		#752 |
					Postovi: 753
		 Neopisivo dobar rezultat hawker. Moje temp su daleko vece. Nebi smjela biti takva razlika    Ovo je ono rofl sto se temp tice. |
		#753 | |
			Datum registracije: Nov 2014
					Postovi: 1,972
 Ljudi su po netu iznenadjeni kvalitetom ovih novih chipova. Puno manje struje,hladniji itd... EDIT: Bices sokiran kad vidis napon i struju na 8320E. ![]() A vidis i ovdje koji smjesni napon treba za 4,0Ghz na 8370.  |
		#756 | |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
 ![]() A vidio si kako je čovjek to složio, Nepton je sam po sebi odličan, jedan vent po VRM-u, drugi iza po soketu od ploče, pa ima neke na 3000 rpma etc,etc ![]() Čovjek je senjsku buru ugurao o kućište ![]()  |
		#757 |
					Postovi: 14,584
		 Mislim da ne - to je Builder Series zar ne?  Ma OK je to napajanje nije smeće, al nije ni neka ozbiljna kvaliteta  |
		#758 | |
					Postovi: 1,972
 Dosta ti je bacit oko na razliku u voltima za iste clockove.  |
		#760 | |
					Postovi: 1,972
 ![]() Okinuo bi deset stupnjeva na socketu. EDIT: Posto su VRMovi vezani za socket podebljim komadom bakra i griju ga . Ako stavis nesto malo besumno na VRMove ode i tamo 10 stupnjeva.  |
		#761 | |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
 Evo izvrtio Aidu stress na 5 min bezveze, tCase se zaustavio na 61 *C (što je po tvome gornji limit   )Btw, CPU fan je očitovanje pumpe... Ali stavio sam Noiseblockere na max što je cca 2400rpm, s time da je jedan od njih na 12V->7V silenceru, pa nemam pojma na koliko se on vrti, valjda cca 1600rpm... ![]()  |
		#762 |
					Postovi: 753
		 Fisheru iskreno sam razocaran sa tvojim temp    Trebalo bi to biti bolje jebemu sunce.Manje kuciste bolji protok bolji fenovi na h100i. Jesi siguran da ti je taj h100i sjeo kako spada? Meni ti doma ne prelazi 50-52 u OCCT 7 min testu? A imam 4.4 1.35V o_O O_o. Morat cu ja doc to vidjet u zivo da vidim sta si ti to seraufa :P  |
		#763 |
			 Into my head it goes
			Datum registracije: Feb 2004
				Lokacija: space de luxe
					Postovi: 779
		 Meni za 4.4 uzima 1.344V. Temp socketa ode na 68. Tvoje,Samovo i moje hlađenje je tu negdje. Mislim da je očito kako MBO igra ulogu ovdje.Kvaliteta i temperature u odnosu na cijenu. ![]() Optimalan protok zraka u kućištu kod svih. Hawker je van konkurencije jer ima dodatno hlađenje i drugu generaciju CPU-a.
	...help me understand the best I can...  |
		#764 |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
		 Mah, meni ti to uopće više ne igra ulogu. Dok radi, radi  ![]() Kad će mi se dat budem ga remontirao, tko zna, možda i nije baš sjeo kako treba... EDIT: Kako i flood kaže, pošto su sve to neke projekcije, i maltene vulgaris temp senzor ne postoji, zaista se više ne opterećujem tim temp ni 5%... A čini se da svaka ploča ima svoje priče isto kod toga ![]()  |
		#765 |
					Postovi: 1,972
		 @Flood Matična igra glavnu ulogu. @Sam S tom pločom, da me poslušaš,imao bi odlične temperature i dobio još širine za viši OC pri istim voltazama. VRMovi gube učinkovitost s povećanjem temperature. To se odnosima sve, a poglavito na ekipu koja ima nešto slabije ploče. Edit: ako iskopam postacu pad učinkovitosti VRMa pri određenoj temperaturi kod Sabertootha.  |
		#766 |
			 tiki
					Postovi: 2,748
		 Stari CX400 nije Builder serija, to je prepakirani Seasonic i veoma kvalitetno napajanje. CX430, CX600 i općenito nove Builder serije ne spadaju pod Seasonice. v1 tih napajanja je bila dosta loša, v2 već bolja a v3 koja se sada prodaju su sasvim ok  |
		#767 |
					Postovi: 753
		 Ja bi volio isprobat te nove proceve na svojoj ploci, steta kaj hawker zivi bogu iza nogu :P Ovo za napajanje svoje bivse znam zato sam i napiso da je dolazilo sa 5 godina jamstva, jer su to onda bili dobri modeli za ono vrijeme. Nije ni danas CX totalno smece ali nije ono sto je nekad bio  . @ SamFisher Ma normalno 61 stupanj ti je ionako unutar onoga di proc radi. Socket temp ti moze ic do 70 bez beda, 72 je max tu ce ti se pila ugasit, barem bi trebala, moja jednom je kada sam isprobavo cuda :P Samo sam bio komentiro, jer inace u manjim kucistima di je veci propuh i vodena bolje rade. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 21.01.2015. u 11:32.  |
		#769 |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
		 Ja sam jednom eksperimentirao sa 5Ghz i voltićima još dok sam na H50 bio i ugasio se  ![]() (nije za ljude slabe temperaturne osjetljivosti vezano uz FX-eve; čitaj: 'awker) ![]() Ali mislim da sam bio tu oko Floodove temp, ako ne i malo više haha ![]() @Ravkan, ma nije neka super fora s ovim poklopcima na vrhu od NZXT-a H440 jer onda samo sa strane ima ove male grillsove za ispuh koji milim podosta ometaju airflow... Tako da "Dobar zračni cooler" shema stoji, bio si u pravu ![]() Ali jebiga, i ja sam htio ovo blesavo vodeno, lijepo izgleda ako ništa drugo ![]()  |
		#770 |
					Postovi: 1,972
		 Evo nasao sam vremena za jedan brzi test FX8320E.
	Ploca je Asrock 990FX extreme 3 koja je ocajan odabir za osmojezgrene procesore. FX8320E @ 4,0Ghz sa 1,168vcore (max full load 1,2v) Max tctl 31,3 Max tcase 51,0 MBO je cisti horor i apsolutno je niko ne bi trebao kupiti. Na Sabertoothu bi rezultati bili jos bolji glede voltaze,a pogotovo bolji glede tempa. Slike su u spoileru.  |
		#771 |
			 Member
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 979
		 Skoro isto se ponaša fx 8320, evo sad izvrtio test na šrot napajanju i ploči na 4.0 napon kad radi test ispod 1.2 v, u rasponu 1.186 do 1,192.  |
		#772 |
					Postovi: 1,972
		 Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 23.01.2015. u 19:48.  |
		#773 |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE  |
		#775 |
			 MadModerator
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 Imas kakav link za tih 50%? Koliko znam AMD nije nista mjenjao na procesorima, samo su smanjili napon i frekvenciju da dobiju manji TDP. Smanjili su leakage na Puma arhitekturi ali nigdje nisam vidio da su spominjali ista za Piledriver/Visheru.
	skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf  |
		#776 | |
					Postovi: 1,972
 Pogledaj po netu testove ljudi koji imaju te nove Vishere. Rezultati su zapanjujuci. Mozes prolistat pa pogledat moje testove FX8370. Apsolutno nemoguca misija za "stare" Vishere s takvim voltazama. A 8370 je 125w. Pogledaj sto kaze Stilt,prenosim samo bitan dio teksta: Piledriver module based Vishera die has been mass-produced in two different die revisions since the prototyping phase. While all of the revisions have the same major die version (OR-C0), the minor revision has changed. Initially the first mass-produced die revision was "India" (OR-C0i, prototype and ES only), the second revision was and still is "Juliett" (OR-C0j, retail) and now finally... The "Kilo" revision (OR-C0k) a.k.a "King Vishera" a.k.a "Vishera Type-K" has arrived. The "King Vishera" is initially only available in the new models, FX-8370E & FX-8370. This is most likely the case with FX-8320E also, however I have not been able to test one of them personally. The new version is likely to be phased-in at least in the other high-end models such as FX-9590 and at some point in all of the remaining models also. The alledged metal tapeout of the new revision (alledgedly) occured in the beginning of July. So the only way to get a newer revision part is to get one of the new models, atleast in the beginning. The differences? - On average 18% less leakage*1 (0-38%) for FX-8370 - On average 53% less leakage*1 (14-106%) for FX-8370E - Up to 300MHz higher overclocking margin *12 - 100mV less voltage required for the same clocks on average *1 *1 - Compared to an average FX-8320 or FX-8350 CPU *2 - When not restricted by the cooling or the motherboard (VRM) The E-version is the best choice for air or water cooling thanks to the ultra low leakage characteristics. The non E-version does the same clocks however it might require use of a higher end motherboard (with better VRM) and high-performance cooling. The non E-version has significantly better overclockability under sub-zero temperatures (phase, LN2) since the leakage levels of the E-version are too low for the purpose. Having an ultra low leakage characteristics is great under normal conditions however under sub-zero temperatures the voltage requirements become a issue. Basically the low leakage part exhaust the usable range of supply voltage prior reaching it's maximum frequency. Based on my own tests, I would estimate that >95% of FX-8370 & FX-8370E parts will reach 4.8GHz frequency in 24/7 without a custom watercooling or a ultra high-end motherboard being a requirement. As long as the temperature (see below) stays =<65 degree C or 149 degree F and the motherboard has even remotely a sufficient VRM you'll be fine.  |
		#778 |
					Postovi: 1,972
		#779 |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
		 da sam imao para za sabertootha, opet bi kupio ovu i bilo bi jos vise cevapa  ![]() salu na stranu, ceka se sljedeci tjedan.. sad me muci ova moja kanta i jos cu izgleda i kuciste uzet.. gledam zalmana r1 ..uh.. to je zadnje i ubit ce me zena ![]()
		#780 | |
					Postovi: 1,972
 Kad se gine nek se gine. ![]() Ja iz iskustva znam da je najgore prva dva dana kad se musi,a onda se polako rati u normalu. Do nove prilike. ![]()  |
