#1922 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Jel ima kakav način za transport šifri s Chromea na Operu? |
#1923 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
http://www.engadget.com/2014/10/15/opera-25/ Thumbnail me razveselio ali ne, nije to kao onaj nekadašnji sidebar. ![]() |
#1925 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Koristim operu 25 . Prilikom pokretanja otvara mi se u obliku prozora , a htio bih da se otvori preko cijelog zaslona (ne full screen) nego normalno . Neznam gdje se nalazi opcija da se opera otvara "normalno" a ne kao prozor . Molio bih za pomoć . |
#1926 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,088
Mislim da ti to ima veze sa postavkama u Windowsima, tj. u kojem je modu bila Opera prije nego li si je ugasio. Nego, updejtao sam na verziju 25 i novi Speed Dial izgleda prekrasno. Bookmark Manager je izvrstan i ovo će vrlo lako postati jedan od najboljih browsera na tržištu. Sad sam se prebacio malo sa IE-a na Operu pa ću je koristiti ko defaultnu neko vrijeme.
#1927 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Makon što je ugasim i ponovo pokrenem uvijek ode u window mod pa je moram raširiti opcijom maximize (svaki puta ) to je iritantno . Ima li itko rješenje za ovo ?! |
#1928 |
Avocado
Postovi: 7,856
Desni klik na shortcut -> properties-> tab shortcut (po defaultu otvoren)-> padajući izbornik Run: Maximized. Ako si direktno pinao app na taskbar napravi shortcut, košta te par bajtova i njega linkaj na taskbar. Ako ni to ne radi, a s drugim programima nemaš problema, yebiga, nemoj zatvarat ![]() Poluriješenje je da razvučeš prozor do nekih većih dimenzija, ali da ne bude maksimiran.
Spoiler alert! |
#1929 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Ali već nakon slijedećeg pokretanja opet se vratilo na staro ..... Provjerio sam shortcut i tamo je i dalje postavljeno run maximized .... Što uzrokuje ovakvo mutavo otvaranje opere ?! BTW reinstalirao sam je , restartao komp , ponovo instalirao i identičan problem ! EDIT: Čini mi se da se radi o bugu u Operi ! Vidim da nisam jedini sa maximized problemom : "Opera 25 has a bug that is not mentioned here. When you start Opera for the first time, after install, it opens maximized (that's good). But after 2 or 3 sessions it opens in a smaller window and will never more open maximized. Even when you set the shortcut that it must be maximized, you don't get it maximized. I Use Windows 8.1 Pro. I also use Linux and the Linux version of Opera 25 has the same bug." Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 20.10.2014. u 22:52. |
#1932 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
Ja koristim latest operu samo za fejs ponekad. Inače sam već dugo na 12.17 Opera link mi ne želi ubaciti speeddial na najnoviju operu kao ni passworde zato je i ne koristim često. Link radi na ostala 3 kompa na starijoj 12.xx operi. Tužno... |
#1934 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
#1936 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Evo konačno prebacio bookmarkse sa stare na novu Operu ! E sad novi problem, na jednom računalu sam instalirao novi OS te Operu i nemogu nikako syncati bookmarkse sa novom Operom na drugom PCu... riješenje ? |
#1937 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
#1939 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Čitam evo vaše komentare (nathan.fake) i ja i dalje imam problem s Operom i YT. Verzija je 26.0.1656.60,a Flash je updatean prije par dana (16.0.0.235) i dalje YT užasno šteka. Na FF i Chromeu radi bez greške. Drago mi je da si bar ti uspio otkloniti svoj problem,ali ja nisam. I još jedno,dali samo meni ne sprema passworde makar sam stisnuo na "Save"? Zadnje izmijenjeno od: Astra. 26.12.2014. u 12:15. |
#1940 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
I na današnji dan (16.1.) sa novom verzijom Flasha problem je isti. Je moguće da je ovo krah Opere? kako drugačije objasniti ovaj lapsus! |
#1942 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
#1943 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ma probao sam Juice. između ostalog sve sugestije isprobane na ovoj temi i na Googleu šta su savjetovali sam isprobao. I sa Operom Beta je situacija malo bolja al nije to to. Nema šta nisam probao. Ima li netko link na neku stariju Operu koja radi? Izgleda da je to jedino rješenje. Chrome i FF rade normalno al ja sam naučen na Operu. |
#1944 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Imaš ovdje sve verzije: http://www.opera.com/download//?os=windows&list=all Makni flash, Operu, restartaj i onda instalira operu opet (flash nemoj) i onda probaj. |
#1945 |
Postovi: 1,554
Zadnjih tjedan dana koristim Operu, cisto da provjerim sta su sve sredili. Svidja mi se novi speed dial, isti koristim kao nekakav read later. Click to play plugins su opet uveli, sve 5. Ali da trosi resursa - trosi. Sa O12 presao sam na Safari kako je Apple napokon isti sredio (koristim OS X). I nisam se vise ni osvrcao na Operu, jer unakazili su istu kao sto vjerujem svi u ovoj temi znaju. Ali evo, cic po mic napreduju. Sad to i dalje nije ni 1% od one stare opere, niti se mislim vratiti na istu. Necu, pricekat cu jos godinu dana, pa onda svake godine provjeravati. Sessions manager mi nedostaje na veliko, jos vise tab stacking. Sidebar i sve silne ostale mogucnosti da ne spominjem. I da... Opera je gladna resursa. Ostavio sam sinoc 13 tabova otvorenih u Operi. Otvorio iste u Safariu i Operi 12. Opera 12 je zauzela malo vise od 700mb rama. Safari oko gigu i pol. Opera Developer 28 je skocila na smijesnih 2,5 gige rama. I onda ne vidim ni razloga da ju koristim. Safari manje trosi i osjetno je brzi od Opere. A zalosno, cak i bogatiji funkcijama. O12 je i dan danas po funkcijama uvjerljivo najbolji browser, IMHO naravno. Ali proslo je vrijeme O12. Iskreno, poprilicno sam tuzan kad vidim na sta je Opera spala. Jer to je bio moj odabir za browser i na windowsima, osx-u i linuxu. Mislim cak preko 10 godina. Drugi browseri me nisu zanimali, jer nisu mogli ponuditi ni 10% onoga sto mi je Opera nudila. I sad spali na ovo... ![]() |
#1946 | |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
ja sam na 11.52 i radi sasvim ok samo joj fali par CSS 3 funkcija (negdje 5 njih mislim) 12-ica bi trebala biti potpunija a ova nakarada od nove opere ajme meni... kad mi za 2 taba otvori 5 procesa o pojede hrpu rama
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#1947 |
Postovi: 1,554
12 je prespora. Ali stvarno prespora. I onda naravno tu su silni problemi sa javascriptom kojeg imam na odredjenim stranicama. Jbg, meni ona nikako nije vise za koristiti. A nije da ne zelim, da mi sve radi ok, i da je samo malo brza, i dan danas bih nju koristio. Ali na zalost meni osobno je beskorisna. Sad znam da ima jos dosta ljudi na njoj, i to je ok. Kao sto si i ti na 11 (pretpostavljam radi mail klijenta?). Vama odgovara, nije vam spora, sve vam radi, itd. Na moju zalost, meni ona vise jednostavno ne odgovara. Nikako. I bez obzira na potrosnju rama, pa sve da se i udupla, samo da uvedu barem 30% prijasnjih funkcija, vratio bih se na operu i ne bih ni pogledao dalje. |
#1948 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
ne, neg koristim 11(.52) jer je 150% stabilnija od 12ice i puno brža ![]() a nemam problema s web-om osim na glupim stranicama koje trpaju skripte u nedogled a to su glupi facebuk primarno, no takve i izbjegavam a da bi pristupio takvim smecem od stranica, koristim Otter (alternativa operi na QTwebkit enginu, isto lagan na resursima) a sto se tice brzine... "nova" opera je brza ali eto meni smeta ta konzumacija resursa u nedogled bez razloga, iako znam koji je pozadinski problem tome ali ocito nitko od dev-a nemari za to
#1949 |
Postovi: 1,554
Facebook? Nemam ga, dakle on me ne muci. Ni malo. Mene cak resursi ne smetaju, jer imam laptop koji ima 16gb rama, PC sa 24GB rama, i jos jedan desktop (mac) sa 32gb rama. Puno virtualizacije, pa da mogu, ugradio bih i 64gb rama. Da je bezveze - je. No svi webkit/blink based browseri su bolesno gladni za ramom. Ali su zato barem brzi. Ali se samome sebi divim. Ne sjecam se kad sam zadnji put isprobao operu, a prije sam pizdio kad god bi browser upalio i hebao im skandinavsku mamu uzduz i poprijeko ![]() Ali ajde, kroz 10ak godina mozda vrate sve sto je opera na presto engineu imala ![]() |
#1950 |
Postovi: 1,554
Eh da, i evo vraga. O28 developer verzija. Dosao auto-upgrade i ponistio mi sve speed dialove. Prekrasno ![]() Opera ide u Trash. Vidimo se za godinu dana otprilike ![]() |
