#871 | ||
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() ![]() Citiraj:
#872 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
Ako moze mala pomoc, zadnjih pet mjeseci radilo sve ok. Ali evo zadnjih par dana veza pukne svakih 5-7 sati, i telefon (voip) zna zezati (ne cuje se druga strana). Znam da su tehnicari nesto radili oko centrale ili kablova i od onda tako puca. Kakvo je ovo stanje linije? ![]() Hvala. |
#873 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
noise margin 6.3 stanje ti je otprilike na granici. ako je stalno na 6.3 bez velikih oscliacija može tako radit i dalje. uz nagle oscilacije puca veza svakih pol minute, bar sam ja imao takav slučaj. |
#874 |
Postovi: 177
Pa oduvik je takvo slicno stanje, nisam ima problema par mjeseci do neki dan, dok nisu to radili. |
#875 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Samo gnjavi tehnicku sluzbu dok ti to ne srede. Steta da nemas za usporedbu podatke prije nego je nastupilo sranje... |
#877 |
Postovi: 312
Nisam dovoljno pametan da sam protumačim sve ove vrijednosti, pa ako ima tko volje objasniti koje su granične vrijednosti da znam još malo poboljšati situaciju. Radi se o mojoj kući u Daruvaru, na čijem krovu je razdjelnik za telefone za cijelu ulicu, pretpostavljam da ak sam provučem novu motanu paricu bez štukljanja do routera da bolje ne može biti, no ne znam koliko mi se to isplati. Pred par dana sam potpisao ugovor za 10Mbit liniju, pa me sada to posebno interesira ![]() ![]() upload gambar |
#879 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Inace, stanje parice izgleda odlicno. Super max i margin za tu atenuaciju. I ako je tako radila godinama u tom i je vjerojatno problem. Oni su petljali nesto i sjebali ti paricu :P I sad kako je prije bila super parica, radila je s tako malo margina, sad vise ne moze jer se javlja vise smetnji i veza ti pukne. Sad bi ti trebao prijavit kvar, a oni popravit sto su napravili. Samo vjerojatno stanje stvari je da ce ti srusit profil i povecat marginu. Tako je kako je ![]() 10tka ce radit, ako si samo to stavio? |
#880 | |
Postovi: 177
Ma bice su oni nesto sjebali kad su te kablove ili neku kutiju minjali. Prijavljen kvar jucer pa cekam sad odgovor. |
#881 |
Postovi: 683
![]() kakva vam se cini ova parica? cini mi se da sam 950m od centrale malesnica ulaz u spansko ibm |
#882 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nema tu bas nekih podataka da se moze iscitat ista posebno. Malo povecan margin, al ovisi i koliki je max, to se ne vidi, mali uptime itd itd. |
#883 | |
Postovi: 312
![]() Da da, 10 mi je taman, u optimi za 215kn, mislim da je to trenutno najbolja ponuda, makar na mojem području. |
#884 |
Postovi: 3,479
Optima
Situacija nije baš bajna, ali bi voli čuti mišljenja. Optima, 3km imam do centrale, statistika iz routera je ovakva odmah nakon reboota: ![]() I nakon par dana rada: ![]() Već sam 5-u godinu na tom linku i do prije godinu-dvije je link bio stabilan, a onda kreću problemi. Tijekom ove godine imao sam 3 prijave kad sam na dan-dva ostao potpuno bez neta i telefona, rekord je 6 dana bez telefona i neta jer su bili praznici :-) Svako malo nakon par dana router malo pomalo spušta brzinu pa završim na 2, max do 3 Mbps. Valjda zbog većeg broja grešaka, restart routera u većini slučajeva pomogne pa se vrati na parametre kao na prvoj slici. Isprobao sam 3 routera koje imam doma: SX763, Huawei HG520S i Sagem 2640 iz kojeg su slike i koji mi nekako još i najbolje radi. Veza ne puca, ne primijetim, a gledam i po ispisu spajanja na stranicama optime. Jednom nakon prijave (serviser izlazio na teren i kopao po ormariću ispred zgrade) su me prebacili na DMT, veli lik bolje da imaš sporiju vezu i stabilniju i narednih nekoliko mjeseci bio sam na cca 3.5 Mbps, do iduće prijave ujesen i otad opet na ADSL2+. Tu radi kao malo brže. Ja uredno prijavljujem probleme, ali po tvrdnji servisera parica je loša, ali da teško možemo očekivati izmjenu parice. E, sad, obzirom da udaljenost, povijest problema i parametre, koliko je to stvarno loše i što mogu očekivati? Koji se od ovih nama dostupnih routera najbolje snalaze u ovakvim slučajevima, barem da ga ne moram svako malo restartati? |
#885 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Da, nema tu puno pomoci ako oni ne poprave stanje. Kazes prebacili te na DMT, valjda je mislio adsl. Eventualno prebacivanje ne re-adsl, samo neznam dal to uopce stavlja tcom/optima. Posalji upit mailom. Tehnicka sluzba ce vjerojatno rec da nisu, ali tamo svatko svoju politiku vodi. Ako ti je bolje radilo na adslu, reci da te vrate nazad ako ovo nema. Od routera ponudjenih, samo sam imao sx, i on mi je najbolje radio (thompson, adb u ponudi su mi bili jos) kad su bili problemi na liniji, ali ova druga dva nisam ni imao prilike koristit tako da neznam. |
#886 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,367
btw dajte mi vi koji baratate ovim stvarima recite dal da se i ja prebacujem na stanje sa donje slike. gornja slika je sadašnje moje stanje, donja slika sestra kat iznad na nekom novom priključku na stupu postavljenom ovo ljeto. pa me zanima dal da se i ja prebacim na to? meni se čini da je puno bolje na donjoj slici i da bi mogao vdsl probat onda
#887 |
Postovi: 683
evo, sa sx763(morao sam ga vratiti sa openwrt-a natrag na stock firmware da bi ispisao max rate@.Delboy-dsl_status ne ispisuje max rate! ima li koja naredba koja ispisuje?) i to sa 15-20m utp cat 5 kabel u snopu jedini koristen od reglete do stana. ![]() a ovo je slika dolje kod parice u regleti sa 1m utp cat 5e kabla. ![]() jos jedno pitanje, citam da ljudi imaju dosta problema sa paricama pa bi se zamijenili itd. Reci te mi ,hipotetski, ako 2 covjeka imaju istu uslugu(internet) na istom operateru i zamijene si parice, mora li se sto na dslam-u(sto se uopce tamo sve konfigurira-osim max brzine i te da li se kako monitorira?) odraditi,dakle bez tehnicara, ili ne? Hvala.. Inace ovo je parica od t-com-a ali cekam vdsl od iskona, pretpostavljam da ce i moja biti takvih karekteristika, vec je markirana ali ne i spojena:-) Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 28.12.2014. u 21:01. |
#888 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
Parice ti mora tehnicar zamjenit. |
#889 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,367
kad sam bio nazvo SZK lik mi rekao da nemre, da mozda mogu dobit 12ak mbita, 14 s pucanjem kao. 10 mbita mi ide sad dost dobro, a ništa budem vidio na proljece kak da me prebace na tu bolju
#890 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Prije kupovine trazi da vidis sucelje i ako je ovako kao na prve dvije slike ta dva modela su ok. ![]() ![]() Ovaj nije ok i ako vidis takvo sucelje zaobidji ga. ![]() |
#891 |
Postovi: 3,479
Hvala za info, idem probati potražiti, vidim da ih ima po oglasnicima za kikiriki. Optima na support stranicama navodi dva modela: MT-880 i SmartAx MT-880 kao noviju verziju, znači tražim starijeg. Ovakvo sučelje kao na zadnjoj slici ima HG520S koji se meni pokazao kao dosta loš u datoj situaciji. Nisam baš upoznat s tim ranim optima modelima (prvih nešto godina bio na tcomu, a kad sam prelazio 2009.g. dobio sagema), ali izgleda da su svakakva čuda dijelili u početku. Npr. punica je s firmom dosta rano prešla na optimu, ovo su joj montirali u kancelariji: ![]() ![]() Na optima supportu nikad čuli za taj model, kao oni to nisu nikad postavljali okolo, ajde reko dobro, onda ga je valjda djed mraz donio :-) |
#892 | |
Postovi: 683
Sto se tice posta iznad, cini mi se da sestra na katu iznad ima savrsenu paricu:-) |
#893 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
#894 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,367
hmm, mogu probat nazvat i reći vdsl, ALI što nije noise margin 5.9 pre mal ipak? mislim, na prvoj stranici ove teme piše da je sve ispod 6 loše.
#895 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
Meni iskon govori da mi je propusnost parice losa,sta vi kazete? Jel se tu da sta iscitat? Citiraj:
#896 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,367
#898 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
OK,šta trebam napravit da to ne bude tako? ![]() EDIT: OK jasno mi je,parica je u banani...dali bi kvalitetniji kabel do routera pomogao? Trenutno kabel ima 3 metra...mozda predugacko? Gdje bi se mogao nac neki kvalitetan tel kabel? Sad imam nekog tankog kineza...
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 29.12.2014. u 20:36. |
#899 | |
Postovi: 683
#900 | ||||||
Lokacija: ST
Postovi: 950
Tehnicki, ne postoji kriminalno mali noise margin. Citiraj:
![]() Citiraj:
OK. |
