#2582 |
I meni se čini malo preoptimistično, ali zahvaljujem se, pogledat ću te komponente po cjenicima. Ima li netko neki drugi prijedlog? Vjerojatno bi se moglo složiti nešto za 7000 gotovine, to ne bi prešlo 7700 na kartici? ![]() Uzimao bi najradije u Adm, Links, Portio. Ali može i Magazin, Futura. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 10.01.2015. u 14:00. |
#2583 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Da, to bi bilo cca 7,7k. Recimo ovako nesto: Cpu: Intel Core i5-4460 Soc 1150 Mbo: MSI B85M P33 V2 Ram: Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 Ssd: SSD Patriot Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5" Hdd: HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) Gpu: GIGABYTE AMD Radeon R9 285 GDDR5, Cooler(Double Slot) Psu: Fortron Hyper 500W, 80+ Case: Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Monitor: Acer G247HLbid 24" VA LED Ja bi na tvojem mjestu izbacio tipkovnicu i ssd za pocetak te uzeo podjednaki FX 8320 i osjetno jacu r9 290. Ionako se radi o gaming konfiguraciji pa se treba fokusirati na sto jacu graficku, ssd ne igra veliku ulogu i lako je kasnije nadogradiv te bi bio pozeljan neki bolji model veceg kapaciteta aka Samsung Evo 850 250Gb. Cpu: AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box Cooler: LC POWER LC-CC-95 Mbo: GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ Ram: Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 Hdd: SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) Gpu: Sapphire R9 290 TRI-X 4GB GDDR5 Psu: Fortron Hyper 700W, 80+ Case: Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Monitor: Acer G247HLbid 24" VA LED |
#2584 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#2585 | ||
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Sapphierki R9 280 je sinoć bilo tamo a sad nema, whaaaaaaaat? ![]() Citiraj:
#2586 | |
Pa ne mogu te ploče. ![]() Citiraj:
#2588 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 6
Moze jedna konfa do 6500 kn hvala |
#2589 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
Nesta mi je sumnjivo sto vec 6 konfu trazis ali dobro. Za gaming? Ako da, onda AMD verzija. Jedino sam "sumnjicav" prema ssd-u jer vidim da jako cesto preporucuju intelovu 520/530 seriju. Ali ipak bolje bilo kakav ssd nego nikakav (osobno no-exp misljenje) 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard 1 x CoolerMaster Hyper TX3, LGA775/1156 and AMD 754/939/940/AM2/AM3 2 x Ventilator Spire 120mm, SP12025S1M3, sleeve bearing, 32 dBA, 120 (mozda nepotrebno posto vec imas 3 venta u njemu i aftermarket cooler) 1 x MSI R9 290 GAMING 4GB DDR5 512bit 1 x ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3 1 x Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm 6.651,96 Kn Dodatno se moze ustediti s odabirom druge maticne-gigabyte ds3p EDIT:za 30 kuna vise imas isto napaje s 700w tako da njega uzmi.
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar" Zadnje izmijenjeno od: llama. 13.01.2015. u 09:38. |
#2591 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Konačno je došao i taj dan da složim svoju prvu konfiguraciju ![]() Namjena (po važnosti):
Ovo je moj pokušaj i otvoren sam za sve prijedloge, komentare i kritike (al nemojte me sad baš pokopat ![]() MOBO: ASRock H97 PRO4 s1150 CPU: Intel Core i5-4690 GPU: SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2GB RAM: Kingston HyperX Fury Black 2x4GB 1866MHz SSD: Intel SSD 530 Series 240GB HDD: ne treba, koristit ću eksterni HDD (to su mi dečki već pojasnili ovdje) PSU: Fortron Hyper 500W 80+ DVD: LG GH24NSC0 kućište: Zalman Z3 Plus Na raspolaganju imam 7000 kn, no ako bi to mi stvarno moglo donijeti značajno bolji PC, dalo bi se nategnuti još nekih 200-tinjak kn gore. Konfiguraciju bih uzimao u Futuri. Monitor mi ne treba - imam Dell U2415 i prastari Samsung SyncMaster 713BM koji još uvijek savršeno radi i kojeg bih volio i dalje koristiti kao sekundarni monitor. Ne mislim overclockati i mislim da se neće ništa nadograđivati naredne 2-3 godine. Procesor i SSD moraju biti od Intela - ne mora nužno biti i5-4690, ali taj mi je nekako najviše zapeo za oko. Matičnu bih preferirao od ASRocka, a u obzir dolazi i ASUS. Nemam potrebe za više od 8GB RAM-a. |
#2592 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Eventualno uzeti i5 4460 umjesto 4690 jer nećeš primjetiti skoro nikakvu razliku, a uštedjeti ćeš 300tinjak kn. Razlikom novaca probaj ubosti R9 280. Također, radije bih uzeo Zalman R1 nego Z3, ali i Z3 je dobra kutija. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.01.2015. u 06:58. |
#2593 |
Postovi: 695
Ili imaš sposobnost čitanja misli ili si mi hakirao računalo i možeš vidjeti moj history ![]() Čak i kad bih samo stavio Sapphire R9 280 Dual-X OC umjesto Sapphire Vapor-X R9 270X to bi bilo tek malo više od 7100 kn ukupno, što mi je još uvijek prihvatljivo. Neću je OC-ati, ali ta je jedina R9 280 u tom cjenovnom rangu (<2k). Misliš li da bi to valjalo? Koja je konkretna prednost Zalmana R1 u odnosu na Z3(+)? Znam da i nije neki kriterij, ali ipak sam malu prednost dao Z3+ jer "svijetli u mraku" i nema ona "vrata", no ako postoji neki realni razlog za R1, zašto ne? |
#2595 |
Postovi: 695
To mi je bio drugi pick za SSD. Priklonio sam se Intelu zato jer daju 2 godine dulju garanciju, no prema onom što sam vidio ovdje, i taj Samsung bi trebo trajati "vječno", a čak i je malo brži. Sad se me opet natjerao na premišljanje ![]() Ta grafa mi je očito nekako promaknula. Hvala! EDIT 1: Vidim da Gigabyte treba napajanje od 600W, pa bih onda stavio Fortron Hyper 600W 80+. EDIT 2: Sad tek vidim da si napisao Samsung 850, a ne 840 (bilo je već vrijeme za spvanje). Taj isto dolazi s 5 godina garancije, pa više nema premišljanja. Zahvaljujem na preporuci! Zadnje izmijenjeno od: KhongLo. 18.01.2015. u 11:05. |
#2596 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#2598 |
Postovi: 695
Ma to i ja kažem, 40 kn gore-dolje nije neka razlika, a kad već iz Gigabytea preporučaju da bude 600W, onda neka i bude tako. Konačan izbor je dakle: MOBO: ASRock H97 PRO4 s1150 CPU: Intel Core i5-4690 GPU: GIGABYTE Radeon R9 280 WF3 OC 3GB RAM: Kingston HyperX FURY Black 2x4GB 1866MHz SSD: Samsung SSD 850 EVO Basic 250GB PSU: Fortron Hyper 600W 80+ DVD: LG GH24NSC0 kućište: Zalman Z3 Plus Kad još na to dodam Windowse i neki DVI-I na DVI-D ili DVI-I na VGA za SyncMaster 713BM, ukupno će me sve ispasti oko 7900 kn i to je taman koliko sam i bio spreman uložiti (oko 1k €). Sad još samo moram pričekati da se SSD i matična pojave u Futuri. Hvala vam svima na pomoći! |
#2600 |
Lokacija: Komin
Postovi: 89
Pozdrav ekipa. Trebao bih uzet novi komp pa trebam pomoc. Tražim nešto za cca 7,5k KN za gaming. Iskreno ne znam još kod koga bih uzeo. Za sad su mi na prvom mjestu http://www.instar-informatika.hr/ jer bi placao online na rate i oni su mi što se toga tiće ok. Od komponenti bi trebao sljedece. PSU: XFX 80 850W PSU - možda previše? MBO: ?? CPU: AMD X8 8320 GPU: Gainward GeForce GTX970 4GB DDR5 RAM: 2x4GB SSD: ?? Kučište: ?? HDD i periferiju imam. Ovo gore su samo neki moji prijedlozi, volio bih ako je moguce tu kombinaciju graficke i procesora. Hvala unaprijed! Zadnje izmijenjeno od: _Cox. 23.01.2015. u 18:07. |
#2601 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box 1 x Zalman CPU Cooler 92mm Perform 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Gigabyte GF GTX970 WF3 OC, 4GB GDDR5, DVI, DP 1 x SSD Patriot Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER 1 x Zalman Z3+, USB3.0 black 7500kn besplatno slaganje i dostava / amex (max 6)-diners (max 12) |
#2602 |
Postovi: 2,707
2x Memorija PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL9S-4GBRL, DDR3 1600MHz Procesor AMD FX X8 8320 BOX, s. AM3+, 3.5GHz, 16MB cache, Eight Core Matična ploča ASUS M5A97 R2.0 Grafička kartica PCI-E GIGABYTE GeForce GTX 970 Windforce 3 OC, 4GB DDR5 Kućište ANTEC VSP5000, MIDI, USB 3.0, crno, bez PS Napajanje 550W, COOLERMASTER V550S, RS550-AMAAG1-EU Cooler SCYTHE Ashura SCASR-1000 SSD 120.0 GB SAMSUNG 840 EVO Basic ~7400kn Puno bolje napajanje i hladnjak, malo brži SSD i malo bolja ploča. |
#2605 |
Postovi: 2,707
Pa ovaj V550S model je bolji od TSa, XTRa po svemu osim što nema apsolutno sve tip-top japanske kondenzatore na sekundaru, nego ima par izmješanih drugorazrednih Teapo kondezatora skupa koji su još uvijek kvalitetni. ![]() |
#2607 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Prije svega lijepo bih htio pozdraviti sve forumaše koji pomažu oko sklapanja računala i vjerujem da im je puna kapa :-) Naime želim gaming računalo + lcd koje ne troši previše struje. Znam da zvuči smiješno ali to planiram kupiti tek poslije ljeta, znači spremam sam dati 6000kn za računalo s 24'' lcd. Tražim samo jednu osobu koja ima dobro iskustvo s sklapanjem računala. Molim da mi se javi radi dogovora oko plaćanja usluge na skype: markomofa1 Zahvaljujem. |
#2608 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#2610 |
Postovi: 14,580
Javi se onda, slože ti se prijedlozi na forumu i to je to. Sad ti nema ama baš nikakvog smisla slagat jer: - promjenit će se cijene poslije ljeta - promjenit će se ponuda sto puta - doći će neke nove komponente (recimo grafičke) itd. |
