#331 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Još? Igra ima svakim danom sve više ljudi...bar ground forces...ima dosta WOT ekipe btw... opet neznam za koji dio igre pitaš ali Gf dobija svako malo update...kao i svaka igra ima tu još prostora za napredak naravno...Meni fale britanci i još novih većih mapa...ali neke su već došle... |
#332 | |
zappa
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 48
pitam za zrakoplove, jesu li popravili detekciju, bolji matchmaking, bolji raspored po tier-ima i tako to |
#333 |
Sremium
Postovi: 2,854
#334 |
zappa
Postovi: 48
#336 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#337 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 227
Jesi uspio doći do M46/47 tenka? Osvojio sam 12 silver stars te sada mogu i američke tenkove do kraja istražiti pa da vidim je li se to isplati, inače nastavljam s rusima. |
#338 |
Sremium
Postovi: 2,854
Igram i njemce tako da nisam stigao još do M46...sad ću početi pershinga riserčat...ruse nema šanse da igram iz principa (nabrijani su, imaju postwar ammo itd..).... |
#339 | |
Postovi: 227
Jedna informacija, na službenom forumu pročitao sam da su potvrđeni Leopard 1A1 i T62A, valjda će to biti tier 6 i nadam se dobrom balansu za razliku od tiera 5. |
#340 |
Sremium
Postovi: 2,854
Zanimljivo, pa da to su morali napravit jer je tier 5 mrtav, pogotovo SB..iz poznatih razloga...Nadam se da će u tier 6 bacit T54 i podignut mu BR jer ovako nema smisla... |
#341 |
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
na šta paziti kad slažeš određeni tier? jer ako sam prisiljen koristiti slabija vozila iz nekog tiera da me ne baci u veći kao što radi u 70% slučajeva jebem ja tu igru, i šta onda jednostavno ta jača vozila ne ubace u veći tier i problem riješen?
#342 | |
Sremium
Postovi: 2,854
@iprodano - sad čitam po forumu i ljudi se žale da M46 a pogotovo M47 zbog oklopa i nisu nešto u svom BR-u...Pershing je sweetspot...budem probao oba pa javim |
#344 |
Postovi: 227
Da, imao sam neki osjećaj da će biti u rangu njemačkih tenkova, znači nikako dovoljno da se rusima suprostavi u tieru 5. Iskreno nije mi jasna logika developera da je jedna strana toliko jača, ubija igru. |
#345 |
Sremium
Postovi: 2,854
Malo je bolja situacija jer je TIger 2 H sad u BR 6.7 a Patton M46 je isto 6.7 tako da ima šanse ako se pravilno igra... |
#347 |
Postovi: 202
probao sam sa Amerima igrat tenkove, odmah se nakostrješim od njih, Rusi i dalje ljubav na prvi pogled, i tenkovi i avioni ![]() ako netko hoće igrati zajedno dodajte me: JuXo imam tenkove i avione do tiera 3 istraženo, Ruse naravno
#348 |
Postovi: 227
#349 |
Sremium
Postovi: 2,854
Ma rusi su nabrijani lagano (a u tieru V ni nemaju konkurenciju)....Nego, Pershinga sam riserčao i sad ostaje grindanje love da ga mogu kupiti. Do tada frustracija sa shermanom 76com. Tigere i Panthere mogu roknut jedino sa strane ili od iza...face on face sam u banani.... BTGW, čuo sam da dosta stvari u igri (pogotovo one vezano za projektile) još nije razvijeno do kraja (da radi kako treba). Kad to bude već odlična igra će bit još bolja. Jedino igram SB mode jer jedino tada imam osjećaj da nisam u WOT. Ništa loše s WOT-om ali ne bi fala više.... |
#350 | |
Postovi: 227
Od rusa sam trenutno odustao, samo amere igram a nijemci su riješeni. |
#351 | |
Sremium
Postovi: 2,854
Nego koje švabe imaš u garaži..Ja imam Tigera 2 i Jagdpanthera....gledam si ubost Panthera G i onda ga dignuti do Panthera 2 iako mi se baš ne igra tier 5 sa njemcima...Od Amera mislim imati Pershinga i M46...možda i buldoga...taj ide 75 na sat...a ima dobar top...jedino je oklop koma pa sam tako dva oneshotao u toj gradskoj borbi..neznam kaj su raidli na ulicama to je tenk za flenkanje... |
#352 | |
Postovi: 227
![]() Od Nijemaca sam sve izgrindao, općenito Panthere najviše volim zbog brzine, inače mi odgovara taj stil, ne volim statičnu borbu. Sad kod Amera počinjem grindati M41, to će biti urnebes s tim, predosjećam, strašna brzina + odličan top. Naravno, krajnji cilj je M47. Jedan savjet za uštedu silver lionsa, kada kupiš tenk, a ne misliš ga igrati, jednostavno mu ne kupiš posadu te tako uštediš. |
#353 |
Sremium
Postovi: 2,854
Ovo s posadom i uštedom srebrnjaak već radim ![]() Nego, Taj M41 Bulldog...imaš super brzinu i odličan top ali ako te neko skuži i dobro pogodi gotov si....da ne velim ako si mu bočno ili iza. Isto tako na velikim mapama te mogu snajpat a taj tenk ne trpi štetu. To trpljenje je baš odlika ovih tromijih i sporijih tenkova. Naravno, iskustvo čini svoje pa sad otprilike znam di su ammo rackovi ali ih nije uvijek lako pogoditi ili nije pozicija... |
#356 |
Sremium
Postovi: 2,854
Odličan top (iako dok ne izgrindaš M81 granate nema he efekta na posadu jer je samo ap defaultna granata). Solidno brz, vrlo okretna kupola (i bez modifikacije). Solidan oklop iako treba pazit jer nije to heavy tank. Ali nije ni Walker Bulldog. Uglanvom guštam s njim a Patton će biti još bolji. EDIT: sad sam probao iz znatiželje igrati AB mod.....jaoo...koliko se brže grindaju srebrnjaci pa to niej normalno. Jedna SB (ako preživim) traje cca 20 min a za to vrijeme odigram 8 arkadnih i skupim 6 puta više srebrnjaka a da ne velim koliko se brže trenira posada i koliko je lakše upravljati tenkovima....kilvi samo tako ako nisi zbunjola...uff...jedino je AB mod općenito debilana najveća a ima i demosa....SB mi je puuno napetiji i veći izazov....uglavnom Walkera sam kupio za čas....ovako u SB bi morao igrati 10 dana.....Ništa, ostaje mi da sve što želim pokupujem i onda SB lagano... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 08.01.2015. u 11:23. |
#357 | |
Postovi: 227
#358 |
Sremium
Postovi: 2,854
Evo sad sam malo duže igrao sa Pershingom i mogu reći da je sada moj najdraži tenk. Odličan 90mm top (hrpa explozivnog punjenja u granati - APCBC M82), solidna brzina tenka (kao i nazad) ali sporije ubrzanje u oba smjera. Oklop slabiji od većine tenkova kod konkurencije u tom BR-u...solidna brzina kupole...municija mu je na dnu tenka što je bolje rješenje nego kod većine švaba u tom BR-u (sastrane). Također 2 respawna u SB. Mislim da je bolji izbor od M46 Pattona jer je to u biti isti tenk samo Patton ima onaj drugi, jači apcr (M332) i nešto bolji motor...a ipak je veći BR. M47 sa sabot granatama je već druga priča ali ima isti prosječni oklop a fajta se u tieru 5. Otklon topa (kut ciljanja) na Pattonu je bolji nego kod Pershinga. Igrao sam i M41 Walker Bulldoga i ne leži mi baš taj tenk (iako još nisam otključao sabotice pa nemrem dati konačnu ocjenu)...jako je brz i okretan ali oklop je banana. Malo neopreza i oneshotaju te ko majmuna. Imao sam dobrih partija ako uspijem flenkat ili doći iza leđa ali rijetko preživim fajt. Za sada ne vidim svrhu scout tenkova dok imamo radare na minimapi i autospoting. Pershing ima šmajser pa dobro dođe za avione ako se igra AB....Uz ova dva mislim još kupiti M47... Od švaba igram Tigera 2 a nisam siguran koliko mi se isplati prelaziti na Tiger 2 H verziju, jel osim boljeg oklopa napred na kupoli (koju ionako može probiti većina protivnika ako si im preblizu) nema neke prednosti...dapače, 3 sekunde sporiji reload....Jagdpanther je dobar TD, solidna brzina ali u bliskoj borbi, dok se okreneš bye bye....dakle samo snajpanje...nije neki oklop. Ferdija nisam kupio jer mi se čini trom do boli a i on je BR 7 pa se često u SB fajta sa BR8 tenkovima...dakle T54 itd...čujem da Panther 2 nema puno šanse u SB jer ga baca (kao i sve BR 7 tenkove) u BR 8 bitke....oklop u odnosu na postwar konkurenciju je banana....a i top je 88ca koja nije loša ali u odnosu na tenkove iz korejskog rata je inferioran.. Bit će zanimljivo kad dođu američki TD i britanski tenkovi.... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 13.01.2015. u 12:38. |
#359 | |
Postovi: 227
Iz iskustva ti mogu reći da Panther 2 u direktnom srazu s T-54 nema nikakve šanse, ali svejedno volim odigrati s njim. Tigar 2 P i Tigar 2 H koriste isti top i imaju istu brzinu punjenja, zapravo svi koji koriste 88mm imaju istu brzinu punjenja. |
#360 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja i dalje udaram avione kad stignem (pri kraju sam lagano sa Tier V avionima sa Britancima) i nekako imam osjećaj da je svakim update-om smanjivana količina silver lionsa nakon bitaka. Imam i premiuma account još 20 dana, i jednostavno sam slab s parama, nikako uštedit 780k sa Canberru sa topovima ![]() Prije sam uvijek "piz*io" jer se sporo researchalo, ali sam uvijek imao para (drugim riječima nisam mogao potrošit koliko se sporo istraživalo). Sad mi se čini obrnuto, Canberru sam brzo istražio, a para nigdje. Bem ih ![]() |
