Staro 04.01.2015., 18:02   #1081
toni36
toni36's Avatar
Postovi: 154
nažalost zapelo je na početni bijeli ekran HTC i nemrda dalje
ostavit ču još 30 min a onda pokušat restart pa šta bude
toni36 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2015., 18:05   #1082
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,404
Jedi napravio wipe data prije fleshanja? ako nisi napravi pa ope fleshaj
Staro 04.01.2015., 18:07   #1083
toni36
toni36's Avatar
Postovi: 154
jesam napravia san
svejedno ču pokušat ponovo
nakon
faktory recovery iz bootloadera
pa ponovno wip
ponovljena instalacija i hvala bogu mobitel je oživia
više ništa nediram
veliko hvala na pomoči i strpljenju
čisto informativno kako bi sad triba ubacit ovu nadogradnju od 3mb
InsertCoin ZARA_CL & ZARA_UL | OTA| 3.0.8 | 5.11.401.10 | Android 4.4.2 Sense 6 | ROM Kontrol – Tweaks | Market | Stable| Performance
sad je u mobitelu full InsertCoin
InsertCoin ZARA_CL & ZARA_UL | 3.0.7 | 6.09.401.5 | Android 4.4.2 Sense 6 | ROM Kontrol – Tweaks | Market | Stable| Performance
prerano san se obradova
mobitel radi ,spaja se na wi fi ali nema mreže nikakve ni podatkovne (s SIM kartice) niti se može zvat ubiti nema signala.
SIM karticu registrira i traži mi pin ali ništa drugo neradi preko SIM kartice pozivi ,internet,poruke.
mreža0%
imate li kakvu ideju
SIM kartica je ispravna radi na drugom mobitelu
mod: koristiti EDIT
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 05.01.2015. u 12:06.
Staro 04.01.2015., 21:53   #1084
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Reflashaj ponovno. Obrisi cijeli sustav u twrp advanced wipe format partition, cache, data sve sve i ext card i onda ju izvadi ponovo prebaci file sa kompa na karticu. Ponovo sve. Javljaju se greske jer je sustav bio pobrisan neadekvatno. Tek ako tad ne radi onda ?
imart je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2015., 22:02   #1085
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,404
Ako tad ne radi probaj drugi rom
Recimo ovaj
https://drive.google.com/folderview?...G1wOGk2T0xwTkE
Ako dozvoli fleshanje . Ovo je kitkat ali starija verzija. Posto imas s-on mozda ne dozvoli ali probaj. To je original za UL ali rootan rom u zipu
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 04.01.2015. u 22:20.
Staro 04.01.2015., 22:07   #1086
imart
Postovi: 1,167
Nema bas neki izbor za taj desire. Ima neki cm11 samo kaj je jos beta unofficial. To ima bugova ko u prici..
Staro 05.01.2015., 06:37   #1087
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
A dal ti se sad mob da uredno povezat s kompom? Mozda mozes napraviti restore pomocu htc-ovog pc software-a.?
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2015., 10:47   #1088
toni36
toni36's Avatar
Postovi: 154
mobitel je napokon proradia
moran kazat da iman više sriče nego pameti
ROM sa linka šta si mi preporučia je za CL model ,postoji i za UL koji kad san skinia sa službenih stranica
http://insertcoin-roms.org/
prošlo je bez problema mobitel RADI
ništa više nediram
mobitel konpjuter vidi i nudi sync preko WMP ali se nemože povezat s htc sync manager počne pa izbaci poruku povezivanje neuspješno i traži rekonekt mobitela ,ali mislim da je najvjerovatnije nešto pobucano u W7 64bit poprilično je stara instalacija i par puta je mijenjana VGA ATI-Nvidia (brisani drajveri)
Zadnje izmijenjeno od: toni36. 06.01.2015. u 10:02.
Staro 05.01.2015., 11:50   #1089
imart
Postovi: 1,167
Nema ali izvadi..
I ne samo factory reset nego wipe format partition wipe sve sta ima gore.
Factory reset ostavlja stari rom gore samo brise podatke i postavke.
Zadnje izmijenjeno od: imart. 05.01.2015. u 12:18.
Staro 08.01.2015., 23:18   #1090
StelarBlack
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 11
Huawei Ascend P1
Pozdrav,
Kupio sam Ascend P1 telefon. Kodiran je na VIP, no izgleda da uopće prepoznaje karticu. Stavim Tomato karticu, niti pita za PIN, niti prijavljuje grešku, ništa, pod Security-SIM CARD LOCK - Set up SIM card lock opcija je zasivljena. Root, drugi ROM, da ga odnesem negdje ili što?
StelarBlack je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2015., 23:24   #1091
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,550
Pa jel ima mreze?
To sto nema ne znaci da ne prepoznaje karticu. Jednostavno mozda pin nije definiran i nije ga potrebno unijeti.
Staro 08.01.2015., 23:28   #1092
StelarBlack
Postovi: 11
Hm, ima mreže. Registrira mreže dok idem na ručno traženje. Samo mi piše NO Sim Card. Totalno sam zbunjen. Pokušat ću s nekom drugom karticom.
Staro 09.01.2015., 12:30   #1093
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Otkad san na Nexus 4 stavio 5.0.1 događa mi se evo već 3. put da nekoga zoven i ne čujen nikakav ton, on se javi, mene čuje, ja ne. Isto mi se događa i u suprotnom smjeru, javim se uredno i ne čujem ništa, vrijeme poziva odbrojava, on mene čuje, ja ne
Mislim moguće da je povezeano i sa T-Mobile, al nije mi se to dogodilo ko zna otkada...
EDIT: https://code.google.com/p/android/is...etail?id=82949
Krasno
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 10.01.2015., 23:56   #1094
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Meni se isto desilo. Reboot rijesava problem. Recimo kod mene je katastrofalan memory leak na 5.0.1. Znaci system nabuja na 900 MB - 1.2 GB i pocne mi ubijat aplikacije iz memorije, dogadja mi se redraw launchera i takve stvari koje nisam iskusio odkad imam 4-orku. Isto reboot rjesava stvar. 5.0 mi bolje radio od 5.0.1.
Staro 11.01.2015., 08:52   #1095
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Srećom nisam onda stavljao službeni. Na custom sve vozi fino Ako nekom treba : rastapop, frank, simpleaosp i naravno purity, rade super. Meni osobno purity najfluidniji.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2015., 14:46   #1096
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,946
Autor tutix Pregled postova
Riješava privremeno...
Al u linku koji sam stavio poviše ima opis kako riješit trajno, preko DisableService kad već google mjesec dana nije u stanju popravit ovaj kritični bug....
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 12.01.2015., 21:09   #1097
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Imam jedno pitanje, direktno se tiče Android OS-a, ali nije smartphone, nemojte zamjeriti. Naime imam Rikomagic MK 802IV i kad sam ga kupio bio je gore 4.2.2 os.
Čim sam ga uzeo, pogledao sam na supportu, i vidio da je izašao 4.4, poboljšali su dosta stvari pa sam ga stavio gore. Nakon toga sam primjetio da dok prikopčam tipkovnicu preko USB-a nemam više hrvatskih znakova. Naime, mogu odabrati language Croatian, layout Hrvatski i kad pišem na "space"-u piše Hrvatski ali znakovi su engleski. K tome kad tipkam po našim slovima Č Š Ć Đ, na ekranu dolaze engleski. Kao da je engleska tastatura default i ne može se mijnjati.
Stavio sam nazad 4.2.2 ali je ista stvar. Ima li riješenje jer sjećam se na starom android playeru, dok sam definirao HRV znakove, imao sam ih tj mogao sam ih pisati.
Hvala!
Staro 12.01.2015., 21:23   #1098
L31
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 863
Vjerojatno mozes u samim postavkama language and input, tako se i meni tj burazu na lenovo tabletu zna desit i sredi se u navedenom dijelu postavki, spoji tipkovnicu u tablet i u postavkama odi bas u njene postavke i pogledaj sto se moze sredit
L31 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2015., 15:40   #1099
brownie
Postovi: 83
Kupila sam preko oglasnika uščuvani Samsung Galaxy S4 mini, oznaka GT I 9195, radi odlično ali na njemu je neki cyanogmod 11 koji mi se ne sviđa. može li se to kako vratiti na originalni software koliko vidim on ima kitkat 4.4 ili moram ići u servis?
radi on i ovako ali prije sam imala manji galaxy i baterija je trajala 2 dana a sad izdrži jedva jedan a nisam puno na telefonu.
hvala.
brownie je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2015., 15:45   #1100
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Može ali...
1. Je li ti mob prodan s opisom da je pod garancijom?
2. Kako instalirati stock FW samo pisao OVDJE
3. Ne očekuj baš neki bajan battery life na njemu (dan-dan ipo)
Staro 14.01.2015., 15:50   #1101
brownie
Postovi: 83
nije pod garancijom. zato je i bio jeftin.. žena mi je rekla da je to njen muž instalirao i da je mobitel zato tri puta brži ali meni je naravno brži od staroga galaxy ace. ovo sa tvog linka mi se stvarno čini pre kompliciranim jedino da mi koji kolega s posla to pomogne mada sumnjam. koliko može koštat ta zamjena softwarea na originalni u nekom mobitel servisu?
Staro 14.01.2015., 15:56   #1102
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Radije nađi nekog forumaša koji bi ti to napravio na kavi negdje nego plaćat nekom servisu. Prvo će ti vjerojatno opalit neku cifru, pa će ti reći da će biti gotovo za koji dan. Realna procedura traje 10min nakon što se skinu potrebni fileovi.
Napomena je da nisam nikad imao custom ROM na njemu dok sam ga posjedovao pa je procedura povratka na full stock možda malo drugačija ali jedno je sigurno, da nisam htio sačuvati garanciju, na tom modelu niti jedne sekunde nebih držao stock FW jer je TouchWizz očajan.
Staro 14.01.2015., 16:09   #1103
brownie
Postovi: 83
misliš da se probam priviknuti na ovaj os? brz je, baterija kratko traje al dobro to se može riješiti, nova nije skupa-100kn. jedino kamera je bezveze. ništa, probat ću ga koristiti ovako, piše pod postavkama CM11 snapshot M12. možda postoji i neki upgrade za njega? hvala na savjetima. ako mi bude išlo na živce budem pitala nekoga odavde da mi to sredi a prvo ću zvat servis da vidim koliko oni traže.. hvala na savjetima.
Staro 14.01.2015., 17:12   #1104
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Neznam točno koji je ROM a i prestao sam pratiti situaciju za taj model kad sam ga prodao pa ti nebi znao ni preporučiti neki drugi ROM. Instalacija nekog drugog custom ROM-a je kudikamo lakša od vraćanja na stock Samsungov. Možeš pitati u temi "Samsung mobiteli" je li netko koristi neki custom ROM, koji i kako se ponaša isti.
Staro 14.01.2015., 18:49   #1105
brownie
Postovi: 83
Bila sam u servisu tu u maksimirskoj i traze 300kn za original i kaze da bolje da nista sama ne diram jer cu brickat mob i onda ga mogu bacit. Eventualno da napravim reset na tvornicke postavke. Nadam se da ce ovo radit, bolje da ne diram nista. Kupit cu novu bateriju original je 170 kn a zamjenska 100kn.
Staro 14.01.2015., 19:42   #1106
L31
Postovi: 863
300kn? Cista pljacka, tko zna to dobro radit, vratis ga na stock za 10min kako je i kolega naveo
Staro 15.01.2015., 09:01   #1107
brownie
Postovi: 83
sad mi kolega to gleda na poslu a ja tipkam s njegovog kompjutera.
kaže da se može preko nekog odina programa bez problema staviti originalni software ali slaže se da se to ne isplati, kaže on da je ovaj CM11 snapshot zadnji i da ima i CM12 ali je još u razvoju i da nebude radio kako treba. stoga ostajem na ovom, već sam se pomalo privikla, i dok kolegicama treba par sekundi da otvaraju i zatvaraju aplikacije, moj to radi u djeliću sekunde, ma dragi moj CM11
Staro 17.01.2015., 12:11   #1108
brownie
Postovi: 83
hmmm... malo sam prčkala po postavkama i ima ovaj cm updater, nudi mi novu verziju, cm12 nightly.. da instaliram to? kolega kaže ne, mišljenja?
Staro 17.01.2015., 12:43   #1109
Postovi: 33,952
Kolega ti je dao dobar savjet. Nightly znaju biti bugoviti.
Staro 17.01.2015., 12:58   #1110
U čemu je onda problem? Orignal FW ne želiš, CM 12 nightly je bugovit. Pa onda ostani na CM11 i bog te veseli ako sve dobro i brzo radi...
