Staro 20.12.2014., 17:44   #841
frikec
Postovi: 213
ne razumijem, stavim fotografiju identicne bocne stranice kakvu imam, na to mi uljeces sa zahtjevom fotografija "stvarnog stanja", naravno logicno bi bilo pomisliti da se pri tome misli na fotografiju kako to izgleda kada je stisnuto (sto je nazalost nemoguce usnimiti), ali ne njemu treba slika bocne stranice koju vec ima
kako god bilo tko god da je imao ili ikada vidio spomenuto kuciste ce razumjeti o cemu se radi.
u biti evo cak sam si dao tih par sekundi truda na guglu:
http://images.bit-tech.net/content_i...ine_r4-22b.jpg
nadam se da je dovoljno stvarno
frikec je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2014., 18:25   #842
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
Dira ti ovu deblju spuzvu na ovom otvoru ili opcenito ?
Staro 20.12.2014., 22:40   #843
frikec
Postovi: 213
deblju izbocenu (koja je bas kao spuzva, mozda trunku tvrdja), da dira "donju" izolaciju ne bih mogao niti zatvoriti kuciste, ta donja je tanja i nije bas elasticna.
Staro 21.12.2014., 01:15   #844
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
Scupaj tu spuzvu koju dira i mirna bosna. Nece kucistu nis bit.
Staro 21.12.2014., 02:14   #845
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Jesu ti temperature normalne? Ako jesu - who cares. Pogotovo ako ti samo dira plastični rub coolera
Ako nisu - ko što kaže xulos - išćupaj spužvu i mir
Staro 22.12.2014., 10:47   #846
frikec
Postovi: 213
evo "stvarnog stanja", bocna stranica maknuta nakon 2 dana:
spuzvu ne bih micao jer je kao sto sam vec rekao i zvucni izolator (a kuciste ipak je donekle tiho, sto cjenim), a uz to sprecava ulazak prasine u kuciste, a kako kod nas ne mogu pronaci za kupiti 140 mm dust filter, trebati ce pricekati dok ebay primjerak ne stigne.
temperature su fantasticne, oko 25 u idleu i ispod 40 loadu.
Staro 22.12.2014., 11:09   #847
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Baš sam htio pitati ima li uopće smisla i potrebe stavljati Accelero S1 na grafu koja troši kao upaljač...dok god su temperature unutar normale ne vidim smisla.
Jedino možda zamijeniti "tvorničku žvaku" nekom termalnom pastom.
I još jedna stvar što se tiče ove temperature u idle-u od 25 stupnjeva...kolika ti je temperatura u sobi?
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2014., 11:13   #848
frikec
Postovi: 213
tvornicki ventilator se rasklimao i postao bucan, spominjao sam da preferiram tiho racunalo zato sam stavio accelero i jedan (totalno usporeni) stari ventilator na njega.
temperatura u sobi je... nemam pojma ugodna sobna, oko 20-25°.
kako god bilo pitanja "ima li uopće smisla i potrebe stavljati..." ne pomazu oko mog "problema"
Staro 22.12.2014., 11:17   #849
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Dobija si tišinu, niske temperature, nisi skupo proša, a izgubija prostora = 3:1 za tebe
Nego taj vent je nadam se 120/140mm na S1, i ako nisi već, stavi ga da puše i po naponskoj regulaciji kartice (VRM-u).
Mojoj R9-tki se VRM temp. mogu očitat npr. s GPU-z.
Pomelo mi sig -.-
Staro 22.12.2014., 11:20   #850
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor frikec Pregled postova
Pa realno problema nemaš.
Temperature su ti odlične, a ovo što plastika dodiruje spužvu na bočnoj stranici ne bi te trebalo brinuti.
Da nešto nije ok (da grafa ne naliježe u PCIE utor ili je savijena) imao bi BSOD-ove i probleme s stabilnošću!
Staro 22.12.2014., 11:22   #851
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ma odvali pajserom tu ukrasnu plastiku na S1
Pomelo mi sig -.-
Staro 22.12.2014., 11:23   #852
frikec
Postovi: 213
Autor Drvoje Pregled postova
budem provjerio kada dodjem doma, makar sumnjam da se i on previse grije, kada stavim ruku na graficku lagano je mlaka, taman da se osjeti, bez varijacija.
ventilator je 92mm, stoji doma bezveze, pa sam mu nasao novu primjenu, doduse znam da nije topic za to (ali u prikladnom topicu me vec 2x ne dozivljavaju), ako netko ima preporuku za tih i ucinkovit 120 mm ventilator samo pucajte.
Autor Rino Pregled postova
a onda ok
doduse proslo ej samo 2 dana, ima vremena za probleme.
cooler je sam po sebi zastrasujuce velik u odnosu na minijaturnu graficku, kako jos na sebi ima i ventilator pomisao da je sve to jos dodatno stisnuto mi se nije dopala.
Zadnje izmijenjeno od: frikec. 22.12.2014. u 11:32.
Staro 22.12.2014., 11:38   #853
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
ventilator je 92mm, stoji doma bezveze, pa sam mu nasao novu primjenu, doduse znam da nije topic za to (ali u prikladnom topicu me vec 2x ne dozivljavaju), ako netko ima preporuku za tih i ucinkovit 120 mm ventilator samo pucajte....
Nemoj baš puno golim rukama pa "ardweru" pogotovo ako je pod naponom
Idealna bi bila 1200rpm verzija (praktički nepoderiv s 120000 deklariranih radnih sati na 25C)
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.347
http://www.scythe-eu.com/en/products...rand-flex.html
S 1600rpm bi moga bit bučan ako ga nemaš s čim utišat (doduše vidim da je u tebe izolacija na kejsu)
Pomelo mi sig -.-
Staro 22.12.2014., 11:43   #854
frikec
Postovi: 213
28 decibela mi bas i ne zvuci tiho, al da mogu ga usporiti, ali po toj filozofiji mi je svejedno kojeg uzmem, sve mogu usporiti i na taj nacin utisati, zanimalo me postoji li neki best buy po pitanju glasnoce i ucinkovitosti.
Staro 22.12.2014., 11:59   #855
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Neće sigurno bit tiho, jer nije 1200rpm, ali barem je za tu cijenu (pogotovo sad snižen) best buy po KVALITETI izrade u odnosu na neki obični sleeve odron -.-
Inače nestalo je Arctic Cooling F12-ica na 1200rpm s onim "normalnim" okvirom (FDB ležajevi i jamstvo je mislim bilo 72 miseca u Stinksa)
Evo naša ih kod Nina u Uzija
https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...fan-120mm.html
https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html (PWM verzija i japanski DB ležajevi)
Otegotno su: dostavu plaćaš i jamstvo je mislim 2god.
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 22.12.2014. u 12:07. Razlog: Uzi
Staro 22.12.2014., 13:10   #856
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
ta kocka spuzve 14x14 cm ce ti smanjti prasinu i buku za 1%, ali vidim da iako ti se preporucuje sto da uradis i kolega drvoje za ventove koje da kupis, ti i dalje tupis svoje, tako da, od mene eod
Staro 22.12.2014., 13:21   #857
frikec
Postovi: 213
ok frende.
hvala na savjetima, ionako mi treba jedan za kuciste, za ovu cijenu nije problem i ako nece valjati
ako ispadne ok, lako uzmem jos jednog za graficku, makar sudeci po temperaturama i trenutni radi sasvim ok.
Staro 22.12.2014., 23:02   #858
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Uzeo 2 komada i oba prozujala u 6 mjeseci iako su jedva vidjeli prašinu. AC je već duže vrijeme u silaznoj putanji što se tiče kvalitete.
Staro 23.12.2014., 01:16   #859
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Bluzer Pregled postova
Mnogi se kunu da je s AC ventovima lutrija - kako koja pošiljka stigne u nas, zato su neki korisnici zadovoljni, a nekima zadaju glavobolju.
Jesi ih reklamira, ako jesi koje si druge uzeja/dobija?
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.12.2014., 14:08   #860
frikec
Postovi: 213
the plot thickens
Staro 27.01.2015., 08:48   #861
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,197
ljudi zar je moguce da vise nigdje nema za uzet MSI 770 gamer edition 4gb?
nigdje nisam vidio. nekak sam se nadao prodat svoju i uzet to kad/ako padnu cjene 770tki, al vidim da nis od toga :-(.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2015., 14:16   #862
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,295
Evo decko prodaje na ribut forumu, mislim da je cijena super, dakle jos 2 godine garancije, GygaByte OC GTX 780 za 2k kn:
http://reboot.hr/community/kupi-prod...gtx-780-novo!/
EDIT: ili oslo ili se momak predomislio, uglavnom nema teme vise, tako nek admin brise ovaj post.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 24.02.2015. u 18:49.
Staro 06.04.2015., 23:12   #863
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Kupio sam si danas Gainward 750Ti 2GB verziju...Moram poslati mail u gainward da ih pitam je li fizički bilo moguće osmisliti lošije hlađenje od ovoga šta su napravili lupe aluminijski blok od 50 grama i ventilator koji kad upalim komp probudi pola kuće..totalna katastrofa..sreća može se maknut taj pokrov sa ventom, to sam odmah maknuo, stavio gore 92mm zalman ventilator i ajmo temperature tu negdje a tišina u kući morao bi si nekako zamjeniti taj alumijski blok ali problem je što imam node 304 pa sam ograničen na coolere koji ne prelaze 2 slota, ima li išta takvog za kupiti? S ovim grafa lako dođe do 80 stupnjeva koji su tvornički stavljeni kao max, i onda boost clock krene padat sa 1275 na 1100 i tu se negdje drži..a i općenito mi je 80 stupnjeva previše, više bi volio da je to 60ak stupnjeva..ima tko kakvu ideju?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2015., 15:06   #864
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
MSI GTX 760 sa garancijom do rujna 2017. za 1300kn, jel to dobra cifra, da ili ne?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 05.05.2015., 15:17   #865
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
Je, mozda 100kn previse ali radi gare se isplati
Staro 05.05.2015., 15:26   #866
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Mario92 Pregled postova
Pitaj ga radije onu njegovu R9 280X
Isplati se, jer trenutno cijene divljaju zbog dolara - jednom davno mogla se nova R9 280X kupit za 1600kn u dućanu.
BTW ima sam Gainward GTX 760 prije sadašnje i zaminija je 1/1
http://anandtech.com/bench/product/1038?vs=1041 (zbog TWIMP naslova se gtx 760 dobro drži)
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.05.2015., 15:42   #867
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Gledam si opcije koje postoje a pošto nikad nisam imao nVidiju nisam baš upućen u cijene i koliko kaj vrijedi tak da se zahvaljujem
Budem ja proskenirao kaj se nudi u AMD-ovom taboru, ipak sam ja prljavi crveni fanboy ako uzmem Moj komp u obzir
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 05.05.2015., 17:11   #868
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Šta se tiče rabljenih ATI-ca (od posta #6439)
http://forum.pcekspert.com/showthrea...20161&page=215
BTW nEvidija ka i Intel uvik vride više, za razliku od socijalnog, bučnog, vrućeg i driverima napaćenog AMD-a (ka i njemačko sveto trojstvo u ponudi rabljenih auta )
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.05.2015., 17:18   #869
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
treba vidjet kako ce se stvari razvijat kada izadu nove grafe, kakve cijene ce biti i ako ce spustit cijenu starijih grafa kao i odgovor nvidie
Staro 05.05.2015., 17:57   #870
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Eh, čekao bih ja nove Radeonke kao i odgovor od nVidie da mi grafa ne treba relativno hitno (već bi sutra trebao imati osposobljen komp). Ovako mi je došlo relativno nenadano (iako sam mogao prepostaviti da će x1550 odapeti nakon 11 godina )
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
