Staro 01.09.2005., 10:58   #1
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
TwinMos DDR400 1A4T
Nasao sam u Hercegovini shop gdje ovog rama ima podosta ali kako nisam uspio oprobati ram prije ZG-a bio je u kutiji do jucer.Slijedi cudna stvar:ram baca errore na defoultnim postavkama tj., na 2.5-3-3-8 na bilo kojoj voltazi izmedju 2.8 i 3.0V. Na 400MHz, naravno.
Probao sam kod sebe na AN7 i Epoxici s. 754 s istim rezultatom u memtestu 86. Moduli na ramu su Winbondovi, u to nema sumnje.Ikakva ideja dok jos imam ram prije nego sto ga odnesem na reklamaciju?
Hvala unaprijed!!!
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2005., 12:23   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
ak je ovo kak sam skužio ti imaš BH5 čipove kojima su ti previskoe latencije, probaj smanjit latencije.
žmnpp
Staro 01.09.2005., 12:38   #3
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
gle na visim latencijam mora bit stabilinije cista logika
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2005., 12:57   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
znam ti al pazi ovo fish je dofuro kod mene UTT (skoro isto ko BH5-IMHO) nije se htio komp upalit na 3 3 3 8!!
kasnije smo stavili 2 2 2 7 na 2.9V na 400MHz.
@Jerry
spusti na 2 3 3 7
žmnpp
Staro 01.09.2005., 13:41   #5
Seagate
Seagate's Avatar
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Ni meni neće bootat na CL3 s ovom memom u sigu.(game komp)
Sreća da ide visoko i na CL2.5
Sempron64 2800+@318x8@1.55V
DFI LanPartY nForce3 250Gb
2x512 OCZ Plantium EL@285 2.5-4-4-8
Leadtek 6800LE 16,6@411/893(GPU 1.4V)
Seagate Barracuda 80Gb PATA
voda na cpu,gpu i nb
Seagate je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2005., 14:00   #6
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Re: TwinMos DDR400 1A4T
Hvala unaprijed!!!
Ista stvar mi se dogodila i sa TwinMOS CADT/AADT ali ako ti Prime95 prolazi onda nemas frke i probaj se poigrat s latencijama.
Staro 01.09.2005., 14:05   #7
Seagate
Seagate's Avatar
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Re: Re: TwinMos DDR400 1A4T
Koje chipove ima ovaj tvoj Twinmos?
Staro 01.09.2005., 15:06   #8
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
winbondovi bh chipovi znaju malo zezati pri labavijim latencijama i često tako ne žele raditi.
Staro 01.09.2005., 20:13   #9
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
tvoj twinmos ima utt, a stose tice latencija da meni na 2.5 nece prek 230...a na 2-2-2 znate svi kaj sam radio
(fish je)
Staro 02.09.2005., 11:42   #10
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Probao sam sve latencije od 2-2-2-X do 2.5-3-3-8 na voltazama od 2.7 do 3.0V i memtest mi baca izmedju 4 (najniza voltaza i najnize latencije) i 480 errora (najvise latencije i najvisa voltaza).Svi errori su na bloku od 481 do 511MB (barem tako kaze memtest). Moj zakljucak je da je jedan blok otisao i to je to.
P.S. Tijekom testova gornji dio modula je mlak dok se donji ne moze drzatii rukom koliko je vruc!:confused:
Staro 02.09.2005., 13:22   #11
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Onda odnesi na garanciju pa ces vidjet kak ce se novi ponasat, mislim u pravilu to se ne bi smjelo desavat ali eto...
Staro 02.09.2005., 15:11   #12
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
tako je cini mi se da su ti chipovi malo dobili po pi*ki moji su i na 3.6v mlaki...al svugdje uopce se ne griju, dok sam imao drugi set koji nisu isli bas... na 3.2 su hladni
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2005., 12:00   #13
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
ja sam imo TwinMos module s M.Tec chipovima,PC2700,mema je bila deklarirana na CL2,5 ,dakle 2,5-3-3-7,a odlicno je radila na 2-2-2-6 na 333MHz.
dautanecII je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2005., 12:34   #14
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,160
Ja imam istu memu i ide na 250 2 2 2 5 na 3.3 V bez obzira šta je ddr 333
Samo mi je bed šta neće radit sa modulima od ddr 400
Staro 07.09.2005., 01:39   #15
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
winbond bh čipovi rade samo na cl2 postavkama...
dakle, maksimalni clock koji se moze dobiti je na cl2, cl2.5 ne daje apsolutno ništa, niti 1 mhz...
ako imate ploču koja daje preko 3.0V vdimm, onda su latencije 2.0-2-2-5 i fsb do koliko ide...
ako je max vidmm 2.9V, onda se malo više mhz može dobiti sa 2.0-3-3-6 ili 2.0-3-2-6 latencijama...i to je to...
@jerry
probaj testirati sa S&M-om ili sa prime-om, možda memtest sere...
a ako nece ni tako, garancija je lijepa stvar...
Staro 07.09.2005., 08:33   #16
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
@masni
S&M baci error iste sekunde a sto je najvaznije nijedan bench mi ne moze proci da me ne baci ma desktop!
A taman sam se ponadao da cu naci drustvo za 2X256 PC3500 v1.1!
Staro 07.09.2005., 09:19   #17
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
@masni
Nema sta, to je zrelo za garanciju definitivno.
Neznam da joj nisi dao previse struje u jednom trenutku, dok je nova mema moras ju "usviravat" pa pomalo dizat voltazu tzv. "burn in" inace kad joj opalis odmah 3.3+V zna tako vrisnit.
Staro 07.09.2005., 09:39   #18
Sky
Postovi: 4,085
Originally posted by masni
...dakle, maksimalni clock koji se moze dobiti je na cl2, cl2.5 ne daje apsolutno ništa, niti 1 mhz...
Blizu, Isus i ja smo uspjeli dobiti 3 MHz prebacivanjem na CAS 2.5
Staro 07.09.2005., 11:44   #19
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Nikad nije isla preko 2.95V!!!
Staro 07.09.2005., 13:47   #20
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Postovi: 353
Gemmy
da,na defaultnoj voltazi,zaboravih rec,evo sad sam svog samsunga s 3-3-3-8,spustio na 2,5-3-3-7,nisam dizo voltazu i naizgled radilo je oke,ali,zipa rufo,pauziram collina i stajalo je jedno 10 minuta,i puko je u windowse iz cistog mira! :confused:
digo sam s 2,6>2,8V,sad ce valjda radit,dobro.
Staro 07.09.2005., 15:43   #21
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
bilo kakve promjene postavki memorije moraju se testirati na stabilnost...
s&m, prime95, memtest...
Staro 07.09.2005., 17:25   #22
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,160
Evo ja sad konačno uspio natjerat 2x256 ddr 400(jednostrani) sa 2x256 ddr 333 (dvostrani),na 2T sa novim biosom
Digao sam memu sa 333 na 400 2 2 2 5 na 2.8V Sada se vrti torture test
Navećer ću postat slike kako radi samo 2x256bh-5 na 500 2 2 2 5 3.3v
