#1891 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@ChePepsi Daj uzmi radije novog Zalmana R1 za cca 345kn dok ih još ima. http://www.zalman.com/global/product...ad.php?Idx=925 Dobiješ 3 120mm venta i ima plexi prozor. Taj "Thermaldrek" ne vridi više od 200-250kn (novi).
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 24.12.2014. u 09:50. Razlog: EDIT Preteka me kokos :p |
#1892 | |
Postovi: 371
ma nudi mi se termaldrek, praktički nov za 180kn, nije neka lova pa me zato pere ta kupnja..., opet za 70kn više ima i nova arcadia, a za 170 i taj r1, šteta što nije yamaha ![]() pokušavam ušparat pa da si zemem headset novi, jer imam neki bezvezi, a taman mi se onda uklopi i rush core za pod bor ![]() Citiraj:
samo da ti kažem da te mrzim, i dalje sam na headsetu od 29 kn, al imam r1 ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 24.12.2014. u 18:41. |
#1895 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Molim preporuku atx kučišta,ali ne standardno već tipa polegnuto po širini kako bi se moglo staviti ispod stola na policu (ne znam točan naziv tog tipa kučišta ali uglavnom izgledom poput video rekordera ili av pojačala). Bitno da je cijena što niža i da može primiti 2 hdda 3.5 uz mogučnost hlađenja istih, barem jedan rear exhaust i minimalno 2 usb porta naprijed na maski kučišta. |
#1899 |
Postovi: 371
ček da shvatiš da ipak fali malo prostora iza za cable managament (da se složit al treba malo više truda nego kao kod prostranijih caseova) i da je onaj poklopac gornjih ventova bezveze... p.s. odmah prebaci onaj prednji led usis, iza na ispuh da malo i osvjetli kad već imaš prozor.... |
#1901 |
Postovi: 371
#1903 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
#1904 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
#1905 |
Postovi: 371
#1908 |
Postovi: 1,345
gaggo; bixsy the king Ima takvih dosta, problem je da su skupa i relativno nedostupna u HR. Pogotovo ako tražite full ATX format te mogućnost instalacije hladnjaka nešto veće visine (135+ mm). Generalno ciljajte SilverStone, oni imaju veliki izbor makar po mom mišljenju ih nebi trebalo skrivati ispod stola. Ove jeftine odrone koje spominjete bi trebali izbjegavati u velikom luku, u takva ćete teško strpati komponente standardnih dimenzija (prvenstveno mislim na PS i hladnjak za proc), kvaliteta izvedbe je toliko loša (lim tanji od 0,5 mm) i brate, sva su gadna k'o porezna knjiga a o montaži ventova neke svrhovite veličine (veće od 60 mm) nema govora... Možda bi pametnije bilo tražiti rabljena brand desktop kućišta (npr. Dell, HP) no ona su gotovo sva mikro ATX formata... Postoji još i kategorija deluks HTPC kanti (SS Crown serija, Steiger Dynamics, Luxa2, djelomično Antec(vidi moj komp), itd) no nekako mi se čini da to vama nije cilj... |
#1909 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Maknuo sam ga jer mi nema smisla imati vent gore, zrak mi bezveze cirkulira u kućištu i diže temp... Tak je to dok putuješ HŽ-om - imam sreće kaj sam došao ove godine ![]() Citiraj:
![]() Nego, nekakav dojam oko kućišta - izuzetno je lagano. Nisam očekivao da će biti tako lagano, bočne stranice su dosta tanke, čak i kad usporedim sa LC Power kućištem starim 6 godina koje sam imao do sad. OK, štedjeti se negdje moralo, dodatna oprema je zato izvrsna u vidu 3 venta, filtera za prašinu, vodilice za dodatno učvršćivanje venta itd. Cable management, kak je rekao CheCola, je malo stisnut ali uz malo organiziranije razmještanje uspio sam srediti kablovinje pa izgleda relativno pristojno. Također, ovo je bilo prvo kućište koje sam slagao baš na taj način tako da sam sretan sa svojim uspjehom ![]() LED ventilator sam prebacio sa prednje na stražnju stranu tako da mi osvjetljuje unutrašnjost, držeći se Čekolinog savjeta i moram priznati da izgleda dobro. Ipak, Pošto sam stavio Raijintek Erebossa u kućište (i to nekim čudom jer je hladnjak OGROMAN) pogled je dosta zaklonjen ali i dalje ima svojevrsni cool efekt jer meni izgleda badass ![]() Prednja strana izgleda dobro iako je plastika malo čudna, nije totalno čvrsta nego se malo savija ali opet, za tu cijenu i opcije ne mogu očekivati čuda. Jedna sitna zamjerka idem fan kontroleru koji podržava 2 venta sa 3-pinskim konektorom. Nema razloga da ne podržava 4pin konektor pa sam morao piliti jedan konektor na kontroleru tako da spojim PWM Slipstream vent. Sve u svemu jako dobro kućište za dobru cijenu, 8/10 would buy again.
#1911 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#1912 |
Postovi: 371
#1913 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 11
Pozdrav, Tražim preporuku mATX, dakle što manjeg kućišta za, ploća je mATX formata, 22x22 cm, i imam stock cooler. Za sada mi je Fractal Core 1000 favorit, no volio bi da ima USB konektore na vrhu, a ne s desne strane. Cijene do cca 400 kn +/-. |
#1914 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Fractal Define Mini, no ono je već malo skuplje, no isplati se svakako. |
#1915 |
Postovi: 11
Da, malo mi izlazi iz budgeta, no i to kućište je opcija, našao sam jedno na njušci za 300 kn, ovako se dvoumim između TT-ove Verse, Fractal Core 1000 i CoolerMaster N200, koje je jedino dostupno u edigitalu. Patim na minimalistički look, a fan sam metala ![]() |
#1917 |
Postovi: 11
#1919 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Silverstone PS07, budžet verzija TJ08e s plastičnom maskom i 2 120mm venta umjesto 180mm penetratora. TJ08e ima u Conradu po 800kn, dok ovog PS07 nema kod nas, ali ih je bilo po cca 500kn iirc. Ako ti se sviđa možeš poslati mail u Uzishop, možda oni mogu nabaviti po nekoj pristojnoj cijeni. Inače uskoro bi SS trebali predstaviti još jedan sličan case, Kublai KL06 ![]() ![]() ![]() SOURCE |
#1920 | ||
Postovi: 974
Hvala na savjetima ! |
