#1321 | ||
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ali nastranu to, sad cu iskopat iz backupa configa sta sam nasao. Citiraj:
![]() Pa ako ti je titl u istom folderu kao i film, kliknes na "ok" pa ti se pojavi neki izbornik, pa opet ok, pa titlove, i onda izaberes koje titlove hoces. Samo eto, ja koliko koristim taj mediacentar sam skuzio da se titlovi znaju i ne pojavit. Pa onda trebam izvuc usb/stavit nazad i onda se pojave... |
#1322 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Da evoga, odi pod boxusers u configu. Vidjet ces da imas u fritzu prikazanog jednog usera (tr069-nesto). E onda odes u backup configa, i pogledas usera pod id 10 (ima pristup svemu), i on nije nigdje prikazan ![]() |
#1323 |
Postovi: 466
Dobro i što dobijem isključivanjem accounta tog tr069 usera? Sumnjam da će im to blokirat pristup. ![]()
the secret |
#1324 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa inace to blokira pristup. Ja sam to uredno iskljucivao na tcomu. Dal brisanje ovog usera iz configa i iskljucivanje tr-069 na fritzu radi isto neznam jer mi se nije dalo provjeravat, posto mi neke druge stvari iz configa nisu radile sto sam nadomjestao a bio sam lijen provjeravat zasto. |
#1325 |
Postovi: 466
Ajd baš me zanima hoće li se sada spajat. Hvala. ![]()
the secret |
#1326 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Samo iskljucivanje tr-068 usera u fritzu ti ne pomaze, jer oni kreiraju drugog kad vide da taj ne radi (provjereno). Zato pretpostavljam da koriste ovog box usera koji nigdje nije prikazan. Na tcomu bi ti agent rekao da nemoze pristupit modemu |
#1327 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: sisak
Postovi: 11
hvala sandokan ali istina je jednom sam dobio titl i od tada vise ne pa koji bi program bio najbolji za skinuti tj.koja verzija a i skuzio sam da media centar ne radi ako je racunalo ugaseno |
#1328 | |
Postovi: 466
Ja imam jedino opciju isključivanja tr-068 usera. Sam tr-068 protokol ne mogu isključiti. Neznam o kakvom "backup configa" pričaš jer ja u backup postavkama fritza 7360 nemam ništa ni slično user id!?
the secret |
#1329 |
Lokacija: sisak
Postovi: 11
N7700-nema titlova zna li tko zasto |
#1330 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Tehnicki, ti bi preko tog configa trebao moc sve rjesavat, ali ne ide bas tako. Vjerojatno je nesto overrideano na samom kernel nivou fritza. Ako ti se da istrazivat, spoji se na telnet pa javi sta si nasao. /etc/passwd sadrzi cak 4 usera :P Inace nesto sam ja prije petljao po tom configu bio i uredno ga ucitao u fritza, i ne bi mi prihvatio neke stavke, neke bi. Kazem, nije mi se dalo previse s tim zezat pa sam odustao, nije mi bilo od neke prevelika vaznosti. Kad ponovno bude od vaznosti i nadjem vremena, proucit cu to bolje. @ak75 Titl bi trebao biti u mediacentru. Kazem, meni se nekad pojavi, nekad ne. Obicno zahtjeva da odspojim usb i vratim ga nazad pa se pojavi. Ako ga nemas, odspoji usb pa ga vrati nazad. Ako ti ne upali nakon 2-3 puta, onda nesto ne stima, zovni tehnicku. Nisam testirao s kompom ugasenim jer mi je uvijek upaljen, ali ne vidim kakve veze ima komp s tim da ti mediacentar ne radi. Zadnje izmijenjeno od: sandokan111. 17.01.2015. u 20:51. |
#1331 |
Lokacija: sisak
Postovi: 11
hvala na pomoći situacija je ovakva gledam filmove preko tversity programa i pokrecem sve filmove ali nema titla kad je racunalo ugaseno ne radi medijski centar kada ubacim usb stick sa identicnim filmom kao na hdd od racunala film radi i ima titla verzija programa je 1.9.7. mozda je stvar u tome nemam pojma |
#1332 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Cekaj. Jel ti koristis DLNA za gledat filmove, ili mediacentar od h1? DLNA je skroz nesto drugo, i titlove imas ako dlna program podrzava titlove. Mediacentar od h1 je na STB-u i neovisan je o kompu (barem mislim da je, trebao bi bit). Ako koristis DLNA on je jasno da ti nema toga kad ti komp ne radi :P Probaj serviio radje onda, ja s njim nemam nikakvih problema s titlovima, ali ja to furam direktno wirelss -> TV. |
#1333 |
Lokacija: sisak
Postovi: 11
ma mediacentar koristim i dobijem i slike i filmove i muziku ali nema titlova da nije do stb boxa on je ovaj novi n7700 koji serviio da skinem tj.koju verziju ali kazem ti kad je racunalo iskljuceno nemam mediacentra tj.pise nijedan uredjaj nije pronadjen itd., puno ti hvala pa ako nije problem i ako ti se da slusat cu tvoje savjete sta da napravim veliko hvala |
#1334 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
probajte PS3 Media server http://www.ps3mediaserver.org/ ja sam njega koristio jos sa PS3,a svi uredjaji rade perfektno preko njega
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." |
#1335 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Instaliraj serviio zadnju verziju i na isti nacin kako radis s tversityjem probaj i s serviiom EDIT: ili ovaj program od banxa, na isti nacin. |
#1336 | |
Postovi: 466
Trenutno me više zanima što zakonski smiju a što nesmiju raditi (bez moje suglasnosti) spajanjem na router. Jednom prilikom su mi zbog nekakvog problema sa telefonom, bez najave resetirali sve postavke. Vratili su samo port forward. Tada još nisam napravio backup. Ali najmanji su problem bile postavke nego se izbrisala evidencija trajanja telefonskih poziva a to mi je bitno zbog kontrole troškova. I kao šlag na kraju, kaže mi tip da je to zbog updejtiranja na novi firmware a telefon je par dana normalno radio nakon update.
the secret |
#1337 | |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
http://moj.h1telekom.hr/Login.aspx Mislim da danas svaki operator na korisničkim stranicama pruža informacije o potrošnji. |
#1338 |
Lokacija: sisak
Postovi: 11
preko serviia dobio titlove na trenutak pa su nestali vjerovatno nesto u opcijama treba poriktati ali naravno ja ne znam sta pa ako ima caka javi a kako da se bezicno povezem da mogu gledati filmove sa kompa i kada racunalo ne radi hvala i pozz |
#1339 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nemogu ti magicno nestat ako su bili tu. Ili ih ima ili nema. Bezicno se povezes ako ti tv ima wireless. Nemozes gledat filmove s kompa ako ti je komp ugasen, to nema smisla. Jednostavno uzmi usb i stavi u tv ili stb i rjesio s i problem. Ovo mi izgleda prekomplicirano za tebe, a nije. |
#1340 |
Lokacija: sisak
Postovi: 11
najvise bih volio da imas uvid i da mozes doci do mene da to pogledas ovako se samo vrtimo u krug |
#1341 | |
Postovi: 466
Svejedno, mislim da je resetiranje postavki rutera bez najave vrlo neprofesionalno. Ako plaćam uslugu koja podrazumijeva mogućnosti podešavanja postavki rutera onda očekujem da će te postavke biti onakve kakve želim. Ako tehničar smatra da ima potrebe za resetom onda bi bilo normalno najaviti a ne bez ikakvog pitanja resetirati. Nije na korisniku da se treba brinut hoće li mu ISP bez najave sasvim promijeniti postavke routera. To je potencijalni sigurnosni problem.
the secret |
#1342 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
dosao tv prijemnik i prepozna mi normalno ps3 media server,foldere,film+prijevod i kada kliknem play i pojavi se crveno na dnu ekrana (PS3 media server medijski server nije dostupan iz nepoznatog razloga) Help update: nikako nemogu preko dlna dobiti sliku i titlove,kad pokrenem film resetira se prijemnik jedino serviio radi,al sve steka kao ludo i nema titlova eo i serviio resetira prijemnik,katastofa
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." Zadnje izmijenjeno od: Banx. 19.01.2015. u 15:16. |
#1343 |
Lokacija: sisak
Postovi: 11
instaliraj tversity 1.9.7. verziju i neces imati problema kljucni su ti nazivi filma i titla vjerovatno znas da moraju biti u istoj mapi i moraju biti isti ali kljucno je sad pazi ovo NESMIJU BITI TOCKE,CRTICE I DRUGI ZNAKOVI ZNACI npr. ime.filma to ti nece citati titlve vec mora biti bez ili sa crticama na dnu npr. ime_filma i tad ces dobiti titlove to ti je provjereno a ovi drugi znalci samo pametuju pozz i javi jel u redu EDIT by mod: Bez naziva filmova i naznaka na pirate. |
#1344 |
Postovi: 466
the secret |
#1345 |
Postovi: 685
pa sta je to..premalo...slaba parica:=) |
#1346 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
tversity 1.9.7. ne ocitava titlove,probao bez tockica,zareza itd... stream isto steka,neznam...ne cini mi se taj prijemnik nesto na prvu ruku bas predobar,bar u svezi dlna streama
#1347 |
Lokacija: sisak
Postovi: 11
kada krene film stisni 2 puta ok i pojaqvit ce ti se izbornik za titlove |
#1348 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Kako gledas dlna? Preko mediaservera na STB-u izabires serviio? Film je na kompu? Jesi nakon sto krene film kliko "ok" i onda ti se pojavi oni izbornik i onda kad odes na "titlovi" ti ne prikazuje da mozes izabrat svoj titl? Kako ti je komp spojen s routerom? Ako ti je wireless, steka ti vjerojatno radi toga, pogotovo ako je veca kvaliteta filma. Spoji komp zicom s routerom pa pogledaj onda hoce stekat (posto je linija rotuer->stb->tv zicom ionako povezana vec. Resetiranje STB-a znaci da nesto nevalja, mozda stb nevalja, ne bi se to smjelo dogadjat. Titlovi ne rade s serviiom? Opisi koji je format titla, i koji je tv i film gdje ne rade. Za konacnu provjeru, ako imas usb na tv-u, prikljuci samo taj film direktno na tv pa vidi onda jel rade. Film i titlovi su naravno istog imena. |
#1349 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Spojeno je sve zicom naravno,titlovi ni jedni mi nerade Cim pokrenem stream(mkv na kompu) preko dlna STB,serviio iliti ps3 media servera(na kompu) resetira se STB!!! Nema zvuka,trza,ne mogu vjerovati da je toliko los taj STB Svi ti filmovi rade normalno kada ih ustekam u usb na tv-u(zvuk,titlovi...)
#1350 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nesto je onda do tog stb-a. Zovi tehnicku. To se meni ne dogadja, ni priblizno. Ajde da nemas titlove, ali resetiranje? WTF. Za titlove koji je tv? Potrazi na serviio forumu taj tv ima li problema. |
