Staro 12.01.2015., 14:03   #1951
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://www.jpsaman.org/vlc/rtmp
https://rtmpdump.mplayerhq.hu/
http://stream-recorder.com/forum/wat...15.html?t=8815
naravno da nece manje vise potreban ti je flowplayer, no na gornjem linku imas nesto vise informacija. Pokusavao sam se s tim igrat ali mi nista nije uspjelo jos davno prije.
EDIT: ako se liste poajvljuju stalno na istim mjestima, mogu se uhvatit malo programiranja pa slozit da se autoamtski bar na jednom mjestu skinu svi linkovi, pa se bar nemoraju kopat po svim stranicama, onda preostaje samo C/P
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 12.01.2015. u 14:14.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2015., 14:42   #1952
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
bas mi i neide
Staro 12.01.2015., 14:52   #1953
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Imas ovdje south park
allsp.ch/?v/e.php?episode=1&season=1
alen.s you are busted
http://www.tvonlinestreams.com/urlhelper-help/
evo jos jedan link mislim da bi ovo trebalo sljakat posto navi-x sljaka s rtmp
https://code.google.com/p/navi-x/wik..._to_a_playlist
@alen
dali si probao skinut rtmpdumb i njega uvrstiti u vlc i onda probat ??
http://www.nirsoft.net/utils/rtmp_dump_helper.html
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 12.01.2015. u 15:01.
Staro 12.01.2015., 15:02   #1954
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
got it
prvo dobijem stream sa urlhelper, onda ga online konvertiram za simple tv a onda ga skratim za xbmc....smjeh
edit;
Autor fre@k Pregled postova
yep, you got me! Ko pita - ne skita!
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 12.01.2015. u 16:32.
Staro 12.01.2015., 15:39   #1955
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
U listu sam ubacio desetak NTV sport programa. Oni se sporije otvaraju (treba im nekih desetak sekundi kako bi se pokrenuli). Kako imam ja onu socijalnu internet vezu od Optime i Carneta, molio bih vas da malo vidite kako programi rade. Ako rade loše, javite pa ih skidam sa liste!
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2015., 17:37   #1956
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor Veki-os Pregled postova
Napravio sam jedan dodatni profil za Kodi,TV profil, i u njemu namjestio Display mode na FullScreen #2 i zvuk preko HDMI-a.
Namjestio sam i da biram profil pri pokretanju Kodi-a,htio sam da mogu odabrati TV profil pri pokretanju i da slika odmah bude na TV-u ali slika bude na PC-u iako je u postavkama i dalje prikazan FullScreen 2,zvuk je na TV-u.
Probao sam namještati onaj Lock,fullscreeen i true fullscreen ali uvijek je isto,moram ručno vratiti u postavkama na FullScreen 1 pa opet na 2 i onda se prebaci slika na TV.
TLDR:Kako imati 2 profila i namjestiti da se pri odabiru profila Kodi automatski prebaci na drugi screen(TV) ?
EDIT:I da se sve synca,neovisno na kojem profilu što napravim,jedino da je razlika u video i audio izlazu.
Ovako kako sada imam se ništa ne synca.
Pošto ovo sa profilima ne radi obrisao sam TV profil.
Zvuk sam namjestio na DIRECTSOUND: Default tako da je zvuk automatski na TV-u kad u windowsima namjestim "extend display".
Sad mi je ostalo samo riješiti shortcut za svičanje Display moda.
Našao sam ovo http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=199579
za Audio svičanje ali ne nađem za svičanje Display moda.
Da li bi se moglo to primjeniti za napraviti DisplayMode switch?
EDIT:@sibica
Normalno ih otvara,samo zadnja dva NTV+ ne rade.
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 12.01.2015. u 17:56.
Staro 12.01.2015., 18:01   #1957
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Stisneš slovo ž, prebacis na drugi monitor, stisneš ponovo ž i trebalo bi biti u full screen mode.u.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.01.2015., 18:07   #1958
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
To je to,hvala
Staro 12.01.2015., 21:11   #1959
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
ajmo znalci.. stigo moj malecki pokusni kunič andoid stick 1GB ddr 8 GB flash
Xmbc je več gore.. mada na laptopu imam kodi
kako mu sad bazu i sve ostalo prebacit bez muke?
imam NAS zyxell 320 i gore sam instalirao php MySqL
i sad gledam te youtube filmiče i ne kontam do kraja, pa bi molio neki filmek po kojem ste vi radili, da zakacite ovdje..
bit ce to duga noč a žena bi gledala .. hahahahaha
Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 12.01.2015. u 21:54.
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2015., 06:51   #1960
asimiliran
asimiliran's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 67
šta mislite o ovom modelu za 1083 kn?
http://www.mouse-jp.co.jp/abest/m-stick_nh1/
spec:
Atom Z3735F(Bay Trail) 1.33GHz, 2MB
2GB DDR3L PC3-10600
Intel HD Graphics
IEEE802.11b(11Mbps)
IEEE802.11g(54Mbps)
IEEE802.11n
Windows 8.1 with Bing 32bit
Zadnje izmijenjeno od: tor. 13.01.2015. u 07:48.
asimiliran je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2015., 08:51   #1961
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Mislim da jednostavnije nemoze biti stvarno je dobro objasnjeno
Stavka 1
Stavka 2
Stavka 3
Autor asimiliran Pregled postova
spec:
2GB DDR3L PC3-10600
Intel HD Graphics
IEEE802.11b(11Mbps)
IEEE802.11g(54Mbps)
IEEE802.11n
neizgleda to lose no treba jos malo sacekat da dodju neke recenzije istog uredaja
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 13.01.2015. u 09:04.
Staro 13.01.2015., 11:41   #1962
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
nesto se opako desava...pola kanala ne radi danas..
Staro 13.01.2015., 11:49   #1963
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Bilo je pitanje vremena kad će pasti. Nema veze, tražimo nove.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 13.01.2015., 11:51   #1964
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ovi domaci linkovi rade ima vise od 3 mjeseca mislim...čudo da su i toliko
ovo izgleda finalno...hmmmm, nevidim smisla dalje odrzavat listu, ex yu kanali su jedino sta san gleda...(pričekamo da vidimo oce sta novo iskrsnut...)
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 13.01.2015. u 13:06.
Staro 13.01.2015., 13:09   #1965
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://iptv-chanels.blogspot.ro/2015...-12012015.html
jucer je update-ana lista, vjerujem da je to privremeno
EDIT:
http://01.gen.tr/HasBahCa/index.php?...me&sort_mode=d
https://github.com/Nobody28/IPTV-Lis...rc/list/de.txt
ovdje ima sa dosta strana serbian-croatian ali to je sve islo iz istog smjera, tako da vjerovatno ce doc kanali kroz koji dan
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 13.01.2015. u 14:28.
Staro 13.01.2015., 13:30   #1966
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
lista je mozda od juce ali svi linkovi na njoj su nepromjenjeni 3+ mjeseca
svi kanali koji u linku imaju "/Content/HLS/Live/Channel/" su trenutno down
Staro 13.01.2015., 13:31   #1967
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Koliko sam vidio, naši (HR) programi ne rade, dok dio Pinkova i sl. radi..
Ako ima možda netko ovdje na pcekspertu koji je ujedno registriran na serbianf....u, onda bi možda on mogao izvući neke liste programa jer na jednom dijelu tog foruma se mogu skinuti neki ex-yu programi, ali mora ta osoba imati više od 100 postova...nažalost, ja nisam ni blizu toga...
Zadnje izmijenjeno od: sibica. 13.01.2015. u 13:39.
Staro 13.01.2015., 14:27   #1968
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
dodana nova ip adresa ali nerade svi kanali, pink idalje down
EDIT; lista apdejtana, savjetujem resetiranje epg-a u postavkama live tv-a
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 13.01.2015. u 20:55.
Staro 15.01.2015., 20:11   #1969
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://www.androidauthority.com/xiao...dpones-580729/
cim bude moguce narucujem jeftiniji ce biti od mk808 sticka
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 15.01.2015., 20:47   #1970
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
a ko im bude seller ? A da bude dobavljivo prema HR ? dx ili geekbuying ?
Geekbuying ima nešto od xiaomi ali ne sve
Staro 15.01.2015., 21:42   #1971
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
zasad je tek najavljeno za kinesko trziste. treba se malo strpit.
al da je primamljivo - je
Staro 16.01.2015., 04:44   #1972
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
kako slozit genesis addon na mobitel ili tablet?
pronalazim samo za windowse i to mi radi super
ali bi htio s moba u krevetu i s tableta zena da moze streamati umjesto downloadanja uvijek
Staro 16.01.2015., 06:29   #1973
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Samo skines TVMC. Upisi ugoogleza apk, nema na playstoreu. Postoji sigurno i neki repository ukojem imao samo taj addon, al ovako dobijes odmah sve najpopularnije
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2015., 08:31   #1974
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dovoljno je kopirati s kompjutera iz add-ons genesis i staviti unutar mobitela ili preko fusion-a
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 16.01.2015., 08:44   #1975
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kad instaliras preko fusion sve ce ti se samo posloziti. Identicno je kao na PCu, samo izaberes android autoinstalaciju
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.01.2015., 21:02   #1976
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ja to nisam nigdje nasao kod fusion da ima android instalaciju?
moze mozda neki link ako znate sa uputama, ja ne pronalazim
Staro 16.01.2015., 21:03   #1977
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Tamo gdje si birao windows instalaciju, imas i ostale platforme
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.01.2015., 22:16   #1978
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
pricas o instalaciji KODI-a?
imas neki link/screenshot?
Staro 16.01.2015., 22:32   #1979
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da.
Listaj malo unazad. Postavio sam bio link i video tutorial
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.01.2015., 22:50   #1980
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
to sljaka za instalaciju na komp,
instaliram ja android na mobitel i tablet, ali ne kuzim kako onda staviti Genesis addon, jer install from zip ne prihvaca, kuzis
