#1921 |
Postovi: 4,746
andorid ide definitivno na ovaj model Xiaomi Millet TV 47-inch 3D Smart TV ili pa ovaj 4K Philips 9809 |
#1922 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Ja jos nisam vidio Kodi/XBMC na Play Store-u. Pri tome mislim samo na originalni Kodi, a ne na neke izvedenice tipa SBMC i slicno. Koliko znam, Kodi se moze instalirati samo iz sideloada na bilo koji android. Ispravite me ako grijesim... |
#1923 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Kodi bug
Evo iz nekog razloga kod mene Kodi prilikom traženja titlova i to kod titlovi.com modula uvijek puca i ruši aplikaciju... vratio se na gotham...i sve radi kako treba... Malo sam gledao forume i veci se to događa kod preuzimanja/traženja titlova... Kakva je kod vas situacija? |
#1924 |
Postovi: 2,882
Radi normalno. Reinstaliraj addon, ali nakon deinatalacije, jos rucno pobrisi zippove sto kodi cuva. C:\Users\user\AppData\Roaming\Kodi\addons\packages
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.01.2015. u 15:23. |
#1925 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Meni SPMC sa playstorea radi cisto ok. Stovise, kodi/xbmc su na mom cs918 tv boxu poprilicno trzali tijekom reprodukcije videa. |
#1927 |
Postovi: 2,882
A sta mislite o ovom pipovom playeru baziranom na intel quad core-u http://www.geekbuying.com/item/PIPO-...ck-340056.html
#1928 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
#1929 | |
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Jedan zanimljiv review krajnjeg korisnika i informativna diskusija. Naravno, i ja cekam s prstom na okidacu... 😁 Ovo mi izgleda savrseno za jedan pravi htpc. Ako bude sve ok, cs918 ili mk808b plus idu na njuskalo u zamjenu za ovu mrcinu! ☺ |
#1930 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Inace, Minix z64 (intel-based) je izgleda otkazan. Tako da mislim da je ovaj pipo dobra opcija (posto su minix i pipo ipak malo vise brand-name od ostalih) |
#1931 |
Postovi: 2,882
Da. Sa tabletom sam zadovoljan, mada i oni imaju svojih musica koje sam morao sam rijesavati; npr. kabel koji povezuje wifi antenenu i pcb unutar tableta je tanak ko picina dlaka. Dok ga nisam zamjenio malo jaci prdez je rusio vezu. Ali mislim da se na tom atomu Kodi snalazi mnogo bolje nego na bilo kojem androidu. Jedino sto dolazi bez daljinca ... ili se varam ?! Vazem dal da ga ubodem u presale-u ili ne ... uffff
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.01.2015. u 15:59. |
#1932 | |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Greška
Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: -->
Evo sve napravio kako si i rekao međutim ista stvar....evo log sa greškom ako netko zna prepoznati o cemu je riječ: Code:
16:45:13 T:9300 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type:
#1934 | |||
Postovi: 2,882
Uglavnom, kako sam ja to sebi slozio u tikvi, Pipo je strpao u X7 model sve sto chipset podrzava i nudi. Bolje i jace na tom chipsetu ne moze. Review sa FreakTaba Ja sam ga ubo u presale-u pa kud puklo da puklo. Dokopao sam se nekih kupona na http://www.gearbest.com/ pa se pipo x7 dobije za 89$ Kupon: PX7CN http://www.gearbest.com/tv-box/pp_134110.html Pa eto tko se zeli pridruziti kupovini imate jos 4 dana presale prodaje - 7-8$ popusta putem kupona.
#1935 |
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Vele na freaktabu da jedan usb nema dovoljno struje za pogon vanjskih diskova. Ako se spoji jedan disk na dva usb-a preko onog specijalnog kabla 1-u-2 da li ce to biti dovoljno struje za pogon? Ionako X7 ima 4 usb-a... ☺ |
#1936 |
Postovi: 2,882
To mi i nije toliko bitno jer imam NAS, al budem testirao. Taj 2u1 Y kabel je svakako opcija
#1937 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Ja sam si za HTPC uzeo jednog ovakvog: http://www.ebay.com/itm/HP-DC7900-Ul...-/181091050967 i mislim da je to visestruko bolje rjesenje od ovih kineskih igracaka. Naravno, nisam ga kupio po ovoj cijeni vec po mnogo manjoj, a jedina mana bi nekome mogla biti nedostatak HDMI-a. Meni ne smeta jer mi je preko VGA slika dosta bolja (Vivax TV - ne manipulira pixelima bas najbolje )Plusevi su prosiriva memorija, prosiriv storage, zamjenjiv CPU, 8 USB-a, DVDRW itd... Ako kome treba, neka se javi na PM. P.S. - pogledati dimenzije u opisu ![]() |
#1938 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
#1939 |
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Freaktab review update: usb powered hdd drive is working ok! 😁 Kaze recezent da disk ipak radi samo s napajanjem s usb-a. |
#1940 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1942 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Napravio sam jedan dodatni profil za Kodi,TV profil, i u njemu namjestio Display mode na FullScreen #2 i zvuk preko HDMI-a. Namjestio sam i da biram profil pri pokretanju Kodi-a,htio sam da mogu odabrati TV profil pri pokretanju i da slika odmah bude na TV-u ali slika bude na PC-u iako je u postavkama i dalje prikazan FullScreen 2,zvuk je na TV-u. Probao sam namještati onaj Lock,fullscreeen i true fullscreen ali uvijek je isto,moram ručno vratiti u postavkama na FullScreen 1 pa opet na 2 i onda se prebaci slika na TV. Evo i slike postavki PC postavke ![]() ![]() TV postavke ![]() ![]() TLDR:Kako imati 2 profila i namjestiti da se pri odabiru profila Kodi automatski prebaci na drugi screen(TV) ? EDIT:I da se sve synca,neovisno na kojem profilu što napravim,jedino da je razlika u video i audio izlazu. Ovako kako sada imam se ništa ne synca. Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 11.01.2015. u 03:22. |
#1943 |
Postovi: 2,882
U "the topicu" ... poslozio sam nesto stringova koji ce kod IPTV-a, liveTV-a i streama povecati cache size - buff time, a time znatno pridonjeti "tecnosti" prikaza, pa pogledajte i ubacite po volji.
#1944 | |
Postovi: 8,235
Sent from AS/400. |
#1946 |
Postovi: 2,882
Liste se koriste na veliko. Skoro 2000 hits u ovih par dana :9 Ne bi bilo zgorega da imamo jos 2-3 moderatora-link huntera :/
#1947 |
Postovi: 1,441
ja svakodnevno apdejtam listu, ponekad i nekoliko puta na dan...često strimovi traju manje od 1 dan i iskreno često nemam volje za ubacivanje sveg i svačeg šta se pojavi na netu - vodim se nekim svojim željama (baš san sebično đubre ) |
#1950 |
Postovi: 1,441
ima ko iskustva sa Urlhelper ili sličnim programima? Pokušavam ulovit stream odavde ali ih ni vlc ni xbmc nemogu reproducirat/otvorit; ![]() http://www.jtvstream.me/ |
