Staro 17.12.2014., 16:07   #3541
Postovi: 34,046
Čemu promjena memorije? DDR3 je još uvijek aktualan. A i druge komponente su ti ok.
Staro 17.12.2014., 17:03   #3542
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ma mislim da je samo htio više nađi isti takav keks od 4GB i onda si miran..za CPU cooler uzmi LC-CC 120, s njim bi trebao moći oc'at athlona do ibera (ako te ploča neće kočiti) i onda na kraju svega kupi novu grafu (R9 270 bi bila ok) i to je to šta možeš postići s tom konfom
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2014., 18:26   #3543
_Mario
_Mario's Avatar
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 9
E da, zaboravio napomenuti da ne planiram zamjenu, već još jedan keks of 4 gige (post ispravljen). U vezi navedenog coolera, u linksu je out of stock. Da li ima preporuka za neki alternativni cooler ? Što se tiče RAM memorije hoće li PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series raditi ikakve probleme u paru s trenutnom memorijom (Transcend JetRAM 4GB DDR3, 1600 Mhz, 1,5V) (tipa međusobno "klanje" ili slično).
_Mario je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2014., 19:22   #3544
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ne bi se trebalo klati u dual channelu... latencije i napon su izgleda isti.
Za cooler, ovisi koliko misliš potrošiti...
Xigmatek Gaia II
Coolermaster Hyper 212 EVO
Zalman CNPS14X
Staro 17.12.2014., 19:26   #3545
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
baš mora bit links? ovisi koliko novaca misliš izdvojiti..LC-CC 95 ti je najjeftinija solidna opcija, imaš još Aidos ili možda najbolje XIGMATEK Gaia II jer je 120mm, pa time najbolji i najtiši
Staro 17.12.2014., 20:47   #3546
_Mario
_Mario's Avatar
Postovi: 9
Links (ili HgSpot) su mi mnogo bliži (Split) za kupnju ovih navedenih komponenti. Za cooler do 150 - 170 kuna (neka okvirna cijena).
Staro 17.12.2014., 23:21   #3547
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
U HGSpotu jedino Zalman CNPS10X Optima. Možeš i to uzeti, na razini je Hyper 212 EVO, ali jeftiniji.
Staro 18.12.2014., 18:06   #3548
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Pozdrav.
Izgleda da mi je crkla grafička nakon skoro 3 godine, vtx ati 6770, pa bi mi tribala preporuka.
Procesor je intelov G530, matična asrock h61m u3s3, a napajanje CM elite 460w.
Grafičku bi koristija za igranje pes i nba, i može li se išta nać za oko 500 kn?
Hvala
robik666 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2014., 19:58   #3549
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,585
novo? Samo slabije od te. Polovno - ovisi na što naletiš
Od novih najisplativija buđet kartica je r7 260
Staro 19.12.2014., 11:31   #3550
robik666
Postovi: 345
Hvala
Staro 19.12.2014., 18:46   #3551
robik666
Postovi: 345
Eh još da samo pitam.. Moga bi ipak dat oko 100 eura za karticu.. Pa jeli ima koja bolja za otprilike 750 kn, ili je bolje uzet ovu koju si već predložija? Novu naravno
Zahvaljujem
Staro 19.12.2014., 19:30   #3552
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Nema bolje za 750kn, uzmi navedenu za ~650kn. R7 260X je na 850kn, a nije znatno bolja.
Staro 19.12.2014., 23:26   #3553
Manuel Calavera
Postovi: 14,585
Autor robik666 Pregled postova
Zahvaljujem
nema ništa do 850-900kn
Staro 19.12.2014., 23:29   #3554
robik666
Postovi: 345
Puno hvala
Staro 20.12.2014., 15:48   #3555
CheCola
Postovi: 371
DariX
Ako ne želiš mjenjati grafu:
256GB Crucial MX100 SATA 6Gbps 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter) SSD
Procesor Intel Core i5 4460
Matična ploča Asus H81M-K - treba update biosa il uzmi i5 4440
Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB, HS
Sveukupno : 2.851,92
Možeš i 120 gb ssd (intel 520) i 1x8gb rama, al za te igre (i masu drugih osim najnovijih) ti ne treba više od 4gb
prije par dana sam ju uzeo nije trebal update imao je bios koji već gura 4460
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2014., 16:13   #3556
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da, 4460 ne treba update, jedino bi možda g3258 trebao
Staro 20.12.2014., 16:58   #3557
DariX
DariX's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Evo da se ponovno javim
Vec sam poceo bit malo lud oko ovog svega, jako mi je tesko odlucit se izmedu dvije stvari i vec zadnja dva dana minimalno 6 sati visim na ovom forumu i googleu okrecuci opcije sta da si uzmem. Najvecu dilemu sam vodio izmedu proca, taman kad sam se odlucio za jedan, poceo sam citat negdje drugdje na forumu i opet se poceo dvoumiti zbog odredenih komentara da li bi mi ovaj drugi mozda bio bolji.
Dvoumio sam se izmedu FX 8320 ili i5-4460. Odlucio sam se ipak za i5-4460. Takoder cu uzeti jedan SSD od 120GB (Intel 520, valjda nije neka velika razlika izmedu njega i Intela 530, jer je ipak razlika u cijeni nesto malo veca od 100kn). Zadnjih 6 godina se snalazim na HDDu od 250GB, ne vjerujem da ce mi 120GB SSD-a biti malo (ostavit cu ovaj od 250GB za storage za sad dok ne kupim nesto vece).
I uzet cu 4-8 GB rama, ovisno o tome koliko ce mi ostat na kraju kad sve zbrojim
Ostat ce mi po mojoj racunici jedno 450-500kn za maticnu. Da svejedno idem po ovu Asus H81M-K koja je ~350kn ili da si uzmem nesto malo bolje?
E sad, ipak sam uspio skupiti jos nesto papirica i ostaje mi ~1000kn na kraju. Planiram to uloziti u graficku. Zvuci mi primamljivo da mogu odigrati i koju noviju igru ako dobijem zelju, pa bi si i graficku uzeo da imam kompletan novi komp
Koja je to graficka jaca od R7 260 u rangu od oko 900kn koju ste spomenuli? Koliko je jaca R9 270 od te graficke? Posto ste mi tu R9 270 vec preporucili, frend ju ima i jako je zadovoljan s njom, a mozda za Bozic uspijem iskopat nekako jos tih 300kn vise za nju. Prosao sam i kroz podforum o grafickama, ali cini mi se da tamo poprilicno jako vlada neki fanboyizam oko nvidie i amd-a. Ako sam se ovoliko mucio izmedu FX 8320 i i5-4460, strah me da ne poludim skroz ako se jos u graficke pocnem upustat
Edit: prolistao bi i kroz trznicu, ali nemam pristup njoj, pa cu sve novo kupit. Ne vjerujem previse njuskalu
Zadnje izmijenjeno od: DariX. 20.12.2014. u 17:52.
DariX je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2014., 17:52   #3558
CheCola
Postovi: 371
Autor DariX Pregled postova
Koja je to graficka jaca od R7 260 u rangu od oko 900kn? Koliko je jaca R9 270 od te graficke? Posto ste mi tu R9 270 vec preporucili, frend ju ima i jako je zadovoljan s njom, a mozda za Bozic uspijem iskopat nekako jos tih 300kn vise za nju. Prosao sam i kroz podforum o grafickama, ali cini mi se da tamo poprilicno jako vlada neki fanboyizam oko nvidie i amd-a. Ako sam se ovoliko mucio izmedu FX 8320 i i5-4460, strah me da ne poludim skroz ako se jos u graficke pocnem upustat
imao sam potpuno istu dilemu, odlučio se za i5 sa h81m-k, što se grafike tiče, za ispod 1000 kupiš rabljenu sa garancijom r9 270 (ili čak r9 280 ako imaš dobro napajanje), oc-neš ju na takt od x-a i uživaš, svakako bi u oba slučaja (8320/4460) izbjegavao bilo šta slabije od r9 270.....
Staro 20.12.2014., 18:21   #3559
DariX
DariX's Avatar
Postovi: 175
Napajanje: OCZ 500 XSX
Reko mi je hedgehog da napajanje i nije bas nesto, ali da bi trebalo izdrzat?
Staro 20.12.2014., 18:30   #3560
CheCola
Postovi: 371
270 sigurno ja imam xfx 450 pro, sa tim da mi je gpu oc-an i preko taktova 270x-a
Staro 20.12.2014., 20:54   #3561
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Nedavno sam pitao za neku gaming konfiguraciju polovnu do 1500 gore max 200-300 kn i tako sam stavio u oglas.
E,sad vidim da se naci nekako uklopiti AMD-ovi procesori tipa FX 4200,cak i 8xxx donji segmet se da uklopiti,gledam usporedbe na CPU Boss i Xeon nosi pobjedu nad FX 4200 iako je noviji jedino nema ove moderne SSL stvari.
Sta bolje pikirati,FX 8XXX/4XXX seriju ili bi me Xeon dao jos jedno 2 godine ugodnog igranja ?
2.GPU - HD 7870 2GB ili ciljati na novije tipa R7 270 jer vidim ima ispod 1000 kn ?
Konkretno bolje uzeti jeftinije Xeon i neku vulgaris plocu i uloziti u graficku tipa R7 270 ili uzeti tipa AMD 8320 i onda ustediti na grafickoj i uzeti HD 7850 za cca 600-700 kn ?
Staro 20.12.2014., 21:10   #3562
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
blava
Ostavi si Xeon i ciljaj najskuplju grafu koju si možeš priuštiti...
Staro 21.12.2014., 03:23   #3563
Manuel Calavera
Postovi: 14,585
blava R9 270 jest 7870 pod drugim imenom. Ideš na onu sa boljom cijenom/garancijom
Staro 21.12.2014., 03:24   #3564
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
HD 7870 je bolja od R7 270
Ako se dobro sjecam 7870 je rebrandirana u R9 270.
EDIT: Calavera je bio minutu brzi.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 03:57   #3565
Manuel Calavera
Postovi: 14,585
Da, razlika između 7870, R9 270 i R9 270X je samo u clockovima, arhitekturom su indentične
Staro 21.12.2014., 06:57   #3566
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Znaci Xeon ne kaska toliko za AMD-om i omoguciti ce koliko-toliki smooth gaming na rezi 1680x1050 ?
Najbolje onda Xeon konfa sa
r7 270/hd 7850-7870 ili gtc 660/670 za tu lovu ?
Vidim da se razlikuje po broju rop,shader processing units i tmu's to igra vecu ulogu ?
Staro 21.12.2014., 10:20   #3567
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Blava
Xeon quad na min. 3 GHz je za rezu 1680 dovoljan osim za najnovije igre na ultra postavkama. Pa čak i za njih, prije će ti grafa biti bottleneck.
Što se grafe tiče, kako sam napisao, ciljaj najskuplju koju si možeš priuštiti. Na tvom mjestu bih razmatrao i rabljene iznad R270 (7970, 280, 280X), gledaj po forumu i njuški, ne prodaju baš svi kartice koje su rudarile 24/7...
Ako prefaš nevidiu, moraš ići iznad 660.
Staro 26.12.2014., 21:51   #3568
DariX
DariX's Avatar
Postovi: 175
Evo mene sa konacnom odlukom
Ovako bi to izgledalo:
Kučište: Zalman R1 (imam ispod stola 480mm mjesta, pise da je R1 visok 465, pa ce valjda stat)
Procesor: Intel Core i5 4460
RAM: Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB, HS
GPU: Sapphire Vapor-X R9 280x
U skorijoj buducnosti planiram kupiti jos samo SSD i jedan keks RAMa gore.
1. S obzirom na sve navedene komponente, da li i dalje ostajem pri Asus H81M-K ploci ili bi bilo pozeljno uzeti nesto jace? Na raspolaganju mi je 450kn nakon sto sam odustao od SSD-a i uzeo jacu graficku.
2. Trenutno napajanje (OCZ 500 XSX) necu mijenjati jos (nema se $), pa ako ovo nece raditi na mom trenutnom napajanju, necu koristit ovu novu grafu nego cu koristit svoju staru 9800GT. Citajuci po forumu vidio sam da kompovi ni ne trose toliko snage s obzirom kakva se napajanja preporucuju, pa sam mislio tek toliko probati sve pokrenut sa svojim trenutnim. Da li se moze s*ebat nesto ako slozim komp i probam ga upalit s ovim "slabim" napajanjem ili se samo nece upalit?
Nadam se da ovo napokon okej izgleda i nakon vasih primjedbi i sugestija sutra idem u narucivanje
Staro 26.12.2014., 23:44   #3569
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Napajanje će biti dovoljno, potrošnja će ići blizu 400W, ali bih ga ipak mijenjao kasnije ako ćeš imati neke novce.
Kod ploče možeš na Asrock H81M-HDS, a neki pomak bi bila B85 ploča s 4 utora za RAM, no to je ~500kn i ne isplati se IMO.
Staro 27.12.2014., 00:25   #3570
Manuel Calavera
Postovi: 14,585
H81M-hds ili ako baš želiš 4 utora b85m-pro3 - 478kn
