#751 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Za vlasnike GB g1 970 i problem idle fanova (1600+- rpm). Promjenite u biosu min fan speed 33% na 0% ![]() Flash nazad i sad su na 1050+- ![]() Napokon necujno. ![]() Sretna Nova !
Bez potpisa. |
#752 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Nvidia Geforce GTX 960 to have two ‘Ti’ variants – Upto 1536 CUDA Cores, Benchmarks Revealed Prvi "99%" točni podatci o čak 3 verzije GTX960. Not bad...samo da cijena bude prihvatljiva i dodatno snizi cijene ostalih grafa!
#757 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Pa po ovom ''becnhmarku'' (kenja mi se od ovakvih gluposti, nek daju pravi bench iz igara, nikakvi 3dmarkovi, valley-i i slicne gluposti, ukljucujuci i ovaj overall game perf.) ispada da je brza od gtx 780, znaci brza i od 970...nema nekog smisla bas. |
#758 |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 473
#759 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
#761 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
#763 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Nitko ne pise o ovome? http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=396064 nVidia nam ga je fino utrpala. Ja sam probao i fakat je istina, do 3,6gb je sve OK, ali preko dolazi do raspada sistema. Sva sreca pa nije puno tih 300-400mb, ali opet...lazu nas i onda se prave mutavi. I navodno postoji i neki low GPU bug, tj da se ne iskoristava GPU do 100%, ja sam recimo jucer probao Dragon Age:I i doslo mi je u trenutcima do 98% (dok je vecino bilo oko 85-90%) GPU-a po afterburneru... Navodno graficka uopce nema 256 mem sabirnicu nego 224 i jos su neke stvari iskljucili cisto da bude losija od 980. Uglavnom, uz sve to kad igram igre, sve radi savrseno i nemam nikakvih problema pa se zasada bas i ne zamaram time, ali ipak nije bas da graficka kosta dvije kune. |
#765 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Dobro da nije kompletno fejkana ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5766 Još kad vidim puste probleme s prikazom/artefaktima (barem po forumskim pisanjima) na konkurentskoj R9 280X, ispada da je najbolje uzet konzolu za gejming i bit miran -.-
![]() Pomelo mi sig -.- |
#766 |
Postovi: 1,147
Evo budem za dan dva kad uhvatim vremena malo testirao baš da vidim kaj se dešava. Ja recimo u DA:I nemam ama baš nikakvih problema sa stutteringom, sve je maxed out. Problem je što ja tu neću bit relevantan dok god ne promijenim monitor. Sad sam na 1680x1050 ali to će se ubrzo nadam se promijenit. ![]() |
#767 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
![]() DA:I npr sve maxed out i 2xmsaa 55-60 FPS-a i trosi samo 2-2,5gb VRAM-a. @Drvoje: nisu ni konzole bas sto su nekada bile, sve se to zakompliciralo sa silnim OS-ovima i slicnim govnarijama, imam PS4 i kod mene npr nikakvih problema sa igrom X, dok neki imaju gadnih problema i slicno. Pa usrani PSN koji placam godisnju pretplatu i svako toliko neradi, a ima online only igara kao npr Destiny (koji sam prodao jer je govno od igre). I PS4 je dosta bucan, kao recimo neki gaming laptop, dok mi se desktop jedva cuje, moras gledat lampicu dali je upaljen ![]() |
#768 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Jer nakon grafe koja je bila nekompatibilna s mojom pločom (280x) a i sumnjal sam na gtx 760, isti problem, sve me više strah nabavljat neku grafu, da me opet ne zakači isto.. |
#769 | |
Postovi: 4,037
Možda glazba ![]() https://www.youtube.com/watch?v=MgNkJfTfHa4 Ja sam izgleda ima opaku sriću sa svojim (većinom rabljenim) komponentama, pogotovo grafama - zadnju sam u dućanu kupija negdi 2007/2008, a otada ih rabljene prošvercavam HD 4830 (2010. do 2011.), HD 6850 (2011. do 2014.), HD 7850, GTX 760, R9 280X (2014.- vidi se da je bila godina poplave majnanog hardwera ![]()
#770 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Zapravo je zakljucak da 970 nemoze upotrijebit vise od 3GB RAM-a jer ostatak na neku cudnu foru (mozda preko drivera ?!) vuce iz pagefile-a, zato je tako masivan perf. drop. Ekipa veli ako se ukloni PF, MSI kombustor se kresa kad proba ici preko 3GB memorije. Bice da su majstori ugradili 3gb prave i 1gb drvene memorije ![]() |
#772 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Ali normalno da koristi, meni je u FC4 znalo potegnut i 3,8gb. Ali navodno 980 u svim tim igrama i na istim postavkama konstanto vuce 4gb. EDIT: Molio bih neku dobru dusu sa GTX 980 da odvrti MSI Kombustor memory burner bencheve. Sva tri, onaj od 1gb, 2gb i 3gb i napise FPS. Kod 970 su prva 2 rpeko 100 FPS-a ali na 3gb padne na 50ak FPS-a sto je navodno prevelik pad, pa me samo zanima kako se 980 pokazala u tom testu. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 14.01.2015. u 13:00. |
#773 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Jeli ima tko iskustva s proizvođačem Inno3D i dali je dotićni kvalitetan?? Konkretno me zanima Inno3D GeForce GTX970 4GB/256Bit DDR5 |
#774 | |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
GTX980@1483MHz: 1GB: 230FPS 2GB: 195FPs 3GB: 73FPS - GPU usage is under 100%! |
#778 |
Postovi: 1,147
Gledao sam bio letimično baš taj model (INO-N97V-1SDN-M5DSX) i nisam naletio na neki review (nisam se baš puno ni trudio). Možda je netko od kolega ovdje ima? EDIT: http://forums.hexus.net/graphics-car...ating-fix.html par stranica iza su je već spomenuli. + ima 24mj. jamstva dok npr. msi i gigabyte daju 36mj. Zadnje izmijenjeno od: The AC. 14.01.2015. u 20:21. |
#779 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
To je sve što se može nać na netu o toj kartici, pa me najviše zanima kvaliteta te kartice i općenito tog proizvođača... |
#780 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Ovo plus ono sa guru-a pokazuje da su i rezultati za 970 normalni. Sad mi je srce na mjestu ![]() Ali cudi me da nvidija i dalje suti, ajd vidicemo kroz par dana hoce li se netko oglasit. Toplo se nadam da je ovo sve samo zabluda. |
