#1801 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Ajd pošaljem ti u inbox link sa jednom svojom listom koju sam stavio u google drive, pa je pokušaj skinuti. |
#1802 |
Postovi: 2,880
Preko gDrive to bas i ne sljaka kako sam zamislio jer gDrive ne prepoznaje .m3u pa smo opet na pocetku jer treba DL-ati fajl, editirati,uploadati,share-ati. Uglavnom pusak. Pa sam krenuo u potragu za nekom drugom solucijom i nasao sam nacin putem dobrog starog pastebine-a. Ono sto mogu reci iz prve ruke je da Kodi ucitava pastebine web link istom brzinom kao i lokalni, a svako tko se ulogira na acc moze editirati fajl, sto nam u biti i treba. Cima jos malo istestiramo nacin rada, javimo rezultate i postavimo link u onaj drugi topic. EDIT: Ovo šljaka 100 na sat ![]() S ovime smo postigli stalnu web lokaciju liste sa stalnim linkom Dok vlasnici accounta mogu pristupiti editiranju. Ono sto je nama bitno je da editiranje liste ne mjenja link pa jednom kad se link doda pod "remote location" u kodijev IPTV simple client 1 ili 2 ... to je to. Sljedece sto nam treba je nekoliko volontera koji bi tu i tamo poslozili i izeditirali listu. Obrisali mrtve linkove, ubacili nove i sl. Pa eto, tko je zainteresiran, postajte ovdje. Uvjeti je valjda svima jasani? Prednost svakako imaju stariji clanovi sa dobrom reputacijom i voljom. Pristup trznici ...
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 31.12.2014. u 14:19. |
#1803 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Javljam se ko dobrovoljac da koji put maknem neke mrtve linkove il nešto slično... Jedino bi mi trebale kratke upute ako je neki "hakerizam" potreban ![]() |
#1806 |
Postovi: 4,678
budemo.. eto ja bas trazim koji pvr addon za to dodat dreambox sam več upogonio sa xbmc, ali me ljutilo što skida epg sa recivera i onda je to vrtio i vrtio i vrtio. koji addon je the best? za taj iptv? |
#1808 |
Postovi: 2,880
@ dado Pa sve imas u topicu pod trznicom. simple client 2, a moze i officielni 1. @alen Prosljedi meni koje .png zelis da napravim i koje dimenzije pa cemo ubrzati
#1809 |
Postovi: 4,678
sve sam nasao.. i offical 1 i skinul 2 instlairao.. popunio.. exit kodi.. pokrenem i nema live tv ![]() šta mi je pobjeglo? PVR je enabled 1 i 2 Aha jos treba pod postavkama ENABLE TV Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 31.12.2014. u 16:09. Razlog: edit skužija |
#1810 |
Postovi: 2,880
Ako uneses listu u oba klijenta kanali ce ti biti poduplani. Jedan klijent ti je dovoljan. Ako radis naopacke pa na kraju enable-as TV, moguce da ce ti on ponovo disable-ati clijent pa ga idi ponovo enable-aj ![]()
#1812 | |
Postovi: 4,678
![]() Citiraj:
je tak se desilo.. a gledam na youtube upute i nigdje fakeri ne vele u postavkama enejblaj TV i onda se client disable ali reboot i veli kodi da nema clienta.. enable i voila e sad jos da se slozi piconi ![]() Mada ja se bavim dreamboxom i imam sve jače kanale na sat sceni, ali zanimljivo je i to. ima i tu materjala MAx tv sat recimo radi nekolicini stabilno, radi i meni ali prekida skyit skyde, skyuk to radi dobro. Pink nikako jer nemam signala, mada nemas nit šta vidjet ali čovjeka veseli kad pokažeš drugome što imas a on to nema ![]() ![]() Što se tiče editiranja, mogu i ja pomoči oko toga, ali kod kompa sam tek uvečer, a i baš nisam stručan u pronalaženju drugih aktivnih linkova BTW jel ima koji jos program a da nije xbmc tj kodi a da potegne tu listu i da možeš gledat recimo na kompu tj laptopu ? Ili andorid / ios |
#1813 |
Postovi: 1,441
#1819 |
Postovi: 1,441
#1820 |
Postovi: 2,880
Prvo ... Sretna Nova svim kodijevcima, a i ostatku ekipe s foruma! Glede logo slicki. Rijesio sam vecinu logo-a koji fino šljakaju kada ih dodam preko lokalnog patha, to nije problem. Htio bih podesiti listu i iskoristiti "remote path" putanju unutar ... IPTV simple client/channel logos/location .... pa da dobijemo mogucnost jednostavnog upisa linka preko kojeg bi se importovali logići, ali neide :8 Stringovi su sljedeci: Code:
tvg-id is value of channel id in EPG xml file. If the tag is absent then addon will use tvg-name for map channel to EPG; tvg-name is value of display-name in EPG there all space chars replaced to _ (underscore char) if this value is not found in xml then addon will use the channel name to find correct EPG. tvg-logo is name of channel logo file without extension (.png). If this tag is absent then addon will use channel name to find logo. tvg-shift is value in hours to shift EPG time. This tag can be used in #EXTM3U for apply shift to all channels or in #EXTINF for apply shift only to current channel. group-name is channels group name. If the tag is absent then addon will use group name from the previous channel. Probao sam preko https://mega.co.nz i gDrive-a. Mozda IPTV client ne podrzava cloud?! @alen Ako ces sta pokusati, za logiće sam doradio prva 4 stringa od hrt 1 2 3 4 pa se baziraj na njih. Kad dobijemo da povuce jednog, lako rijesimo ostale.
#1821 |
Postovi: 1,441
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 03.01.2015. u 22:02. |
#1822 | |
Postovi: 499
Ovo sa logom kanala radi super. Da li imate možda u notepadu primjer kako ste radili logo za kanale jer sam ja od te vaše i jedne svoje napravio treću listu, pa mi ikone za kanale stoje samo kod onih programa kod kojih se poklapa i redni broj. Ja sam na svojoj listi izbacio serije jer imam ororo.tv,a ubacio sam par glazbenih. Ako nije problem pa da mi tu notepad datoteku sa ikonama kanala pošaljete pa si je prilagodim za svoju listu. Tnx! |
#1823 |
Postovi: 2,880
Ja sam pokusao uskladiti nasu glavnu listu. Sta ti tocno radi? Lokalno ili sa web linka? Gdje si uploado slicke? Mislim da je problem do servisa. Treba nam neki pravi host
#1824 | |
Postovi: 499
Zatim sam skinuo i odzipao loga kanala. Nju očitavam sa lokalnog diska. Na kompjuteru imam stavljenu vašu "oriđiđi" listu i na njoj sve slike kanala očita najnormalnije. Na androidu imam "svoju" listu i na njoj iščita samo par ikona, pa stoga zaključujem kako i lista kanala i lista ikona kanala moraju imati neku istu putanju ili kako bi se već to zvalo, npr. kanal koji je na listi kanala na br.44 mora biti na mjestu 44 i kod liste ikona kanala. |
#1825 |
Postovi: 2,880
Mmmmda Nije problem logoe dobiti kada se nalaze na lokalnom disku. To radi savrseno. Pokusavam posloziti stringove da logoe ocita sa web lokacije ciji link upises pod "remote path" Sto ne mogu postici, a ne znam dal ja grijesim negdje ili je do online servisa ili klijent zayebava. Ajmo redom da defoniramo odnose. Kada upises putanju foldera u kojem su logici. njega kodi dozivljava kao korjenski cak i kad on to nije i prvi folder unutar tog foldera je prvi u stringu. To tako funkcionira lokalno, medjutim, nisam siguran za remote path. Stringivi se gradiraju, ako jedan ne prodje kodi pokusava preko drugog u nizu itd. Svaki string ima neke svoje zakonitosti. Mislim da bi to bilo zgodno upogoniti jer bi tada sve imali u paketu. Linkove na liste kanala, epg smo rijesili online. Jos logoe i viola. Ucitas ta tri linka u klijent i ficukas.
#1826 |
Postovi: 1,441
takođe, jednostavno nisan dovoljno upućen u to i neznam kako napravit da loga vuče online a ne local...za local je prilično straightforward; #EXTINF:-1 tvg-logo="hrt 1.png", HRT 1 znaci, kodi zna da mora trazit ikone u lokal folderu kojeg smo odabrali i onda samo gleda da se poklapa ime i extenzija(u vecini slucajeva png) ![]() bilo bi puno zgodnije za sve kad bi rješili remote path al eto...ja osobno nemam znanja za to |
#1827 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Zar ne radi ovo? Ja sam probao i meni radi. Code:
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://mojatelevizija.weebly.com/uploads/7/4/4/7/7447233/1240143_orig.jpg", RTL http://178.218.162.146/918829941/rtl...151028916.m3u8 P.S. Sorry na padobranskom upadu. EDIT: Probao sam u drugom klijentu (na Androidu) i tamo radi, ali u Kodiu ne radi. EDIT 2: Uploadao sam slike na svoj hosting i podesio remote logo folder. Radi kako treba. ![]()
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 02.01.2015. u 18:28. |
#1828 |
Postovi: 2,880
Onda je vjerovatno problem kod cloud servisa. Treba nam neki pravi host servis, a ne oblacici jer oni daju generiranli kink na fajl koji u sebi nema putanju, a ni ime fajla. Tako ni stringovi ne mogu pronaci ikonu. To se mora sloziti "folderski" da ucitam sve odjednom jer nikom se ne da slagati listu string po string od 500+ kanala, a i sama lista je vec slozena da prihvati ikone koji bi trebali biti slozeni u foldere tako je na taj nacin najmanje posla. Jel to tvoj privatni host ili ga unajmljujes? Aj posalji posatke pa da istestiramo? A mozes i sam otvori pastebin liste i po njoj slazi logiće u foldere, tj. trenutno nema foldera, sve je u korjenskom, jedino sto treba je pravilno imenovati fajlove. Uglavnom tu smo trenutno 4-ica aktivnih pa da ubrzamo.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 02.01.2015. u 21:21. |
#1829 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Pokušat ću sutra kad ulovim vremena poigrati s Gdriveom, tj. pogledat ću API. Možda postoji rješenje. Moj hosting je zakupljen, ali nije mi problem shearati folder. Mislim da ne bi trebalo biti ništa sporno po pitanju kršenja pravila usluge. Sutra ujutro kreiram usera za ftp, pa mogu poslati podatke da svi mogu uploadati fajlove u taj folder. Putanja do shared foldera ti je http://goo.gl/myjtsw. Tu su svi logotipovi koje sam našao onom fajlu koji si okačio. Barem mislim da je tvoj fajl.
