipkovnica: Logitech, USB Zvučnici: Logitech Operativni sistem: bez OS Ovdje bi vjerojatno trebalo dodati neku grafičku karticu. Nemam namjeru overclockirati, a mislim i da mi SSD disk nije neophodan. |
#505 |
Postovi: 2,707
Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX Procesor Intel Core i5 4460 + DOD INT i5/i7 BUNDLE KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, KVR16N11/8 Kingston 120GB HyperX FURY SSD Geforce GT 740 1GB GDDR5, INO-N740-1SDV-D5CWX Matična ploča Asus B85M-K XFX PSU TS 430W, XFX-P1-430S-XXB9 Fractal Core 1100, crno, bez napajanja ~4800kn |
#506 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
Zdravo, Namjeravam uskoro napraviti veliki upgrade u konfiguraciji sa AMD na Intel. Trenutnu konfu mozete vidjeti na profilu a namjeravam uraditi upgrade za sljedece: CPU: Intel Core i7-5960X MBO: ASUS RAMPAGE V EXTREME (pitanje ispod) RAM: CORSAIR 64GB Vengeance LPX DDR4 2666MHz CL16 KIt GPU: ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition 4GB DDR5 (pitanje ispod) Racunalo ce sluziti za Adobe AE i Adobe Premiere Pro. Par pitanja: #1 MBO - Ima li neka alternativa ovoj maticnoj da je malo jeftinija ali ipak kvalitetna. One od 1600kn ddr4 ne bi uzimao i treba imati 8 slotova za ddr4. #2 RAM - Zelim odmah uzeti 64GB RAMa pa da sam miran neko (duze) vrijeme. Ovaj ram iznad je 8x8GB a meni bi više odgovaralo 4x16GB tako da mogu upgrade napraviti za 3-4 god i uduplati ako bude potrebe. Ima li neki malo jeftiniji 4x16GB ddr4 od 2600mhz i vise? #3 GPU - Adobe i CUDA? Ako je Adobe kompatibilan sa Cuda onda bi uzeo neku nvidia a ako nije moze onda preporuka za OpenCL tj neku Radeonku. Takodjer je li dobar izbor ova graficka GTX 980 AMP? Vidio sam da je i 780 Ti isto dobra i ima 2800+ cuda procesora. #4 Hladjenje - Mogu li se posebno naruciti drzaci za 2011 socket za Noctua D14 koju imam? Ako ne, da li da ugradim vodeno hladjenje npr. Zalman Reserator 3 Max? #5 Napojna - Je li dovoljno ovo moje napajanje za navedene komponente? SSD ce biti Samsung Evo 500GB + 5tb wd green & 2tb wd green za storage. Treba li jos nesto spomenuti? Malo sam ispao iz ritma sto se tice komponenti i konfiguracija pa nemojte zamjeriti ako grijesim u necemu u ovoj konfi iznad. |
#507 |
Postovi: 33,930
Nisi naveo najvažnije - koliko para misliš uložiti u upgrade? btw, vidim da si iz Mostara. Hoćeš kupovati u RH ili BiH? Ako BiH, navedi neku prodavaonicu da vidimo što uopće imaju na lageru.
#508 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
Takodjer nemam posebne trgovine, kupovao bi komponente gdje ih nadjem jeftinije, bilo to u Hrv/Split ili BiH. Ako vam treba neka ugrubo cifra izdvojio bih ~2200€ za cpu+mbo+ram+gpu. |
#509 |
Postovi: 7,629
Oho, jako češ teško naći nabrojane komponente u Mostaru. Da i ne spominjem dostupnost ddr4 memorije na vidiku. Svake godine idem tamo i gledam cijene i pomalo zastarijele komponente.
__________________ |
#510 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
Iskreno nisam ni mislio u Mostaru kupovati, preskupo je i nema izbora. Inace sve narucujem postom pa cu tako i ovo naruciti. PS. Nasao sam mounting kit za Noctua D14 tako da cu cooler moci iskoristitit. Pitanje #4 riješeno. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.08.2015. u 14:31. |
