Postovi: 2,523
krepo router? (D-Link DSL-2640R)
Uvijek sam s njim imo problema, tipa zblokiro se cesto ili ga se nije moglo prepoznat (unidentified network) i slicno... Kako mi nije prijeko potreban reko idem probat firmware verziju updejtat mozda nesto popravi, postupak koji sam koristio je sljedeci: otvorio cmd, ukuco ftp pa onda open 192.168.1.1 kad se spojio: put C:\ras (ras je ime novog firmware-a) nakon toga je na cmd-u izbacilo da je proslo i da je OK i dobio sam ftp> bilo mi je odma cudno jer se nije sam restarto ni nista, normalno su gorile lampice, probo sam uc u njega preko browsera, ali nista zagasio sam ga i ponovo upalio, ali nakon toga se vise uopce ne pali lampica za power znaci totalno mrtav, nikakva reakcija razumijem da sam mozda nesto krivo napravio pa se sje** fw, al zas se ne zeli ni upalit lampica za napajanje? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.04.2011. u 22:29. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Da nije to neki brendirani 2640R? Oni imaju običaj krepati kad im se ubaci fw sa dlinkove stranice. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Nažalost nema tu pomoći, iz nekoga razloga je taj brendirani router nekompatibilan sa routerom istog imena kojeg Dlink nudi u slobodnoj prodaji. Router ako se flasha kroz web interface uopće ne prihvaća firmware, a ako mu se uploada preko FTPa ili Telneta onda samo umre. Budući da power lampicu kontrolira procesor više se ni ona ne pali nakon flasha. |
Postovi: 23,571
Već su ti rekli, napravio si zaheb, radi se o D-Link DSL-2640R. Već smo dokumentirali da je ova R verzija namjenjena ISP - ovima koji naprave customizaciju po želji / potrebama u odnosu na origigi fw. Trebao si pokušat ubacit ovaj D-Link fw odavde: ftp://ftp.dlink.co.uk/dsl_routers_modems/dsl-2640r/ (zadnji fw 1.11) Procedura vraćanja u život opisana je ovdje: http://www.dlink-forum.info/showthread.php?tid=586 Radi se o proceduri preko serial konzole za koji ti vjerojatno treba 3.3 V adapter kojeg traži većina današnje opreme. |
Postovi: 2,523
hvala puno na linkovima, ali nije mi bitan pa se necu zezat s time, a nemam bas ni vremena, no mozda ako nije pre komplicirano ako sam dobro shvatio treba ga otvorit fizicki i spojit na njega taj 3.3v adapter te povezat na komp serijskim kabelom di bi se mogo nabavit taj adapter, jel skup i moze slika da vidim kak to izgleda jer ga mozda imaju recimo na cisco akademiji? |
Postovi: 23,571
Imaju ti ga svi serviseri mobitela i ovakve opreme, gore sigurno nađeš neki servis koji to zna i može napravit za neku siću. S privremenim lemljenjem - ubacivanje fw sa kompa - odlemljivanje postupak traje manje od 10 min. Samo pripremiš fw, postupak sa linka, isprintaš i to je to. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Aha, nova saznanja. ![]() Proučio sam ovaj Nikkyev link, premda ne kontam talijanski, ali slike su spasile stvar. Uzeo sam jedan DLink, flashao ga sa krivim firmwareom i uspio dobiti to da mu se ne pali nijedna lampica. Zatim sam uzeo serijski kabel, i jedan svoj adapter koji sam radio za mobitele, radi se o klasičnom RS232-TTL adapteru baziranom na MAX232 chipu, shema ima po netu koliko hoćeš, i ona iz datasheeta od čipa je dobra. Spojio sam se na ovaj konektor u modemu (GND, Tx, Rx, a VCC ne dirati), pokrenuo TTermPro koji sam skinuo s linka koji je Nikky poslao i vidi čuda kad se modem upali (iako su sve lampice mrtve) ili odmah traži firmware ili treba preko debug modea inicirati upload putem XMODEM protokola. Uploadao sam za primjer onaj eu_1.11 firmware, router se rebootao i radi! Zatim sam uzeo ispravni router i iščupao mu Optimin firmware i istom metodom ga upucao u router koji je do maloprije bio mrtav i eto ti njega sa OT firmwareom. Za probu sam uzeo još onaj 1.06 fw (iako je unutar arhive filename 1.00, nema veze opet je 1.06), to je kao originalni, i radi i s njime. To sam sve radio preko tog serijskog porta u routeru.Zatim sam prešao na drugu metodu koja mi je pala na pamet čitajući jedan drugi link : http://www.dlink-forum.info/showthread.php?tid=95. Tu sam metodom pokušaja i pogrješaka došao do još nekih zaključaka. Upload firmwarea preko TFTPa fino radi (iako preko web interfacea ne radi), ali treba prvo otvoriti Telnet konekciju na router i ostaviti je otvorenu, valjda da se postavi neki session cookie ili što već. Zatim (dok je telnet aktivan) u drugom prozoru TFTPom prebaciti FW. Tom sam metodom opet ubacio sva tri navedena firmwarea i sa svakim se router podigao i preko web interfacea sam vidio da je taj FW koji sam uplodao. Postoji jedna jako bitna stvar, kad se FW uploadao izgledati će da se ništa ne događa, i tu je pravo mjesto za zaheb, jer router u tom trenutku zapravo primljeni file iz RAMa prepisuje u flash, i ako se tu ugasi dobiti će se onaj naizgled mrtvi router jer će FW u flashu ostati neispravan. Bootrom će svejedno raditi, ali onda opet treba pristupati putem serijskog. Dakle nakon uploada ga treba pustiti, ne dirati ništa, treba mu cca 30-60 sekundi i router će se sam restartati i to je to. BTW, onaj 1.11 FW nema mogućnost stavljanja više PVCova pa neće raditi IPTV usluga preko modema s tim firmwareom. |
Postovi: 23,571
A translate ne radi ? ![]() http://translate.google.com/translat...hp%3Ftid%3D586 Eto odlično, povežite se preko pvt i blem riješen. |
Lokacija: Labin
Postovi: 203
Iako je tema stara nadam se da će mi neko moći pomoći. I ja sam zbrikao isti ruter na isti nacin, pokusavam ga vratiti po metodi iz prvog posta ali mi nije jasno koje dugme bi trebao stisnuti nakon ukljucivanja rutera na struju. Stiskanjem reset tipke na njemu ne događa se nista pa ne mogu nastaviti sa upisivanjem ATUR i stiskanjem entera, molim za pomoć. Ima li pomoći za moj slučaj?
Bez linkova u sigu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.12.2014. u 15:07. |
Postovi: 23,571
Jest da je prošlo cca 3 godine, da probaš kontaktirati kolegu Night ? |
Lokacija: Labin
Postovi: 203
Googlao sam malo ovih dana i našao da reset taster na ovom ruteru djeluje samo softverski, tj ako ne radi ruter ne radi ni taster.Opcija za prekidanje bootanja je u prvoj desetinki sekunde nakon ukljucivanja na struju stisnuti ctrl-c , ali navodno ima i nekih drugih kombinacija sa ctrl .S obzirom na vjerojatnost da pogodim vrijeme stiskanje i pravu kombinaciju sa ctrl za sada sam odustao.Privremeno sam si složio kombinaciju sa žičanim Airlive ARM204 i starim Tg782i kao wifi AP.Ipak ako neko ima kakvu informaciju o tome kako da prekinem bootanje bio bi zahvalan.
Bez linkova u sigu. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Treba ti USB->UART TTL kabel koji se spoji na pinove na ploči routera. Dakle nikakav ethernet jer zbrickani router ni ne dođe do podizanja etherneta. Treba raskopati router i onda ga flashati preko serijskog porta kroz bootrom. IMHO ti se to ne isplati, to je stara kanta od routera i bolje je uzeti neki noviji. |
#16 |
Lokacija: Labin
Postovi: 203
Spojio sam ja odavno ruter preko Usb adaptera i u konzoli vidim početak bootanja te mi onda pokaže nekakvu grešku. Možeš mi detaljnije opisati kako da ga flesham (imam i original firmware, skinut korak prije nego sam ga zbrikao) ili neki link? Što se tiče love, nije stvar uopće u tome, više je stvar upornosti, da ne kažem inata. Inače što se preporuča od novoga za kućnu upotrebu (2 kompa + par mobitela + web vremenska stanica) ? Eto kako to izgleda: Bootbase Version: VTC1.15 | 2007/11/12 17:18:52 RAM: Size = 16384 Kbytes DRAM POST: Testing: 16384K OK FLASH: AMD 16M *1 checksum error! Download firmware... Starting XMODEM upload (CRC mode).... CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC received = 0 XMODEM upload uncompleted! ERROR Download firmware... Starting XMODEM upload (CRC mode).... CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Bez linkova u sigu. Zadnje izmijenjeno od: szahtila. 07.01.2015. u 18:14. |
