Postovi: 347
Hlađenje na ITX atomu
Imam matičnu http://ark.intel.com/products/42490/...Board-D945GCLF cooler je malen, 4x4cm i novi vent tih dimenzija cvrči za poludjet a očito je da se ko lud grije i chipset. sve u svemu volio bih sve to nekako ohladit a da je tiho no problem je da ne nalazim coolere za atom proc koji je na ploči te nema socket već je cooler fiksiran uz pomoć nekakve drot žice koja prolazi preko sredine pasivnog hladnjaka i hvata na ploči ugrađene metalne lukove. lijepo se vidi na ovoj slici http://img.clubic.com/02078372-photo...d945gclf-2.jpg s druge strane vidio sam na nekim slikama da ekipa ima bolje coolere na ploči, tipa ova: http://extreme.pcgameshardware.de/at...m-img_0808.jpg zanima me da li tko zna koji je to cooler i kako bih mogao staviti nekakv veći i tiši a da nije kemijanje |
Postovi: 8,201
Gledaj si hladnjake za čipsete, prije su bili tako zakvačeni hladnjaci (P4 i starije ploče). Promjeni vent za neki veći i to je to, zaljepi gore nekako il pričvrsti za kućište i to je to. EDIT: Na ovoj slici su hladnjaci za čipset.
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,505
Poznati problem kod te i sl. serije, ovo na slici je custom / aftermarket rješenje, dakle prerada i ono šta se na slici nevidi, povrh dođe veći vent na kućištu. Za početak pažljivo i polako demontiraj hladnjake, očisti staru pastu i stavi novu. Ovaj sistem sa učvršćivanja sa žicom (šuštom) nije neka inteligencija ali je jeftin i radi posao, bitno je da je ostvaren dobar kontakt chipa i hladnjaka. Ranije sam napisao, rješenje je veliki (120x120) vent na kućištu "povrh" mobo i po mogućnosti da nije "pokriveno" drugim komponentama. |
Postovi: 347
hvala na savjetima kućište je Chieftec BT-02B i nema na sebi mjesto za 120x120. jedino što ima je sa stražnje kod izlaza matične strane 2x60mm čisto informacije radi, system tool mi kaže da je CPU temp cca 72-75°C bez ventilatora, dakle samo alu pasivac. s obzirom da je ovo samo pc za skidanje torenta, dal da ga uopće hladim jače? uspio sam u međuvremenu naći taj bakreni cooler na ebay-u, košta sa šipingom 14$ http://www.ebay.com/itm/New-Cooling-...item417da178fd nije baš najjeftiniji i samo je za CPU pa me zanima jel ima možda neko riješenje tipa vodeno za takav prihvat i izlaz na kućištu od 2x60mm jer ako već probijam cijenu od 100kn, onda ću platit i 200 samo da bude super tiho našao sam i nekakav adapter s 40 na 60mm no nevidim ih za kupiti na ebayu http://www.frozencpu.com/products/12...lue.html#blank |
Avocado
Postovi: 7,853
Imao sam sličnu situaciju sa svojim E350, zujalica je bila naporna i zamijenio sam grunf modom, maknuo zujalicu i ostavio originalni pasivni hladnjak, promijenio pastu. Možda dobiješ kakvu ideju. 120mm vent se drži samo na jednom kutu za ovaj grunf od spacera za matičnu ploču. Funkcionira odlično. ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 347
koliko vidim to si umjesto običnog gljivastog šerafa koji fiksira matičnu, ušerafio serijski tri ova muško-ženska šerafa? neloša ideja... koliko otprilike ti je smanjilo temp? meni je sa samo pasivnim hladnjakom CPU trenutno oko 72-75°C a u spec piše da je max temp. cca 83°C pa si nekako mislim da kolko će tako izdržat nek drži, nije da ću ganjat konfu za išta osim za torente a sumnjam da će to nekako bitno opteretiti CPU? mislim koliko je štetno da radi tako 10ak °C ispod max dopuštene temp? |
Avocado
Postovi: 7,853
Prvo pitanje: Točno. Šaraf koji drži ventilator je malo drugačiji link, ali se da staviti bilo kakav s odgovarajućim navojem. Također je kod ovih M-Ž šarafa (odstojnika) bitno da je isti narezani navoj u oba dijela, i M i Ž, inače nećeš moći pritegnuti. Danas je većina tih odstojnika jednakih navoja, ali eto čisto da pripaziš ![]() Drugo pitanje: ne bih znao točne brojke, ali meni je bila bitnija tišina, tak da je vent speedfanom na minimalnom broju okretanja, a da se ne ugasi. Desetak °C Treće pitanje/rečenica: neće pretjerano opteretiti, no ako držiš ploču u malom i neprovjetrenom kućištu, stavi taj jedan vent. Četvrto pitanje: nije štetno, ali izbjegavaj visoke temperature zbog okolnih elektroničkih komponenti na PCB-u. Kad proc dosegne max od 83°C procesor će throttlati i eventualno se ugasiti, tak da najvjerojatnije neće on direktno krepati.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 12.01.2015. u 11:08. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@gesaugen Pa zar ti stvarno ne bi bilo bolje isprobat ovo Destroyerovo? Čak je smatram najefikasnijom (hladi cijeli borbeni komplet) i najjeftinijom varijantom (osim ako imaš opciju spuštanja voltaže procesoru u BIOS-u, a vjerojatnost za to je jednaka 0,1% ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 4,037
Probat ga podmazat s finim mašinskim uljem ![]()
