Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Zamjena postojećih ventilatora
Pozdrav, dugo sam registriran ovdje ali nisam još ništa pisao do sad, ugl, da krenemo.. Imam Thermaltake V4 kučište u kojem su ugrađena dva ventilatora od 120 mm, jedan je već zamjenjen dok je taj postojeći stavljen na drugo mjesto. Na procu imam Katanu III ak se ne varam. E sad, ta kombinacija ventilatora i hladnjaka je podosta bučna. Pošto sam se zaposlio prije mjesec dana razmišljam o nadogradnji konfiguracije pa sam mislio krenuti sa zamjenom ventilatora i hladnjaka pa onda redom. Kučište bih ostavio postojeće, možda i uskoro napravim custom made od drva + aluminij ali o tom potom.. Mislio sam ubaciti ova dva ljepotana umjesto postojećih, ali nisam siguran dal bude ovih deklariranih 23 dB dovoljno tiho (nisam ultra freak za tišinu ali da komp bude skoro pa nećujan ![]() http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=14760 Što se tiče CPU-a, razmišljam uložiti u neko gotovo vodeno, čitam po forumu, sa Corsair H serijama nisu ljudi baš zadovoljni. Kakav se pokazao H110i ili čak neka serija od Anteca koja se može kupiti u Linksu? Ako može malo savjeta i preporuka bio bih zahvalan. Btw, nisam nigdje naišao na temu o predstavljanju pa ovim putem, ja sam Igor i imam uskoro 24 godine.. Napredniji sam korisnik PC-a ali očito ne dovoljno kad vidim ovu ekipu ovdje ![]() |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Ne vjerujem da bi Corsair lagao o svojoj deklaraciji tek tako. ![]() Ali koliko vidim po netu, i po tuđim buildovima, mnogo njih uzimaju baš te ventilatore za kućišta, što ipak znači da nisu baš za baciti. A što se tiče vodenoga, ne znam gdje i kada, ali sam negdje pročitao da kod vodenih najveću buku stvara sama pumpa, a ne ventilatori, makar ne toliko kao pumpa. Nisam koristio vodeno, pa ne želim komentirati puno. ![]() |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Zahvaljujem na odgovoru i slažem se za Corsair, i sam sam dosta vjeran Corsairu i smatram ih malo "jačom" tvrtkom koja se bavi proizvodnjom komponenti za računala. Sad bih još samo htio da mi netko kaže nešto više o vodenim hlađenjima koja sam naveo u prvom postu ![]() |
#4 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
![]() Citiraj:
Po meni, Corsair ima samo problema sa kontrolom kvalitete, pa se stvari cesto reklamiraju (barem sam takocitao po netu). Meni npr. jedan vent od vodenog znacajno vise zuji od drugog cim se predje 1000 okretaja...i lijenim se reklamirat, iako znam da bi mi reklamacija prosla. ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Pa okej, a na koliko ti se vrte ventovi u idle-u? I koja je veličina ventova uopće na H80i? I šta se zapravo smatra bukom pumpe? Koliko dB ako može tko reći? |
Postovi: 3,164
Ventovi se u idle-u vrte koliko ja hoću da se vrte ![]() ![]() ![]() Corsair H80i
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 19.01.2015. u 00:07. |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
To je stvarno ok onda s obzirom da moja katana drži stock phenoma na 37-38 sa cca 1250 okretaja. Prema tome znači da bi neko jače vodeno bilo pravi izbor. Kad malo bolje promislim, možda će i ova zamjena ventilatora pričekati jer sve više mi se vrti ideja o custom wood case-u ![]() |
#8 | |
Postovi: 3,164
![]() ![]() ![]() Ventovi se čuju, ali tiho. Ponajviše onaj od 120mm od kućišta, koji sam preselio ispred. Doduše, relativnoj tišini pomaže i Carbide 330R kućište, ponajviše prednja vrata sa izolacijskim materijalom. Dosta priguše zvuk ovog venta koji je odmah iza njih. Da budem iskren, mislim da ovo vodeno nije najtiše i najoptimalnije moguće rješenje, pogotovo ako se cijena usporedi sa nekim tihim zračnim hlađenjima. No, kupljeno je još dok sam imao Athlona s namjerom da se pod njega jednom stavi FX... ljudi me prestrašili pričama o grijanju FX-a pa sam ga dočekao spreman! ![]()
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
To me i brine jer vidim da ekipa nije baš oduševljena kvalitetom Corsairovih vodenih hlađenja, i to čak sa ovim većim serijama poput H100 i H110 |
#10 | |
Postovi: 3,164
![]() Ako ti je minimalna buka primarni zahtjev, probaj zamijeniti vent na ovoj tvojoj Katani sa nekim tišim ili uzmi neku Noctuu ili nešto slično (kažu i da je onaj Arctic Cooling A30 tih hladnjak, iako Noctuini hladnjaci nešto bolje hlade... ali obično i više koštaju ![]() U konačnici je dobar zračni cooler za "tišinu" povoljnjije rješenje. Ako si možeš priuštiti i ako želiš što hladniji proc/bolji OC, vodeno je ipak moćnije rješenje... ali u tom slučaju nikako ne bi bilo tiše ![]()
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Ne znam niti ja više šta da radim ![]() ![]() |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ima sam 2 AIO vodena - Corsair H50 (rabljeni, 250kn bez jamstva) i Antec H2o 620 (300kn pola godine star) - temp. ništa posebno (mala zapremnina i samo 1 vent), buka ok (to uključuje i pumpu). Temp. su bile par stupnjeva (5C max) niže na Q6600 od CM Hypera 212+, jedina ušteda je bila na prostoru (vodeno s 1 ventom ipak manje mista uzme). Da sad uzimam cooler bija bi to LC power LC-CC-120 za 155kn (152mm visine i 12cm vent) ili Colinkov (Noctuin) Corator DS od 1kg ako nije npr. mATX matična i ako kejs ima mista za 155mm visinu. Corator je trenutno 289kn u Oprića. Od vodenog priznajem jedino setupe s 2/3 venta i nekom kvalitetnom pumpom (Swiftech , EKWB, Phobya...)
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Znači, bolje je imati custom vodeno nego neko gotovo tipa Corsair ili Antec ili neko deseto aftermarket? Tj, da preformuliram, ako bi uzimao vodeno uzeo bih Corsairovo H110i, najjače što se može kupiti kod nas ili nešto od Anteca koje se također može uzeti kod nas |
#14 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,492
Ja imam H80i i pumpa se stvarno čuje kad spustim ventove ispod 800rpma. I to u Fractalovom Define kučištu. Dakle ako želiš apsolutnu tišinu nebih preporučio H80i/100i. S druge strane ako misliš zvjerski clockat procesor, vodeno je ipak tiše na 4.5Ghz, a i prednost mu je što baca topli zrak direktno van, tako da i se i sama grafa manje grije. Nema tu jednostavnog odgovora nažalost. |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Svjestan sam ovoga za custom vodeno, nisam još na toj razini ![]() I još samo nešto, jel mi može netko reći koliko je dB maximalno a da bude praktički nečujno? I u kojoj mjeri dust filteri smanjuju protok zraka? |
#16 |
freak
Postovi: 2,688
A čuj, moraš sam utvrdit što ti je tiho, tj koliko dB ti je "Nečujno". Ovisi o osobi. Dust filteri su super stvar ali neki znaju umanjiti protok i do 50%. Navedi točno koji bi/od čega kupio?
#17 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Uspio sam jedino naći ove u futuri, nigdje drugdje. Ne pišu nikakvi detalji pa ne znam za koliko smanjuje protok. http://www.futura-it.hr/katalog/komp...tori/zust-012/ |
#18 |
freak
Postovi: 2,688
Taj je ok, ne smanjuje protok kao neki(jednom prilikom sam kupio neki spužvasti pa nije ništa propuštao, okreneš ga prema svjetlu i jedva prodire svjetlost ![]()
#19 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
E super onda! Hvala ti na odgovoru i pomoći ![]() |
#20 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Mali update, iskopčao ta dva ventilatora i sad samo Katana radi na 1250 okretaja i nečujna je, jedina glasna stavka mi je trenutno HDD ![]() |
#21 |
Postovi: 23,502
Sad vrati samo jedan vent na ispuhu zada ili gore zada (da sad ne tražim koje / kakvo kućište imaš), taj će biti dovoljan da izbacuje topli zrak vani. Pri tome nebi trebao bitno povećati buku. |
#22 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Tak sam i ja mislio napraviti edit: ukopčao stražnji koji se btw vrti na max 1800 i on je dosta glasan. Sve mi se čini da ću odustati od custom kejsa i uzeti neki fractalov kejs, ima u futuri po 1k kn big towera sa 3 venta, cable managmentom i pripremom za vodeno Zadnje izmijenjeno od: KruLe. 26.01.2015. u 22:08. |
#23 |
Postovi: 23,502
Pa jel možeš upravljati tim 1800 zvrkom preko mobo ? Ako možeš, vjerujem da ga na cca 700 nećeš toliko čuti. |
#24 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Već sam gledao da li mogu, ali čini mi se da ne mogu. Mogu samo sa CPU fanom. Da ga spustim samo na 1200 ko i katanu to bi bilo idealno, ovak banana |
#25 |
Postovi: 1,345
Nakon nebrojenih izmjena različitih ventova u različitim kućištima (kako vlastitim tako i u onim koje sam slagao bilo iz usluge ili za frendove), brda žuljeva i porezotina po rukama, podijelit ću neka svoja opažanja: -percepirati buku odnosno glasnoću ventova oslanjajući se na decibele navedene od strane proizvođača, je praktički nemoguće zbog sljedećih razloga: 1. Ne postoji unificirani striktno definirani standard mjerenja glasnoće - npr. 24 dB kod Corsaira nije isto što i 24 dB kod Thermaltakea 2. Isti ventilator se ponaša sasvim različito u različitim kućištima ovisno o obliku kućišta (zvuči sasvim različito u desktop, mid tower, ITX, big tower varijanti), debljini i vrsti materijala od koje je isto napravljeno, načinu pričvršćivanja venta, restrikcijama izazvanim oblikom i veličinom proreza, načinu rada (usis/ispuh), položaja na samom kućištu (vertikal, horizontal, upsidedown, naprijed, natrag, gore, dolje), itd... 3. Glasnoća tj. karakteristika zvuka ovisi u velikoj mjeri o vrsti ležaja motora ventilatora - SB; FB; BB - zamislimo na trenutak da postoji vent istog proizvođača, jednakog broja lopatica i njihove geometrije, jednakog broja okretaja u sve tri verzije ležaja: no way da će sve tri verzije zvučati jednako po karakteristici zvuka, a vjerujem da bi se razlikovali i u glasnoći. Dokazati navedeno pod brojem 2. se može vrlo jednostavnim pokusom: pokreneš vent van kućišta dok stoji okomito na stolu pa ga onda uzmeš u ruke - karakteristika zvuka i glasnoća će biti u oba slučaja potpuno različita. Jednako će se ista totalno promijeniti nakon ugradnje u kućište. Isto tako, ventilatori kojima se mijenja (smanjuje) brzina bilo preko softvera na ploči, ili preko potenciometra ili kontrolera bilo koje vrste iz temelja mijenjaju karakteristike zvuka; lako je moguće da vent sa nominalno većim brojem okretaja zvuči bolje kada mu se isti smanje nego li vent sa nominalno nižim brojem okretaja koji radi na punoj brzini. Ili vice versa. Što želim poantirati: korisnici osjetljiva sluha trebali bi vrlo oprezno baratati danim preporukama o glasnoći pojedinih ventova, jedino ako se preporuka ne odnosi baš na kućište koje korisnik posjeduje. Osobno sam doživio da su neki ventovi koje se inače smatra vrlo podnošljivima po pitanju buke, prilikom ugradnje u neka kućišta zvučali krajnje neugodno dok su se u nekim drugima ponašali vrlo prihvatljivo. Generalno gledajući po mojoj (vrlo subjektivnoj) procjeni, rekao bih da se ventovi deklarirani do 26 dB mogu smatrati tihima i nakon ugradnje u kućište ukoliko korisnik nema sonar kao šišmiš ili delfin te ako ne potrpa 4 ili više komada u kućište. |
#26 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
ja čekam zlatka da mi nabavi bequiet 120mm vent, pa ću onda testirati na svoje (poprilično) osjetljivo uho. trenutno u kućištu imam corsair odozada koji je došao s njim koji se vrti na 1300 okretaja i stvara mi neugodan dublji zvuk. Nisam vidio da se itko žalio na to (s obzirom da je kućište namjenjeno smanjenju zvukova), pa ću to pripisati ili mojem osjetljivom uhu, ili je možda ventilator škart OBO. u svakom slučaju, kada dođe, ugradim ga i javim se s dojmovima. navodno je to najtiši ventilator dostupan (uz još neke noiseblockere), ali ovo što lobo64 kaže je istina, i zapravo se ne uzdam u brojke, nego vjerujem da zvuk kojeg proizvodi je barem malo ugodniji od ovog corsaira.
#27 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Darda
Postovi: 15
Evo ja ti mogu iz prve ruke dati info oko H100i (novija verzija H100). Ja sam prezadovoljan! Kako je kolega iznad naveo, spaja se preko USB-a na matičnu pa se preko Corsair Link-a može upravljati ventilatorima (program ujedno očitava i ostale senzore u kompu) te možeš podešavati boju RGB ledice na vodenom bloku po želji. U Quiet Mode-u je hlađenje gotovo nečujno. Moj FX 8350 drži na Prime95 nakon više od sat vremena na manje od 40°C (OC na 4.5Ghz uz 1.4V). |
#28 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Hvala vam na opseznim odgovorima. Moram se jos sam sa sobom dogovoriti pa vidjeti sta dalje, ugl, bude tu sve napisano |
#29 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Mali update, vratio sam stock vent u kučište, ali sprijeda, premjestio hdd malo niže i posložio kablove, doduše, nemam danas vezica da još presložim to kak se spada. Vent nije doprinjeo buci ali zato padu temperature je, usput promjenio pastu na CPU i sad sam spreman za daljnji OC ![]() ![]() |
