#271 | |
Postovi: 371
iskreno nisam ga ni planirao mjenjati da nije bilo porebe prebiti neke stvari preko kartica pa reko čisto da osvježim komp.... Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 06.01.2015. u 20:44. |
#272 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
proslo je puno godina, pa samo kazem da sam ocekivao puno puno vise.., a ti si mi sad najsvjeziji s iskustvom.. evo po ovom bubbinom testu razlike u biti nema a xeon mi je stock.. ti si svog xeona cak i tjerao nesto, ja svog ni nisam.. a imam visok multi i dobru plocu i mozda bi mogao jos izvuc ..definitivno za ono cime se ja bavim bi u biti mozda vise profitirao ako vec i idem na nesto to je onda fx8320e , jer ocito ima nesto u ovom visku jezgri i mojim bahatim gomilanjem hrpe aplikacija dok radim i svasta nesto se vrti... ipak cekam 2016 jer procjenjujem da zbog AMDa koji je odustao od ove godine u smislu FX serije, nista se pametno nece dogadjat godinu dana u tom segmentu.. pa ce mi ovaj xeon drzat vodu do 2016 pa cemo vidjet sta ce se tada nuditi i po kojim cijenama ![]()
#273 | |
Postovi: 371
#274 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
pa sve je napredovalo osim CPUa ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 06.01.2015. u 21:04. |
#275 |
#erase startup-config
Postovi: 3,701
Bubba moj A10-5800K radi na stock frekvenciji 3.8GHz. Možeš si to updateati u tablici. |
#276 |
Evo jedan stari 2600K, ali koliko vidim, nije baš za bacit još uvijek ![]() 4,7 GHz. Radi i na manjoj voltaži, ali neznam više na kojoj točno pa sam nasaftao na 1,39V za ovaj testis ![]() inače ga garam na 4,4 GHz @ 1,3V. ![]() |
#278 |
Postovi: 312
Evo i obećanih screenshota: G1840: ![]() A63400m: ![]() Rezultati su varirali unutar sekunde, no opet, zanimljivo mi je da su toliko slični, pogotovo što im je (broj jezgri x takt) = isti. @Bubba: Pod međumemorija mislim cache. Kako su cjelobrojne brojčane vrijednosti, rješenje novih članova matrice se samo sprema u novonastalu, te se više nad njim ništa ne računa. Po toj nekoj mojoj logici nema mogućnosti popunjavanja cachea, pa valjda ni količina istoga ne mijenja rezultat. Zadnje izmijenjeno od: Pawzilla. 07.01.2015. u 14:13. |
#279 | |
Postovi: 371
#281 |
Postovi: 371
šta nema on neki isto turbo takt na 2,XX zabrijo sam da je da je taj a6 2 jezgre ali koliko vidim i kod desktopa ima više varijanti 2/4, iako sam bio uvjeren da tek od a8 kreću sa 4 jezgre |
#282 |
Postovi: 312
to radi samo jedna jezgra u slučaju full loada, digne na 2.4GHz, no vidiš, nisam to provjerio, javim kad provrtim još jednom. EDIT: Eto ga, gasi "turbo" kao i kod svih: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Pawzilla. 07.01.2015. u 17:00. |
#284 |
Postovi: 3,701
AMD E1-2500 @1.4GHz (mobilni procesor): 303.32s Mislim da imamo novog rekordera ![]() ![]() |
#286 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Evo i mog, proc samo upiknut u ploču nakon AthlonaII X4 640, bez ikakvog podešavanja sustava, sve na default. Izvrtio 16 puta za redom ![]() FX8350 @stock 4.0GHz, 16GB DDR3 @1333MHz CL9-9-9-24 najbolje 23.74sec najlošije 24.89sec avg 24,34sec ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#287 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Aha. Citiraj:
Kako mislis upakirati broj 18446744073709551615184467440737095516151844674407370955161518446744073709551615 kao *cijelobrojnu* vrijednost (odnosno, integer)? RxX je ogranicen na 2^64-1 odnosno 18446744073709551615, pa cak i kada bi koristio SSE+ registre, "zapeo" si na 2^128-1, odnosno 340282366920938463463374607431768211455, a nas originalni broj je i dalje veci od 2^256-1, recimo, da ne pricam o rezultantnoj matrici... Citiraj:
Digni bilo sto, manje vise ce sve raditi, moze i nesto Tutuntu bazirano...
#288 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
i7 4810MQ HT OFF Trajanje: 34.73s 3.6Ghz. 35W TDP HT on Trajanje: 22.37 3.6Ghz, 52W TDP EDIT: S tim kad bi test trajao preku minute TDP lock skoci i limitira turbo na 3.3-3.4 odnosno 47W. Sljike u spoileru
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 08.01.2015. u 10:18. |
#293 |
Postovi: 14,584
Ima dovoljno testova da se to može zaključit (vidi se na razlici i5 vs i7 zbog HT). Kao što je vidljiva prednost fizičke jezgre naspram HT (5820K i FX 83xx u odnosu na quad + HT). Naravno u slučaju fx -a, i7 (quad + HT) razliku anulira sa osjetno boljim IPC i nešto sa HT. Naravno i korištenje HT-a ovisi od softvera do softvera Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.01.2015. u 21:36. |
#294 |
Postovi: 3,701
Bilo bi zanimljivo vidjeti efikasnost drobljenja. Snaga koju komp vuce za vrijeme kalkulacije se pomnoži sa sekundama i dobiju se Watt-sekunde odnosno jedinica za utrošenu energiju. Onaj koji potroši manje energije je efikasniji. Kod mene to izgleda ovako: A10-5800K: 96W x 54.18s = 5.201Ws (3.8GHz no-turbo, no APM) E1-2500: 9.5W x 303.32s = 2.882Ws (1.4GHz laptop, ekran upaljen, backlight 0, wifi off) |
#295 |
Avocado
Postovi: 7,853
Ne možeš jednom koristiti točku kao decimalni zarez, a drugi put kao odvajanje tisućica... ![]() Ws==2.777e-7kWh -> možete preračunati i u lipe/kune ak vas veseli ![]() EDIT: pardon, falio u početku ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.01.2015. u 18:57. |
#296 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#298 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Osmojezgrasi (neovisno o klanu ![]() http://dev.banelli.biz/tmp/k-combination-generator.exe Radi se o generiranju osmeroclanih k-kombinacija (kombinacije bez ponavljanja) skupa od 9-90 znamenaka (leksikografski uredjenih prirodnih brojeva od 1 do 9-90). E sad, aplikacija je multithreaded ali iz meni jos nepoznatih razloga, ne razbacuje se bas sa 100% opterecenjem citavog procesora - vjerojatno zbog mutexa na pisanje datoteke i internog brojaca, no zanima me koliki je rezultat na nekon 8-jezgrenom procesoru za 47-kombinacije. Code:
k-combination-generator.exe 47 Generating 47-combinations... Combinations generated: 314457495 Calculated 47-combinations for 4.1691 minutes TIA!
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 20.01.2015. u 21:34. |
#300 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Zaš' nisi stavio 42 kombinacije, preferiram taj broj ![]() Nego... FX8320 @4GHz CPU usage ~50% (normalno, indexing se sjetio baš sad upaliti pa je on uzeo ~15%) Code:
D:\Users\Mario\Downloads>k-combination-generator.exe 47 Generating 47-combinations... Combinations generated: 314457495 Calculated 47-combinations for 7.3553 minutes ![]() Ali, ali, Fejs mi otvara odmah, ovo si kompajlao Intelovim kompajlerom koji vrti redudantne cycle-ove na Enhanched Bulldozeru pa je sve otišlo kvragu !!!1!11
