Postovi: 667
Pitanje oko Temperatura
Pozdrav, Danas sam uzeo Gigabyte r9 280x i 2 120mm venta, sve namontirao i pokrenuo paralelno prime 95 i furmark Temperature nakon 6-7 min su bile sljedece: http://i.imgur.com/KeM2Pbj.jpg?1 Jesu li ove temperature ok i dal mogu nize (i tise, jer ovo je za pop** bucno na full loadu) obzirom da se radi o mATX kucistu? Konfa je u moj komp, ova dva 120mm venta su Arctic F12 (stavljen sprijeda, puse prema unutra) i Scythe slipstream slim (bocna stranica, puse prema unutra po katani), pozadi ima jedan 92mm sto puse vruci zrak vani Imam mjesta za jos jedan bocni 120mm slim. |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
Trebale bi ti temperature biti niže.Pretpostavljam da pozadi ne može stati 120mm vent pa probaj tog bočnog okrenuti da izvlači vrući zrak i jednog prednjeg skini i stavi bočno da i on izvlači,treba ti podtlak. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=256930 Moja 2 post bisera - možda pomognu (ali provjetreni CM690 i početak 11.-og miseca, te grafa s 2x10cm ventovima). http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=166 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=169 Isto su donekle velike temp. ako je to Gigabyte s 3 venta. Kolike su ti VRM temp. (skini GPU-z)? Baci testove u igrama (yebeš furmark). Sam experimentiraj s bočnim ventovima i prati temp. (naprid obavezno upuh, a otraga ispuh). Okreni Katanu da ventilator uzima topli zrak sa stražnje strane grafe.
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 667
nema uopce podataka o temperaturi VRM-a, pretpostavljam da nema senzora. Radi se o Windforceu rev2.0 Okrenuo sam bocni vent da ispuhuje zrak, sada je grafa na 74c u furmarku, u igri (BF3) je max 70c, tu i tamo skoci na 71 pa se vrati. Ali shodno tome, povecale su se temperature CPU-a, u prime-u ide do 72c. Mislim da nema druge nego uzet jos jedan 120mm bocni pa da jedan ispuhuje, drugi upuhuje zrak. |
Postovi: 4,037
I ja sam tako mislija s GPU-z, dok nisam slider s desne strane povuka do dna (kolega mi skrenija pažnju) - doduše moguće je da varira od proizvođača do proizvođača. Probaj stavit ovaj bočni ispod da upuhuje, a bočni iznad za ispuh pa izmjeri.
Postovi: 667
stavio sam drugi 120mm (scythe slip stream slim 2000 rpm) sada oba bocna ispuhuju zrak, i temperature sa paralelnim furmarkom i prime95 na grafi su 70c max, i na cpu 67c Probat cu se jos malo igrat sa kombinacijama, al i ovako se vec vidi poprilicno poboljsanje. Doduse ko da imam mlaznjak u sobi ![]() |
Postovi: 4,037
Probaj nać neki otpornik/adapter za smanjenje buke, ne triba ti priko cca 1200rpm-a (da imaš i Noctuin vent s takvom brzinom ne bi bilo tišine) http://www.zalman.com/global/product...ad.php?Idx=224 http://www.zalman.com/global/product...ad.php?Idx=223 Jesi vidit ovo gori s GPU-zom (povuć slider s desne strane put doli) da vidiš VRM temp. grafičke?
Postovi: 667
Ma nije problem buka, u idlu je skroz podnosljivo, jedva se cuje. U idlu mi ovaj jedan bocni 120mm radi na 1200 rpm-a jer sam ga spojio na power fan header. Ostali su prakticki na 300> RPM-a Tek u loadu se pokrenu svi pa se cuje Ovo sa GPU sam gledao al nema nigdje nikakvog slidera |
