#1651 | |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 24
blokira sam od sebe i nemoš mu ništa, možeš zapravo namjestiti opciju da se resetira sam svakih xx sati da ne blokira sam od sebeja sam koristio vrshov img i nije bilo problema |
#1652 | |
kak se to zove ta opcija gdje mogu namjestiti za resetiranje hvala ![]() |
#1653 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Crond ---Scheduled Tasks - ali ne vjerujem da je tebi to postavljeno. A meni radi danima (po mjesec i više) dok ga sam ne restartam ili ne nestane struje. |
#1654 | |
ali nema ničega kao što si i očekivao... evo danas nakon par dana ponovo sve radi.. dok je unuzad par dana svaki put zblokirao.... koji bi razlog mogao biti ? hvala |
#1655 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Napajanje? Elektroliti? |
#1656 |
Postovi: 852
Složiš ih par komada ko i ja pa mijenjaš dok ne naletiš na dobar ![]() |
#1657 |
#1659 |
vidiš nije to loše tak. inače već imam 5 godina airlive 5460ap v2 i sve šljaka. |
#1660 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Noob/početničko pitanje gdje se u openwrt sučelju unosi PPOE(iskon kor. ime/lozinka) postavke? Također pod voipom nemam mogućnost unosa proxy servera iskona niti naprednije konfiguracije. Izvukao sam config_file iz iskonovog sx763 i sve podatke imam ali sada ne znam gdje ih unijeti. Također, gdje vidjeti na kojem sam annexu trenutno?
#1661 | |
Postovi: 4,204
#1662 |
Postovi: 7,488
Hvala, stavio na annex b koji koristi Iskon. Koristim Annex A i B - voip img (testno), trebam li ovaj korak raditi; Nakon šta se boota openwrt, skinite program WinSCP i zatim se spojite na router sa scp protokolom, prebacite u /tmp folder rutera secondary_boot.img sa gornjeg linka i izvrsite komandu: Code: mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary_boot nadalje na 7 stranici je netko stavio "konfiguraciju" za Iskon http://pastebin.com/H3y9h2bm Gdje da ovo unesem, je li potrebno? Gdje/kako da unesem Iskon korisničko ime/lozinku (spajanje ppoe)? Gdje da unesem voip server, kor. ime, lozinku itd? Također, u dekriptiranim podacima Iskonov Sx763 se vidi da lozinka koju vuče sa servera za pristup netu nije ista onoj koja je meni dana na papiru (ja npr. imam LOZinka123 - za mail/pristup netu dok je u configu 20 znamenkasti broj), Bi li itrebao unijeti 20 znamenkasti broj koji je iz configa?
#1663 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
s obzirom da nitko od vas nema pojma ili nezeli imati pojma, odustao sam od siemesa, bačen je nazad u kutiju s ostalim viškovima i stavljen je linksys wrt54g. |
#1664 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Može pomoć kako složiti SX763 sa OpenWRT da radi na HT optici? ![]() Dakle 4. port na switchu označio da bude VLAN 100. Ono što se ne vidi na slikama je da sam označio VLAN 100 kao CPU tagged ali svejedno ne spaja. Šta još fali za napraviti? Ili sve krivo radim? Tnx. EDIT: Evo, sve radi. )) A telefon i tv su propušteni sa port 4 na port 3 za ZTE. Odlično, sad mogu kupiti neki uređaj sa gigabitnim switchem...![]()
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 13.12.2014. u 20:29. |
#1665 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Na marsu
Postovi: 3
Prvo, pozdrav svima i svako dobro za blagdane. Imam problema sa instalacijom openwrt-a, napravio sam upgrade firmwarea na secondary_boot.img i to je prošlo bez problema, ali nakon reboot-a ne ide u web server nego u "FailSafe UI" svaki put, šta dalje? (sve sam radio preko Linuxa, kad se probam spojit sa FilleZillom i sa WinSCP-om na Windowsima vraća error "connection refused by the server", preko atftp-a u treminalu se spoji na njega al kad probam prebacit image sa openwrt-om ne prolazi) ![]() EDIT: Nevermind, riješio sam. Novi Linux mint ne pali pa sam probao sa starim Ubuntu 10.10 live cd-om i sve je prošlo kak spada. Zadnje izmijenjeno od: chowban. 31.12.2014. u 17:04. Razlog: Problem riješen. |
#1666 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Buildao sam nove img za openwrt BB. Ova dva su obićni adsl buildovi, nisam dodavao nikakve specijalne pakete za usb sitckove i sl. nego je ovo više test build pa ako budu ok onda ću kasnije buldati ostale pakete. Rade ledice, adsl, usb, wlan. annex A annex B skripta "/etc/init.d/dsl_control status" izbacuje sada više informacija o liniji, samo nešto krivo čita atenuaciju u upstream( bar kod mene) pa je bolje pogledati signal attenuation, trebala bi slična ista stvar, samo trenutna vrijendost. Stavio sam neki novu verziju adsl firmware-a, neznam još kako se ponaša, pa ako bude nekih crashova i pucanja linija moguće da je do toga. Dodao sam i voip asterisk build, nešto zeza asterisk kod odlaznih poziva na iskonu pa ne radi, ali dolazni rade ok, i nonoh isto, na t-com ims nisam probao ali trebalo bi raditi. annex A voip annex B voip primjer asterisk konfiguracije iskon+nonoh, prebaciit u /etc/asterisk/ folder u ruteru: link |
#1667 |
Postovi: 23,571
O pa neko je bio vrijedan nakon duže vremena ![]() |
#1668 |
Postovi: 4,339
#1669 | ||
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 213
Planiram staviti OpenWRT na SX763 ali mi jedan dio nije jasan. Ako skinem i stavim ovaj zadnji secondary boot img i OpenWRT firmware: Citiraj:
Trebam li onda raditi ovaj korak ili ne?: Citiraj:
#1671 |
Postovi: 213
Uspio sam flashati OpenWRT. Sad bi htio probati i DD-WRT pa me zanima koja je procedura. Opet prvo flasham preko OpenWRT-a secondary boot loader i onda dd-wrt image koje je za flashanje preko fail safe ui-a, prvi image? Nakon toga ako izadje novi dd-wrt firmware mogu ga preko web ui-a.
#1672 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Samo uđi opet u secondary loader failsafe sa reset tipkom i ubaci uimage od dd-wrt, pa kad se boota ddwrt u njegovom web ui di se flasha fw onda ubaci ddwrt sa linka ispod uimage, trebao bi biti noviji. |
#1673 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Postoji velika mogucnost da preko dd-wrt web ui-a nece flash proci tj. prolaze samo oni iz 2013g, sve novije radi samo ako se flesha preko failsafe loadera. Imam 2 uredjaja i novije nece na oba iz dd-wrt sucelja, prodje inicijalni samo. Downloads › betas › 2014 › 12-22-2014-r25697 › gigaset_sx763 http://www.dd-wrt.com/site/support/other-downloads Trenutno mogu potvrditi da zadnji radi ok 12-22-2014-r25697 Fleshat sa uImage.bin iz download lokacije. |
#1674 | |
Postovi: 7,488
Može li netko buildati .img koji bi u sebi imao podešen (fake) korisničko ime i lozinku za ppoe i jedan voip profil (voiceull.iskon.hr). Pokušavam podesiti voip za Iskon na openwrt-u ali cijelo vrijeme je ovako kada me netko zove; http://anton008.com/E708/dolazni.mp3
#1675 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Namjesti si u hostnames u luci statički dns unos za voiceull.iskon.hr jer je moguće da se uopće ne registrira na voip server. voiceull.iskon.hr 10.128.2.50 voicetv.iskon.hr 10.128.2.50 voiceint.iskon.hr 10.128.2.1 |
#1676 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 11
Trebam pomoć oko openwrta, prije koji mjesec prestao raditi dhcp (dhcp radi samo kada je odspojen adsl). Probao sam resetirati na tvorničke, update openwrta, zamjeniti sx sa drugim (vratiti config), zamijeniti napajanje, staviti samo adsl postavke (Optima) bez dodataka... Drugi routeri rade bez problema. Uvijek isto, dhcp bez adsla radi sa ne? Najžalosnije što je sve radilo godinama bez ikakvog problema . |
#1677 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 6
Kako da se bezicno sa siemensom (dd-wrt) spojim na drugi router koji ima pristup internetu? nigdje nevidim dostupne mreze... Moze li mi ikako siemens posluziti za BT5R? |
#1678 |
Postovi: 23,571
@madone Nije rješenje ali može pomoći bar za pc, postavi fiksne ip adrese pa ne trebaš DHCP Server. @maaa Traži po netu kako postaviti wireless client ili wireless repeter, sad je pitanje jeli repozitoriju za SX ima sve potrebno tj. jeli treba nešto dodatno u odnosu na std. ulogu. |
#1679 |
Postovi: 11
Ne radi ni mreža sa fixnim adresama (dok ne digne adsl dhcp i fixne adrese rade ok), padnu svi switch portovi kada se digne adsl. |
#1680 |
Postovi: 23,571
Obzirom da ovdje govorimo o WRT verziji, jesi siguran da je konfig ispravan ? Ako imaš "rezervni" router, kako tamo radi ? |
