Staro 08.01.2015., 23:45   #1921
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
andorid ide definitivno na ovaj model
Xiaomi Millet TV 47-inch 3D Smart TV
ili pa ovaj 4K
Philips 9809
Staro 09.01.2015., 00:29   #1922
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Ja jos nisam vidio Kodi/XBMC na Play Store-u. Pri tome mislim samo na originalni Kodi, a ne na neke izvedenice tipa SBMC i slicno. Koliko znam, Kodi se moze instalirati samo iz sideloada na bilo koji android. Ispravite me ako grijesim...
Staro 09.01.2015., 12:12   #1923
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Kodi bug
Evo iz nekog razloga kod mene Kodi prilikom traženja titlova i to kod titlovi.com modula uvijek puca i ruši aplikaciju... vratio se na gotham...i sve radi kako treba... Malo sam gledao forume i veci se to događa kod preuzimanja/traženja titlova... Kakva je kod vas situacija?
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 12:16   #1924
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Radi normalno.
Reinstaliraj addon, ali nakon deinatalacije, jos rucno pobrisi zippove sto kodi cuva.
C:\Users\user\AppData\Roaming\Kodi\addons\packages
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.01.2015. u 15:23.
Staro 09.01.2015., 12:20   #1925
kolibri
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Meni SPMC sa playstorea radi cisto ok. Stovise, kodi/xbmc su na mom cs918 tv boxu poprilicno trzali tijekom reprodukcije videa.
kolibri je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 14:13   #1926
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
dodane Arene i sport klub, uzivajte dok traje stream
Staro 09.01.2015., 14:43   #1927
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
A sta mislite o ovom pipovom playeru baziranom na intel quad core-u
http://www.geekbuying.com/item/PIPO-...ck-340056.html
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 09.01.2015., 15:18   #1928
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Autor alen.s Pregled postova
Može na PM arene?
Staro 09.01.2015., 15:39   #1929
kolibri
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Autor Ziiky Pregled postova
http://www.FreakTab.com/showthread.php?t=21475
Jedan zanimljiv review krajnjeg korisnika i informativna diskusija.
Naravno, i ja cekam s prstom na okidacu... 😁
Ovo mi izgleda savrseno za jedan pravi htpc. Ako bude sve ok, cs918 ili mk808b plus idu na njuskalo u zamjenu za ovu mrcinu! ☺
Staro 09.01.2015., 15:40   #1930
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Bas sam ga neki dan gledao. Ako nisu nesto zeznuli, mislim da ce biti super stvar.
Inace, Minix z64 (intel-based) je izgleda otkazan. Tako da mislim da je ovaj pipo dobra opcija (posto su minix i pipo ipak malo vise brand-name od ostalih)
Staro 09.01.2015., 15:51   #1931
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da. Sa tabletom sam zadovoljan, mada i oni imaju svojih musica koje sam morao sam rijesavati; npr. kabel koji povezuje wifi antenenu i pcb unutar tableta je tanak ko picina dlaka. Dok ga nisam zamjenio malo jaci prdez je rusio vezu.
Ali mislim da se na tom atomu Kodi snalazi mnogo bolje nego na bilo kojem androidu.
Jedino sto dolazi bez daljinca ... ili se varam ?!
Vazem dal da ga ubodem u presale-u ili ne ... uffff
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.01.2015. u 15:59.
Staro 09.01.2015., 17:51   #1932
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Greška
Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: Error Contents: timed out Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Neno\AppData\Roaming\Kodi\addons\service.subtitles.podnapisi\service.py", line 178, in Search(item) File "C:\Users\Neno\AppData\Roaming\Kodi\addons\service.subtitles.podnapisi\service.py", line 44, in Search subtitles_list = pn_server.SearchSubtitlesWeb(item) File "C:\Users\Neno\AppData\Roaming\Kodi\addons\service.subtitles.podnapisi\resources\lib\pn_utilities.py", line 284, in SearchSubtitlesWeb subtitles = self.fetch(url) File "C:\Users\Neno\AppData\Roaming\Kodi\addons\service.subtitles.podnapisi\resources\lib\pn_utilities.py", line 342, in fetch result = socket.read() File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\socket.py", line 351, in read data = self._sock.recv(rbufsize) timeout: timed out -->End of Python script error report<-- 16:45:13 T:5148 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://service.subtitles.podnapisi/?action=search&languages=Croatian%2cSerbian&preferredlanguage=Croatian
Radi normalno.
Evo sve napravio kako si i rekao međutim ista stvar....evo log sa greškom ako netko zna prepoznati o cemu je riječ:
Code:
16:45:13 T:9300   ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
                                            Error Type:
                                                Search(item)
                                            timeout: timed out
Staro 10.01.2015., 14:02   #1933
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Probaj staviti jedan jezik u pretragu i vidi oče se šta popraviti
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2015., 15:32   #1934
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor rendula Pregled postova
Da ... nema daljinca. U ponudama uvaljuju Tronsmart koji mi se ne cini nimalo los.
Uglavnom, kako sam ja to sebi slozio u tikvi, Pipo je strpao u X7 model sve sto chipset podrzava i nudi. Bolje i jace na tom chipsetu ne moze.
Review sa FreakTaba
Ja sam ga ubo u presale-u pa kud puklo da puklo.
Dokopao sam se nekih kupona na http://www.gearbest.com/ pa se pipo x7 dobije za 89$
Kupon: PX7CN
http://www.gearbest.com/tv-box/pp_134110.html
Pa eto tko se zeli pridruziti kupovini imate jos 4 dana presale prodaje - 7-8$ popusta putem kupona.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.01.2015., 17:33   #1935
kolibri
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Vele na freaktabu da jedan usb nema dovoljno struje za pogon vanjskih diskova. Ako se spoji jedan disk na dva usb-a preko onog specijalnog kabla 1-u-2 da li ce to biti dovoljno struje za pogon? Ionako X7 ima 4 usb-a... ☺
Staro 10.01.2015., 17:44   #1936
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
To mi i nije toliko bitno jer imam NAS, al budem testirao.
Taj 2u1 Y kabel je svakako opcija
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.01.2015., 18:33   #1937
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Ja sam si za HTPC uzeo jednog ovakvog: http://www.ebay.com/itm/HP-DC7900-Ul...-/181091050967 i mislim da je to visestruko bolje rjesenje od ovih kineskih igracaka.
Naravno, nisam ga kupio po ovoj cijeni vec po mnogo manjoj, a jedina mana bi nekome mogla biti nedostatak HDMI-a. Meni ne smeta jer mi je preko VGA slika dosta bolja (Vivax TV - ne manipulira pixelima bas najbolje )
Plusevi su prosiriva memorija, prosiriv storage, zamjenjiv CPU, 8 USB-a, DVDRW itd...
Ako kome treba, neka se javi na PM.
P.S. - pogledati dimenzije u opisu
Staro 10.01.2015., 19:30   #1938
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Autor fre@k Pregled postova
Provao sam samo jedan jezik i zasada radi Vidjet cemo koliko dugo. Šta te navelo da pomislis da bi moglo do toga biti?
Staro 10.01.2015., 20:13   #1939
kolibri
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Freaktab review update: usb powered hdd drive is working ok! 😁
Kaze recezent da disk ipak radi samo s napajanjem s usb-a.
Staro 10.01.2015., 21:04   #1940
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor neno20st Pregled postova
U samom logu sam vidio pyton skriptu te upite na više jezika i nakon toga te srušilo...Pa eto nekom zdravom logikom programiranja sam posumnjao
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.01.2015., 21:08   #1941
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Staro 11.01.2015., 02:38   #1942
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Napravio sam jedan dodatni profil za Kodi,TV profil, i u njemu namjestio Display mode na FullScreen #2 i zvuk preko HDMI-a.
Namjestio sam i da biram profil pri pokretanju Kodi-a,htio sam da mogu odabrati TV profil pri pokretanju i da slika odmah bude na TV-u ali slika bude na PC-u iako je u postavkama i dalje prikazan FullScreen 2,zvuk je na TV-u.
Probao sam namještati onaj Lock,fullscreeen i true fullscreen ali uvijek je isto,moram ručno vratiti u postavkama na FullScreen 1 pa opet na 2 i onda se prebaci slika na TV.
Evo i slike postavki
PC postavke
TV postavke
TLDR:Kako imati 2 profila i namjestiti da se pri odabiru profila Kodi automatski prebaci na drugi screen(TV) ?
EDIT:I da se sve synca,neovisno na kojem profilu što napravim,jedino da je razlika u video i audio izlazu.
Ovako kako sada imam se ništa ne synca.
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 11.01.2015. u 03:22.
Staro 11.01.2015., 06:06   #1943
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
U "the topicu" ... poslozio sam nesto stringova koji ce kod IPTV-a, liveTV-a i streama povecati cache size - buff time, a time znatno pridonjeti "tecnosti" prikaza, pa pogledajte i ubacite po volji.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 11.01.2015., 08:42   #1944
Postovi: 8,222
Autor kolibri Pregled postova
Uvijek možeš uzeti usb hub s vanjskim napajanjem. Nisu prejeftini i toliko elegantni al služe svrsi.
Staro 11.01.2015., 11:35   #1945
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Ja spojim svoj eksterni na Tronsmarta S89-H i radi bez ikakvih problema, samo jedan usb ide.
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2015., 12:36   #1946
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Liste se koriste na veliko. Skoro 2000 hits u ovih par dana :9
Ne bi bilo zgorega da imamo jos 2-3 moderatora-link huntera :/
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 12.01.2015., 12:55   #1947
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ja svakodnevno apdejtam listu, ponekad i nekoliko puta na dan...često strimovi traju manje od 1 dan i iskreno često nemam volje za ubacivanje sveg i svačeg šta se pojavi na netu - vodim se nekim svojim željama (baš san sebično đubre )
Staro 12.01.2015., 12:58   #1948
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Slažem se, ovakvim tempom ćemo brzo izgubiti linkove.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 12.01.2015., 13:03   #1949
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Alene sve mi je jasno ... zato i kazem da bi bilo bolje da nas je vise
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 12.01.2015., 14:41   #1950
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ima ko iskustva sa Urlhelper ili sličnim programima? Pokušavam ulovit stream odavde ali ih ni vlc ni xbmc nemogu reproducirat/otvorit;
http://www.jtvstream.me/
