Staro 21.01.2010., 18:50   #31
Mad_Duke
Evo za sve slučajeve.
1. Pogledaš dal ti grafička može prenositi i zvuk uz sliku (bilo preko HDMI-a ili DVI sa DVI-HDMI adapterom)
2. Kupiš kabel i spojiš
3. Instaliraš ako je potrebno drivere.
4. Gotovo
Staro 21.01.2010., 19:35   #32
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
4. Gotovo
kako vidit ovo pod brojem 1
freddie je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 20:30   #33
Mad_Duke
Kako vidjet dal voziš dizelaš ili benzinac?
Staro 21.01.2010., 20:40   #34
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Evo ja cu ti pomoci s obzirom da se nitko od strucnjaka nejavlja.Uvijek sve moras jbga sam skontat i googlat.Za razliku od Atijevih novih grafickih kartica koje na sebi imaju HDMI izlaz i kojim se osim slike odmah prenose i zvuk (znaci treba ti HDMI-HDMI kabla za njih) kod nvidie je malo kompliciranije.Ja sam sliku dobio kablom dvi-HDMI savrsenu a sa zvukom sa se hebo 100g.Sta god da sam ukljucio nece.Treba ti jedan mali kabelic tzv.spdif kabl koji spaja dva mala pina na grafickoj sa spdif-om na maticnoj ploci.
Kako se to spaja i kako izgleda pogledaj ovdje
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...und-hdmi-cable
Kad to napravis, uzmes si ovaj kabl, koji ide iz spdif out pc-a na tvoje kucno kino ili na mjesto u tv-u koje ima opticki ulaz za zvuk.Ja sam spojio dvd sa tv-om i zvuk mi ide preko njega ali ako zelim da mi zvuk dolazi iz 5.1 zvuka na dvd-u moram taj kabl spojiti pc-dvd.Takav kabl ti je ovo
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.600.067
Kad to spojis upalis dvd i stavis na tv-audio i trebas imati i zvuk.
Ako nemas dvd i nezelis da ti zvuk ide na njega nego samo na tv sto je glupo onda potrazi na tvom lcd tv-u ako ga imas mjesto gdje pise pc in.Na tom mjestu moras imati i ulaz za zvuk .Tada ces trebati opet drugi odgovarajuci kabl zavisi od utikaca.Ja imam jedan kockasti s malom izbocinom vani u koje ide muski dzek.Vjerojatno bi zvuk tada dobio kad bi takvim kablom koji ide iz tog kockastog u zeleni zenski za zvuk na maticnoj ploci.Nadam se da sam pomogao ali moras se igrati
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 21:07   #35
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
hvala genije.
Staro 21.01.2010., 21:20   #36
Mad_Duke
Autor freddie Pregled postova
hvala genije.
Hvala :blush:
Staro 18.12.2014., 14:11   #37
Varvarin
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Pozdrav....ako na monitoru imam samo DVI ulaz a na računaru VGA izlaz dali je moguće povezati to dvoje...sad mi momak u servisu objašnjava da to ne mogu riješiti pomoću adaptera, jer navodno računar koji ima VGA izlaz šalje analogni signal dok monitor sa DVI ulazom prima samo digitalni signal.
On mi kaže da bih to dvoje povezao moram kupiti grafičku kartu koja ima DVI izlaz i da će to tako raditi...ima li to smisla ili mogu adapterom to riješiti ?
P.S. Na monitoru imam ova dva ulaza...DVI-D i D-Sub
Varvarin je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2014., 14:28   #38
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 280
Autor Varvarin Pregled postova
Jel na kraju na monitoru imaš samo dvi ili dvi i d-sub? BTW D-sub=VGA
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2014., 14:32   #39
Varvarin
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Imam samo DVI-D i D-Sub. A na računaru samo VGA.
Staro 18.12.2014., 14:55   #40
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 280
Na D-sub spojiš grafičku. D-sub=VGA
https://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
Staro 18.12.2014., 15:00   #41
Varvarin
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Problem mi je što taj D-Sub izgleda ovako... a takav adapter ili kabal nemogu nigdje naći.
Staro 18.12.2014., 15:04   #42
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
A model graficke i monitora je?
veve je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2014., 15:12   #43
Varvarin
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Talking
Monitor je Xelos SL 32 Loewe a grafička...neznam.
Staro 18.12.2014., 15:29   #44
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 280
Jel možeš poslikati konektore, koliko vidim na netu Xelos SL 32 ima klasični 15-pin d-sub i hdmi konektore https://www.google.hr/search?q=Xelos...05%3B970%3B927
Staro 18.12.2014., 15:55   #45
Varvarin
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Hajd gledat ću da uslikam.
Ne znam kakav je ovo model ali on na sebi ima samo D-Sub sa 26 pinova (ova slika što sam postavio gore) i ovakav DVI-D ulaz.
Staro 18.12.2014., 20:22   #46
Varvarin
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Sory za rezoluciju i kvalitet slike...
A ne znam kako da dokučim kakva mi je grafička u računaru.
Staro 18.12.2014., 20:39   #47
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Klikneš Start pa desni klik na Computer pa na Device Manager pa onda na Display Adapters.
Staro 18.12.2014., 20:46   #48
Varvarin
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Intel(R) Q965/Q963 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0)
Jeli to to ?
Staro 19.12.2014., 02:33   #49
Postovi: 23,536
Ne poklapa ti se priča i ove slike poviše, po Google Xelos SL 32 Loewe > Loewe Xelos SL 32 je LCD TV,
a ovo je njegov manual > http://www.loewe.de/uploads/tx_bmfaq...2_42_SL_GB.pdf
na str. 5 je prikazano kako bi trebali izgledati konektori,
po ovim prevelikim slikama gore jedini "sigurni" video ulaz na ??? monitoru je DVI-D,
ovaj mutni 26-pin D-Sub nema funkciju video ulaza nego za prenošenje komandi / upravljanja,
naime Lowe ima neke (skupe) modele koji se zapravo sastoje od dvije komponente:
1 - "goli" nonitor u kojeg dovodiš napajanje (230V) + DVI-D + 26-pin D-Sub kontrola sa druge komponente
2 - druga komponenta je Signal box na kojoj se nalaze pravi ulazi koje "tražiš"
kako to izgleda > http://www.loewe.de/uploads/tx_bmfaq...erpiece_GB.pdf
vidi str. 5, tu ćeš naći standardni 15-pin D-SUB VGA i/ili DVI ulaz,
kakve video izlaze imaš na kompu otktit ćeš / ćemo kad napraviš dobru sliku stražnje strane da se vide svi priključci.
Staro 20.12.2014., 21:16   #50
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
kao prvo isprika sto ti se ubacujem u theard al mi se cinila prikladno mjesto za postaviti pitanje
danas sam uzeo HDMI kabel i spojio komp sa lcd tv-om,znaci HDMI na HDMI i dobio sam samo sliku pozadine sa kompa bez ikona,bez icega
trazio sam satima po google-u i nisam nasao rijesenje
ima li tko ideju? molim pomoc
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2014., 21:19   #51
Postovi: 23,536
U postavkama grafe / display, nađi i postavi Clone pa će na oba prikazivati isto.
Staro 20.12.2014., 21:20   #52
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Postavljen ti je monitor na Extend. Stišći WIN+P i namjesti Duplicate ili samo LCD.
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 01:58   #53
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala pokusat cu sutra,nadam se da ce upaliti
