Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Prescotti- temperature
Ajmo momci vi koji imate Prescotte zanimaju me temperature. Meni otkad sam flasho bios idle 33-35 load 50-55 i to mi sve tak cudno gotovo nevjerojatno, mada na abitovoj stranici pise da zadnja verzija biosa "Recalibrate CPU temperature". Sad ga ti znaj. Kad gledam u biosu temperatura je veca, al opet je manja u odnosu na prije.
Jak ko rakija! |
Postovi: 2,881
Moje su 35-40c u idle i 55-60 u full load. Zalman mi radi na 25% do 40c, od 40c - 60c na automatic, a od 60c pa nadalje full rpm. Ipak više nema onih temperatura, možda te to buni.....
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
vodeno... trenutno 40 u idleu i dođe do cca 58 u load
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Pa onda je ok. Vidim svima nam je razlika idle/load 15-20 stupnjeva to je oko i tu smo do 40 u idle. E sad malo ploca laze, propuh itd. @Lord ti si sigurno jos i voltazu dizao ili?
Jak ko rakija! |
#6 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
To je nakon neuspjelog vdroop moda... a ni prije mi nije htio bootat
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Meni je isao negdje preko 3.6 bez dizanja voltaze al nije bilo stablno baco mi je errore tako isto i na 3.5 kad duze vrtim Prime, sad na 3,4 vrtim 7 sati Prime sve ok. MOro bi se sad malo i s memorijom poigrat i dic mu malo voltazu kontam bez beda da ce ic na 3.7-3.8. Sam sto imam zracno hladenje tak da nesmijem pretjerivar s voltazom jer ode temp.....
Jak ko rakija! |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Kakve su vam tako visoke temperature? Idle na slici, load max 45 dual prime ili S&M. Prescott 3.2 GHz, Arctic Ceramique@BOX cooler, kuciste Antec SLK 3000B + Antec 120mm stock@7V + GlacialTech Silent Blade 120mm@12V, Chieftec 360W, P4P800-E DELUXE. OK covjek nije imao nikakvu bjesu grafu (neka atijeva sa pasivcem), ali opet temperature znatno manje nego vase. ![]() Stroj slozen prije dva tjedna. |
#10 | |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
asus ![]() |
#11 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
svi valjda znate da asus laže minimalno 5-10 stupnjeva što se tiče temperature... ![]() a da postoje prescotti koji se manje griju, sve je više dokaza... ![]() |
#13 | |
Postovi: 600
#14 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Objasni pojavu kod mene dok sam na asusu imp proc max je bio 50 a na abitu 60
Zabranjene reklama u sigu. |
#15 | |
Postovi: 2,110
![]() 100% provjereno... |
#16 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Za asusa ne znam. Dok je stabilan nek se kuha što se mene tiće
#18 |
Postovi: 600
Cudna biljka taj Asus na Intelu laze manje, a pak na Amd-u (socket A) na vise.:clap: |
