#961 | |
Postovi: 704
Sig-5 redova normalne veličine max
#962 | |
Ili je svaki bakar (neovisno o DSL parametrima) jednako dobar? |
#963 | ||
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
"do" Ako mu je sad max 19 i nesto, kad bi mu pustili 20 pitanje je koliko bi realno imao, nekih 17 mozda.Citiraj:
Nekuzim ni sta ti znaci "ili je svaki bakar (neovisno o dsl parametrima) jednako dobar. Da, bakar je bakar, i svaki je jednako dobar, nema razlike u "bakrovima". Ima samo negdje dulja lokalna petlja, negdje kraca. Neka je s vise spojeva, neka s manje, negdje je deblja zica, negdje tanja itd itd, ali je sve to i dalje bakar i nije optika i ima ista ogranicenja koja bakar ima. Ako ti mozes trenutno furat vdsl na 100 recimo, a imas optiku do ormarica. Da ti je dovedu do zgrade, i prebace te na bakar, ti ces i dalje na vdsl imat 100, neces imat magicno 150 ![]() Pogledaj malo http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_x http://en.wikipedia.org/wiki/Very-hi...scriber_line_2 |
#964 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Da li ovakvi spojevi mogu rezultirati da kada bi se malo poboljšali izolirali bi npr. moja maks. moguća propusnost od 16Mbps povećala na 18mbps? I jesu li instalacije u zgradi u nadležnosti HT-a? Naime oni petljaju po njima i nakon intervencije njihovog tehničara nedostaju poklopci. Meni osobno nisu nikada petljali jer mi je veza stabilna (osim kada uploadam) no zanima me ako i kada bi se to mijenjalo bi li to što dobrog donijelo meni.
#965 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
A neznam u cijoj je ingerenciji to. To ti treba bokino odgovorit, on je tehnicar pa mozda zna vise, a ivaljda se susreo s tim pa zna jel im to standard ostavljat tak Meni to izgleda djumbus, ali ja ne radim s tim.Za tvoj slucaj neznam, nemoze se to znat. Ako ti se negdje javlja impendancija tesko je tocno znat gdje. Mozda tu, mozda negdje drugdje. Ja osobno se vodim za online kalkulatorom gdje je uzeto za cable loss 13.81 db/km jer je ta konstanta dobijena empirijski (ako potrzis malo kako su tocno dosli do tog broja), pa onda usporedi svoj max s onim sto ti daju oni i vidis otprilike kakve su ti instalacije. Ako je max kao njima, dobre su, "standardne", ako je veci, bolje, ako je manji losije ![]() Evo ti ako te zanima a to ti je tako otvoreno, mozes se malo sam igrat. Treba ti malo elektricnog znanja i alatica. Usput ces vidjet koliko stvari utjece na liniju http://mars.tekkom.dk/mediawiki/imag...sting-ADSL.PDF Tu je i pots ukljucen, ali svejedno su testovi ok. |
#966 |
Postovi: 704
#967 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Ma dobri su ovi spojevi, 2 spoja su koliko vidim, to je zbog horizontale i stanova na tom katu.Problem jedino moze biti ako se doticu spojevi sa drugim spojevima ali koliko vidim razdvojeno je.Izoliranje spojeva u poboljsanju linije ti nece pomoci. |
#968 | |
![]() Pošto ja mogu sad (po mom routeru) na VDSL2 gurat do 90mbps, bi li oni meni mogli dat onaj paket od optike koji ima brzine 40/10 a da mi ide preko VDSL-a? Ili sam osuđen na "Turbo30". U prijevodu, da mi daju brzine optike a da ne ide preko optike (u smislu FTTH) već preko postojećeg VDSL-a (ono što imam sad). |
#969 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Imas samo ponudu koju oni nude, nemogu ti davat drugacije pakete. Znaci iako mozes brze od ponudjenih paketa, mozes imat samo postojece pakete. Osim ako imas neku stelu u Tcoma pa da ti tehnicar sredi, ali ovo mi je malo vjerojatno jer pretpostavljam mogo bi dobit lagano pedalu za tako nesto. I to sto ti pise 90 u kinezica, ne vjeruj previse tome. Veza ti je definitivno odlicna, ali kinez zna prikazivat jako puno nebuloza. |
#971 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,704
#972 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Uzmi kod koga god mozes ![]() |
#973 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Dok ne galamiš nema riješenja,lijepo rekao trazit cu raskid ugovora il dajte novi router... Malo su i paricu procackali...moze komentar? Sad je brzina 8mbit s ugasenom il upaljenom tv... Ovako je bilo prije : A na slici dolje kako je sada. (sad je router siemens sx 763) Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 19.08.2021. u 12:37. |
#974 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nemoze se bas direktno usporedit. Jedan prikazuje spektralnu analizu, drugi ne. Atenuacija je slicna. Ali taj max na tu atenuaciju je jako lose. Nije ti bas linija. Ti bi trebao i inace imat 8 s/bez tva. Cak i na taj max 10 bi trebalo radit |
#975 |
Postovi: 1,127
Tako je, ima premali noise margin s obzirom na puštenu brzu i atenuaciju. |
#976 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Opet premali noise margin..... ![]() ![]() ![]() Nema premali. Ima, ali nema! |
#977 |
Postovi: 106
jel bi isao vdsl s ovim? kolko bi bio od centrale? ![]() |
#978 |
Postovi: 7,489
Njegovi podaci za; Probni upload profil 512 (19.1.): Maximum line rate: 15375 (downstream) / 1223 (upload) Noise margin: 9.0 (downstream) / 26.9 (upstream) Line attenuation: 21.4 (downstream) / 4.1. (upstream) Output power: 18.9 (downstream) / 11.7 (upstream) Trenutni profil 640 (20.1.): Maximum line rate: 16473 (downstream) / 1230 (upload) Noise margin: 11.0 (downstream) / 23.8 (upstream) Line attenuation: 21.3 (downstream) / 7.5 (upstream) Output power: 18.3 (downstream) / 11.7 (upstream) Vjerojatno bi mogao, 20mbps sigurno, 30-nisam baš siguran. Možda ne budeš mogao imati upload od 5mbps jer ti je sada nešto lošiji. Šteta što ovi thompsoni ne prikazuju max. mogućuću propunost. Po meni sx763 ima najbolji prikaz.
Ja imam jedno pitanje, zašto podaci koje vidi tehničar nisu isti onima koji pišu kod mene u sx763; Moji podaci; Njegovi podaci za; Probni upload profil 512 (19.1.): Maximum line rate: 15375 (downstream) / 1223 (upload) Noise margin: 9.0 (downstream) / 26.9 (upstream) Line attenuation: 21.4 (downstream) / 4.1. (upstream) Output power: 18.9 (downstream) / 11.7 (upstream) Trenutni profil 640 (20.1.): Maximum line rate: 16473 (downstream) / 1230 (upload) Noise margin: 11.0 (downstream) / 23.8 (upstream) Line attenuation: 21.3 (downstream) / 7.5 (upstream) Output power: 18.3 (downstream) / 11.7 (upstream)
. Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 20.01.2015. u 23:00. |
#979 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pitanje je. Nekakvi granicni slucaj ako te budu htjeli spojit. Definitivno i dalje mozes imat prednosti vdsl-a naspram adsl-a, al je pitanje hoce te spajat. EDIT: @ag008 Njegovi podaci su tocniji od tvojih. Routeri to prikazuju vise manje tocno. Svaki put kad se to pojavi sjetim se kinezica od 28mbita na adsl2+ i tak to. |
#981 |
#982 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
VDSL statse je malo teze izgledom okarakterizirat jer margine/atenuacije su sve pomaknute radi drugih frekvencija. Izgleda ok. Margina se ravna po downloadu. Upload se formira nakon toga, pa kako ispadne. |
#983 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Pozdrav, ima li tu šanse za vdsl 20/2 ili da se ne upuštam u to Uptime: 0 days, 0:01:10 DSL Type: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 927 / 15.648 Data Transferred (Sent/Received) [kB/kB]: 192,00 / 510,00 Output Power (Up/Down) [dBm]: 5,0 / 18,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 14,5 / 23,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 19,0 / 12,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 0 / 1 HEC Errors (Up/Down): 574 / 1 |
#985 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Tesko ce to 20 povuc, al nebudu ga prebacili ionako. Inace, kad postate statse, nemojte tek kad resetirate router, nego fino kad je on upogonjen neko vrijeme vec. |
#987 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Kupio od iskona Iskon.30, zadovoljan, parica izgleda drži kupljeno: ============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 1 day: 4 hours: 47 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 5.119 Mbps 29.433 Mbps Actual Net Data Rate: 5.120 Mbps 29.434 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 17.2 dB 8.0 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 6.4 dBm 18.5 dBm Receive Power: 0.1 dBm 3.1 dBm Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols Total Attenuation: 7.0 dB 15.4 dB Attainable Net Data Rate: 8.841 Mbps 29.633 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 10.1 43.7 N/A N/A 21.0 56.8 N/A Signal Attenuation(dB): 10.1 42.7 N/A N/A 18.1 57.0 N/A SNR Margin(dB): 17.1 17.2 N/A N/A 7.9 8.1 N/A Transmit Power(dBm):- 3.4 5.9 N/A N/A 18.3 5.4 N/A ============================================================================
#988 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
more li se sta poboljsat ako se promini kabel od ormarica do kuce, i malo se ponovu spojevi? ide mi kabel iz ormarica do garaze nekih 25m, onda iz garaze po kuci. to je staro oko 20 godin, spojevi su oksidirali sve viri okolo i tako to, pa me zanima isplati li se ponovit to malo ili ce sve isto bit? |
#989 |
Postovi: 683
udaljen 1450m:-( ============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 2 hours: 27 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 3.071 Mbps 30.719 Mbps Actual Net Data Rate: 3.072 Mbps 30.720 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 8.0 dB 8.6 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 7.2 dBm 18.5 dBm Receive Power: 0.2 dBm 0.8 dBm Actual INP: 232.0 symbols 127.0 symbols Total Attenuation: 7.6 dB 17.7 dB Attainable Net Data Rate: 3.959 Mbps 35.758 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 13.7 57.4 N/A N/A 27.6 70.6 N/A Signal Attenuation(dB): 13.7 57.4 N/A N/A 24.9 70.7 N/A SNR Margin(dB): 8.0 8.0 N/A N/A 8.6 8.6 N/A Transmit Power(dBm): 1.5 5.8 N/A N/A 18.4 3.8 N/A ============================================================================ |
#990 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Sad kad sam istrljao svoju kristalnu kuglu, postavi statse da barem vidimo kako je sad ![]() |
