#931 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
#932 |
Postovi: 494
Pitanje - kako se točno zove onaj crni kabel koji dolazi do kuće, odnosno razvlači se po stupovima, a sadrži 8 žica baš kao i obični UTP kabel? Meni je konkretno preko tog kabela spojena plava i svijetlo plava žica na telefon, a ostalih 6 je neiskorišteno. Da li bi da spojim bilo koji drugi par isto tako dobivao signal ili ne? Da li preko ostalih žica može ići još parica? Znači 4x2? |
#933 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
Morali bi te prebaciti u centrali na druge parice ako se ne varam. Ja u podrumu imam 2 parice (2x2) i kada je jedna riknula, tehničar je došao, spojio drugu i zvao drugog tehničara koji je bio na centrali da pusti signal.
#934 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
#935 | |
Postovi: 494
- s manje od 4 parice kabel niti nemaju; - takav kabel je najviše otporan na smetnje. Budući da mi kabel ide direktno od tavana preko dva stupa i onda u kutiju koja dalje ide u zemlji, znači li to da su u toj kutiji van moje kuće vjerojatno spojili samo plavu boju parice, a ostale nisu niti spajali u toj kutiji? btw. jel zna tko kako se uopće "službeno" taj kabel zove? |
#936 |
Postovi: 4,357
Samo je tvoj par spojen u kutiji na stupu, a zasto su ti stavili kabel sa 4 parice je tajna koju samo monteri koji su to radili znaju. Vjerojatnije da su imali samo takav najmanji kabel za jednog korisnika, a jel on otporniji na smetnje od nekog debljeg sa 16 parova, ne znam. Znam da bi imao vece smetnje da su na preostale parove spojeni drugi korisnici... |
#937 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#938 |
Postovi: 494
Ok, na taj kabel koji mi je na tavanu mislim spojiti par metara UTP kabela koji ide do routera. Uglavnom ljudi vele (a i tu na forumu) da je najbolje direktno spojiti žice i izolirati ih. Imate li vi eventualno kakav drugi prijedlog - npr. spajanje preko neke mini razvodne kutije ili slično? |
#939 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#940 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,110
#941 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Evo nas na Iskonu 10Mbps bez telefona... normalno dobih ono smece od Zyxela pa ga odmah zamjenio sa sx763 na dd-wrt medjutim kako ni jedan ni drugi nemaju bog zna kakve podatke o liniji reko idem ja prikljuciti ZXDSL 931VII sto mi osto od t-coma. ![]() Nesto se ne sjecam da sam vidio kod ikoga ovak malo cudan profil ? Noise Margin (Up/Down) 22.3/8.3 dB Data Path (Up/Down) Fast/Interleaved Kud ode ta margina u uploadu i kako to moze biti Fast za razliku downloada koji je Interleaved ? Ili se Iskon profili ne vole sa ZXDSL routerom ? ![]() Uglavnom sve ok radi, brzine su ok.., ping dobar itd... Bar je parica ako je vjerovati ovom ocitanju odlicna sto se tice maximalne propusnosti. |
#943 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
U korisnickoj podrsci su rekli da sam ispod 1500m, tehnicar iz t-coma kod preseljenja linije mi je rekao oko 1350m dok je nesto petljao na onom svom instrumentu. Takodjer u korisnickoj podrsci kod Iskona su uzeli moj zahtjev u razmatranje i sad po njihovom cekam da tehnicar izadje na teren do centrale ustanoviti dali me se moze spojiti. Po parametrima linije sto oni kakti vide kazu da moze iako ne mozda full 30Mbps nego vjerojatno 20Mbps... ovisi o tom kada i ako tehnicar u centrali kaze da moze.. Eto, to znam, tako su mi rekli od rijeci do rijeci vise manje. |
#944 |
Postovi: 3,515
Danas, tj. jučer zvao podršku u optimi jer se modem počeo syncati na manje brzine, prekjučer 5 puta pucala veza i tako. I sad kaže lik tamo da će probati prebaciti na drugi profil da možda malo bolje pomogne. Kao prebacio je s "annex A" na "hakom A", navodno imaju desetak profila na biranje. Znam da je roblem s paricom negdje, zadnjih dana je opet vlažno vani i odmah problemi, ali zanima me slijedeće: Ima li negdje popis tih profila i razlika među njima? |
#945 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
. Na ovu atenuaciju neces taj max vidjet.Ostalo je ok, izgleda ok linija. Radje ti provjeri sto kaze SX. Citiraj:
Anexe imas u specifikacijama adsl2+ usluge, u biti standarda g.992.5 http://www.itu.int/rec/T-REC-G.992.5-200901-I/en Manje detaljno i samo okvirno imas na wikiju http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmet...ubscriber_line Dolje desno ti je slika annexa i kako dijele frekvencijski spektar. |
#946 | |
Postovi: 3,515
Očito je da ih ima jer po navodu helpdeska imaju ih 10-ak za birati. Smiješna imena su očito neki njihovi interni nazivi koje je neki imbecil izmišljao. A o stručnosti helpdeska ne bi sad, to svi znamo kako ide ![]() |
#947 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Ali nije to Zyxel, to je ZXDSL 931VII od t-coma. Iskon je ali router sam stavio od t-coma... e sad jel i taj prikazuje bajke - neznam. |
#948 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Annexe sam ti linkao gore, imas dulji, i kraci oblik. Oni su standardizirani i svugdje isti. Profile od ISP-a nigdje neces nac, jer to oni sami rade za sebe, i po potrebi nastimavaju kako im pase i nisu standardizirani niti mogu biti, iako se mogu kopirati. To je taj kinez koji prikazuje bajke. |
#949 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
SZK vam NE SMIJE dirati po profilima. To radi samo i isključivo služba za upravljanje uslugom (SMC). Također, agenti SZKa nemaju normalne nego samo fault repair profile dostupne za "mijenjanje" što znači da ako "rođo" u SZK nešto promijeni - radi to na svoju ruku, najčešće na vašu štetu. Jedina iznimka je kada se zbog nekog razloga na liniji aktivira fault repair profil i onda vam nakon prolaska smetnje veza ostane pod "sporijim" profilom (na sveopći užas i negodovanje korisnika). Samo onda je dozvoljeno vraćanje na default profil (koji je u 99.99% slučajeva najstabilnije i najbrže rješenje - ovi fault repair profili svi odreda imaju postavke koje samo dodatno guše liniju, a sve u svrhu izbjegavanja pucanja pa se nemojte čudit ako vam normalni profil daje recimo 9 mbit sync / 50 msec ping a sa fault profilom isti ping skoči na 150) I ne, ne postoji Annex A/B/žnj/Hakom profil, nazivaju se najčešće po uslugama za koje su predviđeni - zaključak: agent ti je prod'o muda pod bubrege.
#950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 3,515
Zaključak je da agent serucka. BTW, možda sam ja krivo rekao "helpdesk", ali zvao sam da prijavim kvar. E, sad, o čemu tamo djelatnik bulazni nemam pojma ![]() Danas dođem s posla i imam 1 Mbps, veza od jutra pukla 3x. Restart routera i eto ga kao u podacima dolje. Loše, negdje se parica opet namočila ovih dana ![]()
#951 |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Prevelika ti je udaljenost od centrale ako je vjerovati po tom gusenju 55 db. Pise da ti je profil od 3600, na tu maksimalu i udaljenost dobro je uopce da ti je link spojen. Na tu udaljenost nema garancije ni da ce ti 1 mbit kvalitetno radit, jednostavno ako ima mogucnosti moraju ti popraviti liniju jer neces nista moci sa tim gusenjem. |
#952 | ||||||||||||||||||
Postovi: 3,515
Ovako je bilo od 2009. do prije par godina: Code:
Downstream Upstream SNR Margin (dB): 5.9 7.0 Attenuation (dB): 49.5 26.3 Output Power (dBm): 12.8 0.2 Attainable Rate (Kbps): 6160 1016 Rate (Kbps): 4987 917 A ovo je jutros zatečeno stanje ![]()
#953 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,494
@c-shadow; to je jako loše, žali se. Možda ti router daje pogrešne podatke, probaj s nekim drugim. Ja zato doma imam pet komada SX763 i jedan zyxel. Jednom mi je došlo da su mi se smetnje pojavile pa odmah držim 3 routera za probu. ![]() Što biste rekli, koliko je ova parica udaljena od centrale gledajući samo njene podatke; ![]() Imam nepoznate smetnje kod uploada. Kada mjerim mapom podzemne mreže grada imam točno 950m od centrale do moje zgrade. Bi li ova parica mogla imati 30Mbps na VDSL-u?
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 13.01.2015. u 20:11. |
#955 |
Postovi: 3,515
@Ag008 Nije do routera, imam i ja doma par komada. Prošle godine ujesen imao slučaj da sam 5 dana bio bez telefona i neta jer serviseri nisu dolazili. Linija krepala skroz, njih nema. Ok, bio je jedan dan praznik, ali opet je previše. Optima se izvlači da nisu vlasnici infrastrukture, serviseri su im vanjska firma, dok prijava dođe do Hta i oni poslože paricu, prošlo više od 5 dana. Uspio sam dobiti samo smanjenje računa za idući mjesec. Razmišljam o netu preko 3G mreže vipa, repetitor mi je 200m dalje. |
#956 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ne bi mogla. Nije bas neka bajna parica. |
#957 |
Sto kažete, bi li mi mogli ponudit optiku na ovome? FTTC i onda bakar do stana. http://forum.pcekspert.com/attachmen...2&d=1421177817 |
#958 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
To nije optika. Totalno nebitno kakva ti je situacija sada s bakrom za optiku. |
#959 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 705
Kad god je neka vlažetina u zraku meni max dl brzina skače i upload isto tako te se margine poprave, imali to ikakvo značenje.
Sig-5 redova normalne veličine max
#960 |
Postovi: 7,494
Ovo su ti super podaci, do 20mbita možeš imati. Ja baš gledam malo instalacije po mojoj zgradi. Moji podaci su malo gore postani. Na svakom katu skoro nedostaju plastični poklopci a na 1. katu stoji ovakav otvor; http://i.imgur.com/PcyXfs1.jpg http://i.imgur.com/n6kHadB.jpg Pretpostavljam da to nije od struje nego je riječ o telefonskim kabelima. Nije na mojoj vertikali ali 2 kabela povezuju iz ove vertikale do moje (nemam pojma jesam li ja povezan ovako). Da li ovakvi neizolirani i primitivni spojevi mogu narušiti kvalitetu i propusnost moje veze? Ili je ovdje riječ o standardnim spojevima koji su dobri?
