#512 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Imam dva Kingstona V300 120gb i jednog Samsunga 840EVO 120Gb i mogu reći da je ovaj samsung ipak osjetno brži ![]() A i kingstoni su se već lagano natrpali. Ovako iz prve ruke, da li osjetite kakva poboljšanja nakon secure erase-a? Jer po nekoj logici, pogotovo bi ih trebalo biti kod asinkronog nanda... |
#513 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
u opcoj temi me ignoriraju na veliko, pa cu pokusati ovdje: "pozz ekipa, imam jedan problem sa SSD-om i ne znam dal je zbog neke krivo postavljene postavke ili cega vec. imam Samsung Evo Basic 840 , 120 GB SSD imam oko 80 GB popunjeno (windows 8, i 5-6 igrica). znaci oko 30 GB je slobodno. dok igram npr NFS Undercover, s vremenom se disk puni nekakvim podacima, ne znam cim, dal to ide u temp ili kud.. i onda mi javi da je disk popunjen... al ono popunjen skroz do kraja... izadjem iz igre i u sekundi se vrati 30 gb prostora. danas mi se isto dogodilo, igram Starcraft 2, i dodje mi ingame poruka (imam onaj raptr softver sa atijevom grafickom instalirano), tj popup da nema vise mjesta, alt+tabbam kad ono fakat, pun disk do kraja, 0 bajtova slobodno. izadjem iz igre, vrati se opet 30 gb. zna ko o cem se tu radi?"
slow is smooth, smooth is fast... |
#514 |
Postovi: 10,805
#517 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Možda zato što je 250-400kn skuplji od običnog 840 256GB!? (EDIT: tek sad vidjeh da MAGARAC hoće uzeti 840 Pro, a ne 840 Evo) Inače, moj Agility 3 120 nakon više od 2 godine pokazuje znakove zamora. Vjeorjatno od silnog bloata preostalog od silnih updateova, installa, uninstalla, reinstalla. Bez obzira na redovita čišćenja, došao sam do toga da ga više ne mogu držati na manje od 75% popunjenosti, što se pokazalo kao granica nakon koje pada brzina. Trenuntno je baš osjetno sporiji. Kaže health: 100%, ali benchamrk je koma živa. Veliki skokovi, vrlo spor i read i write. Jedan od utility-a kaže da imam cca 10TB čitanja i cca 10TB zapisa. I nemam više što nego ići na veći SSD. Pa sam gledao: 1. Kingston HyperX Fury 240GB - budget izbor - 827 kn (centro) 2. Samsung 840 Evo basic 250GB - nešto između - 945 kn (telebit) 3. Samsung 850 Pro 256GB - performance izbor - 1199 kn (edigital) I moram priznati da ne znam ni sam. Dok nisam pročitao ovo gore o sporim 840 Evo, bio sam prilično siguran da ću ga uzeti sl. tjedan kad se vratim u ZG, ali sad baš više ne znam. Pretpostavljam da ću osjetiti razliku na bolje koji god da uzmem. Pitam se, isplati li se bilo koji od ova 2 Samsung-a kraj ovog Fury-a!? Prema benchmarkovima po netu bi se svašta moglo zaključiti. Uopće ne patim na benchmark, ali nedavno sam složio jedan komp sa Samsung 840 Evo 120GB, i činio mi se baš onako ekstremno brz u Windowsima. E sad, je li tolika razloga zbog zapunjenosti kod mene, odnosno friškog installa na Samsungu; ne znam... Preporuka!? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 21.12.2014. u 10:01. |
#518 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Kao Evo korisnik iskreno išao bi na PRO ili gledao Sandisk Extreme. Očito je kod Samsunga sve što ne spada u Pro seriju stepenica - dvije ispod. Kada se usporede cijene Evo i Crucial MX100, ne vidim razloga da se uzme ovaj prvi sa svojim problemima oko firmware, nego ići sa MX100. ![]() |
#519 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Da. Samsung 840 Evo je bolji u skoro svim testovima od MX100, ali ovi problemi s firmwareom, a i nakon iskustva sa muljažama sa firmwareom kod mobitela,; namjerno ograničavanje mogućnosti i sl., stvarno mi daju za misliti. MX100 je u alzashopu 105€. Dostava je besplatna, dakle dođe me 150kn jefitnije nego da kupim Evo kod nas. E sad, pitanje je kakav je zapravo taj MX100. Po review-ima solidan, ali ga Evo dere... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 21.12.2014. u 16:43. |
#521 |
Postovi: 23,522
@santos Jeli postoji klasični hdd u toj konfiguraciji osim ssd - a ? Ako postoji postavi / preusmjeri TEMP i sl. na hdd. |
#522 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
#524 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
A, opet sam krivo skužio. Ti zapravo imaš PRO, ne EVO. A to je totalno druga priča, odnosno drugi disk. Ti nemaš problema sa bugovima u Evo 840. Ma defintitivno odustajem od Samsunga i naručujem Crucial MX1000. |
#525 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
Na kompu imam 128GB 840 PRO i nakon dvije godine wear level je na 92% sa zapisanih 6TB podataka. Do ovog buga na evu Samsung nije imao niti jedan drugi problem s finalnim firmwarom, a do sada nisam cuo da se nekome pokvario. Kad cu nadogradivati komp sigurno opet ide samsung 850 pro ali s 512GB. 850 PRO bi sad trebao imati 10 godina garancija, a ti znas koliko zapisujes podataka na SSD, a EVO ima 3 godine garancije i to mi je bilo idealno za laptop gdje sam u godinu dana zapisao 600GB podataka, jer ga ne koristim bas, tako da ce trajati bez problema 10 godina odnosno necu ga potrositi.
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 21.12.2014. u 19:50. |
#526 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Imam 840 EVO 120 GB, nisam instalirao fix, iako sa onim "refresh" alatom sam uspio vratiti brzinu, ali baš danas izvrtio HD Tach opet se vide padovi, samo manji nego prošli put. Planirao sam staviti fix tj. novi firmware, da li se javljaju nuspojave i o kakvim bad blockovima pričate? ![]() |
#527 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Ja sam danas pročitao hrpu tema po netu o tim problemima i "fix-evima". Nije mi baš sasvim bilo jasno je li "fix" zapravo firmware-i ili software, odnosno driveri. Nije mi ni sad jasno, ali nije ni važno. Uglavnom, čitajući o tome (ak se sjetim gdje je to bilo, dodat ću - iako se lako zgugla - EDIT: evo linka) čini se da je veći dio ljudi koji su imali problem sa padom performansi nakon "fixa" prijavio ujednačeni rad bez padova, iako dosta ispod deklariranih performansi. Ali određeni dio ljudi je prijavio i pojavu bad blockova nakon "fix-a". I dalje zapravo ne kužim sve to, ali meni se cijela priča nimalo ne sviđa i jako me podsjetila na Samsungovu SDS aferu na mobitelima. Zato, a i zbog dobre cijene, odlučio sam se za Crucial MX100, i već ga naručio. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 21.12.2014. u 20:57. |
#528 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Samsung 850 Pro od 256GB je odličan disk.. Vrlo odazivan i živahan u multitaskingu..Brz, stabilan..10 godina garancije. Osim toga ima kvalitetniju i napredniju verziju memorije(3D NAND) od 840 Pro.Ima i poboljšani kontroler. 840 Pro ima dugoročno problema i "loš" mixed workload, nema self-encryption. Kraći mu je rok trajanja. mislim da sam negdje čitao na storagereview stranici. 5 godina garancije. Imao sam Corsair Force od 64 GB - spor u odnosu na današnje generacije ssd-a, znao ispadati iz polja. OCZ Agilitz 3 - 120GB - solidan, ali je znao isto ispadati iz polja. OCZ Vertex 4 - 120 GB stabilan i brz ko vrag, ali nakon 2 godine health mu je pao na 92 %. Kao da se dosta brže trošio. Subjektivno mi je bio vrlo blizu Samsunga 850Pro. Intel SSD 530 256 GB - mainstream disk, slabije vrijeme pristupa, spor read and write.Imao sam osjećaj laga i tromosti u radu. Za većinu korisnika ok, ali meni kad sam prešao sa vertex 4 nije nikako sjeo taj disk.Garancija 5 godina, software odličan i podrška. Uglavnom ja bih isključivu prednost dao Indilinx(Barefoot) i Samsung kontrolerima. SandForce i Fusion kontrolere sada izbjegavam. ![]() Crucial MX100 mi se čini zanimljiva opcija, pogotovo zbog omjera cijene i kapaciteta. Crucial ima kvalitetne memorije pa je sigurno s te strane pouzdan. Ali nemam iskustva s Marwell kontrolerima. Estugarda, molim javi nam dojmove i postaj ATTO benčmarke ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 23.12.2014. u 00:14. |
#529 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
ne kužim jel mi treba taj fix.. uzeo sam 840 evo 250gb prije 10 dana i instalirao ga sa samsung magicianom 4.5 sa najnovijim firmverom i benchmark je u skladu sa specifikacijama 550/520.. jedino se mučim s tim magicianom.. koju opciju odabrati, performance, reliability, dal uključiti overprovisioning ili ne, ništa od toga intelov softver nije imao i ne primjećujem nikakve razlike u radu sa bilokojom tom opcijom uključenom ili isključenom.. disk je na stolnom kompu. |
#533 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Svaki se usporava, pogotovo ako je napunjen više od 70%.. Neka te to ne brine. Imaš garanciju i fix i sve radi. Svakom proizvođaču se može dogoditi loša serija. To je zato jer žure proizvode što prije izbaciti na tržište. Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 23.12.2014. u 14:06. |
#534 |
Postovi: 1,167
sad mi je žao kaj sam ženi dao svoj intel 530 ![]() ali samsung je nešto brži dok intel zna imati koji lag pri otvaranju nekih programa.. bumo vidli ali pretpostavljam da iduće godine ovaj sams ide u ženin laptop a ja uzimam nekaj novo, tak to već ide, ne ![]() |
#535 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
pozz ljudi, imam samsung 840 pro 256 gb. neki dan išo napravit benchmark sa samsung magicianom i iznendaio sam se. brzina čitanja nije bila ni 400 a zapisivanja oko 410, iops su oko 60000. ssd ima 80 gb slobodno a prije su mi brzine bile oko 510 čitanje i 500 zapisivanje. ssd je star 14 mjeseci i ima 13 tb zapisanih.jel u redu da brzina tako padne? ovo je najviše što je išlo, evo slike ![]() Zadnje izmijenjeno od: Litra. 11.01.2015. u 17:07. |
#536 |
Postovi: 1,147
Evo ti moj Evo 250gb u magicianu: sequential read: 394 MB/s sequential write: 368 MB/s random read iops: 61225 random write iops: 52715 107GB free do sada je na njega zapisano 3.55TB Nemoj se uopće obazirati na brojke, samo se živciraš bezveze. Al da nam ga je samsung malo metnuo, to je. ![]() |
#537 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Županja
Postovi: 25
Samsung 850 Pro 256 GB + 1TB Seagate Baracuda ili Samsung 840 Evo Basic 500 GB? 500 SSD bi mi trealo biti sasvim dovoljno, mozda i previse tako da ce mi u prvoj opciji 1 TB biti skoro prazan (max 300 GB popunjen). Zanima radi sigurnosti i mozda backupa, jel uzimaju ljudi kombinacije ssd+hdd zbog toga? Ili jednostavno da uzmem ovaj 500 GB? Jer je cijena ista... |
#538 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
IMHO Uzmi si HDD za backup. Pogotovo ako ti je 250 GB dovoljno za OS + instalacije svega sto ti treba od programa (i igara). Filmovi, glazba, torrent i slicne stvari ne moraju bit na SSD-u a usput imas backup. Ne mislim da je SSD nesto posebno nesigurniji od HDD-a, dva diska su sigurnija od jednog ![]() |
#539 |
Postovi: 2,717
Ekipa tolko strahuje za taj SSD, a ne kuže da im se i dalje HDDovi kvare više.
MC |
#540 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Poz ekipa, imam pitanje. Desava mi se problem sa Samsung SSD 840 Series (S19HNEAD557165X) da mi svako malo kad radim na kompu nebitno dali sam u windowsima ili igram neku igru komp jednostavno zamrzne i pocne se cut zujanje na zvucnicima, pa ga nakon toga moram restartat, ali komp nakon restarta nekad dodje samo do ucitavanja win, a nekad se normalno upali... Nisam neki znalac oko kompa ali mi je nekako logicno da je problem u ssd-u jer sam sve ostalo pregledao i nista ne daje znakove da je problem u necemu drugom a ne u ssd-u... A i citao sam dosta na forumima da ljudi imaju slicne probleme, pa me zanima dal se moze sta ucinit u vezi toga ili? Konfa je sljedece: CPU: i5 750 2.6GHz MBO: Asus Maximus Forumula III GPU: ATI Radeon 5800 Mem: G. Skill F3-10666CL67-2GBRH, 2x2GB DDR3 1333Mhz CPU nije trenutno clockan, tako da nije do toga!
