#2371 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Seed key koji je potreban za racunanje tokena se u ovom slucaju ne kopira prilikom backupa preko iTunesa, odnosno spremljen je u keychain i to ovisi o autorima aplikacije hoce li dozvoliti ili ne - dakle to je napravljeno namjerno. Ukratko, ne mozes. Ako imas funkcionalan mobitel, odnosno token, sam mozes napraviti redistribuciju tokena preko internet bankarstva (ne moras ici u banku) > PBZ365 usluge - mPBZ - Redistribucija i promjena podataka Vise imas tu http://onlinebanka.pbz.hr/cesta-pitanja.html |
#2372 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Damn a bas san tio to izbjec. ![]()
#2380 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Napravio sam preko PC-a Apple ID. I sad želim preko mobitela instalirati gmail sa App Storea. No pita me da dovršim account, točnije pita me da upišem broj kartice i račun ukoliko budem htio kupovat aplikacije koje se plaćaju. Ne mogu to zaobić? Ili jednostavno da upišem svoju deviznu karticu preko koje kupujem na eBayu? (punim ju samo kada mislim kupovat pa nemam straha od "krađe") |
#2381 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Da bi dobio opciju bez korištenja kreditne kartice, trebaš account napraviti tako da odeš preko mobitela/ipada na store i kreneš instalirati prvu free aplikaciju. Tek tad te ne traži karticu.
#2382 |
Postovi: 3,253
Zar nisi shvatio da upravo to i pokušavam. Odem na App Store, search Gmail, stisnem GET i onda INSTALL, i tu me pita, između ostalog, broj. kartice. Ukoliko ga ne upišem, ne mogu nastavit instalaciju. |
#2383 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Evo i update. Znaci 21:00 battery @100%, ujutro u 8 @ 99%. Nista nije ugaseno, i nije bio na punilniku jer je pun ![]()
#2384 | |
Postovi: 3,253
Idem sada nešto drugo pokušat.. |
#2385 |
Postovi: 3,253
I preko PC-a me iTunes pita podatke kartice. Zar nitko ne zna o čemu se radi? Btw, a što je najbolje, evo upravo pokušavam dat podatke svoje Visa devizne kartice preko koje kupujem na eBayu i neće. Napiše da je odabrana kriva metoda plaćanja. Od ponuđenih Visa, MasterCard i Amex, ja odaberem naravno Visa. |
#2386 |
Postovi: 8,397
Lijepo ti je objasnio kolega. Najprije ides neku free aplikaciju instalirati onda te app pita zelis li koristiti postojeci ID ili napraviti novi. Odaberes napraviti novi i pratis upute. Ako si vec napravio novi,njega zaboravi i nemoj ga koristiti nego sad stisni INSTALL pa napravi novi account sa novim emailom naravno jer za stari ce ti javiti da se vec koristi. |
#2387 |
Postovi: 3,253
Riješeno. Imao sam isti problem kao i ovaj Slijedio sam ove korake i sada je sve u redu. 1.Go to iCloud 2.Log-in with your Apple ID 3.After logging-in, Go back to App Store or iTunes store 4.Log-in or Create an Apple ID 5.Follow those easy steps again 6.You can now press NONE option under Payment method. |
#2388 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
ok imam jedan problem a ne koristim apple proizvode pa da ne googlam danima, vjerujem da ovdje mnogi znaju kolegica dobila iphone od bratica, razbijen ekran pa su ga popravljali i sada nema imei broja niti prepoznaje mrezu niti pise sto podmodem firmware wifi radi normalno pretpostavljam da je baseband otisao ? Pokusam sam resetirati mrezne postavke, ne pomaze, tvornicki reset ne mogu napraviti jer ne zna onu sifru od 4 broja apple id znam, i pass, da li mi treba taj kod od 4 broja ako cu ga pokusati preko itunesa restoati? ako da kako da saznam kod (preko cloud acc?) hvala |
#2389 |
Postovi: 8,397
Ako je 4s u pitanju vjerojatno je otpao jedan jako mali crni cip kod konektora gdje se spaja flat kabel od donjeg dijela telefona, tj flat konektora punjenja s mikrofonom. Jako lako otpadne ako se ne pazi prilikom zamjene ekrana. Taj chip je bitan za napajanje basebanda i ako ga nema baseband ne radi. Wifi nije povezan s basebandom zato radi. Ako je iphone 4 u pitanju vjerojatno je baseband u pitanju. Ako je iphone 5 problem moze biti bilo sta jer je maticna osjetljiva itd itd itd Sto se tice id-a jedini nacin da ga resetiras je itunes ali nemas problema ako znas apple id /icloud i lozinku |
#2390 | |
Postovi: 2,928
4s je u pitanju. Koliko posla ima da se vrati taj cip, da li se rastavlja ekran opet ili? Da ju znam pripremiti na trošak ![]() |
#2392 |
Postovi: 2,928
ok, imam jos jedan problem, ludim lagano na savjet frenda pokusa sam dfu restore prije nego ga pokusam rastaviti i itunes sam instlairao, nisam pravio apple account niti se logirao, spojio iphone i skinuo on novi soft 8.12 a bio je 8.1 i stisnem obnovi i ide i kad je prebacio na ono kada na iphoneu bude ikona jabuke i progress bar ide , doslo je do kraja ili 99% i stojalo pola sata sigurno i sada se nece upaliti, baca itunes ikonu na paljenju a restore nikada ne prodje, uvijek stane na istom pokusao sam i drzati shift pa skinuti ipsw 8.12 i staviti gore ali javlja 3094 gresku gdje grijesim? upravo skidam 8.1 ipsw i 7.12 a pokusam sa njima ![]() |
#2394 |
Postovi: 2,928
Mislio sam si da je to u pitanju ... Imas mozda neki link na tutorial ili youtube video koji bi mi pomogao da si vizualiziram sto treba napraviti Ili ako znate nekoga u Osijeku tko to radi, otprilike cijena i kontakt ![]() |
#2395 |
Postovi: 2,928
ili da li postoji nacin da flasham natrag soft a da ne pokusa flashati baseband, pa neka barem surfa preko wifija a ne da ovako glumi ciglu ![]() |
#2396 |
Postovi: 2,928
Posto nitko od vas apple power usera nije bio od pomoci, evo da opisem svoj slucaj,nekome mozda jednom pomogne znaci mobitel nije imao imei, niti baseband verziju(modem firmware), pisalo je stalno trazenje mreze.Wifi je radio normalno. Pokusao sam ga restorati i bacalo je razne greske, pokusao sam svasta, drugi pc, drugi kabel, ma milijun kombinacija, na kraju sam uspio flashati iz recovery (ne dfu) normalan ipsw 8.1.2, ako je sam skidao nije islo. Koristio sam naravno shift+restore i zapelo je opet na apple logo i progress bar na 99% Pustio sam cca 30 minuta i izbacio je error 3, kazu da je to greska u procesu verificiranja zapisanog firmwarea Lud vise od svega odlucio sam pokusati ono sto sam najmanje mislio da bi moglo upaliti jer su me svi servisi ubili sa cijenama popravaka ili rijecima da se ne moze popraviti baseband kada tako nestane. Omotao sam mobitel u papirnati rucnik i stavio u vrecicu za zamrzivac i omotao . Stavio mobitel u zamrzivac na pola sata i kad sam ga izvadio obrisao ono sto se orosilo i odmah ga takvog ledenog spojio na itunes i porkrenuo recovery. Ovaj puta je proslo za cca 10 minuta sve i pokrenuo se mobitel Probam staviti karticu i spoji se na mrezu, evo vec 30 minuta je na vezi sa sluzbom za korisnike ![]() Ne znam koliko je ovo trajan popravak, neki pisu da im je trajno popravilo ali eto, za sada radi |
#2397 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 641
a svaka ti čast kralju ![]() |
#2398 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,276
![]() http://www.imore.com/ios-813-launche...oftware-update kažu po forumu da su 6/6+ malo brži, iako ja mislim to svaki put, valjda placebo ![]()
#2399 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee. |
#2400 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
![]() Crazy iPhone rig shows how Chinese workers manipulate App Store rankings Read more at http://www.cultofmac.com/311171/craz...D9K2YyVAGBA.99
