#841 |
Postovi: 213
ne razumijem, stavim fotografiju identicne bocne stranice kakvu imam, na to mi uljeces sa zahtjevom fotografija "stvarnog stanja", naravno logicno bi bilo pomisliti da se pri tome misli na fotografiju kako to izgleda kada je stisnuto (sto je nazalost nemoguce usnimiti), ali ne njemu treba slika bocne stranice koju vec ima ![]() kako god bilo tko god da je imao ili ikada vidio spomenuto kuciste ce razumjeti o cemu se radi. u biti evo cak sam si dao tih par sekundi truda na guglu: http://images.bit-tech.net/content_i...ine_r4-22b.jpg nadam se da je dovoljno stvarno ![]() |
#846 |
Postovi: 213
evo "stvarnog stanja", bocna stranica maknuta nakon 2 dana: ![]() spuzvu ne bih micao jer je kao sto sam vec rekao i zvucni izolator (a kuciste ipak je donekle tiho, sto cjenim), a uz to sprecava ulazak prasine u kuciste, a kako kod nas ne mogu pronaci za kupiti 140 mm dust filter, trebati ce pricekati dok ebay primjerak ne stigne. temperature su fantasticne, oko 25 u idleu i ispod 40 loadu. |
#847 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Baš sam htio pitati ima li uopće smisla i potrebe stavljati Accelero S1 na grafu koja troši kao upaljač...dok god su temperature unutar normale ne vidim smisla. Jedino možda zamijeniti "tvorničku žvaku" nekom termalnom pastom. I još jedna stvar što se tiče ove temperature u idle-u od 25 stupnjeva...kolika ti je temperatura u sobi?
#848 |
Postovi: 213
tvornicki ventilator se rasklimao i postao bucan, spominjao sam da preferiram tiho racunalo zato sam stavio accelero i jedan (totalno usporeni) stari ventilator na njega. temperatura u sobi je... nemam pojma ugodna sobna, oko 20-25°. kako god bilo pitanja "ima li uopće smisla i potrebe stavljati..." ne pomazu oko mog "problema" ![]() |
#849 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Dobija si tišinu, niske temperature, nisi skupo proša, a izgubija prostora = 3:1 za tebe ![]() Nego taj vent je nadam se 120/140mm na S1, i ako nisi već, stavi ga da puše i po naponskoj regulaciji kartice (VRM-u). Mojoj R9-tki se VRM temp. mogu očitat npr. s GPU-z.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#850 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
![]() Temperature su ti odlične, a ovo što plastika dodiruje spužvu na bočnoj stranici ne bi te trebalo brinuti. Da nešto nije ok (da grafa ne naliježe u PCIE utor ili je savijena) imao bi BSOD-ove i probleme s stabilnošću!
#852 | ||
Postovi: 213
ventilator je 92mm, stoji doma bezveze, pa sam mu nasao novu primjenu, doduse znam da nije topic za to (ali u prikladnom topicu me vec 2x ne dozivljavaju), ako netko ima preporuku za tih i ucinkovit 120 mm ventilator samo pucajte. Citiraj:
![]() doduse proslo ej samo 2 dana, ima vremena za probleme. cooler je sam po sebi zastrasujuce velik u odnosu na minijaturnu graficku, kako jos na sebi ima i ventilator pomisao da je sve to jos dodatno stisnuto mi se nije dopala. Zadnje izmijenjeno od: frikec. 22.12.2014. u 12:32. |
#853 | |
Postovi: 4,037
![]() Idealna bi bila 1200rpm verzija (praktički nepoderiv s 120000 deklariranih radnih sati na 25C) http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.347 http://www.scythe-eu.com/en/products...rand-flex.html S 1600rpm bi moga bit bučan ako ga nemaš s čim utišat (doduše vidim da je u tebe izolacija na kejsu)
#854 |
Postovi: 213
28 decibela mi bas i ne zvuci tiho, al da mogu ga usporiti, ali po toj filozofiji mi je svejedno kojeg uzmem, sve mogu usporiti i na taj nacin utisati, zanimalo me postoji li neki best buy po pitanju glasnoce i ucinkovitosti. |
#855 |
Postovi: 4,037
Neće sigurno bit tiho, jer nije 1200rpm, ali barem je za tu cijenu (pogotovo sad snižen) best buy po KVALITETI izrade u odnosu na neki obični sleeve odron -.- Inače nestalo je Arctic Cooling F12-ica na 1200rpm s onim "normalnim" okvirom (FDB ležajevi i jamstvo je mislim bilo 72 miseca u Stinksa) Evo naša ih kod Nina u Uzija https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...fan-120mm.html https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html (PWM verzija i japanski DB ležajevi) Otegotno su: dostavu plaćaš i jamstvo je mislim 2god.
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 22.12.2014. u 13:07. Razlog: Uzi |
#856 | |
Xulos :)
Postovi: 7,567
ta kocka spuzve 14x14 cm ce ti smanjti prasinu i buku za 1%, ali vidim da iako ti se preporucuje sto da uradis i kolega drvoje za ventove koje da kupis, ti i dalje tupis svoje, tako da, od mene eod ![]() |
#857 | |
Postovi: 213
ok frende. Citiraj:
![]() ako ispadne ok, lako uzmem jos jednog za graficku, makar sudeci po temperaturama i trenutni radi sasvim ok. |
#858 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#859 | |
Postovi: 4,037
Jesi ih reklamira, ako jesi koje si druge uzeja/dobija?
#861 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,248
ljudi zar je moguce da vise nigdje nema za uzet MSI 770 gamer edition 4gb? nigdje nisam vidio. nekak sam se nadao prodat svoju i uzet to kad/ako padnu cjene 770tki, al vidim da nis od toga :-(. ![]() |
#862 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,318
Evo decko prodaje na ribut forumu, mislim da je cijena super, dakle jos 2 godine garancije, GygaByte OC GTX 780 za 2k kn: http://reboot.hr/community/kupi-prod...gtx-780-novo!/ EDIT: ili oslo ili se momak predomislio, uglavnom nema teme vise, tako nek admin brise ovaj post. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 24.02.2015. u 19:49. |
#863 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Kupio sam si danas Gainward 750Ti 2GB verziju...Moram poslati mail u gainward da ih pitam je li fizički bilo moguće osmisliti lošije hlađenje od ovoga šta su napravili lupe aluminijski blok od 50 grama i ventilator koji kad upalim komp probudi pola kuće..totalna katastrofa..sreća može se maknut taj pokrov sa ventom, to sam odmah maknuo, stavio gore 92mm zalman ventilator i ajmo temperature tu negdje a tišina u kući morao bi si nekako zamjeniti taj alumijski blok ali problem je što imam node 304 pa sam ograničen na coolere koji ne prelaze 2 slota, ima li išta takvog za kupiti? S ovim grafa lako dođe do 80 stupnjeva koji su tvornički stavljeni kao max, i onda boost clock krene padat sa 1275 na 1100 i tu se negdje drži..a i općenito mi je 80 stupnjeva previše, više bi volio da je to 60ak stupnjeva..ima tko kakvu ideju? |
#866 | |
Postovi: 4,037
![]() Isplati se, jer trenutno cijene divljaju zbog dolara - jednom davno mogla se nova R9 280X kupit za 1600kn u dućanu. BTW ima sam Gainward GTX 760 prije sadašnje i zaminija je 1/1 http://anandtech.com/bench/product/1038?vs=1041 (zbog TWIMP naslova se gtx 760 dobro drži)
#867 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Gledam si opcije koje postoje a pošto nikad nisam imao nVidiju nisam baš upućen u cijene i koliko kaj vrijedi tak da se zahvaljujem ![]() Budem ja proskenirao kaj se nudi u AMD-ovom taboru, ipak sam ja prljavi crveni fanboy ako uzmem Moj komp u obzir ![]()
#868 |
Postovi: 4,037
Šta se tiče rabljenih ATI-ca (od posta #6439) http://forum.pcekspert.com/showthrea...20161&page=215 BTW nEvidija ka i Intel uvik vride više, za razliku od socijalnog, bučnog, vrućeg i driverima napaćenog AMD-a (ka i njemačko sveto trojstvo u ponudi rabljenih auta )
#870 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Eh, čekao bih ja nove Radeonke kao i odgovor od nVidie da mi grafa ne treba relativno hitno (već bi sutra trebao imati osposobljen komp). Ovako mi je došlo relativno nenadano (iako sam mogao prepostaviti da će x1550 odapeti nakon 11 godina )
