Staro 05.01.2015., 15:45   #211
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
najbolje bi bilo i5, al opet zavisi od igre do igre. Recimo ima igara u kojima je i i5 usko grlo, ali to su uglavnom losi portovi tipa watch dogs ili recimo FC4 ima dijelova gdje gpu usage opada iako nemam 60 fpsa a cpu ne ide preko 70-75%, ali u vecini igara i5 je dovoljan.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2015., 21:25   #212
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a najbolje bi bilo prebacit se na intel. Čak ukoliko je problem u financijama, uzet onaj dvojezgreni pentium otkljucani. Na FC3 dao je iste fps kao i7 4790... samo naravno, cpu je bio clockan na frekvenciju od tog i7. Ali pošto je otključan, dobro se clocka, a hlađenje nije problem pošto ima samo dvije jezgre...
To je recimo trenutno rješenje za gaming, uz pripreljen teritorij za upgrade...
Staro 06.01.2015., 09:57   #213
RiSbO
RiSbO's Avatar
Postovi: 256
Pitanje za vlasnike r9 280x oc od gigabyta.
Pod opterećenjem se ventilatori dosta glasno čuju..vrte se na 3300 a temp na oko 65C pa me zanima ako je to normalno jer se ipak radi o oc verziji..
Prije nje sam imao 7870 oc isto od gigabyta koja nije tako glasna..
RiSbO je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2015., 10:05   #214
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Autor Rino Pregled postova
S čime brišete ostatke starih drivera..
DDU probaj..definitivno od svih koje sam probao ovaj se (bar meni) pokazao najbolji..samo u safemod uđi i u dva klika odradiš sve...
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD:Kingston FURY Renegade G5 2Tb+Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB
PSU: Corsair RM 850x (Gold+)Atx 3.1 Fully Modular
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2015., 10:22   #215
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Autor RiSbO Pregled postova
Windforce? 3 ventilatora?
moja je tiha, temp su na cca 66C
Staro 07.01.2015., 01:31   #216
DariX
DariX's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Grafa: Sapphire Radeon R9 280x Vapor-X ( GPU-Z slika )
Drajveri: trenutno su gore 14.9, ali se isto javljalo i na 14.12 (presao sam na 14.9 da vidim hoce li isti error bit)
Igrao sam BF3, cijelu mapu odigram normalno i na sljedecoj mi se crasha igra, te mi javi:
DirectX function "GetDeviceRemovedReason" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG: Device hung due to badly formed commands.. GPU: "AMD Radeon R9 200 Series", Driver: 14.9 (14.301.1001-140915a-176154C)
Zatim su mi se poceli artefakti pojavljivat po ekranu (iskacu mi neke crne kockice po ekranu kad sam u Chromeu, a u igri mi se nebo/trava razvlace po cijelom ekranu, valjda su to artefakti?). Slika crnih kockica
Restartao sam komp i rijesio sam se tih artefakata.
Nakon restarta sam isao vidjeti da li ce mi u CS:GO-u isto biti.
Nakon pune minute igre crashala se igra i javila mi je error desno dolje da se display driver crashao i evo opet mi iskacu artefakti
Imao sam window mode u CS:GOu i pratio sam ponasanje grafe, temperatura nije presla 47 stupnjeva, a crashali su se drajveri na 44 stupnja. Slika GPU-Z tijekom CS:GO testiranja
Ima itko ikakav prijedlog sta da probam napraviti? Planirao sam prijeci na win8, reinstalirati drivere (i s ovim crashom i bez njega).
Da li da ju jednostavno samo odnesem na reklamaciju ili da pokusam nekako sam sredit? Ne mora nuzno biti da je do grafe problem?
Ostatak kompa:
AsRock h81m-hds
i5-4460
Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB, HS
Napajanje: OCZ 500 XSX
HDD: Seagate Barracuda 7200.10 , 250GB
Znam da napajanje nije bas sjajno, ali valjda bi se komp srusio da je problem do njega, a ne drajveri i directx bacali error?
DariX je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2015., 01:51   #217
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Crne kockice i artefakte sam ja imao i pomoglo je dizanje napon sa 1144 na 1175 mv preko sapphire trixxa,mozes i preko msi afterburnera,meni nije htjelo preko msi-ja...
Koliko sam shvatio,grafa krepaje,ja uzimam novu xfx pa bolje na reklamaciju,sumnjam da bi napajanje probleme pravilo
Staro 07.01.2015., 09:43   #218
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor DariX Pregled postova
..Da li da ju jednostavno samo odnesem na reklamaciju ili da pokusam nekako sam sredit? Ne mora nuzno biti da je do grafe problem?...
S ovakvim opisom grafa je zrela za reklamaciju - pošalji im prvo mail (dućanu di je kupljena) sa svim ovim opisom i slikama.
Moja R9 280X apsoštrunfno nema nikakvih problema s nikakvim driverima i igrama (Kriza 3, Far Cry 4, DA: Inquisition, Van Helsing II), a temp. variraju od 60-70C (ovisno o naslovu).
Pomelo mi sig -.-
Staro 07.01.2015., 12:03   #219
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor blava Pregled postova
Autor Drvoje Pregled postova
Slažem se...nemoj gubiti vrijeme.
Na stock frekvencijama grafa ne smije imati apsolutno nikakve artefakte!
Jedino još možeš probati grafu kod nekog drugog ili reinstalirati Windowse da budeš 100% siguran!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2015., 19:29   #220
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Autor jed2i Pregled postova
Moja je dosta glasna u loadu, u idleu necujna. Temp oko 68-69 plafon (zatvoreno mATX kuciste)
@DariX
Moja je imala slicne probleme s artefaktima i crnim kvadratima (doduse gigabyte windforce oc verzija i samo u 3d aplikacijama, a nestalo bi cim bi napravio alttab i alttab nazad u igru)
nakon sate i sate googlanja - ispostavlja se da je to "normalno" za r9 280x - jako puno r9 280x kartica ima ovaj problem out of the box
Uglavnom ja sam to rijesio smanjivanjem GPU frekve na 1050mhz i VRAM na 1450mhz, uz sve to otvorio sam kuciste jer je mozda bio problem u temperaturi - od tada mi se to nije pojavljivalo
Neki kazu da je povecanje napona i/ili promjena biosa pomoglo - to nisam probao
Meni se nikad nije crashalo i nisam jos imao bsod zbog toga (kuc u drvo)
U svakom slucaju, i tvoja i moja su zrele za reklamaciju jer na defaultu ne rade ono sto bi trebale kako bi trebale - jedini problem ovdje je kaj su dosta velike sanse da ce ti se to dogadjati i sa novom r9 280x karticom koju dobijes (al bar ces "refreshat" jamstvo )
Zadnje izmijenjeno od: bigAdvance. 07.01.2015. u 19:39.
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2015., 16:37   #221
DariX
DariX's Avatar
Postovi: 175
Evo dva dana pokusavam skuziti zato se to uopce dogada. Uspijem igrati sat vremena BF3 bez problema, na high settingsima bez ikakvog trzaja i onda odjednom nakon loada sljedece mape crashaju drajveri i ode sve u qrac. Igram ja pola sata tako tu mapu s uzasno odvratnim artefaktima (da, jako sam uporan ) i nakon loada sljedece mape opet je sve normalno
Zatim ta jedna mapa dobro izgleda i na sljedecoj opet dobijem artefakte duplo gore nego prije 2 mape Temperatura nije presla 60 stupnjeva.
Pokusao sam forsati da skuzim zasto se to dogada, koji je razlog crashanja drivera, ali svaki put se dogodi u drugacije vrijeme... Nekad se dogodi odmah nakon sto se mapa loada, nekad usred gamea.
Skuzio sam da kad recimo gledam u pod ili ciljam sa sniperom, gdje je manje zahtjevna grafika, da skoro ni nema artefakata.
Zanima me da li je ovo normalno? Kupio sam OVAJ RAM, a CPU-z mi pokazuje da je 800MHz. Sta ne bi trebalo biti 1600? oO Edit: skuzio sam ovo, dual chanell je RAM i pokazuje 800, ali je ustvari 1600
Isto tako na EVERESTu kad odem pod senzor, senzor maticne za temperaturu mi je pod zescim drogama. U kuci mi je ujutro solidnih 20 stupnjeva, a ja kad upalim komp i odem pogledat tamo temperature, on mi javlja da je temperatura maticne 30 stupnjeva, pa nakon 2 sekunde skoci na 110, pa padne na 75 i tako se majstor baca po 40 stupnjeva gore i dolje da bi nakon 10 minuta dosao sebi i pokazao 30 konstantno oO
Da mi mozda nije maticna raz*ebana ili RAM? Pokusavam skuziti sto vise o tome, kupim novi komp, a ne izgleda mi bas da radi kao da je novi
Edit:
EVEREST stress test i Prime95 su mi javili errore kad sam stress testao proc Imao sam samo neku 2 godine staru CoolerMaster termalnu pastu kada sam sklapao komp, pa ju nisam stavio nego sam stavio stock cooler na proc direktno (posto je po defaultu imao neku pastu na sebi). Da li da odem kupiti novu pastu i zamijenim ju ili sta da radim sad s procesorom? Mozda je on problem zasto mi crasha? (Objasnjava zasto se dogodi nakon loada mape).
Zanimljivo kako ti programi jave da ima problem, ali ne kazu tocno koji je Takoder mi nigdje ne javlja temperaturu procesora sto mi nikako nije jasno. Zar ne bi negdje trebao biti neki senzor da mi ispise to?
Znam da je ovo tema za grafu, ali povezujem problem i dalje s grafom dok se ne ustanovi da jadna nije kriva Artefakti i crni kvadratici su valjda njezinih ruku djelo, sad kolike povezanosti s time imaju ovi errori koje mi EVEREST i Prime95 javljaju nemam bas pojma
Budem si sutra piknuo win8.1 pro, pa cemo vidjet da li je mozda u softwareu problem
Zadnje izmijenjeno od: DariX. 13.01.2015. u 01:58.
Staro 08.01.2015., 18:06   #222
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Ekipa,igra li tko mozda Far Cry 4 ?
Koliki vam je fps na 1680x1050 ili ako vec igrate na full HD koliki vam se onda prosjecno krece ?
Meni je oko 40-50 fps,Ultra na 1680x1050,jel to maksimum graficke,onda bi mi na fHD bio ispod 30
Mozda procesor ne daje dovoljno "soka" pa ne graficka se muci ?
@bigAdvance nije bas normalno,mislim graficke su dolazile takve,ali da je prihvatljivo-nije,otkud da ja kao average user moram flashati bios ili dizati voltazu graficke da bi normalno radila ?
Ja sam problem rijesio dizanjem voltaze,ali strah me koliko ce to dugo trajati,pa cim dodem u zg reklamiram svoju safirku dual fan
Staro 08.01.2015., 23:31   #223
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Zato sam stavio "normalno" pod navodnike - nije prihvatljivo ali je ucestao problem
I apsolutno da je za reklamiranje - medjutim nije 100% da ces dobiti novi primjerak koji radi kako treba - i opet ces morati reklamirati, i tako dok te ne pogodi (ili promasi, ovisi s koje strane gledas)
Ja cu svoju takodjer reklamirati - ali trenutno nemam strpljenja cekati 2tjedna+ na zamjenu, a svakako imam dovoljne performanse u igrama koje igram i sa ovako spustenim frekvencijama
Staro 08.01.2015., 23:47   #224
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Autor bigAdvance Pregled postova
Ja sam kupio preko preporuke sa forume,covjek ce izaci u susret i dati mi xfx verziju a ja njemu posaljem ovu,e sad bolje reklamirati ovu sta imam i dobiti novu ili uzeti xfx ? Citao sam da safirke najvise pate od tih boljki,a imam priliku novu xfx dobit i ne moram cekati...
Staro 09.01.2015., 00:30   #225
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
ja bih uzeo xfx po uvjetom da ima garanciju, kolko sam citao i primjetio, xfx najmanje pati od tih problema.
Staro 09.01.2015., 10:45   #226
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
I moja asusica ima tih problema tj. imala je, sad neko vrijeme nista. Ali kako je kolega napisao, hebes poso ako moram stalno nesto podesavat da bi radilo kako treba.
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 11:38   #227
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Auf, pa nisam znao da je ta 280X toliko problematična :/
Ako nije sposobna na defaultnoj voltaži održavati defalutni takt bez artefekata, reklamirajte to, pa niste za to novce dali.
Moguće da zbog cijene su počeli gurati unutra i lošije čipove (pošto je to 7970 rebrand po nižoj cijeni), i sad se to polako manifestira. Kada je tek izašla HD7970, bilo je primjeraka koji potežu do 1300Mhz.
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 12:04   #228
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Navodno je volt memorije klokana po defaultu, mislim na 1.6 a novije verzije na 1.5 rade. Mislim da je tako nekako po stranim forumima, cak i asusovom pisano.
Staro 09.01.2015., 12:17   #229
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Moguće, isto je bilo sa mojom Sapphire HD7950 Vapor-X. Novije su počele dolaziti sa elipida memorijom (koja je generalno lošija od hynixa) i još je spuštena voltaža memorije sa 1,6V na 1,5V.
Ali to nije rezultiralo nikakvim nestabilnostima na defalut clockovima. Samo što je maksimum memorije bio oko 1400mhz, dok su raniji hynixi na 1,6V išli i do 1650+ mhz...
Staro 09.01.2015., 12:37   #230
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Ja sam svoju flashnuo s 7970 ghz biosom i radi ko beba
razlika je kaj 7970 bios daje malo više V u 3d modu....i sve radi bez problema
e da, bios flash 280x u 7970 je moguć ako imate 280x sa hynix memorijom
sad veselo kuca na 1100mhz bez ikakvih problema, temperature su ostale potpuno identične
razlika u voltaži je čini mi se 0.050V
Staro 09.01.2015., 13:07   #231
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Sve me vise intrigira da probam neki drugi bios i flasham,vec sam flashao 0043 verziju biosa ( 0041 je bila problematicna i rijesilo mi 2D artefakte,flickering i tearing ),no u igrama se opet pojavljuju artefakti pa sam digao voltazu preko Sapphire Trixxa na 1174 ( dalje nece ici,MSI Afterburner ima lockano dizanje voltaze ) i rijesilo je vecinu problema iako opet nakon poduzeg igranja iskacu bome veliki artefakti i u Far Cry 3 i u cetvorci sto mi je nadam se zrelo za reklamaciju,bojim se samo da mi nece vratiti karticu nazad iz ne znam kojeg razloga ?
Da flashnem originalni BIOS prije nego odnesem na reklamaciju ?
Staro 09.01.2015., 13:35   #232
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Ako je problem samo u naponu - znaci li to da se jednostavno dizanjem napona za 0.050v moze rijesiti problem?
Tj. postoji li neki razlog zasto bi flashanjem biosa radilo bolje nego samo sa dizanjem napona?
Staro 09.01.2015., 13:57   #233
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
neke grafičke ne mogu dizati napon preko windowsa, moraš preko biosa
probao sam u windowsima, podesio isti napon , pa je nekad bilo problema....
flashao bios od 7970, nikakvih problema
dobio cca 300-400 3dmarksa, nije da me dira, nego sam samo testirao
obavezno
Staro 09.01.2015., 17:01   #234
DariX
DariX's Avatar
Postovi: 175
Ovo je default?
Staro 09.01.2015., 18:34   #235
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Ovo je default?
Meni je ovako.
Sapphire dual fan oc
@jed2i budem,sta prave probleme ako utvrde da nije tvornicki bios gore,nesto kao flashanje roma na androidu ?
Staro 09.01.2015., 19:20   #236
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
AMD Radeon R9 280X
Ma naravno da moras imat tvornicki BIOS, pa samo zbog toga ti mogu rec da se ogradjuju (ako imas custom)...
Ja sam imao drugi cooler nas svojoj, pa iako nije imala one naljepnice (warranty void if removed) me bilo malo trta da ce radit probleme...
Staro 09.01.2015., 19:25   #237
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Pretpostavljam da da...sve što nije tvornički im daje za pravo da te malo prckaju...
evo moja 280x
Staro 09.01.2015., 20:14   #238
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Kad več drobite o flašanju biosa dotičnih karata.. pa da pitam čisto info..imam saphirku
7950 konkretno ovu i sad mi vrag neda mira pa sam malo njuškao po techpoweru i našao ovaj bios od xfx karte..r9 280 parametri kod obe karte su manje više isti jednio frekvencija je malčice više na xfx nego kod mene 925mhz vs 933mhz ...naravno postoji dual bios na karti pa se nećkam dali da ju flešnem ili ne...samo da kažem da nemam nikakvih problema sa kartom to jest sve radi perfektno i da karta ima još garanciju nekih 17-18 mjeseci..pa sam sad u nedoumici ...dali ju flešnuti ili ne..
ovo je karta..
OS: Win 10 X64 Pro
Staro 09.01.2015., 20:43   #239
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Evo moje:
Staro 09.01.2015., 21:02   #240
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Sto donosi vise tih rop/tmu's i shadersa konkretno ? Mantle HD 7xxx serija moze flesanjem dobiti ?
