Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Kovačica, Vojvodina, Srbija
Postovi: 42
![]() Prvo pozdrav svima!!.... Hteo bih da pitam za daljinski. Imam tv Samsung AA59-00312A a daljinski neradi. kad sam ga otvorio, video sam da ta led dioda koja šalje signa je tamna (to je znak da je LED -ica pregorela??, jel tako??) . pa ako jed do LED -ice jel mora da se pri menjanju ubaci isti model ledice ili moze bilo koja?? ![]() ![]() |
Postovi: 10,805
stavi nove baterije, upali kameru na mobitelu, stišći tipke na daljinskom i gledaj da li na mobitelu blinka ledica dok gleda u daljinski. |
Postovi: 23,489
Ne mora značiti da je led dioda crkla zato šta je "tamna", kako rade u IC spektru mnoge su tvornički crvenkaste / "tamne". Češći je problem sa kontaktima baterija i sa "masnoćom" koja se stvori između pcb - a i vulkanizirane gume sa tipkama, pcb lagano obriši sa krpicom sa malo alkohola bez grebanja / upiranja i (sastavi) probaj. Probaj naći service manual (šta je malo teži zadatak), da bi našao koja (tip) ide u daljinski. |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Tuzla
Postovi: 2
Kako reče syss uključi kameru na mobilnom i usmjeri daljinski na nju pa vidi da li ti svijetli ta LED dioda,ja sam znao neke "mrtve" daljince oživjeti sa fenom(onaj za skidanje boje) na brzinu preći preko zalemljenih dijelova(hladni lem) slabe kontakte se može riješiti sa nekim starim mobitelom kome sa tipkovnice skineš kontakt limiće i nalijepiš ih na svoj daljinski koji će poslije toga dobiti onaj čuveni "klik" na dodir ![]() Zadnje izmijenjeno od: casper001. 02.01.2015. u 21:09. |
Postovi: 42
pa kad sam ledicu daljinca usmjerio na kameru jos nisam ni poceo da klkcem dugmice a ledica je svetila celo vreme, izvadio sam baterije i ugasila se, a kad sam vratio baterije opet je celo vreme svetlila. Ali primetio sam da kad sam otvorio daljinac pločica je celaa bila masna. Obrisao sam krpom ali nista se ne menja. PA jel onda nije do memorije daljinca ili slično???? |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
probaj spojiti baterije samo na plocicu, bez sastavljanja ostatka daljinca, kako ne bi neka tipka stiskala , da li i onda stalno svijetli ledica? |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
godinama su mi donosili daljinske koji im ne rade...ako nije do odlemljene ic-diode i do keramičkog kristala koje se treba samo ponovo zalemiti onda su uzroci većinom bili od poljevanja pićem (Cola, vino,itd.).Rastavim takve pustim vruću vodu da se pločica zagrije pa dodam Čarli i četkicom ( može i stara za zube) sve dobro istrljam i isperem vrućom vodom, posušim papirnom maramicom i ostavim par sati na termo peći ![]() Istu stvar odradim na gumi sa dugmićima... Kad sam siguran da je suho sve sastavim i ubacim baterije a ono radi ko nov. ...da dodam napomenu jer vidim da se javljaju neki sa neuspješnim čišćenjem daljinca...ima za napomeniti da neki imaju dvoslojnu štampu tj. osnovna sa bakrenom folijom i preko toga na izolacijskom laku zna biti naštampano ugljenim (provodnim) slojem kao kratkospojnici pa to se nikako nesmije oštetiti grubim trljanjem četkicom , već vatom pažljivo odmastiti. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 04.01.2015. u 18:25. |
Postovi: 4,679
takvo nešto sam i ja pokušao.. rastavio daljnac i tiskanu pločicu sam oprao u toploj vodi isto i gumeni dio I sad apsolutno ne radi.. imao je i par gumbi sa ledicom koji svijetle na pritisak 0 bodova Što se sad može učini po tom pitanju? I na koji način sam ubio daljanski do kraja sad? Isto tako jedan sony daljanac sam rastavio da vidim zašto slabo lovi na gumbe, trebalo je pojedine jako pritiskat.. nakon čiščenja maramicom tiskane pločice i gume totalno sam sredio isto daljanac ko da sam neki sloj obrisao i sad još više treba tiskat ![]() Zaključak.. bolje da ne diram daljanske, a htio bi znam gdje sam zahebo |
#10 | |
Postovi: 42
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
čarli je deterdžent za pranje suđa. Uzmeš bilo kakav ekvivalent tome. Nemaš to kaj sušit, obrišeš ga krpom dok nije suh. Inače, ne znam kaj se zajebavaš toliko s njim, kupi novi ili si kupi zamjenski za još manje novaca, ukucaš kod u njega i gotovo.
#14 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
![]() Da čip radi možeš provjeriti kad sve sastaviš i ubaciš baterije na običnom radio aparatu koji ima osim UKV i MW ili SW. ....prebaciš na MW i približiš daljinac do radio-aparata i treba se kod pritiskanja dugmeta na zvučniku čuti brujanje. |
Postovi: 42
E "D/G" imam radio koji ima 4 moda rada AM: 540-1600KHz FM: 62.5-77MHz LW: 160-270KHz i SW: 3.3-12MHz a taj MW, na kojoj on frekvenciji radi?? jer mi ovde na radiju nepise da ga ima pa reku na kojoj frekvenciji radi?? ili moze SW?? |
#16 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
MW tj srednji val je otprilike 300kHz-3MHz , SW je kratki(short wave)val od 3-30MHz a da se vratimo na temu provjere na raido aparatu nekad mi je ovisno o aparatu bolji bio MW a nekad SW jer se radi o prijemu harmoničkih frekvencija pa nije fiksna frekvencija..ponekad se to čuje na cijeloj frekvantnoj skali a jače kad je blizu pločice unutrašnje tj. onog feritnog štapića sa zavojnicom. ps: morao sam tako ispitivati jer ljudi ne donesu TV, video itd. već samo daljinski pa mi je to bila jedina opcija ![]() |
#17 |
Postovi: 42
e probao sam prvo sa ispravnim daljincom da utvrdim koji mod hvata hvata mi na SW modu najbolje e kad sam probao sa ovim sto je u kvaru nista nije se culo ni kad sam kliktao dugmice ni kad nisam kliktao! a probao sam da promenim i na LW i na AM mod reku ako tamo hvata, ali nista! pa sta onda je do čipa ili sta???????? |
#18 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
trebaš ako su ispravne baterije vizualno pregledati štampu da nije napukla jer vodi cijelom dužinom pločice do čipa.Usput provjeri da li je kristal dobro spojen ( obično izgleda kao pravokutnik žuti sa dva izvoda ) često se desi da ga ne zaljepe pa uslijed trešnje pukne izvod iz njega ![]() ps: broj na njemu označava frekvenciju u kHz pa se može zamjeniti samo sa isto takvim tj. frekvencijom keramičkog kristala. Kod nekih daljinaca se koriste kvarc-kristali u metalnim minijaturnim valjcima isto sa dva izvoda. |
#19 |
Postovi: 42
da video sam u drugim daljincima sto sam otvarao ali u ovom ili ga nema ili je drugog oblika evo tu nesto ima nešto žuto kao nepravilni pravokutnik ima tri kontakta i na njemu piše: T3-64F (ovo poslednje slovo bi trebalo da bude nesto kao ćirilično F nesnam tako mi izgleda. ale frekvencija nepiše samo ovo pa sta je onda to, jel je to kristal?? aloooo jel ima ovde nekoga dami kaze???????????????????????????????????????????????????????? Zadnje izmijenjeno od: tor. 14.01.2015. u 13:30. |
#20 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: pozega
Postovi: 11
#22 |
Postovi: 120
Pozdrav, Starci mi imaju LG TV 42PT353 i problem je sto tv signal sa daljinskog prihvaca samo pod odredenim kutom. Da li je to problem do televizora ili daljinskog. Ako je daljinski uzeo bih neki univerzalni mozda. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#23 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Za pocetak rastaviti i oprati alkoholom i cetkicom za zube i staviti nove baterije. Daljinski je ispravan kad kroz kameru mobitela vidis ir kako zasvijetli kad stisnes gumb. Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#24 |
Postovi: 120
Baterije promjenjene, kao sto sam rekao prima samo pod odredenim kutom. Probao gledati da li svijetli ir preko kamere i svijetli ali se skroz slabo vidi. Da li moze biti da je se zamutila plastika ispred ir lampice? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#27 |
Lokacija: split
Postovi: 71
Pozdrav, dal slučajno netko zna kako nagovoriti redmi note7 pro, da pali, gasi, i šalta kanale na albis boxu, od optime telekom, jer njihovi daljinci duraju 13 mjeseci i onda ne radi crveni gumb, na sva tri koje imam doma. Isti mob putem mi remote apk, uredno upravlja sonijevom televizijom i još 2 klime... Albisa nema na onim spiskovima. Kako nije bilo ni aircool klime, (radi kao midea), ni quadro klime, (radi kao LG), molija bi nekog ako zna, koju kategoriju uređaja i koji uređaj da odaberem koji ima slične frekvencije ili valove, da mi radi pali-gasi, meni, i listanje po menijima. (Ono par strelica, i sredina) Hvala. |
#28 |
Postovi: 23,489
Jeli možda "ta aplikacija" na mobu ima opciju učenja / pamćenja ? Ako ima, da tako probaš složiti ... |
#29 |
Lokacija: split
Postovi: 71
Hvala na odgovoru. Bilo bi super kad bi ja zna, o čemu ti uopće pišeš .. ![]() Pa ću se morat prvo malo educirati, provjeriti, itd, pa tek onda napisat iole suvisao odgovor.. Pretpostavljam ugrubo, rečeno, da je "učenje", uperiti daljinski u mob, stiskati tipke, da mob dobije te signale, a onda iste signale "razbacati po tipkama nacrtanim na mobitelu?? To bi bilo super.. U međuvrimenu, sam naša aplikaciju koja ima albis, i koja mi može upaliti i ugasiti resiver, (zaza remote), ali ista jako "teško" radi!! Naime, reciver radi tako kad mu na daljinskom stisnem nešto na 1 sekundu, ne događa se ništa! Bilo koju tipku. Pritisak i držanje 2 sekunde, pokreće komandu. 3 i više sekundi ubrzava radnju, a 5,6,8 sekundi ubrzava premotavanje eksponencijalno. Aplikacija ne radi tako. Pritisak pošalje signal, kratak.Držanje šalje puno kratkih signala, nedovoljnih da box odradi išta. Pritisak nekad "uvati", pokaže traku od pojačavanja zvuka, ali ju ne može pomaknit.. Ne traje dovoljno jedan pritisak, nego stalno šalje nove. Vjerovatno zato jer u aplikaciji imam postavke nekog drugog albisa, drugačije programiranog... "Učenje" dosad nisam skužija nigdi, pogledat ću detaljnije .. |
#30 |
Lokacija: split
Postovi: 71
Ta aplikacija ima "učenje" ali to iz nekog razloga ne radi. Ili ja neznam to izvest... |
