#1861 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Monitor je ok! Prekrasan je zaista, ali iskreno, mene slika i nije nešto oduševila (jbg, možda sam mamlaz koji ga ni ne zna podesit kako treba, ali dugo sam se igrao i kemijao da bih tek nedavno našao postavke koje mi odgovaraju). I zamjerka, moj primjerak ima malo backlight bleeda u donjem lijevom kutu. Nije kriminalno, ali jebiga, za monitor od 2k kn očekuješ čuda ![]() |
#1862 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
Pozdrav svima, razmišljam o promjeni monitora do cca 2000 kn, uvjet bi bio ips i 16:10, naravno 24". Uz Dell-ov model koji se stalno spominje naišao sam i na LG 24MB65PM-B. Nažalost nisam uspio naci neku recenziju, možda netko od forumaša ima kakvu informaciju. Toliko, hvala. |
#1863 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,824
Samo da iznesem svoja iskustva s Dell P2414H, monitor je pravo iznenađenje po kvaliteti, slika oštra i boje se stvarno ne mogu uspoređivati s TN monitorima, pretpostavljam da je to sa svakim IPS monitorom. Sad sam dobio na bogatstvu nijansi za koje prije nisam ni pretpostavljao da ih ima na slikama. U igrama se drži odlično, nema nikakvog ghostinga i odziv ekrana je odličan. Ono što sam tu u pojedinim postovima čitao da se vidi zrnata slika i da nešto ovom modelu fali, ne uzimajte zdravo za gotovo jer to ovisi o hrpi faktora (o postavkama monitora i o tome kako se sjedi za monitorom, udaljenost, pozicija i kut gledanja...). Moja preporuka je da svakako bacite pogled u trgovini ako vam je monitor interesantan, ja ga u svakom slučaju mogu preporučiti, ne zaboravite da monitor ima rotaciju ekrana na postolju, tilt i pivot što mu povećava upotrebljivost. |
#1864 |
Postovi: 1,806
Obično ljudi kažu da nema ghostinga kada ne isprobavaju igre u kojima se to da uočiti. U fps igrama ja na ips monitoru nisam mogao primjetiti,ali recimo kod nogometa pro evolution soccer to je dosta iritirajuće. Također na laptopu sam pokušao zaigrati fliper i isti je zbog kašnjenja praktički nemoguće igrati. Kakva su vaša iskustva sa navedenim ili sličnim igrama? |
#1865 |
Postovi: 2,824
http://www.prad.de/en/monitore/tests...ting-test.html Isprobao, ništa što bi odudaralo od standardne tehnologije IPS ekrana. Svaki LCD ima ghosting, više ili manje izražen, zato sam i napisao da u standardnom korištenju nema ghostinga. Ako netko vrti testove, naći će ghosting i na najboljem monitoru... |
#1866 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
Sto se ghostinga tice....ja imam jeftini TV i kako ste rekli u FPSovima se ne vidi nista, ali npr u The last of us se lagano primjeti u tamnim scenama... ali zato 2d igrama (indijima) se vidi za poludit, prava ghosting festa ![]() ![]() Nego da se vratim na temu, uzet cu si p2414 i recite mi kako da ga spojim? Preko DVI-a ili preko Display porta? Ima li ikakve razlike uopce? Eh da, komp mi sluzi za net i igre, nikakav ozbiljan rad ![]() Netko je ovdje pred neko vrijeme napisao tocne postavke bas za ovaj monitor...jel moze neko ponovit jer neznam na kojoj je strani, da ne kopam 3 dana... ![]() Hvala ! Zadnje izmijenjeno od: Disco. 13.12.2014. u 09:17. |
#1867 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Moze netko bacit neki komentar na AOC 144hz monitor...? Isplati li se ili da idem na asus ili benq. Benq je najskuplji od navedenih... Sluzio bi iskljucivo za igre... kvaliteta boja je nebitna... meni bu sve lijepo... |
#1868 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
Evo uzeo sam monitor i prvu stavio na game preset i gledam i nevjerujem, slika ogavna, mislio sam da nesto nevalja sa monitorom, nekako je sve bilo nazubljeno, ali kad se stavi bilo koji drugi preset izgleda sve kako treba ![]() Uglavnom, ovo je znanstvena fantastika naspram starog syncmastera 932 BF! EDIT: Spojio sam ga preko DP-a i primjetio da se uopce ne pali dok ne krene dizat prozore, jel to normalno? Probao sa automatic prebacit na stalni DP mode, ali ne pomaze. Malo mi je glupo da nemogu uc u BIOS i slicno preko DP-a... Ocito treba cuvat i dvi/vga kabel. ![]() EDIT 2: Nasao na 55 stranici postavke za ovaj monitor, ali mi se slika cini nekako plavkasta?! Ili je to sada samo prvi dojam... Inace da ne trazite evo kopi/pejst: Brightness 34 Contrast 75 Custom Color RGB 93, 96, 99 Zadnje izmijenjeno od: Disco. 13.12.2014. u 21:55. |
#1870 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
Nasao gdje je problem. Kad je spojen HDMI onda sliku BIOSA (i posta) baca na TV, kad ga odspojim fizicki onda baca sliku na monitor. Dakle sve 5 ![]() Inace sa starim monitorom koji je bio spojen na DVI nije bilo ovakvih gluposti. |
#1872 | |
Postovi: 2,824
Dell P2414H i Dell U2412M ili nešto tog tipa. Ne vidim potrebu za skupljim monitorom "za ured" ukoliko nije potrebna viša rezolucija od 1920x1200 ili bolja kalibracija monitora. |
#1873 |
Postovi: 2,078
Kakav je Dell 2415h za uredski posao? Excel, email i slično. |
#1874 |
Postovi: 2,824
https://pcmonitors.info/reviews/dell-s2415h/ Ako te ne smeta refleksija, i više nego dobar. Ako te smeta refleksija, radije gledaj neki monitor tipa P2414h. |
#1875 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
#1876 |
Postovi: 2,824
Onda je P2414h i više nego dovoljan, "šminkerski" brand koji dobro kotira, monitor je stvarno prvoklasan za svoju cijenu i još ima svu silu namještanja/rotiranja ekrana. Direktor će te potapšati po ramenu. ![]() |
#1877 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
Imam priliku uzet ovaj za 1000 kn sa garancijom 2 godine,malo korišten, pa me zanima vaše mišljenje? Meni se čini sasvim ok. http://www.protis.hr/products/detail...dmi-crni/83896 Ovaj mi se isto svidio pošto ima 3 godine garancije i ima sve 3 vrste priključaka http://www.protis.hr/products/detail...-monitor/88776 |
#1878 |
Postovi: 340
Jel kupio neko U2415? Dojmovi? |
#1879 |
Postovi: 1,554
Moj je narucen, dolazi kroz koji dan. Ali posudio sad preko vikenda od susjeda njegov, kako njega nece biti doma. Od jucer je kod mene, i blago receno - odusevljen sam. Nema refleksija, ali nema ni onog (meni) odvratnog i pretjeranog mat premaza. Ovog puta su mat premaz na veliko smanjili, i to je meni odlicno leglo. Glow ima, ali jako malen i stvarno tesko uocljiv. Bas ga moras traziti po crnim scenama da bi ga skuzio, i opet ga u vecini slucajeva neces skuziti. Velikoj vecini. Ni blizu prijasnjih modela gdje je glow bio neizbjezan. Imao sam u2412, u2413hm, u2713, u2711. Vecinu ili mozda cak i sve prodao ovdje preko foruma. Nisam ljubitelj pretjeranog mat premaza, i svi ti monitori su odlicni ukoliko volis mat premaz. No meni osobno boje budu prezuckaste, glow nepodnosljiv, a nesto bolje kod nas bas i nema za kupit. u2415 je prvi Dellov monitor za kojeg stvarno mogu reci da je savrsen. Ponavljam - meni. Spojio sam ga na retina Macbook pro 15 i svaka Dellu cast. Retina je bolji ekran, ali SAMO radi te vece gustoce pixela. Boje i sve ostalo je tu negdje, u rangu retine. Ja sam toliko odusevljen jer sam napokon dobio kvalitetan monitor, ali bez zutila uzrokovanog pretjerivanjem sa mat premazom. Malo sam se bojao refleksija, ali evo danas pod direktnim suncem bez ikakvih problema. Monitor je stvarno odlican, i imho najbolje sto je dell u ovoj (ali i malo visoj) kategoriji ikad izbacio. Mana je jedino sto vise nema USB utora sa strane, monitor je jednostavno pretanak ocito za takvo sto. Ali ajde, lako cu to preboljeti, iako sam navikao wi-fi dongle za misa drzati sa strane. Sad ce biti u laptopu, prebolit cu to vec nekako ![]() Ovi tanji bezeli su takodjer savrseni, jedino me navigacijske tipke malo zezaju. Ne svijetle, tesko je stvarno pogoditi sta zelis. No nekako mislim da je sve to samo stvar navike, a ionako nakon sto sam sve podesio ne mislim ih vise ni dirati. Jos da dolazi sa zvucnikom, mojoj sreci ne bi bilo kraja. No ne bunim se, i ovako je odlican monitor. I vrijedi tih par stotina kuna vise od u2413hm npr. Naravno, sve ovo uzmi sa dozom rezerve. Jer lako se skuzi da previse mat premaza kako je dell inace koristio stvarno ne mogu smislit. Ali netko drugi ce ti napisati totalno drugo misljenje. I monitor imam tek kratko. Kad mi moj dodje, napisat cu nekakav mini review ako to netko ovdje vec ne napravi. |
#1880 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
većina monitora ima mat jel tako,to je u biti ovo(kako to dell zove): anti glare with hard coat 3H(to u biti ima i dell u2415) |
#1881 |
Postovi: 1,554
To ti je famozni Anti-glare. Da ne bi imao odsjaja od sunca/svjetla. Samo sto Dell tu poprilicno pretjeruje za moj ukus ![]() |
#1883 |
Postovi: 1,554
Ok, vrijeme rastanka ce biti za par sati ![]() Bez imalo pretjerivanja, ovaj monitor mi ima bolji prikaz slike cak i od vece brace sa vecom rezolucijom. A tanki bezeli su poprilicna fora, tolika da cu definitivno prodati svoj primary display i kupiti jos jedan ovaj kako bi ih upario. Do srijede bi trebao stici i moj primjerak, samo sto mene nece biti tu. Odoh na put za blagdane. Tek nakon nove godine moci cu se detaljnije poigrati sa monitorom. Na ovom nisam nista previse dirao, jer ipak - nije moj. Ali koliko vidim, mislim da ni ne treba nista dirati. Ucitao sam jedini .icc profile sa tftcentrala cisto da provjerim kako su oni to rijesili. Nema mi prevelike razlike, ali ajde, ok je sve to. Jednostavno - topla preporuka svima koji ne stede na monitoru ![]() |
#1884 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Sta preporucujete od 24" monitora za gaming ? a da je <200 eura ? Ne razumijem se u monitore skoro nikako, osim nekih osnova a prisiljen sam kupiti posto je moj trenutni odustao raditi, radi se o Hp 2211x , pa bi sada uzeo jedan dugotrajni dobar monitor za godine u naprijed... barem, koliko je to moguće. |
#1888 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Ma mislim da ipak treba dati prednost IPS-u za svakodnevni rad osim ako je zagriženi gamer onda svakako na ove sa 120/144Hz. Kakva su mišljenja o U2515H. 1440p na 25"?
x230 |
#1889 |
Postovi: 14,584
to je jako relativno. Pitanje je ima li taj gamer grafičku koja konstantno daje preko 60fps u xy igri da bi takav monitor došao do izražaja. Također 144hz monitori su često tn matrica, dok bi na ips/pls imali bolju sliku (boje, kut gledanja i sl.) |
