Staro 10.01.2015., 13:42   #2581
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
di si ti to slagao? nema sanse da je to 7700kn na karticu :S bar po meni ovako napamet... i r9 280 sapphirka, vidim da ih nitko nema :S
Staro 10.01.2015., 13:52   #2582
Nybelung
I meni se čini malo preoptimistično, ali zahvaljujem se, pogledat ću te komponente po cjenicima. Ima li netko neki drugi prijedlog? Vjerojatno bi se moglo složiti nešto za 7000 gotovine, to ne bi prešlo 7700 na kartici?
Uzimao bi najradije u Adm, Links, Portio. Ali može i Magazin, Futura.
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 10.01.2015. u 14:00.
Staro 10.01.2015., 14:26   #2583
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Da, to bi bilo cca 7,7k.
Recimo ovako nesto:
Cpu: Intel Core i5-4460 Soc 1150
Mbo: MSI B85M P33 V2
Ram: Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
Ssd: SSD Patriot Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5"
Hdd: HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III)
Gpu: GIGABYTE AMD Radeon R9 285 GDDR5, Cooler(Double Slot)
Psu: Fortron Hyper 500W, 80+
Case: Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
Monitor: Acer G247HLbid 24" VA LED
Ja bi na tvojem mjestu izbacio tipkovnicu i ssd za pocetak te uzeo podjednaki FX 8320 i osjetno jacu r9 290. Ionako se radi o gaming konfiguraciji pa se treba fokusirati na sto jacu graficku, ssd ne igra veliku ulogu i lako je kasnije nadogradiv te bi bio pozeljan neki bolji model veceg kapaciteta aka Samsung Evo 850 250Gb.
Cpu: AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box
Cooler: LC POWER LC-CC-95
Mbo: GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+
Hdd: SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III)
Gpu: Sapphire R9 290 TRI-X 4GB GDDR5
Psu: Fortron Hyper 700W, 80+
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2015., 14:58   #2584
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor lolofuxy Pregled postova
ovako je ok, samo bi ja radije uzeo asrock h81m-hds + intel 120gb 520 serija ssd
Staro 10.01.2015., 17:04   #2585
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor FRipper Pregled postova
U ADM-u. 10% je skuplje ako ide na kartice?
Sapphierki R9 280 je sinoć bilo tamo a sad nema, whaaaaaaaat?
Recimo ovako nesto:
Slažem se sa FRipperom, i možda 2x4 kekse RAM-a, ali ako misliš povećavati na 16 ili više GB nekad kasnije, onda je u redu.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2015., 18:51   #2586
Nybelung
Pa ne mogu te ploče.
Autor Nybelung Pregled postova
Može li i meni jedna gaming konfa, tj. prijedlog konfiguracije + monitor + tipkovnica?
Evo zahtjeva:
  1. Intel, nema OC
  2. 6 USB i 6 audio izlaza
  3. 8GB RAM
  4. SSD+HDD
  5. ATX kućište
  6. 24" 16:9 mon., DVI+HDMI
  7. cijena max. 7700 kuna, karticom *može i manje
Hvala unaprijed.
Ti "flexible" audio izlazi ne odgovaraju. Ovakvi mi trebaju:
Staro 10.01.2015., 19:21   #2587
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Staro 12.01.2015., 18:10   #2588
Josip10
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 6
Moze jedna konfa do 6500 kn hvala
Josip10 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2015., 20:51   #2589
llama
llama's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
Nesta mi je sumnjivo sto vec 6 konfu trazis ali dobro. Za gaming? Ako da, onda AMD verzija. Jedino sam "sumnjicav" prema ssd-u jer vidim da jako cesto preporucuju intelovu 520/530 seriju. Ali ipak bolje bilo kakav ssd nego nikakav (osobno no-exp misljenje)
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK
2 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11
1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100
1 x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator
1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard
1 x CoolerMaster Hyper TX3, LGA775/1156 and AMD 754/939/940/AM2/AM3
2 x Ventilator Spire 120mm, SP12025S1M3, sleeve bearing, 32 dBA, 120 (mozda nepotrebno posto vec imas 3 venta u njemu i aftermarket cooler)
1 x MSI R9 290 GAMING 4GB DDR5 512bit
1 x ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3
1 x Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm
6.651,96 Kn
Dodatno se moze ustediti s odabirom druge maticne-gigabyte ds3p
EDIT:za 30 kuna vise imas isto napaje s 700w tako da njega uzmi.
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar"
Zadnje izmijenjeno od: llama. 13.01.2015. u 09:38.
llama je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2015., 09:34   #2590
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Treba njega "udaljiti" sa foruma,ocigledno lik trolla Click image for larger version
Staro 18.01.2015., 00:31   #2591
KhongLo
KhongLo's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Konačno je došao i taj dan da složim svoju prvu konfiguraciju
Namjena (po važnosti):
  1. programiranje (MATLAB, Python i Fortran) i još par specijaliziranih programa za jednostavne numeričke simulacije kojima multi-core i hyper-threading ne znače ama baš ništa,
  2. LibreOffice, Latex, surfanje i gledanje filmova,
  3. casual gaming (PES, CoD, Assassin's Creed, Tomb Raider) - nije mi bitno da je sve na ultra postavkama, igram radi igre, ne trebam nužno vidjeti kako se kokošje perje ziba na vjetru.
Ovo je moj pokušaj i otvoren sam za sve prijedloge, komentare i kritike (al nemojte me sad baš pokopat ):
MOBO: ASRock H97 PRO4 s1150
CPU: Intel Core i5-4690
GPU: SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2GB
RAM: Kingston HyperX Fury Black 2x4GB 1866MHz
SSD: Intel SSD 530 Series 240GB
HDD: ne treba, koristit ću eksterni HDD (to su mi dečki već pojasnili ovdje)
PSU: Fortron Hyper 500W 80+
DVD: LG GH24NSC0
kućište: Zalman Z3 Plus
Na raspolaganju imam 7000 kn, no ako bi to mi stvarno moglo donijeti značajno bolji PC, dalo bi se nategnuti još nekih 200-tinjak kn gore. Konfiguraciju bih uzimao u Futuri. Monitor mi ne treba - imam Dell U2415 i prastari Samsung SyncMaster 713BM koji još uvijek savršeno radi i kojeg bih volio i dalje koristiti kao sekundarni monitor. Ne mislim overclockati i mislim da se neće ništa nadograđivati naredne 2-3 godine. Procesor i SSD moraju biti od Intela - ne mora nužno biti i5-4690, ali taj mi je nekako najviše zapeo za oko. Matičnu bih preferirao od ASRocka, a u obzir dolazi i ASUS. Nemam potrebe za više od 8GB RAM-a.
KhongLo je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2015., 01:25   #2592
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Eventualno uzeti i5 4460 umjesto 4690 jer nećeš primjetiti skoro nikakvu razliku, a uštedjeti ćeš 300tinjak kn. Razlikom novaca probaj ubosti R9 280.
Također, radije bih uzeo Zalman R1 nego Z3, ali i Z3 je dobra kutija.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.01.2015. u 06:58.
Staro 18.01.2015., 02:11   #2593
KhongLo
KhongLo's Avatar
Postovi: 695
Ili imaš sposobnost čitanja misli ili si mi hakirao računalo i možeš vidjeti moj history ... Baš sam se premišljao između ta dva procesora i ta dva kućišta. Dao sam prednost i5-4690 zato jer ipak ima za 300MHz veću baznu frekvenciju, a mislim da bi se i ovih 3.9GHz uz pomoć Turbo Boosta možda moglo koji puta dosegnuti baš u ovim programima koji se vrte na jednoj jezgri, a i 80% toga što sam pišem je također single core. i5-4460 s Turbom ide samo do 3.4GHz.
Čak i kad bih samo stavio Sapphire R9 280 Dual-X OC umjesto Sapphire Vapor-X R9 270X to bi bilo tek malo više od 7100 kn ukupno, što mi je još uvijek prihvatljivo. Neću je OC-ati, ali ta je jedina R9 280 u tom cjenovnom rangu (<2k). Misliš li da bi to valjalo?
Koja je konkretna prednost Zalmana R1 u odnosu na Z3(+)? Znam da i nije neki kriterij, ali ipak sam malu prednost dao Z3+ jer "svijetli u mraku" i nema ona "vrata", no ako postoji neki realni razlog za R1, zašto ne?
Staro 18.01.2015., 02:19   #2594
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
SSD samsung 850 evo basic uzmi
grafu - Gigabyte R9 280 WF3
Staro 18.01.2015., 02:32   #2595
KhongLo
KhongLo's Avatar
Postovi: 695
To mi je bio drugi pick za SSD. Priklonio sam se Intelu zato jer daju 2 godine dulju garanciju, no prema onom što sam vidio ovdje, i taj Samsung bi trebo trajati "vječno", a čak i je malo brži. Sad se me opet natjerao na premišljanje
Ta grafa mi je očito nekako promaknula. Hvala!
EDIT 1: Vidim da Gigabyte treba napajanje od 600W, pa bih onda stavio Fortron Hyper 600W 80+.
EDIT 2: Sad tek vidim da si napisao Samsung 850, a ne 840 (bilo je već vrijeme za spvanje). Taj isto dolazi s 5 godina garancije, pa više nema premišljanja. Zahvaljujem na preporuci!
Zadnje izmijenjeno od: KhongLo. 18.01.2015. u 11:05.
Staro 18.01.2015., 11:51   #2596
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Autor KhongLo Pregled postova
Ne treba... realno s i5 i R9 280 konfa će ti trošiti niti 300W, čak bi Hexa+ 400W bila dovoljna. Ali ipak odi na Hyper 500W.
Staro 18.01.2015., 12:35   #2597
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nek uzme hyper 600 ili xfx 550...ipak hyper 500 jedva moze dati 400W a od viška ne boli...
Staro 18.01.2015., 15:32   #2598
KhongLo
KhongLo's Avatar
Postovi: 695
Ma to i ja kažem, 40 kn gore-dolje nije neka razlika, a kad već iz Gigabytea preporučaju da bude 600W, onda neka i bude tako. Konačan izbor je dakle:
GPU: GIGABYTE Radeon R9 280 WF3 OC 3GB
RAM: Kingston HyperX FURY Black 2x4GB 1866MHz
SSD: Samsung SSD 850 EVO Basic 250GB
PSU: Fortron Hyper 600W 80+
DVD: LG GH24NSC0
Kad još na to dodam Windowse i neki DVI-I na DVI-D ili DVI-I na VGA za SyncMaster 713BM, ukupno će me sve ispasti oko 7900 kn i to je taman koliko sam i bio spreman uložiti (oko 1k €). Sad još samo moram pričekati da se SSD i matična pojave u Futuri.
Hvala vam svima na pomoći!
Staro 18.01.2015., 15:53   #2599
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
U ADMu ti ispada jeftinije i već imaju Samsung 850 SSD, ako te zanima. Za razliku možeš neko puno bolje 80+ Gold napajanje uzeti.
Staro 23.01.2015., 17:52   #2600
_Cox
_Cox's Avatar
Lokacija: Komin
Postovi: 89
Pozdrav ekipa.
Trebao bih uzet novi komp pa trebam pomoc. Tražim nešto za cca 7,5k KN za gaming.
Iskreno ne znam još kod koga bih uzeo. Za sad su mi na prvom mjestu http://www.instar-informatika.hr/ jer bi placao online na rate i oni su mi što se toga tiće ok.
Od komponenti bi trebao sljedece.
PSU: XFX 80 850W PSU - možda previše?
MBO: ??
CPU: AMD X8 8320
GPU: Gainward GeForce GTX970 4GB DDR5
RAM: 2x4GB
SSD: ??
Kučište: ??
HDD i periferiju imam.
Ovo gore su samo neki moji prijedlozi, volio bih ako je moguce tu kombinaciju graficke i procesora.
Hvala unaprijed!
Zadnje izmijenjeno od: _Cox. 23.01.2015. u 18:07.
_Cox je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2015., 20:09   #2601
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box
1 x Zalman CPU Cooler 92mm Perform
1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+
2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x Gigabyte GF GTX970 WF3 OC, 4GB GDDR5, DVI, DP
1 x SSD Patriot Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5"
1 x Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER
1 x Zalman Z3+, USB3.0 black
7500kn besplatno slaganje i dostava / amex (max 6)-diners (max 12)
Staro 23.01.2015., 21:06   #2602
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
2x Memorija PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL9S-4GBRL, DDR3 1600MHz
Procesor AMD FX X8 8320 BOX, s. AM3+, 3.5GHz, 16MB cache, Eight Core
Matična ploča ASUS M5A97 R2.0
Grafička kartica PCI-E GIGABYTE GeForce GTX 970 Windforce 3 OC, 4GB DDR5
Kućište ANTEC VSP5000, MIDI, USB 3.0, crno, bez PS
Napajanje 550W, COOLERMASTER V550S, RS550-AMAAG1-EU
Cooler SCYTHE Ashura SCASR-1000
SSD 120.0 GB SAMSUNG 840 EVO Basic
~7400kn
Puno bolje napajanje i hladnjak, malo brži SSD i malo bolja ploča.
Staro 24.01.2015., 00:52   #2603
_Cox
_Cox's Avatar
Lokacija: Komin
Postovi: 89
Hvala puno ekipa, budem pogledao obe.
EDIT: Bude mi dosta 550W PSU?
Zadnje izmijenjeno od: _Cox. 24.01.2015. u 01:02.
Staro 24.01.2015., 02:08   #2604
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Hoće, samo se potrudi uzeti neko koje je brendirano.
Gledaj marke poput: XFX, Fortron, Seasonic, Corsair itd. i da po mogućnosti ima 80+ efficiency rating.
Staro 24.01.2015., 18:25   #2605
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Pa ovaj V550S model je bolji od TSa, XTRa po svemu osim što nema apsolutno sve tip-top japanske kondenzatore na sekundaru, nego ima par izmješanih drugorazrednih Teapo kondezatora skupa koji su još uvijek kvalitetni.
Staro 25.01.2015., 02:18   #2606
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Nigdje nisam napisao da nije
Samo ako ne može naći to napajanje koje si ti preporučio, onda neka posluša moj dodatni prijedlog, s tim ne može faliti.
Staro 25.01.2015., 15:54   #2607
igrac33
igrac33's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Prije svega lijepo bih htio pozdraviti sve forumaše koji pomažu oko sklapanja računala i vjerujem da im je puna kapa :-)
Naime želim gaming računalo + lcd koje ne troši previše struje.
Znam da zvuči smiješno ali to planiram kupiti tek poslije ljeta, znači spremam sam dati 6000kn za računalo s 24'' lcd.
Tražim samo jednu osobu koja ima dobro iskustvo s sklapanjem računala.
Molim da mi se javi radi dogovora oko plaćanja usluge na skype: markomofa1
Zahvaljujem.
igrac33 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2015., 18:05   #2608
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor igrac33 Pregled postova
kada budes imao pare...javi se nekoj dobroj trgovini (uzi,futura,adm...) pa neka ti oni besplatno daju svoje prijedloge i slože komp...
ovakav tekst i zahtjevi nemaju smisla...
Staro 25.01.2015., 18:12   #2609
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 316
Kako da ne, pa da mi uvale nešto što im se loše prodaje. Želim savjet od iskusnog čovjeka, svi ostali odgovori na moj post su suvišni.
Staro 25.01.2015., 18:28   #2610
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Javi se onda, slože ti se prijedlozi na forumu i to je to.
Sad ti nema ama baš nikakvog smisla slagat jer:
- promjenit će se cijene poslije ljeta
- promjenit će se ponuda sto puta
- doći će neke nove komponente (recimo grafičke) itd.
