#121 |
Postovi: 1,212
Postoji li popis diskova s izlistanom veličinom sektora? Koliki imaju 4TB WD Purple? Trebao bi neki tako veliki s 512b sektorima.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#122 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Treba mi novi hard disk pa... Do sad sam kupovao isključivo ove od 2TB i s nijednim nisam imao ikakvih problema. Doduše nije baš da ih koristim u klasičnom smislu. Jer povremeno prebacim neke stvari i držim ih u škafetu.. Uglavnom , lagano mi je prikipjelo žonglirat s 12 diskova pa sad razmišljam o tome da kupim disk od 3 ili 4 TB. Najeftinije što sam našao su Seagate ST3000DM01 te ST4000DM000 pa me zanima bili to bilo ok?
if you build it they will come |
#123 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ok su. Od 3TB imaš i Toshibu za oko 750 kn. Uglavnom, ti svi jeftiniji diskovi imaju 2 godine garancije. WD purple i red imaju tri i malo su skuplji, a black, koji ima 5 godina je poprilično skuplji. Nema potpuno sigurnih diskova, a nema ni onih koji su fail, tako da gledaš omjer cijene i garancije. |
#124 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 488
WD CaviarGreen 3TB (WDC-WD30EZRX) ~650kn WD RED 3TB (WD30EFR) ~740kn WD Purple 3TB (WD30PURX) ~760kn WD Black 3TB (WD3003FZEX) ~1050kn Koji hard uzeti za pohranu podataka i povremenu upotrebu (i naravno da je pouzdan)? |
#125 |
Postovi: 3,784
Red (tri godine garancije), a može i Black zbog petogodišnjeg jamstva. Potpuno pouzdanog diska naravno nema. |
#126 |
undercover
Postovi: 1,407
Kupio par ovih Seagate ST3000DM01 , jutros odvojio vremena da ih pustim u pogon i ... Win mi "ne da" napraviti format u MBR pa ako želim puni kapacitet diska trebam koristiti GPT. ![]() Ovo su mi prvi diskovi veči od 2Tb pa me zanima jel ovo gore nešto važno za mene kao 'korisnika vulgaris' ? Mislim ...hoče to sve skupa bit kompatibilno ?
#127 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Trebalo bi biti, samo sto ti GPT windows XP nevidi, znaci od Windosa samo 7 ili noviji dolaze u obzir. I sam sam si uzeo jedan WD od 3TB pa podijelio u dvije particije (na jednoj serije, na drugoj filmovi, skoro pun). I meni disk eto vec oko 10 mjeseci vesleo radi, samo sluzi za skladistenje. I ja imam pitanje, uzeti cu si jos jedan od 2TB disk (slazem Atom mini PC s Win XP) nasao Toshiba model u trgovini za nevjerojatnih 534kn, oznaka DT01ACA200, malo sam gledao po netu, prosjecna mu je ocjena 7/10, ali posto ce mi biti samo za skladistenje i pustanje filmova/serija mislim da ce vise nego dobro da radi svoj posao. Mene sad zanima kakav je disk u radu ? jel se cuje, jer "ronda" po narodski receno ? Ako ga tko ima neku preporuku/zamjerku, mozda ?
#128 |
undercover
Postovi: 1,407
S kompatibilnost sam mislio na normalno šaltanje podataka između diskova koji su formatirani s tim različitim sistemima ali ...koristim samo W7 pa očito opterečujem glavu bez problema. Hvala ti za jednostavni odgovor.
#129 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,076
Kupnja 2tb/3tb hdd-a
Imam u planu kupit novi hdd, najvjerojatnije 3tb. Koristit ce se iskljucivo za pohranu filmova, serija, glazbe. Windowsi sigurno nece nikad biti instalirani na njemu. Koji su trenutno najisplativiji? Kakvi su toshiba diskovi jer su dosta jeftiniji od ostalih? Hvala |
#133 | |
Postovi: 735
Vjerojatno si dobio losu seriju. |
#135 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
Moguće da jesam, ali to roštanje ne mogu reklamirati jer disk prolazi sve testove, i radi super, samo što imam osjećaj da sam u prošlom stoljeću kako se čuje kada piše. |
#136 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Imam externi HDD koji je također proizvodio čudne zvukove iako je bio potpuno ispravan, reklamirao sam i trgovina je uvažila reklamaciju i dobio sam drugi koji je nečujan. |
#137 | |
Postovi: 735
Jedno je reklamacija da je proizvod neispravan al u tvom slucaju ti vracaju nazad jer je ispravan. No drugo je kad je rijec o zamjeni jer si nezadovoljan kupac unatoc tomu sto je proizvod ispravan. To su dvije razlicite stvari i zaista malo kupaca zna da ima ta prava. |
#138 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
#139 |
Postovi: 2,636
Koji od tih 2-3 Tb HDD-ova bi mogao poslužiti za storage + sekundarni OS? Treba mi sistem sa dva OS-a, a taj drugi bi se koristio vrlo rijetko i uglavnom samo za povremeno igranje. Za glavni imam SSD, hoće li za takve povremene akrobacije bilo koji storage disk biti dobar ili da gledam nekaj skuplje? WD Red? ST3000DM001?
#141 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, samo kratko i jasno pitanje. Koji je najtiši i najmanje vibrirajući disk veći od 2TB? Pretpostavljam WD Green, ali ipak pitam za vaše dojmove ![]() Naime, napokon sam složio fin i tih komp i sad su mi ovi Samsunzii ipak mrrrvicu preglasni :/ |
#142 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Nije loša stvar: http://www.silentpcreview.com/article1241-page3.html |
#143 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Izgleda da je 3TB Red way to go ![]() |
#145 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,258
kad bih uzeo ovaj WD BLACK od 3TB sa amazona (ni nema ga kod nas) gdje bi ja ostvarivao tu garanciju od 5 godina? http://tinyurl.com/k9jy9za |
#146 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
http://www.telebit.hr/HDD-WD-4TB--De...399220029.aspx (i taj koji si linkao je 4TB, a ne 3TB) |
#147 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,258
nisam gledao po tim lijevim trgovinama ( jel to web shop ? ) nego links hgspot itd da 3TB mi treba kao što piše vidim da ima u ADM-u ali na amzonu je cca 300kn jeftiniji pa i dalje stoji ono u vezi garancije |
#148 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Garanciju ostvaruješ uvijek tamo gdje si nešto kupio, a nekada se moglo slati i direktno Western Digitalu, ne znam jel se to još može, to provjeri s njima. |
#149 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
![]() Plus, cini mi se da je to trenutni najjeftiniji disk u klasi kod nas, ima 2 g. garancije. Zadnje izmijenjeno od: Dac. 01.03.2015. u 15:45. |
#150 |
A? Imao sam 3 WD10EZEXa i nekoliko puta sam se scimao jer sam mislio da su riknuli koliko su bili tihi i hladni. Imao 2 u kompu i jednog u USB ladici. Fakat sam bio uvjeren da je samo SSD tiši od toga ![]() Ili si ti imao malo drugačijeg, živahnijeg EZEXa ![]() |
