#3781 | |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2
#3783 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3784 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ne može se složiti ništa za 2000kn, da ima nekakav HDD i kućište da zadrži, onda bi se već moglo nešto(Celeron G1820+R7 250X/R7 260). |
#3785 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: VK
Postovi: 10
Pozdrav ekipa! Možete mi složiti nešto za 3300 kuna.Namjena gaming,filmovi,surfanje. Treba mi kučište,matična,procesor,memorija,grafička,napajanje. Ne želim AMD,samo Intel,neko kvalitetno kučište,tipa Fractal... Sad tek vidio da sam na temi konfa do 3000 kn.Jbg sorry. Zadnje izmijenjeno od: FD37. 06.01.2015. u 23:34. |
#3786 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
MBO - Asrock Z97 Anniversary RAM - DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 GPU - XFX R9-270A, R9-270A-CDFC, Double Dissipation Edition 925M Boost PSU - FORTRON 400W, HEXA 400 CASE -Zalman Z1 mid tower case ~3200kn Taj proc digneš na 4,5GHz sa stock coolerom na 1,2-1,3v i to je to. Eventualno ako uspiješ naći 270X verziju grafe da ti ulazi u budget, uzmi. ![]() |
#3787 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3788 | |
Lokacija: VK
Postovi: 10
Sviđa mi se,jedino mi nije jasno da je matična skuplja od procesora. Koja je razlika između 270a i 270x grafe. |
#3789 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Nema potrebe za takvom pločom, jer taj proc ide na 4.5ghz i na H81M-HDS, radije kuler uzeti jer se proc na vecim taktovim dosta grije i zahtjeva minimalno 1.3V za 4.5ghz Ja bi ovako: 1 x Procesor Intel Pentium G3258 1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x Hladnjak Raijintek Aidos, 92mm 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x XFX R9 270A 2GB DDR5 1 x XFX TS 450W, 80+ Bronze 1 x Sharkoon MA-A1000 microATX, bez napajanja, crno ili neko po svojem izboru 3290kn 270 je slabija grafa od 270x |
#3790 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
#3791 | |
Lokacija: VK
Postovi: 10
Ajd da vas odmah priupitam koja je razlika između matične Asroc H81m-hds i Asroc h81m-dgs? I imam još jednu dilemu Intel pentium g3258 ili i3 4160? Kolega me nagovara na i3,dok stavim malo bolji hladnjak na g3258 cca 200-250 kuna istopi se razlika u cijeni i dođe na nekih cca 150 kuna od i3. Dajte mi neko vaše razmišljanje,savjet! |
#3792 |
Postovi: 14,584
hds je bolja ![]() definitivno i3 - jednostavno je bolji cpu reca, a itekako za next gen igre koje g3258 vjerojatno redom neće (ili neke od njih) moći pokretati zbog manjka threadova (kao sada dragon age 3). Možda ni i3 tu ne bude imao neku bajnu budućnost, al svakako su mu veće šanse i dulje će biti aktualniji |
#3794 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Samo onda pazi na jedno, sve te druge jeftine ploče nemaju usb3.0 konektor pa nećeš moći spojiti usb3 s kućišta. HDS je jedna od najjačih h81 ploča (ima 4 faznu regulaciju dok ostale 2 ili 3) + ima taj konektor. g3258 zapravo niti ne treba hladnjak, znaci bez ikakvog dodatnog hladnjaka ide na 4.2ghz uredno i to pri 1.25/1.3v g3258 na 4.2ghz je svakako bolji procesor od i3, na tim taktovima je bolji u nekim igrama i od i5. Sada sve zavisi koje igre misliš igrati, ako misliš igrati one zahtjevnije tu ti niti i3 neće pomoći već sljedeći koji je dobar je i5. Po meni se tu nema što razmišljati, imas dvije opcije, g3258 oc na 4/4.2ghz ili i5 4460. i3 je bacanje para po mojem mišljenju. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.01.2015. u 09:12. |
#3795 |
Lokacija: VK
Postovi: 10
Fripper hvala na iscrpnom odgovoru,trebao mi je takav argumentirani odgovor. Jedna stvar me zanima,svi tvrde da za g3528 mora ići bolji hladnjak,ti mi kažeš da ne mora,ako je tako onda mi je i financijski g3258 isplativije uzeti. Što se tiče gejminga klinci igraju nezahtjevne igrice,ja igram Wot,tu bi valjda g3258 bio dovoljan? |
#3797 |
Lokacija: VK
Postovi: 10
Daj mi molim te preporuku za matičnu i napajanje,uzimam u hgspotu. Dakle koji model matične i napajanja... |
#3798 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Matična ploča MSI B85M-E33 V2, socket 1150 ili Matična ploča ASRock B85M, socket 1150 Napajanje CORSAIR CX430, 430 W ili hyper 500 pošto nemaju HDS ploču, nest od ovog budu imali valjda |
#3799 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Ako može netko složit konfiguraciju za igranje do 3000kn, da je jedna iz uzi shopa, a druga iz future,bez periferije.. Bija bi vrlo zahvalan |
#3800 |
Postovi: 430
1 x Procesor AMD Athlon II X4 740, 3.2GHz (3.7 Ghz) Box 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x GIGABYTE Main Board Desktop AMD A78 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0/USB2.0,SATA III,RAID,LAN) mATX Retail 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 1 x Sapphire R7 250 Boost, 1GB GDDR5 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x Zalman T5 mini tower, black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm Ukupno: 2947,52 kn |
#3801 |
Postovi: 2,707
AMD FX-4300 Box 3,8GHz - 8MB Cache - 95W BOXr Crucial 1x4GB CL11 Toshiba 500GB 3.5" 7.2k SATA III 32MB Gigabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) Kućište Akasa Cavalry Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler ASUS PCI-E A Radeon R7 250 1GB GDDR5 be quiet! System Power 7 400W Ukupno: ~2962,00kn(s popustom) Uzi |
#3802 |
Lokacija: NY
Postovi: 505
Za roditelje 1540kn ispadne(minus PDV ![]() NaviaTec Mid Tower ATX PC Case, NO PSU, NVT-6030 Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB, HS Procesor Intel Celeron G1820 Matična ploča Asus H81M-R MS FSP200-50GSV-5K 85+ SFX, bulk napajanje Kingston SSD V300, S3, 60GB Optika,hard i grafička ne trebaju. Znači koliko je njima potrebno mislim da će biti i prezadovoljni s ovim,pogotovo što bi ssd trebao odraditi svoje. |
#3805 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x GIGABYTE Main Board Desktop AMD A78 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x MSI Radeon R7 260X GDDR5 2GB/128bit 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 3040kn |
#3806 |
Postovi: 4,069
Komp za igranje, do 3 soma bez graficke. Unutra bi isla HD7770 i trebala bi gurat novije igre na 1920 rezu na Dellu P2414. Ako je grafa preslaba za to onda bi trebao izmjenu da ispadne nekih 3500 sa nekakvom R7 grafuljom. Naravno ne mora ici sve na Ultra High Premium nego da se ugodno moze igrat. Slobodno C/P sa prethodnih stranica. Hvala |
#3807 | |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Cooler LC POWER LC-CC-95 Gigabyte 970A-DS3P, AM3+ DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 FORTRON 400W, HEXA 400, 12cm ventilator, Active PFC Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard ~3050kn Trebalo bi biti dovoljno za casual igranje na medium u FHD-u. Cooler izbaci ako ne misliš clockati (100kn jeftinije). ![]() |
#3808 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Procesor AMD FX X6 6100 3.3Ghz (3.9GHz) box 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" (onaj sa 36mj jamstva) 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 3000kn |
#3809 |
Postovi: 2,707
1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard ~3100Kn |
