Staro 20.12.2014., 22:13   #2551
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Nek se izbaci pržilica onda i stavi Fractal Core 3300
Staro 20.12.2014., 23:34   #2552
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor maky-st Pregled postova
Smartic poslusat cu te s jacom graf!
Pa zato i pitam pomagaj .. imaš li bolju zamjenu za hladnjak ili kućište prominit?
bolju zamjenu za nemesis nemam, bar ne u toj trgovini
a za kuciste imam ovo od jeftinijih
Corsair Carbide Series SPEC-03
Fractal Core 3300
Autor Smartic Pregled postova
moze i uzeti jeftinije napajanje...a i također u tvojem setupu obavezno zamjeniti taj drek od memorije (ja sam imao par puta problema sa patriot+amd)
Staro 21.12.2014., 00:01   #2553
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
Onda bi to nekako ovako izgledalo
Staro 21.12.2014., 00:52   #2554
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da...tako je ok ;=)
Staro 21.12.2014., 01:42   #2555
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Maximum CPU Cooler Height 157mm
Kako bi stao Nemesis u SPEC-03?
Staro 21.12.2014., 11:11   #2556
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
To ces morati pitati Futuru jer ja sam vidio na njihovom faceu slike nemesisa u agosu i specu :=) Očito jer ima širok taj procjep na bočnoj stranicipa je tu još dodatan luft...
Evo slike s njihovog facea
28.rujan
Procesor: AMD FX X6 6300 / X8 8320
Hladnjak: Raijintek Nemesis, 2x140mm
Matična ploča: Asus M5A97 EVO R2.0
Memorija: 8Gb DDR3 1600MHz
Grafička: XFX R9 280 3Gb DDR5 Black Ed.
Tvrdi Disk: 1000Gb Sata3 7200rpm
Optički: DVD±RW SATA
Napajanje: Zalman GV 700W, 80+ Bronze
Kućište: Corsair SPEC, Red LED, USB3.0
*Samo ne piše koji spec točno ali po mojem 03 jer vidim da je on "širi"
Staro 21.12.2014., 16:13   #2557
Bokerman
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 3
Pozdrav svima!
Sastavljam novi komp pa me zanima kakvo pametno mišljenje o ovoj konfiguraciji, jel se da štogod optimizirat u ovom rangu para. Sve zajedno je oko 6900 kuna, preko ne bih išao...
Prvenstveno je sastavljan za igranje
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Matična ASRock Z97-KILLER, s1150, Intel® Z97
2 x RAM DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance Heats.
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, DESKTOP SSHD,8GB SSD
1 x Napajanje Corsair 600W CX Modular Series CX600M, ATX, ATX12V
1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA
1 x Kućište Zalman Z9 PLUS mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm.
1 x Grafička Sapphire R9 280X 3GB VAPOR-X TRI-X OC with Boost, 3GB GDDR5 384b
Zahvaljujem!
Bokerman je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 16:28   #2558
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Jel planiras oc-at cpu? Trebas cf/sli? Samo Intel dolazi u obzir?
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 16:45   #2559
Bokerman
Postovi: 3
zasad ne mislim overclockat i sli/cf
ciljano uzimam intel
Staro 21.12.2014., 17:02   #2560
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Pa onda si u okviru tih 6900 kn ovako poboljsaj:
Cpu: i5 4460
Mbo: AS ROCK Z97 ANNIVERSARY
Ram: KINGSTON HYPER X 1X8 GB 1866 MHZ
Ssd: INTEL 520 120 GB SSD SATA 3
Hdd: TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3
Gpu: INNO 3D FORCE GTX 970 4GB DDR5
Dvd: SAMSUNG DVD-RW SATA
Psu: FORTRON HYPER 500W 80+
Case: ZALMAN R1 MIDI ATX USB 3.0, PLEXY
- oc-at ni neces moci sve dok ne nadogradis cpu na neki K model i kupis aftermarket hladnjak (imas osiguran Z97 chipset u tom slucaju, koji ti osim toga pruza podrsku za nadolazeci Broadwell).
- osobno izbjegavam Vengeance seriju jer se pokazala nepouzdanom (u dosta slucajeva rikava u garantnom roku).
- komotno ti stane zaseban ssd + hdd umjesto hybrida.
- s obzirom da je osjetno jaca GTX 970 puno manji potrosac mozes smanjiti W, te uzeti napajanje drugog brenda podjednake kvalitete (Hyper serija je ionako u rangu s CX-om) samo s vecim jamstvom.
- kuciste je zamijenjeno jer je jeftinije, a prakticki nudi istu opremu kao i Z9 - osim toga je bolje zasticen od prasine, nesto tisi jer s prednje strane posjeduje vrata i antinoise spuzvu, te podrzava dulje graficke.
Staro 21.12.2014., 17:10   #2561
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x Asrock Z97 Anniversary, s1150
1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11
1 x ASUS R9290-DC2OC-4GD5, AMD Radeon, R9290, PCIe 3.0, 4096 MB
1 x Intel 120GB SSD 520, 2.5", SATA III-600, R/W:550/520MB/s
1 x Napajanje Seasonic S12G-550 Gold, 550 W, aktivni PFC
1 x HDD Seagate 500GB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200.12
6.914,98Kn
Staro 22.12.2014., 08:59   #2562
Bokerman
Postovi: 3
hvala na preporukama, evo malo sam updejto
1 x RAM DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
1 x Kućište Zalman R1 mid tower case. 192(W) x 465(H) x 450(D)mm.
1 x HDD WD 1TB, 1003FZEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Caviar Black
1 x Matična ASRock Z97 EXTREME4, s1150, Intel® Z97
1 x Napajanje Corsair 550W, CS550M Modular PSU, 550 Watt, ATX
ne bih zasad ssd, a ovdje me jedino brine jel bi se napajanje moglo mučit, eventualno bih ga zamjenio za corsair 600w ali bronze ako ima smisla
cijena je sad oko 6700 i ne znam jel bih ipak ulago jos kojih parsto kuna u neki upgrade, jedino ak me nagovorite ;-)
Zadnje izmijenjeno od: Bokerman. 22.12.2014. u 09:27.
Staro 22.12.2014., 10:02   #2563
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nema smisla takva ploča, zašto opet gledaš isto jake ploče od kojih nemaš koristi?
Napajanje si uzmi nešto tipa
Fractal Integra M 750W, 80+ BRONZE modular
Seasonic SS-620GM2 EVO, 620W, 80+ Bronze, Modular
XFX 550W PSU easyRail Gold
ili XFX 650W PSU easyRail Gold - razliku nadoknadis jeftinijom pločom
Staro 22.12.2014., 14:12   #2564
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Bokerman Pregled postova
Pa ako ti je gaming u planu (točnije zahtjevne igre sa što višim detaljima) R9 290 i gtx 970 su ti jače
Manuel Calavera je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2014., 20:01   #2565
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Pisao sam ovdje prije par tjedana i tražio savjet u vezi konfe do 6000kn, još uvijek nisam ništa uzeo pa da malo osvježim situaciju, kak vam se čini ova kombinacija koju sam dobio kao prijedlog ? Vrlo sam blizu odluke da ovo i kupim.
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK
1 x ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3
1 x MSI R9 290 GAMING 4GB DDR5 512bit
1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100
1 x Napajanje Fortron 700W, Hyper, PPA7002702, 12cm ventilator
1 x ZALMAN CNPS 5X Performa, socket 775/1155/1156/AM2/AM2/AM3
D.O.M.I. je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2014., 20:08   #2566
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Sve je dobro
Staro 23.12.2014., 10:32   #2567
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ne bi bilo loše samo uzeti neki jači hladnjak.
Zalman CNPS10X OPTIMA /Cooler Master Hyper 212 / Coolink Corator DS / Prolimatech Basic 68
Staro 28.12.2014., 16:25   #2568
sikahr
Lokacija: split
Postovi: 20
Pozdrav,
Gamerska mašina, do 7.000 Kn bez periferija i monitora (plaćanje virman). Neće se OC-at, a vjerojatno ni nadograđivat CPU.
SLI/CF opcija poželjno ako nije velika razlika u cijeni.
Preferenca Intel ukoliko nije stvarno velika razlika u performansama.
Grafika GTX 970 ili vaš prijedlog ako ovo nije dobro (sviđa mi se što se malo grije, a ima snage).
Naglasak je na 1. pouzdanosti i 2. performansama.
Diskovi ako može 1. SSD 2. normalni(spinning).
Cijena nije fiksna, može ići u oba smijera ako ima razloga.
Imam dobra iskustva s Futurom ali nije uvjet.
sikahr je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2014., 17:42   #2569
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x Inno3D GeForce GTX970 4GB/256Bit DDR5
1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III)
1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm
1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x XFX 550W Easy rail Bronze(XFX TS)
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150
1 x Asrock Z97 ANNIVERSARY, S1150
1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD
Ukupno: 6918,40kn
SLI+OC:
1 x Seasonic SS-620GM2 EVO, 620W, 80+ Bronze, Modular
1 x Intel® Core™ i5-4690K (6M Cache, up to 3.90 GHz), 1150
1 x MSI Z97-G55 SLI , s1150, D3, S3, m.2, DP, ATX
1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, AMD/Intel
Ukupno: 8029,11 kn
Staro 29.12.2014., 10:22   #2570
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor sikahr Pregled postova
Pozdrav,
Premalo love za kvalitetnu "opciju sli", bolje to napravi kvalitetno sa 1 grafom i miran si
1 x Asrock s1150 H97 PRO4
1 x Gigabyte GF GTX970 WF3 OC, 4GB GDDR5, DVI, DP
1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III)
1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni
1 x XFX TX 550W, 80+ Gold
1 x Zalman R1 mid tower case ili Z3,Z3+ ako ti se vise svidaju...
7500Kn
Staro 02.01.2015., 20:34   #2571
BrMi
BrMi's Avatar
Postovi: 15
Konfa čisto za gaming, da li je ovo uredu ili bi nešto mijenjali?
Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box
Asrock s1150 H97 PERFORMANCE
Samsung DVD-RW 24x SATA, SH-224DB/BEBE crni
XFX TS 550W, 80+ Gold
Zadnje izmijenjeno od: BrMi. 03.01.2015. u 22:49.
BrMi je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2015., 03:58   #2572
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor BrMi Pregled postova
Uzmi ASRock H97-PRO4 radije. Ta matična koji si naveo je nepotrebna investicija (taj procesor nećeš clockati).
Ostalo je ok.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2015., 19:35   #2573
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa te ploče skoro isto koštaju...pa zašto ne onda bolja a obe su H chipset...
Staro 06.01.2015., 20:33   #2574
BrMi
BrMi's Avatar
Postovi: 15
To je i moje razmisljanje bilo. Još se premišljam oko grafičke, nekako mi puno love za nju a imam slabiji monitor (1920x1080 @ 60hz) pa ne znam šta bi vi uzeli radije r9 280, 270x ili gtx660?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.01.2015. u 09:57.
Staro 06.01.2015., 21:48   #2575
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Nisam gledao all around cijene, nego samo u jednom dućanu. Ako su cijene matičnih slične onda idi na tu bolju.
GTX 970, R9 280, pa i R9 270X su odličan izbor. GTX 660 je već malo ostarila. Ja osobno kad bih birao, i kad novac ne bi bio faktor, uzeo GTX 970, bez obzira što se igraš na "samo" FHD monitoru.
Biti ćeš miran dugo vremena s tom grafičkom.
Ako misliš uštedjeti nećeš pogriješiti ni sa R9 280, pa čak ni sa R9 270X. Sve 3 grafe su, barem za sada, jako legitimne za igranje u Full HD-u, samo je pitanje s kojima ćeš dulje moći izgurati. Ako već misliš potrošiti novce i biti miran što dulje, uzmi GTX 970.
Ako želiš nešto uštediti nećeš fulati ni sa R9 280X ili 280.
Sa R9 270X bi također bio zadovoljan, te ćeš s njom uštediti najviše, no u nekim igrama ćeš možda morati pogasiti ili smanjiti neke filtere i detalje.
Ja osobno za taj monitor ne bih išao ispod R9 280, a da novci nisu problem onda je GTX 970 no-brainer. Kad je bal, nek je maskenbal!
Staro 06.01.2015., 22:11   #2576
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
XFX R9 280 slobodno, više je nego dovoljna da tjera sve nove igre na high Znaci ona ili idi na gtx970 pa si miran
Staro 06.01.2015., 22:16   #2577
BrMi
BrMi's Avatar
Postovi: 15
Hvala ssarik i FRipper, sve naginje maskenbalu pa kud puklo.
Staro 06.01.2015., 22:37   #2578
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Staro 10.01.2015., 02:11   #2579
Nybelung
Može li i meni jedna gaming konfa, tj. prijedlog konfiguracije + monitor + tipkovnica?
Evo zahtjeva:
  1. Intel, nema OC
  2. 6 USB i 6 audio izlaza
  3. 8GB RAM
  4. SSD+HDD
  5. ATX kućište
  6. 24" 16:9 mon., DVI+HDMI
  7. cijena max. 7700 kuna, karticom *može i manje
Hvala unaprijed.
Staro 10.01.2015., 02:58   #2580
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
MBO: ASRock H97-PRO4
CPU: Intel Core i5-4460
GPU Sapphire R9 280 3GB OC Dual-X, 3GB GDDR5
RAM: DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury
SSD: Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G
HDD: WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3, 64 MB, 3,5"
PSU: XFX TS Series 550W PSU -P1550S-GREEN
CASE: Zalman Z3 PLUS mid tower case
MONITOR: DELL P2414H (24", 1920x1080, IPS)
TIPKOVNICA: Logitech G103 Gaming Keyboard, USB, žična
~7700kn
