#61 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Došli mi Portal keycapsi preko velike bare iz Max Keyboardsa, uzeo ih prije 2 tjedna dok je bio black friday discount i ispalo me dosta jeftino, evo rezultata. http://i.imgur.com/oVA0ud2.jpg Sad još razmišljam uzeti iduće godine na popustu keycapse koji sprijeda imaju ispisane znakove, te onih par iz našeg layouta koji nemaju custom neka sprintaju s čela. |
#62 |
Avocado
Postovi: 7,856
Džabe ti muke kad ti fale tipke na tipkovnici zbog katastrofalnog layouta ![]() Da budem na temi, imam smeđe cherry i tipkovnica je JAKO glasna, toliko da smeta ako si u istoj sobi s osobom koja nešto tipka dok ti čitaš ![]()
Spoiler alert! |
#64 |
Avocado
Postovi: 7,856
Je, tak sam i ja čuo i čitao, ali daleko je to od tihog, barem na Cooler Master CM Storm Quick Fire Pro Ultimate sa provjereno smeđim switchewima. Nisam očekivao nečujno tipkanje, s druge strane nisam niti toliko čujno tipkanje očekivao. Kakvi su onda tek plavi switchevi? ![]()
Spoiler alert! |
#65 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
ajme... era pisaćih mašina ![]() TAP TAP TAP... HRRRRRRRRK! niti ih volim čuti na djelu, niti pisati po njima. ![]() low profile ![]() a, u sobi prepunoj takvih tastatura (i bagre koja nabija po njima), naj uređaj su mi slušalice ![]() ![]() |
#66 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Destroyer, zvuk koji cujes je od botomiranja tipki, ne od samih switcheva. Promjeni stil tipkanja da samo do tocke aktuacije (taktilnog bumpa) stisces tipke i bit ce tise. ![]() |
#67 |
Avocado
Postovi: 7,856
Što ti misliš da su moji prsti naviknuti na ovaj elitizam? ![]() Da kupim one O-ringove jel bi se stišale tipke, ali zadržao hod? ![]() Čisto sumnjam da ću u skorije vrijeme uspjeti tipkati ko na laptopu s plitkom tipkovnicom. Jednostavno mi to ne odgovara.
Spoiler alert! |
#68 |
Orthodox file manager
Postovi: 422
Imam CM QuickFire Pro Ultimate (smeđi) i Razer Blackwidow (plavi), i također sam imao osjećaj da je CM nešto glasnija. Mjerio sam glasnoću i zbilja, CM je za dva-tri decibela glasnija. S tim da se kod Razera baš čuje klik switcha a kod CM-a bottomiranje (koje je, bar meni, neizbježno jer su tipke "tvrđe" i moram jače pritiskati pa nemam toliku kontrolu). To mi je trakođer čudno, s obzirom da bi plavi switchevi trebali biti "tvrđi" |
#69 |
šekler
Postovi: 115
Pozdrav, da li je CM Quickfire Rapid-i dobar odabir ili ima nešto bolje u tom rangu? Prvenstveno gledam zbog Brown switcheva koji mi se po "slušanom" najviše sviđaju. Uživo sam probao blue i preglasni su mi (previše klikanja), još ću probati brown kod kupovine. Također m izbog bjelog osvjetljenja najviše odg. (nisam neki fan crvenog i plavog, a treba mi) Gledao sam i Func s crvenima, ali me najviše muči samo 1 god jamstva (malo premalo s obzirom na takvu cijenu)... |
#70 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,485
imam istu tu brown switch jel godinu dana nikakvih problema no crveni backlit iako je trebalo kao biti bijelo na stranici kojoj sam kupovao krivo oznaceno ali ne smeta nije bas da zurim u nju a i moze se iskljucit...portio.protis istu tu sta si linka-o za skoro 100kn manje.u tom cijenovnom rangu sa backlitom cisto sumnjam da ima bolje. Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 04.01.2015. u 17:51. |
#71 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
#72 | |
šekler
Postovi: 115
Naručio sam u pon/ut bi trebala stići, pa javim dojmove i razliku između nje i G103. edit: stigla CM Quickfire Rapid-I. i Nakon 2-3 satane (na žalost nisma u 2 dana stigao više) korištenja mogu reći da je stvarno ugodna za korištenje, nije preglasna, "gmirane" tipke su izvrsne, još se navikavam na taktilne tipke, pa ponekad radim sitne greške, ali ništra strašno. Nedostatak hrv. slova skoro i ne primjećujem. Osvjetljenje je na najslabije meni osobno taman. Ako treba mogu i ubaciti koju sliku kad dođem doma. Dopada mi se i kabel pod pravim kutem, meni taman zaobilazi stalak monitora. Uglavnom svaka preporuka za tipkovnicu, ocjena 10/10 za sad. Zadnje izmijenjeno od: karlo10. 14.01.2015. u 07:24. |
#73 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
ne znam ako znate za massdrop -> https://www.massdrop.com/buy?cat=mechanical+keyboards
#74 |
Postovi: 2,252
Pozz ekipa, evo ja od kad znam tipkati po tipkovnicama to je oduvijek bila membranska spika. Trenutno tipkam na K750 solar i dopizdilo mi više to što moram svako malo sanjati dali će mi ili neće signal prekinuti (bežična) a jako volim igrati FPS. Odlučio sam se na mehaničku i po viđenom i progooglanom ići ću na brown switch-eve. Jako mi se sviđa ovaj layout jer se igram na numpad-u; http://gaming.coolermaster.com/en/pr...s/quickfiretk/ ali isto tako bi volio da ima i dodatnu podlogu za dlanove i dakako neko drugo osvjetljenje jer mislim da je bijela puno prenaporna za oči u mraku. Mislio sam na nešto kao ovo: http://www.func.net/en/products/kb-460-gaming-keyboard/ Imate li nekih prijedloga?
![]() RedGreenBlue |
#76 |
šekler
Postovi: 115
Definitivno preporuka za brown (probal i blue, ali mi smeta ono klikanje, ko da miša siluješ). Uopće nisu tolko glasni kolko se priča za mehaničke, ja sam se isto brinul oko te glasnoće, ali nije strašno, bez brige. (ne čuje se na teamspeak, a imam složeno da se skoro i šaptanje čuje) Što se tiće Coolermastera, definitivno preporućujem, ovaj ko "gumeni" mat finish je odlićan, baš je ugodno tipkati. Jedino ako ti smeta manjak č ć š đ ž onda ti se CM nebi možda sviđala, mene je to brinulo malo, ali nakon par dana sam se skroz naviknul. |
#79 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Meni ne smeta, ali smeta ženi dok čita u sobi i ovima s kojima igram... Baš bih mogao snimit kak tipkam post pa uploadat. ![]()
Spoiler alert! |
#81 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Probaj vidjeti da si ubacis one gumice koje utisavaju bottom out tipki...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#82 |
Postovi: 5,774
Ako nekoga slucajno zanima, imam par setova keycapsa (ANSI + ISO): http://i.imgur.com/I96fue2.jpg http://i.imgur.com/7UurqL9.jpg http://i.imgur.com/DQxToGx.jpg Necu postavljati u temu o prodaji jer mi nije bitno prodati to, nego cisto ako je netko tu zainteresiran mozemo se dogovoriti. |
#84 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#88 |
Postovi: 2,252
Dakle koliko smo mi u qurcu tržište. Kaj se nudi od mehaničkih switch-eva kod nas...BLUE i RED i to je to. Brown (kojeg ja tražim jer ne želim klick od BLUE i ne želim linearnost od RED) je skoro pa nemoguće pronaći, a i ako ga netko nudi onda je cijena premium!!?? Koji k? Kaj su tak ograničeni sa ponudom, uostalom ako nude tako malo tih tipkovnica zašto ih onda jednostavno ne stave kao isključivo za web narudžbu ali onda nek mi ponude sve tipove switcheva koje nudi proizvođač te tipkovnice.!!! Gledam sada malo i tu Corsair K70 (običnu ne RGB) i jedino ju ima UZI shop i TiaMobiteli!!!! Za ovog drugog znam da nabavlja isto tako iz vana, a ne od nekog od naših distributera. Cijena je nevjerovatna, ali ajde, aluminijsko kućište, osvjetljenje, i sve to u kompletu sa switchevima koje hoću si možda i priuštim, ali jadno je to sve! Mislim, dati 1300kn+ za tipkovnicu koja ne pruža čak nijedan macro i samo 24mj. garancije je stvarno pljačka pa koliko god to bila dugotrajna investicija, da ne spominjem da nikada nisam probao nitijedan od ovih switcheva nego sam sve zaključke povukao od raznoraznih review-ova i snimakak što zvuka kojeg proizvode pojedini switchevi, što toga kako koji switch radi (tako sam i došao do BROWN). Jedini dućan koji ima mogućnost da isprobaš barem malo proizvod koji ćeš potencijalno kupiti uopće nema tu tipkovnicu u ponudi, a nema niti jednu drugu sa brown switch-evima da isprobam prije kupnje. Da ne počnem spominjati da CLEAR switch-eva nema ni pod razno (a njih bi baš htio probati) ali ajde, njih ne nude ni proizvođači baš toliko. Strava. Jako skup komad hardware-a koji se mora kupiti na slijepo je jako loše. Mislim da ću morati početi koristiti pravo da vratim proizvod unutar 14 dana bez opravdanja jer drugačije neće moći. Užas.
#90 |
Postovi: 8,217
Inače, blue i brown se u praksi jako malo razlikuju. Možda su to na papiru nekakve maestralne razlike al se to u praksi neosjeti toliko.
Sent from AS/400. |
